Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
LG 70Um7450Pla bildeinstellungen.
Michaelk53
#1 erstellt: 20. Aug 2020, 09:57
Hi all, habe diesen tv
LG 4K Ultra HD LED 178cm (70 Zoll)
70Um7450Pla Smart TV, Triple Tuner, HDR
Und
denon avr-x2600h
Und Vu+ uno 4k se Satreceiver.
Anschluss
Vu über hdmi an avr, vom avr hdmi an tv.
Mir ist jetzt gestern beim fussball, sky sport hd 1
Folgendes aufgefallen.
In schnellen zenen, flimmert die weisse seitenlinie, auch auf tribühnen grelle farben flimmern. Rasen ist auch unscharf.
Wen spieler alle stehen sieht alles super aus.
Auch andere sender laufen eins a. Nur beim fussball ist das problem.
Könnte mir jemand helfen? Danke im voraus.
Michaelk53
#2 erstellt: 21. Aug 2020, 08:33
Wirklich niemand eine idee?
Winfried5
#3 erstellt: 26. Aug 2020, 09:45
Normal bei dieser LG Restepostenserie
Die UM7xxx Geräte arbeiten mit festen 60Hz, wie es auch in günstigen Geräten aus Discountern gelegentlich noch üblich ist, TM erledigt die Konvertierung auf 60Hz meist Recht wie Schlecht, 50Hz Hardware für die EU ist seit mehr als 10Jahren bei Markenherstellern Standard.
Hersteller die keinen Wert auf den Europäischen Markt legen, mogeln heute noch.
Im UHD und HDR Modus arbeitet diese LG Serie lediglich nur mit 8bit FullHD in Bt709.
50Hz, UHD und HDR ist in der UM Serie Fake.
Echtes UHD und HDR nur über HDMI möglich, nicht aber über die interne Signalverarbeitung, Apps und WebOS.
Service Mode:
Factory SVC Remocon
MKJ39170828
Code:0413
EZ ADJ
White Balance
Cool
Red Gain 192
Green Gain 182
Blue Gain 172
Red Cut 20
Green Cut 10
Blue Cut 0
IN START
Spread Spectrum
LVDS SS control
Period 60 KHz
Benutzer Mode:
Eingang HDMI Ultra HD Deep Colour ein
Kino (Benutzer)
16:9 / Just Scan Ein
Energiesparen AUS
Hintergrundbeleuchtung 90 (155Watt)
Kontrast 100
Helligkeit 60
Schärfe 0
Farbtiefe 100
Farbton 0
Dynamischer Kontrast AUS
Super Resolution AUS
Farbumfang Breit
Gamma BT-1886
Rauschunterdrückung Hoch
MPEG Rauschunterdrückung AUS
Glatte Abstufung AUS
Schwarzwert Niedrig
Automatische Helligkeitsregelung AUS
True Motion Benutzer 10
Weißabgleich
Farbtemperatur Warm1
Verfahren 2 Punkte
Schritt Tief
Rot -22
Grün -22
Blau -22
Farbverwaltungssystem
alle Leuchtdichten +5
Nach Reset, Bildmodus, Quellenwechsel oder Service Mode, TM AUS und erneut einzuschalten.
Flimmern, Ruckeln zb. auf Nachrichtenkanälen, Gigablue auf 25Hz oder Banner bzw. Laufschriften mit schwarzen Balken abdecken, damit TM die richtigen Bilder wieder erkennt.
Helligkeitsregelungen sind alle Murks.
Gigablue UHD Quad 4K mit 1080p BT2020NCL 16bit über Yamaha RX-V385 2160p BT2020NCL 12bit.
Aktuelle und zukünftige HDR Systeme decodiert in Single Layer HDR Verfahren, das schlechte HDR von LG wird so nicht benötigt.
