HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG TV Neigt sich stark nach vorn | |
LG TV Neigt sich stark nach vorn+A -A |
DerBayer
#1 erstellt: 14. Feb 2015, 15:46 | |
Hallo, ich besitze den LG 47LM640S knapp 22 Monate und seit einiger Zeit neigt sich der TV welcher auf dem originalen Standfuß steht sehr weit nach vorne, es ist kaum noch möglich direkt auf das Bild zu schauen was ziemlich stört. Ich habe schon an der Vorderseite des Standfuß etwas drunter gelegt damit die Neigung vom TV etwas ausgeglichen wird, so wirklich zufrieden bin ich damit aber nicht, vor allem nicht, da der TV auf einer Soundbar steht und dann der Spalt zwischen Standfuß und Soundbar schon sehr ins Auge fällt. Hier mal ein Bild ohne die "Modifikation" am Standfuß: Ist über dieses Problem denn etwas bekannt und würde ich einen neuen Standfuß von LG bekommen wenn ich mich an den Support wende? Als der TV neu war stand er jedenfalls noch gerade und das Problem trat wohl schleichend über den Zeitraum vonn 22 Monaten auf. Auch ist die Verbindung vom Standfuß zum TV sehr, sehr wackelig geworden, man könnte denken der TV fällt bald von alleine runter wenn man ihn dreht und obwohl ich den Standfuß schon einmal abmontiert und wieder angeschraubt habe, die Schrauben sitzen absolut fest, natürlich aber nicht zu fest, ist ja alles nur Plaste tritt das Problem weiterhin auf. Gruß DerBayer |
DerBayer
#2 erstellt: 16. Feb 2016, 21:11 | |
Um euch mal (wer auch immer mit liest) auf dem aktuellen Stand zu halten. Ich habe einen neuen Standfuß zugeschickt bekommen, das war vor ein paar Monaten. Jetzt wiederholt sich das Ganze von vorn. Scheint wohl ein Produktionsfehler der Serie an sich zu sein. Gibt es in solchen Fällen auch eine Gewährleistung nach 2 Jahren, wenn das Problem ein dauerhafter Mangel ist? So langsam nervt es mich nämlich. [Beitrag von DerBayer am 16. Feb 2016, 21:12 bearbeitet] |
LB870V
#3 erstellt: 17. Feb 2016, 23:42 | |
Hallo, ich bin nicht "rechtssicher", aber meinem Verständnis nach gibt es nach der 2jährigen Herstellergarantie (die übrigens freiwillig ist) keine weiteren Ansprüche. Ich würde es einfach wieder reklamieren und auf die Kulanz hoffen. Ich glaube mehr ist nicht drin |
Johanna_2
Gesperrt |
#4 erstellt: 18. Feb 2016, 08:18 | |
Wieso Kulanz? Sind doch noch 2 Monate gut. Davon mal ab, würde ich hinten mal versuchen die Schrauben zu lösen und dann unter den beiden Schrauben (oder unter der Plattform die auf den Fuß geschraubt wird), die dem Display am nächsten sind, etwas unterlegen. [Beitrag von Johanna_2 am 18. Feb 2016, 08:19 bearbeitet] |
LB870V
#5 erstellt: 18. Feb 2016, 16:48 | |
Leider nicht. Sein erster Beitrag ist aus Februar 2015 und da hatte er das Gerät 22 Monate. Er hat nach 1 Jahr und 2 Tagen seinen alten Beitrag wiedergefunden und daran angeknüpft. Musste anfangs auch 2x lesen. Nach den Schrauben würde ich auch als erstes gucken. Vielleicht ist ja das Gewinde der Schrauben oder vom Loch durchgedreht. [Beitrag von LB870V am 18. Feb 2016, 16:49 bearbeitet] |
Johanna_2
Gesperrt |
#6 erstellt: 18. Feb 2016, 22:19 | |
Oh ja, Du hast recht. Und das mit Schrauben scheint wolh geholfen zu haben. Denn meist ist so, wird einem geholfen, wird sich nicht mehr gemeldet. Ja ja, Undank ist der Welt Lohn |
Jens1066
#7 erstellt: 18. Feb 2016, 22:30 | |
Hab ich zwar auch schon oft erlebt, aber sein Beitrag war von Vorgestern und Deiner von heute früh um 6.18 Uhr. |
DerBayer
#8 erstellt: 19. Feb 2016, 13:26 | |
Hallo erst einmal an alle Freut mich, dass mein Thema so großen Anklang gefunden hat Ich habe das mit den Schrauben und ein Paar Unterlegscheiben ausprobiert, leider sind die Löcher um die die Schrauben so schmal, da passt gerade mal so die Schraube rein. Zwischen dem Fuß und dem TV kann ich ansonsten leider nirgends etwas drunterlegen, das ist extrem unfreundlich aufgebaut für "Modder". Jetzt habe ich jemanden gefunden der einen neuen Fuß des 47LM760S verkauft. Dieser scheint von den Bildern her absolut baugleich mit dem meines 47LM640S zu sein, nur ist der Silber, nicht wie meiner schwarz. Evtl. ist der Standfuß des teureren 47LM760S komplett aus Metall? Das wäre dann vielleicht die Lösung. Weiß nicht zufällig jemand ob die Standfüße untereinander kompatibel sind? Die Geräte stammen ja aus der gleichen LM-Serie. Hier mal Vergleichsbilder: LM640S: LM760S: [Beitrag von DerBayer am 19. Feb 2016, 13:34 bearbeitet] |
