HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Probleme mit 47LK950S | |
Probleme mit 47LK950S+A -A |
Klausi5
#1 erstellt: 07. Mai 2015, 09:39 | |
Hallo, mein Problem mit dem TV ist folgendes: ich hab den TV an meine Satschüssel (Astra/Hotbird)angeschlossen, seit neuestem hat er nach dem Einschalten keine HD Sender, also alle ARD/ZDF/Dritte/Digitale findet er nicht, die privaten in SD Qualität sind alle vorhanden. Gehe ich nun ins "manuelle Einstellungen" Menue und ändere den "ersten" Satelliten von Astra auf Hotbird um und wieder zurück sind alle Sender vorhanden. es es funktioniert alles so wie es soll. Signalqualität ist bei über 90%. Die Antenne ist richtig eingestellt, da noch ein weiterer 42 Zoll LG TV im Schlafzimmer an der gleichen Satschüssel (Quad LNB) angeschlossen ist. Hat sich beim TV irgend etwas verstellt? Hat jemand eine Idee warum der TV nach dem Einschalten nicht gleich die Sender findet? Danke für Infos. Klaus |
Serapias
#2 erstellt: 07. Mai 2015, 23:12 | |
Hallo, Hast du auch die diseqc Einstellungen richtig konfiguriert? Satellit 1 in der Regel der Astra also diseqc 1/4 und der Hotbird dementsprechend 2/4. Das ist das einzige was ich mir gerade vorstellen könnte. Gruß |
Klausi5
#3 erstellt: 08. Mai 2015, 09:07 | |
Hallo, die diseq-Einstellungen sind richtig, dort wurde auch nichts verändert. Astra ist 1 und Hotbird ist 2. Ich habe mich aber auch durchs Forum gepflügt und dies hier gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-17017.html Ich habe genau die gleichen Probleme: meistens nach dem Einschalten kein Bild auf den ÖR HD Kanälen, die Info über die ausgestrahlte Sendung ist vorhanden. Manchmal ist auch ein Bild von Anfang an da. Häufig auch Artefakte und dann Programmausfall. Häufig wird von zu hohem Signalpegel gesprochen. Ich werde mir aber so ein 10db Signaldämpfer zulegen und probieren. Auch das Problemm wie in Beitrag #3 beschrieben werde ich überprüfen. |
Serapias
#4 erstellt: 08. Mai 2015, 14:26 | |
Genau ansonsten einen Dämpfungsregler zwischen schalten und dann mit der Signalinformation vom TV die Signalstärke auf Ca 65% bringen. Die Qualität sollte weiterhin weit oben im 90%+ Bereich liegen falls die Schüssel einwandfrei ausgerichtet wurde. Kann durchaus sein, dass mal ein Tuner übersteuert ist. Die internen Tuner sind sehr anfällig im Vergleich zu einer STB. Bevor du das Dämpfungsglied zwischen schaltest kannst du noch den F-Stecker überprüfen, dass auch kein Kurzschluss vorliegt. Viel Erfolg |
lg 55uh7709 findet keine ARD Digital Sender Komediisto am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 3 Beiträge |
Neuer UHD Sender von Astra auf UF7709 Niki123 am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
Programmsortierer ChanSort liest nicht alle Kanäle Pedder_B. am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 8 Beiträge |
LG 47lm649 findet keine bzw wenige sender ? simon_k am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 2 Beiträge |
37LF2510 DVB-C Problem mit HD-Sender Thor76 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
externe hdd hat alle tv sender entfernt lilalicht am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 4 Beiträge |
LG 47 950s HD Sender teilweise verschwunden loginforever am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
47LM620s Sat-Sender einrichten paul_1234 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 3 Beiträge |
LG TV macht Probleme kaiman01 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 3 Beiträge |
LG32LH5000 kein ARD/ZDF HD Kcrow am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
2015
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.555