IMG_20200808_105859
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 10:58 bearbeitet]
Michaelk53
#4 erstellt: 26. Aug 2020, 10:38
Hi
Komme einfach nicht in das service menü
Winfried5
#5 erstellt: 26. Aug 2020, 11:01
Flimmern, Ruckeln zb. auf Nachrichtenkanälen, VU+ auf 25Hz oder Banner bzw. Laufschriften mit schwarzen Balken abdecken, damit TM die richtigen Bilder wieder erkennt.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 11:02 bearbeitet]
Winfried5
#6 erstellt: 26. Aug 2020, 11:08
Ebay 10€
IMG_20200826_110558
Michaelk53
#7 erstellt: 26. Aug 2020, 11:12
Habe die hier
20200826_103754
Logitech harmony companion mit hub ist auch vorhanden
[Beitrag von Michaelk53 am 26. Aug 2020, 11:16 bearbeitet]
Michaelk53
#8 erstellt: 26. Aug 2020, 11:15
Vu steht so eingestellt
1_0_16_16_2_85_C00000_0_0_0
Michaelk53
#9 erstellt: 26. Aug 2020, 11:21
Winfried5
Habe mal deine einstellungen ohne service menü gemacht.
Die KÖPFE also haut, ist feuerrot hmm
Winfried5
#10 erstellt: 26. Aug 2020, 11:35
Passt erst im erweiterten 12bit Farbraum BT2020, VU+ oder LG ist vermutlich noch auf 8bit Bt709.
Entsprechend anpassen.
TM schon aus und wieder einschalten.
25Hz beim HDF6.5 Image
Modus 2160p30Hz und Bildwiederholrate auf 25Hz
Einige VU+ können bei 2160p nur 8bit bei max. 30Hz, auf 1080p BT2020NCL multi 12bit zurückschalten.
Meldung am LG Ultra HD Deep Color Modus (BT2020) für diesen HDMI Eingang einschalten.
Service Menü mit Harmony must du selbst Googeln.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 11:39 bearbeitet]
Michaelk53
#11 erstellt: 26. Aug 2020, 11:38
Im tv bei mir geht nur
Bt. 1886 bei gama
Und was ist gemeint mit TM
[Beitrag von Michaelk53 am 26. Aug 2020, 11:40 bearbeitet]
Winfried5
#12 erstellt: 26. Aug 2020, 11:39
Im VU+
Michaelk53
#13 erstellt: 26. Aug 2020, 11:42
In vu habe ich nur
Hdmi farbraum
Auto
Ycbcr420
Ycbcr422
Rgb
Ycbcr444
Michaelk53
#14 erstellt: 26. Aug 2020, 11:43
Hmi farbtiefe
Auto
12bit
8bit
10bit
Winfried5
#15 erstellt: 26. Aug 2020, 12:30
Im Moment dreht es sich ja bei dir um das Flimmern und Ruckeln und nicht um 1-68Milliarden Farben bei 4096RGB Helligkeitsstufen was für gewöhnlich Konsumer erst mit 8K eingeführt wird.
VU ist da glaube etwas langsam und altbacken,Treiber Images usw.
Chipsets könnten mehr, aber VU bringt dafür keine Treiber raus.
Die Gigablue ist zwar älter aber deutlich besser auf Vordermann.
Probier mal alles durch, ob der LG die Meldung anzeigt UHD Deep Color Modus einschalten.
Und mal im LG schauen ob er schon eingeschaltet ist.
Verwende nur Avinity 48Gbit/s Kabel, die HDMI Receiver im LG sind etwas Tauber, vermutlich per Software auf 2.0a 2160p60Hz aufgebohrt YCbCr422.
Manche Modis sind mit schlechten Kabeln erst gar nicht verfügbar.
Das Ziel ist die Höchstmögliche Qualität was geht.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 12:35 bearbeitet]
Winfried5
#16 erstellt: 26. Aug 2020, 12:55
Mit TM ist True Motion gemeint.
Zwischenbildberechnung sie wird bei günstigern US Panels und Hardwaren heute auch dazu genutzt um 50Hz auf 60Hz Hardware flüssig darzustellen, damit die minderwertigere US Hardware Europäischen 50Hz Konsumenten nicht direkt auffällt.
Dieser Trick von Lowbudgetherstellern gelingt meistens ganz gut aber manchmal doch nicht, dann flimmern helle Bereich und der Rest wird stark verschwommen bei Kameraschwenks.
TM 60Hz weiß durch Laufschriften, Banner oder 30/60Hz US Material in 1080i50 oder 720p50 Übertragungsnormen nicht was es hier eigentlich tun soll, und nimmt die falschen Bilder zur Zwischenbildberechnung, wodurch sie bei Kameraschwenks sehr stark hin und her springen.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 13:52 bearbeitet]
Michaelk53
#17 erstellt: 26. Aug 2020, 13:40
Ok versuche ich mal.
Zum nechsten problem
Heimatkanal sendung theaterstadel.