Green_Diamond
#9 erstellt: 19. Feb 2016, 13:38 | |
Kannst Du ggf. mit einer längeren, etwas dünneren Schraube arbeiten die Du durchstecken und von unten mit Unterlegscheiben und Muttern versehen kannst? Hast Du Dir mal die Schraube als solche angesehen, ist die noch gerade? [Beitrag von Green_Diamond am 19. Feb 2016, 13:39 bearbeitet] |
semmelino
#10 erstellt: 19. Feb 2016, 14:09 | |
Der Fuß ist aus Kunststoff ? Wie soll denn das langfristig halten ? Bei Wärmeeinstahlung durch Sonnenlicht verformt sich das Teil automatisch. Ob der andere Fuß aus Metall ist, ist nicht ganz sicher , da LG auch Kunststoff so lackiert, das es wie Metall aussieht. Wenn die Halterung am TV die selbe ist wie diese hier:http://www.lgersatzteile.de/product.pl?pid=3245473 dann passt der Fuß . |
DerBayer
#11 erstellt: 19. Feb 2016, 14:32 | |
@ Green Diamond, dünnere Schrauben möchte ich eigentlich nicht nehmen. Durch die Konstruktion des Standfuß wird schon ordentlich Hebelkraft auf den Plastefuß gegeben. Sicher würde ich mich dabei nicht fühlen. @ semmelino, Habe mir die Sache jetzt noch einmal genauer angeschaut. Das Problem ist nicht die Halterung die zwischen TV und Fuß sitzt, sondern der Fuß selber. Genau dieses Teil löst sich nach einiger Zeit und wabbelt in dem Fuß locker hin und her. Im Neuzustand ist das nicht der Fall. Kann daran liegen, dass ich den TV am Tag einmal nach rechts drehe und später wieder mittig. Sollte aber trotzdem nicht sein. Ich schaue mal wie weit ich den Standfuß öffnen kann ohne ihn zu beschädigen. Mal sehen was da genau los ist. [Beitrag von DerBayer am 19. Feb 2016, 15:03 bearbeitet] |
Johanna_2
Gesperrt |
#12 erstellt: 19. Feb 2016, 14:40 | |
Hab ich ja gleich als erster gesagt,...guck Dir das an. Zudem es ganz einfach wäre etwas unterzulegen. Hatte nicht von Unterlegscheiben gesprochen. Und m.W.n. kann man die Festigkeit nachziehen. |
DerBayer
#13 erstellt: 19. Feb 2016, 14:58 | |
So schaut es aus, nur ist es von LG nicht vorgesehen das der Kunde sich das selber macht. Es sind gefühlte 20 Schrauben und die Platikabdeckungen vom Fuß sind kompliziert ineinandergehakt. Mal schauen ob das auch irgendwie wieder zusammen geht. Hier mal ein Bild vom nackten Fuß: Scheint ja doch etwas metall verbaut worden zu sein. Trotzdem sehr leicht. Und hier wohl die Ursache des Bösen: Dachte schon ich müsste mir noch einen neuen TV kaufen, dabei wollte ich bis OLED und 4K zu bezahlbaren Preisen noch etwas warten. Wieder Geld gespart. Top! Denn der TV ist alles andere als schlecht. Vielen Dank für Eure Hilfe ps. Das mit dem Bilderupload ist hier im Forum echt toll gelöst. EDIT: Jetzt sitzt der TV wieder fest auf dem Fuß. Klasse [Beitrag von DerBayer am 19. Feb 2016, 15:48 bearbeitet] |
lg 55la9659 ruckelt sehr stark! eddy1971 am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 4 Beiträge |
LG 65LM620 - nach hinten geneigt? tormato am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 2 Beiträge |
LG42lb730V-Erwärmt sich oft stark! Lady55 am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 2 Beiträge |
LG 52LD550 oder LG 47 LD750 grafikmaster am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
LG 42lc42 kippen ? Hans1990 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 6 Beiträge |
LG 60LB650V Schaltet sich ab RuhrpottTO am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 2 Beiträge |
LG LCT nach Stromausfall handbakk am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 13 Beiträge |
LG 65UF8609 oder 8509 Woife am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 23 Beiträge |
probleme mit dem standfuß vom LG 32lh2000 ela1977 am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 4 Beiträge |
LG 42LM620S, LG 42LM660S oder LG 42LW659S loetifant am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 12 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
