Frage zu USB Recording an LB6xx Serie (WebOS)
Fiverocker
#1 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:54
ich habe eine 2 TB USB-HDD von Toshiba (NTFS formattiert) an den TV angeschlossen, um ab und zu Sendungen vom internen DVB-S Tuner aufzunehmen. Das klappt (bis auf die Einschränkungen von HD+...) auch grundsätzlich. Was mir aber aufgefallen ist: läuft die Aufnahme auf HDD, dann zuckelt der Lese/Schreibkopf der HDD duetlich hörbar permanent hin und her, jede halbe Sekunde, d.h. es wird anscheinend nicht kontinuierlich und sequenziell auf die Sektoren geschrieben, sondern zwischendurch fährt der Lese/Schreibkopf immer wieder an eine andere Stelle ... ist das normal und auch bei Euch so? Das kann doch auf Dauer nicht gesund sein... mache mir da ein wenig Sorgen, dass die HDD irgendwann abraucht.
Was mir auch aufgefallen ist: wenn ich spontan eine Sendung aufnehmen will, dann dauert es manchmal 5-10 Sekunden, bis der "Aufnahme wurde gestartet" Hinweis auftaucht, ein andere mal gehts dann wieder sofort los.
Gruß,
F.
LB870V
#2 erstellt: 11. Mrz 2015, 16:33
ich kann nur meine Beobachtung am LB870V wiedergeben:
Habe eine 500GB-Festplatte an den USB angeschlossen für eher gelegentliche Aufnahmen. Bei Aufnahme flackert die blaue LED der Festplatte geringfügig, eine Bewegung des Schreib-/Lesekopfes konnte ich nicht hören, allerdings lief der TV mit Ton, sodass da sowieso nicht wirklich was zu hören war. Wenn ich dran denke, höre ich mal bewußt hin, insbes. bei HD.
Der Hinweis "Aufnahme wurde gestartet" kommt bei mir sofort nach dem Drücken der roten virtuellen Aufnahmetaste am Bildschirm. Bisher konnte ich noch keine Verzögerung feststellen.
Schönen Gruss
Thomas
LB870V
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 01:30
Habe jetzt mal meine angeschlossene Festplatte (Buffalo) beim Aufnehmen und Abspielen näher beobachtet (hängt an der Rückwand des TV).
Während einer Aufnahme ist nichts zu hören, während des Abspielens ist etwa alle 2 Sekunden ein kurzes Klackgeräusch zu hören vom Schreib-/Lesekopf. Allerdings muss ich dafür den TV-Ton ausstellen und schon näher an die Festplatte rangehen, sonst ist es natürlich nicht zu hören.
Die Festplatte läuft auch erst an, wenn die Aufnahme gestartet wird, sonst ist sie im Standby und läuft nicht.
[Beitrag von LB870V am 12. Mrz 2015, 01:32 bearbeitet]
Fiverocker
#4 erstellt: 13. Mrz 2015, 18:07
OK, dank Dir für das Feedback, ich werde das mal weider beobachten und die HDD evtl. mal am PC nach Fehlern checken lassen.
Gruß,
F.
WebOS Frage
thommy96 am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.09.2021  –  5 Beiträge
USB-Recording am 47LA7909?
Pausbaeckchen am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.08.2014  –  4 Beiträge
USB Recording beim LG55LB650V
mschumi76 am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  6 Beiträge
LG 55LM760S - USB Recording
SvenGWBR am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit USB-Recording
poolpanda am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  10 Beiträge
WebOS 2.0
aaalias am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  2 Beiträge
LG 55LM671s USB Recording Problem
N1d3L am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  6 Beiträge
WebOS 2.0
Monk1990 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
LG 47lm669s USB Recording - Quellen
Apocalypto1 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  2 Beiträge
47LM660S USB Recording Aufnahme Problem
gronk25 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