Schauspieler, zb beim normalen laufen passiert es das der schauspieler kurz schnellen schritt macht wie kurz spulen ich nenne es mal ruckeln.
Versteh das nicht.
Michaelk53
#18 erstellt: 26. Aug 2020, 13:44
UHD Deep Color ist an
20200826_134338
Winfried5
#19 erstellt: 26. Aug 2020, 13:58
60Hz True Motion im LG ist vermutlich AUS obwohl es auf AN steht.
Einmal AUS und wieder einschalten, bei mir auf Benutzer 10 Rechtsanschlag.
100% Perfekt wie auf echten 50Hz Geräten von Markenherstellern wird es zwar nicht werden, man gewöhnt sich aber daran, wenn es besonders Schlimm ist, helfen TM 25Vollbilder zur richtigen Entscheidung.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 14:03 bearbeitet]
Michaelk53
#20 erstellt: 26. Aug 2020, 14:09
Leider nicht geholfen bei der sendung
Im tv steht
704x576 i25
20200826_140716
Michaelk53
#21 erstellt: 26. Aug 2020, 14:12
Habe an vu+ nur diese möglichkeiten
20200826_141114
20200826_141050
Winfried5
#22 erstellt: 26. Aug 2020, 14:23
Heimatkanal 704x576i25 was ist den das für ein altes Format, gibt es den noch nicht in HD?
Stell zum Test am VU+ erst mal fest 1080p 50Hz BT.2020 (NCL) 12bit ein statt alles auf Auto oder multi.
Bei Bildwiederholraten ist Auto 50/60Hz und Multi 24/30/50/60Hz kann bei sturer 60Hz US Hardware öfters in die Hose gehen.
Vorhandene 2160p Scaler im AV Receiver erst mal abschalten oder VU+ direkt an den LG.
Bei HD nutze ich den 2160p im Yamaha RX V385 AV Receiver da er deutich schärfer auf UHD Scaliert.
Just Scan am LG must du wieder auf EIN schalten, sonst fehlt aussenrum ein Teil vom Bild.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 14:36 bearbeitet]
Michaelk53
#23 erstellt: 26. Aug 2020, 14:34
BT.2020 (NCL gibt es da nicht
Winfried5
#24 erstellt: 26. Aug 2020, 14:40
Macht nix das ist Dynamische Leuchtdichte für HDR Single Layer wenn der Satreceiver HDR bereits decodiert ohne Metadaten zum LG schickt.
BT2020 reicht, NCL wird ist erst ab 8K UHD Standard.
VU+ Treiber vermutlich für HDR Single Layer noch zu alt oder Chipset kanns nicht.
Muß man halt das billig HDR von LG nutzen.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 14:55 bearbeitet]
Michaelk53
#25 erstellt: 26. Aug 2020, 16:09
Also bildmodus nicht kino benutzer sondern hdr oder?
Winfried5
#26 erstellt: 26. Aug 2020, 16:42
UM Serie hat nur Pseudo und Fake HDR Modis.
SDR255 über BT2020 HDR4096 wird vom LG in HDR1024 angezeigt, das ist besser als sein eigener HDR255 Müll.
HDR ist noch lange nicht ausgereift, und in einem TV braucht man kein HDR.
Dolby Vision usw. usf läst sich bei leistungsstarken Enigma2 Receivern per Software nachrüsten, wenn es nicht gerade schon in der Hardware vorhanden ist.
Nicht vergessen danach immer True Motion AUS und wieder EIN zuschalten.
In Kino Benutzer findet man fast alles nötige, was man nicht mal unter isf Expert findet.
Der Restlichen groben Einstellungen im Service Mode und Feineinstellung im Enigma2 Receiver.
Die Ingenieure von LG sind echte Anfänger, oder LCDs sind ihnen mittlerweile Wurscht.
Lieber OLEDs die nach 15000Stunden braun werden verkaufen.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 17:05 bearbeitet]
Winfried5
#27 erstellt: 26. Aug 2020, 18:11
Im tv steht
704x576i25
Wird eigentlch komplett falsch bei deiner VU angezeigt.
In 25 gesendeten Paketen werden 50 Bewegungsverschobene Halbbilder übertragen, wird dargestellt in PAL720x576i50Hz
Also wenn man eine VU+ hat sollte man sich schon etwas besser auskennen.
