externe hdd hat alle tv sender entfernt
lilalicht
#1 erstellt: 07. Sep 2021, 17:40
hallo
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
die Externe HDD meines Vaters hat alle Sender am lg TV ca 4 jahre alt entfernt so das er alle wieder neu suchen musste,vorher kam noch ne Meldung das irgenwas nicht in Ordnung ist,was genau weis nicht mehr.
Die Externe hat NFTS.
Liegt es am Format?
Oder würde ein formartieren helfen?
wenn ich die HDD am Pc anschließe dann kommt auch ne Meldung es stimmt was nicht mit dem Laufwerk,
testen und reparieren,
dann kommt nur die Meldung das nix zum reparieren ist.
aber die Daten sind am Pc abspielbar...
GRUß
[Beitrag von lilalicht am 07. Sep 2021, 17:40 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 09. Sep 2021, 09:58
Was ist denn deine Frage? Die Platte löscht sicher nicht die Senderspeicher. Es kann aber sein, dass der LG Fernseher durch die Platte "irritiert" wurde und irgendeine Form der Initialisierung gemacht hat. Oder es war ein Bedienungsfehler.
Ob die Platte selbst ok ist, kannst du mit einem entsprechenden Porgramm testen. Wenn ich an meinen Samsung eine Festplatte anschließe, dann kann das Gerät damit nichts anfangen, bis es diese selber formatiert hat. Auf die Daten kann ich am PC auch nicht zugreifen. Würde mich wundern, wenn das bei LG anders wäre. Die Fehlermeldung, dass etwas nicht ok ist hat man schonmal bei USB Medien. Ein einfacher Test ist, die Platte vom Rechner zu trennen und dann dort wieder einzustecken, wenn dann die Meldung nicht mehr erscheint, sollte alles ok sein.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Sep 2021, 10:16
Die meisten Flimmerkisten haben ein Linux basiertes Betriebssystem. Das kann mit NTFS nix anfangen und einmal durch den Fernseher formatiert funzt die Platte auch nur an dem einen Fernseher. Kann auch nicht über Windows ausgelesen werden. Was aber funktioniert die Platte über Linux am PC so zu formatieren das die wieder unter Windows erkannt wird. Hat die Tage ein Kollege für mich gemacht.
Das ist aber nur fürs Aufnehmen von Filmen über den Fernseher.
Beim Abspielen von gespeicherten Filmen (mp4, mkv usw.) und ähnliches funzt eine USB Platte natürlich ganz normal. Da gibt es nur Einschränkungen bzgl USB2 oder USB3. Eine alter USB2 Anschluß kann keine USB3 Platte abspielen. Andersherum schon.
[Beitrag von Dr_Cordelier am 09. Sep 2021, 10:27 bearbeitet]
Jörg_A.
#4 erstellt: 14. Sep 2021, 10:13
Natürlich kann man einem USB2 Eingang USB3 Platten anschließen. Bei USB3.1 braucht es lediglich ein anderes Anschlusskabel wegen der Form des Steckers.
[Beitrag von Jörg_A. am 14. Sep 2021, 10:14 bearbeitet]
LM HDD Aufnahme
RK_331978 am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  15 Beiträge
HDD initialisiert LM760s -> rückgängig
Schworlv am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
HDD (vorrangig) für LG 55UH605V ?
TIKA73 am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  2 Beiträge
42LN6138 nicht alle deutschen Sender
Andre2405 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  5 Beiträge
LG 669s - externe Tastatur
Tief_breit_laut87 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  4 Beiträge
LG-PVR-HDD(55LB580V) an PC erkennen +bearbeiten,copieren
gerren55 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  9 Beiträge
42LT75 ---> HDD Demo stoppen?
XRodchenkoX am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  6 Beiträge
Sender sortieren 43UJ670V
t206 am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  5 Beiträge
Film(DVD) läuft nicht durch (von externer HDD)
djmario4367 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
LG 65LM620S - USB - HDD geht nicht in den Standby
djdeetail am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.405
Top Hersteller in LG Widget schließen