Nein mit 25Hz ist das gemeint was die VU über HDMI ausgiebt und nicht das Signal das sie empfängt.
Normal gibt sie über HDMI 50Hz auf Auto oder multi aus und das manuell auf 25Hz schalten damit die dumme US True Motion des LG die richtigen Bilder findet die sie eigentlich berechnen soll, damit das blöde US Panel nicht ruckelt.
Michaelk53
#28 erstellt: 26. Aug 2020, 18:50
Und was sollte ich jetzt auf der vu genau einstellen?
Sorry, bin da ziemlicher nop.
Hatte die ganze zeit lg 3d tv 55 zoll mit vu ca 2 jahre
Da wurde ich mit sowas nicht konfrontiert weil alles gelaufen ist.
Danke im voraus
Michaelk53
#29 erstellt: 26. Aug 2020, 18:52
Weil ich finde auch nicht um vu manuel auf 25 hz zu stellen.
Habe nur
60hz
Multi 50/60/24p
50hz
Multi
Mehr geht da nicht also 25 hz steht nicht da.
[Beitrag von Michaelk53 am 26. Aug 2020, 18:55 bearbeitet]
Winfried5
#30 erstellt: 26. Aug 2020, 19:06
Da must du mal deine Imagebauer der VU+ fragen, ob sie auch 25Hz über HDMI ausgeben kann.
Was für ein Image ist den auf der VU drauf, noch das einfache Originale von VU.
Eventuell geht es schon und vieles mehr mit neuen HDF Images.
Bei mir muss ich erst die Auflösung von 2160p auf 2160p30 einstellen, dann erscheinen auch erst unter Bildwiederholraten die 25Hz.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 19:09 bearbeitet]
Michaelk53
#31 erstellt: 26. Aug 2020, 19:08
Vti ist drauf
Weil mit hdf oder openatv
Sky modul schlecht läuft.
Winfried5
#32 erstellt: 26. Aug 2020, 19:14
Hatte die ganze Zeit Sky und kein Probleme mit HDF.
Hatte aber Sky Modul nur zum Freischalten, danach mit Soft CI.
Mir reicht HD(+) und Filme gibt es überall, Restriktion mag ich schon gar nicht.
Preisgestaltung durch Fussballmafia, deshalb Sky gekündigt.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Aug 2020, 19:22 bearbeitet]
Michaelk53
#33 erstellt: 26. Aug 2020, 19:39
Bei mir geht aber das nicht
2160p30
Nur
2160p
Winfried5
#34 erstellt: 26. Aug 2020, 20:15
Gigablue mit HDF und Broadcom7252s wie in Dreambox 900 Ultra HD 4K
25Hz
Michaelk53
#35 erstellt: 26. Aug 2020, 20:39
Ok danke allen die helfen wollten, aber soviel inputt und ich weiss jetzt nicht wirklich wie ich eins a bild bekomme.
Hätte ich mir nur die 800 euro nicht gegönnt und mein 55er 3d lg berhalten da gabe es die probleme nicht.
Jetzt habe ich den neuen hier und versuche schon tage das beste raus zu holen aber es wird einfach nix 100%iges weis mir nun kein rat mehr, vieleicht zurrück schicken wieder?
Winfried5
#36 erstellt: 26. Aug 2020, 20:55
Wenn noch problemlos möglich?
Erst im Service Menü viel der alte 60Hz billig Schwindel von LG wieder auf.
TM bügelt das zu 97% aus, aber halt noch nicht immer.
10Jahre alter 24/25/50/60/100/120Hz Sharp Vorgänger der nun im Nebengebäude steht 100% Ruckelfrei.
Mit verbesserter Software könnte man TM hier auf die Sprünge helfen, bei LG aber fast Hoffnungslos.
[Beitrag von Winfried5 am 27. Aug 2020, 12:10 bearbeitet]
Michaelk53
#37 erstellt: 26. Aug 2020, 20:58
Toll
Jetzt habe ich im VU Forum was gelesen
Nach Umstieg auf die Uno 4K SE war ich erstmal erschrocken wie schlecht das Bild war.
Nach einiger Recherche war die Lösung ganz einfach. Das Plugin Videoenhancement löschen, Neustart der Box und siehe da ein richtig knackiges Bild wie es sein soll.
Autoresolution läuft auch mit Standard Einstellungen.
Habe ich natürlich gleich mal gemacht, und was soll ich sagen gestochen scharfes BILD man glaub es kaum
Michaelk53
#38 erstellt: 26. Aug 2020, 22:08
Habe mal info blatt gelesen von meinem TV
Highlights:
Bildschirmdiagonale: 178 cm (70")
Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel (4K)
4K Upscaler
4K Active HDR (HDR10 Pro, HLG)
DVB-T2 HD/-C/-S2
webOS 4.5 (AI ThinQ)
Anschlüsse: 3x HDMI, 2x USB, 1x LAN, WLAN (802.11ac), Bluetooth (v5.0), Digitaler Audioausgang, CI+ 1.4
Magic Remote-kompatibel (im Lieferumfang enthalten)
LG ThinQ
Google Assistant-integriert
> Feature1: energieeffizienz-a
Feature2: smart-tv
Feature3: hbbtv
Feature4: usb-recording
Feature5: quad-full-hd
Feature6: dvb-t2-hd
Feature7: dvb-s2
Feature8: dvb-c
Feature9: hdmi
Feature10: usb
Feature11: bluetooth
Feature12: airplay-2
Feature13: dlna
Feature14: hdr10
TV-Typ: LED
Bildschirmdiagonale (cm): 178
Bildschirmdiagonale (Zoll): 70
Curved TV: Nein
Max. Auflösung (Pixel): 3840 x 2160
High Dynamic Range (HDR): Ja
HDR10: Ja
HLG: Ja
Energieeffizienzklasse: A
Energieeffizienzpfeil: A
Farbwert: u-EnergyLabel-efficiencyClass--4
Auflösung: 4K / Ultra HD
4K Upscaling: Ja
Local Dimming: Nein
USB-Aufnahme: Ja
Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift): Ja
Hotel-Modus: Nein
Musikleistung (Watt): 20
Dolby Atmos: Nein
Dolby Digital: Ja
DTS: Ja
DTS-HD: Ja
DVB-S: Ja
DVB-S2: Ja
DVB-C: Ja
DVB-C2: Nein
DVB-T: Ja
DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme): Ja
DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender): Ja
SAT-over-IP: Nein
Codecs: HEVC (H.265)
Analog: Ja
WLAN: Ja
DLNA: Ja
Bluetooth: Ja
Apple AirPlay 2: Ja
SmartTV: Ja
Betriebssystem: webOS 4.5
HbbTV: Ja
Direkter Internetzugriff: Ja
Marke: LG
Modellkennung: 70UM7450PLA
Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz): A
Energieeffizienzklasse von A++ (höchste Effizienz) bis E (niedrigste Effizienz): -
Energieeffizienzklasse von A+ (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz): -
Bildschirmdiagonale (cm): 177
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W), EN 62087: 177
Energieverbrauch (kWh/Jahr), auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Geräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.: 245
Leistungsaufnahme Bereitschaft (W), EN 62301: 0,5
Bildschirmauflösung (Pixel): 3840 x 2160
Netzschalter: Nein
Video-Farbkomponenten-Eingang (YPbPr / YUV): Ja
Digital-Ausgang Optisch: Ja
HDMI Audio-Rückkanal: Ja
HDMI 2.0: 3x
USB: 2x USB-A 2.0
Netzwerk (Ethernet): Ja
Kopfhörer-Anschluss: Nein
Antennenbuchse: Ja
Common Interface: CI+
Common Interface (Anzahl): 1x
12V-Anschluss: Nein
Standfuß: Im Lieferumfang
Wandhalterung: Optional erhältlich
Halterungsstandard VESA (mm): 600x400
Fernbedienung: Ja
Farbe: schwarz
Breite (cm): 157,8
Höhe inkl. Standfuß (cm): 99,1
Höhe ohne Standfuß (cm): 91,3
Tiefe inkl. Standfuß (cm): 38,4
Tiefe ohne Standfuß (cm): 9,11
Gewicht inkl. Standfuß (kg): 33,8
Gewicht ohne Standfuß (kg): 30,9
Ausführung
Ultra HD Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
2.0-Soundsystem / 20 Watt
Ultra Surround
Quad Core Prozessor
Empfang: DVB-T/T2, HD-Kabel, HD-SAT
Smart TV
Spracherkennung (u.a. Deutsch, Englisch)
Magic Remote
Home Dashboard
LG ThinQ
Google Assistant-Integriert
3x HDMI (ARC, SIMPLINK)
2x USB
Rauschreduzierung
4K Upscaler
Bluetooth-Wiedergabe über TV-Lautsprecher
aptX-Unterstützung (CD-Qualität via Bluetooth)
Magic Link
Kompatibel zu Google Home
Kompatibel zu Smart ThinQ App
360VR
Intelligente Spracherkennung (u.a. Deutsch, Englisch)
Screen Share-Funktionen (Screen Mirroring)
Musik Player
Aufnahme auf externe USB-Festplatte
Aufnahme von analogen Quellen
Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)
Timergesteuerte Aufnahme
Netzwerkfähiger Datei-Browser
Teletext mit 2000 Seitenspeicher
Elektronischer Programmführer (EPG)
HbbTV.
Bildverhältnis:
16:9
Bildschirmdiagonale in Zoll:
70
Auflösung Höhe in Pixel:
2160
Auflösung Breite in Pixel:
3840
Produkttyp:
LCD
Stromverbrauch pro Jahr in kWh:
245
Bildschirmdiagonale in cm:
177
Gewicht in kg:
30.9
Tiefe in cm:
9.11
Höhe in cm:
91.3
Breite in cm:
157.8
Elektronische Programmzeitschrift (EPG):
ja
Anzahl Common Interface Slots (CI):
1
DVB-C Empfänger:
DVB-C MPEG4
DVB-T Empfänger:
DVB-T MPEG4
DVB-S Empfänger:
DVB-S2
Leistungsaufnahme im Standby-Zustand in W:
0.49
VESA Norm:
VESA 600 x 400
LED-Hintergrundbeleuchtung:
ja
CI+:
ja
HbbTV:
ja
WLAN:
ja
USB-Aufnahmefunktion:
ja
Bildwiederholrate in Hz:
1600
Webbrowser:
ja
App-Store Anbindung:
ja
Energieeffizienzklasse (EU):
A
DVB-T2 Empfänger:
ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand in W (EU):
177
Gesten-/Sprachsteuerung:
Sprachsteuerung
Screen Mirroring:
ja
Smart Connectivity:
Sprachsteuerung
HDR10
Auflösung in Pixel:
Abmessungen/Gewicht:
AnschlÃ1/4sse:
Digitaler Empfang:
HD-Auflösung:
Bildschirmgröße:
Winfried5
#39 erstellt: 26. Aug 2020, 22:58
Wieso ist dieses Plugin bei dir noch drauf.
Videoenhancement schon lange her, glaube bei meinem alten et9000 der im Nebengebäude steht, hat deine VU noch einen Scart Ausgang ? Man konnte ihn damit glaube einstellen und abschalten, damit das HDMI Bild besser wird.
Ja dein LG ist etwas kleiner und zu 99% baugleich mit meinem, Bluetooth und Magic Remote brauche ich nicht hat schon der Yamaha. Wenn ich es möchte, baue ichs schon selbst ein.
Das 75Zoll IPS-Pro Panel ist ein BOE, LG kauft es unter 150€ ein, die gesamten Herstellungskosten liegen bei knapp über 200€, für knapp über 800€ war er damit ganz OK.
Schaut man sich BOE Subpixel genauer an kriegt man es schon mit der Angst zu tun.
Soll aber ja nur bis zum 8K Laserbeamer halten.
Gigablue mit 8Tunern reicht für zwei Häuser Livestreams über WLAN, und ist was anderes als die ganzen Kassengestelle im LG.
Das Flackern der LED Backlights mit 1600Hz ist Pseudo Bildwiederholrate für Verbraucher.
Und nicht die 60/120Hz Bildwiederholrate des LCD Panels.
TVs haben heute viele Konstruktionsfehler, die Durchschnittliche Lebensdauer der Geräte ist dadurch gering, man sollte sie deshalb selbst reparieren können.
Abfallende LED Steulinsen (Pattex Classic), Überspannungsschutz sowieso wegen schlechten Elkos, Flachbandkabel Oxidation und nie mit 100% Helligkeit.
Mit den Verkaufspreisen der Geräte hat es eigentlich nichts zu tun, junge Ingenieure ohne Erfahrung die immer wieder den Karren an die Wand fahren.
100% Beratungsresistent, lernen bis zu Rente nur aus eigenen Fehlern.
Die Aktionäre freut es jedenfalls wenn Geräte schneller kaputt gehen.
[Beitrag von Winfried5 am 27. Aug 2020, 14:22 bearbeitet]
Michaelk53
#40 erstellt: 27. Aug 2020, 19:40
Videoenhancement
Bei flashen der box mit vti, ist das immer drauf.
Hatte das blos nie beachtet gehabt.
Nein, meine hat kein scart.
[Beitrag von Michaelk53 am 27. Aug 2020, 19:42 bearbeitet]
Winfried5
#41 erstellt: 28. Aug 2020, 13:48
Dann ist ja wohl fast alles in Butter!
Bewegungsunschärfe:
Falls bei 24p 25p Filmen in 1080i50 oder 720p50 übertragen hinter bewegten Objekten vor Kontraststarken zb. gestreiften Hintergründen cm breit Unschärfe und flimmern auftritt, kann man das LVDS System auf höhere Datenraten tunen, entspricht dann 100/120Hz Geräten.
Macht sich auch deutlich besser bei Fussball.
Flimmern:
Falls 30p und 60i Quellmaterial in 1080i50 oder 720p50 übertragen wird, öfters Dokus auf Nachrichtensendern, kann TM durch Laufschriften oder Banner abgelenkt werden, auf 2160p25 zurückschalten oder die Laufschrift mit Antiscrollbar abdecken, damit True Motion Zwischenbildberechnung wieder besser arbeitet.
Auf ein Update von TM kann man bei LG vermutlich Lebenslang warten.
Ich befürchte LG stellt seine LCDs absichtlich schlecht ein oder verstellt sie auch nach dem Verkauf durch Updates, damit man einen OLED kauft ?
Geräte wurden ja auch schon in der Vergangenheit durch Updates zum Totalausfall gebracht, durch bewuste Bauteilüberlastung.
[Beitrag von Winfried5 am 28. Aug 2020, 13:55 bearbeitet]
Michaelk53
#42 erstellt: 28. Aug 2020, 19:04
Winfried5
Was meinst du mit tunen, wie sollte das gehen.
Winfried5
#43 erstellt: 30. Aug 2020, 17:22
Für Später falls deiner auch vom LG Bug betroffen ist.
IN STOP, EZ ADJ Parameter geändert und nochmal IN STOP.
Alles funktionierte danach wieder, wie vor dem ersten Update im Januar, auch 100Hz.
Bildqualität ist wieder wie bei der Auslieferung des Gerätes im Dezember 2019.
Die Automatische Helligkeitsregelung (Bildinhalt) funktioniert nun wieder, seit Januar leuchten LEDs konstant durch, Step3 bei 25% bei mir am besten.
LED Helligkeitsregelung über Raumsensor ist selbst auf Automatisch und 100% seither zu dunkel.
Bin ich aber gerade noch dabei, den Fehler zu beseitigen.
LG hatte versucht Dynamischen Kontrast mit Dynamischer Farbe durch Update zu tauschen, eigentlich nicht schlimm, dabei kamen aber auch andere Parameter der Geräte durcheinander.
Das Ergebnis war wohl die mieseste Bildqualität seit 2Jahrzehnten LCD TV Technik.
Eigentlich ist diese Technik korrekt eingestellt, kaum schlechter als OLED.
IMG_20200830_170910 IMG_20200830_155103 IMG_20200830_120244 IMG_20200830_113233 IMG_20200830_113423
[Beitrag von Winfried5 am 30. Aug 2020, 19:47 bearbeitet]
Michaelk53
#44 erstellt: 31. Aug 2020, 19:33
EZ ADJ
White Balance
Cool
Red Gain 192
Green Gain 182
Blue Gain 172
Red Cut 20
Green Cut 10
Blue Cut 0
IN START
Spread Spectrum
LVDS SS control AN ODER AUS?
Period 60 KHz
[Beitrag von Michaelk53 am 31. Aug 2020, 19:34 bearbeitet]
Winfried5
#45 erstellt: 01. Sep 2020, 19:57
Aktuell:
Bildqualität besser als mit den meisten OLEDs.
Einzige Ausnahme bei Finsternis im Raum, mit finsteren Filmen.
EZ ADJ
White Balance
Cool Mittel Warm
R G B Gain 255 und R G B Cut 0
IN START
Spread Spectrum
FRC LVDS SS Control Enable
Precent% 1
Period 25kHz
Precent% 1
Period 100khz
Restliche Einstellungen über Normale Oberfläche.
True Motion danach nochmal aus und einschalten.
IMG_20200901_190915
Anhaltspunkte
Gigablue o. VU+
Sättigung 133
HD Schärfe 255
2160p multi
BT2020 (NCL)
12bit
LG
isf Experte (Heller Raum)
Energiesparen AUS
Hintergrundbeleuchtung 80 (145Watt)
Kontrast 82
Helligkeit 60
Schärfe 15
Farbton 0
Farbtiefe 85
Farbumfang Breit
Gamma 2.2
Schwarzwert Niedrig
Automatische Helligkeitregelung AUS
Rest Standard o. probieren.
[Beitrag von Winfried5 am 01. Sep 2020, 20:44 bearbeitet]
Michaelk53
#46 erstellt: 02. Sep 2020, 16:40
Werde ich versuchen habe aber kein
BT2020 (NCL)
Kann zwar farbtiefe 12 bitt stellen
Aber farbraum habe ich nur
Ycbcr420
Ycbcr422
Rgb
Ycbcr444
Auto
Habe auf vu auch nur scaler schärfe keinnhd schärfe
[Beitrag von Michaelk53 am 02. Sep 2020, 16:42 bearbeitet]
Winfried5
#47 erstellt: 02. Sep 2020, 20:00
BT2020 und YCbCr422
Nach Änderung im Service Menü, Einstellung nach der Kalibrierung auf die Gigablue.
Smartphone Kamera übertreibt bei Farben, und den gesamten Kontrastumfang kann sie auch nicht erfassen.
IMG_20200902_192747 IMG_20200902_193044
IMG_20200902_192659 IMG_20200902_192414
IMG_20200903_162835 Screenshot_20200903-162503
Screenshot_20200903-162526 Screenshot_20200903-162640
IMG_20200903_165344 Screenshot_20200903-162735
[Beitrag von Winfried5 am 03. Sep 2020, 17:04 bearbeitet]
Winfried5
#48 erstellt: 05. Sep 2020, 18:23
Auch die interne Bildqualität ist nun deutlich besser.
Auf dem LG gespeichertes JPG.
IMG_20200905_100446~2
Winfried5
#49 erstellt: 13. Sep 2020, 18:24
LCD bei 1000Lux Raumhelligkeit.
IMG_20200913_175736
Winfried5
#50 erstellt: 14. Sep 2020, 21:09
Mein LG kann nur HDR10 und das ausgesprochen schlecht.
Hier noch Single Layer DolbyVision durch Hardwareemulation auf Gigablue.
Die benötigte Rechenleistung ist gering, für die meisten TVs aber zu hoch.
Weshalb Software DolbyVision in TVs wohl nur bei den leistungsstärksten in Frage kommt.
AVC System kommen auch wieder, sie verschwanden um 2002 wegen HDCP Kopierschutzbedenken.
Ein LCD von 2002 mit AVC System und damals UVP 16000€ steht bei mir noch im Keller.
Läuft noch, hat aber einen Wackler unter einem BGA Chip.
IMG_20200914_164053
[Beitrag von Winfried5 am 14. Sep 2020, 22:39 bearbeitet]
Winfried5
#51 erstellt: 17. Sep 2020, 20:00
LG Wallpaper
kopie2
kopie1
[Beitrag von Winfried5 am 18. Sep 2020, 17:10 bearbeitet]
LG 65SK8500 - Optimale Bildeinstellungen?
stawa am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  3 Beiträge
LG 60UB850V - Denon AVR-X 1000 - Dreambox7020HD
Oldiepapst am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  5 Beiträge
LG 55UB850v 4K
Elef83 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  54 Beiträge
LM660S: kein Bild über HDMI vom AVR
DerHerrS_25 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  3 Beiträge
LG 47LB700V Ton an AVR: kein Dolby Digital
10liter am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  2 Beiträge
55? LG 4K NanoCell TV Soap Effekt HDR
kaktusjack69 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.10.2021  –  3 Beiträge
LG TV 55UK6300PLB Bildeinstellungen!
strudi1986 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  2 Beiträge
LG 49UJ6500 Ultra HD Deep Color Meldung
Kalle_Anka am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  2 Beiträge
LG 84LM9600 4K 3D TV
Aragon70 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
LG 55SJ800V HLG (HDR) geht nicht an
schaltzentrum am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.156
