LG 55LF6529
savo84
#1 erstellt: 01. Jun 2015, 13:04
Hallo an alle!
Plane den Neukauf eines 55" Fernsehers. Bin dabei auf o. g. Gerät gekommen, finde nur leider nicht viele Infos darüber.
Gibt's was anderes, besseres in dem Preisbereich bis 1300€? Ich habe mir einen 2014er LG bei nem Kumpel angeguckt aber webos 1.0 ist mir definitiv zu träge in der Bedienung.
Gucke zu 80% DTV inkl. HD+ und 20% PS4 und Bluray / MKV.
Achja, Gerät muss bei Amazon gekauft werden wegen Guthaben was ich dort noch habe.
[Beitrag von savo84 am 01. Jun 2015, 13:06 bearbeitet]
savo84
#2 erstellt: 03. Jun 2015, 08:59
?? Niemand Erfahrungen mit dem Gerät ??
WolfPack4Lif3
#3 erstellt: 01. Sep 2015, 18:26
Also ich war heute mal bei Saturn on Bremen und habe mir den von dir genannten LG angeschaut.
Bild war Klasse und bei 3D war soweit auch alles klar nur in schnellen Bewegungen hatte ich das Gefühl als hätte das tv leicht Probleme was aber nicht extrem war. Will mir den eventuell auch holen.
Kann dir nur empfehlen vor ort zu testen derzeit bei Saturn 949€
echoDave
#4 erstellt: 11. Sep 2015, 06:13
Ich überlege mir auch diesen tv zu holen,
Weiß jemand ob es ein 50hz oder 100hz panel drin?
Viele grüße,
David
bernardo1_de
#5 erstellt: 11. Sep 2015, 18:34
ja, habe ihn mir gerade bei MM angesehen, bin an einem Kauf interessiert.
Kann jemand was zum Panel sagen ? ist das auch ein IPS Panel ?
seizu
#6 erstellt: 11. Sep 2015, 22:19
Hi!
Bin auch am Überlegen ob ich mir den LG zulege. Beim LF Modell sollte ein IPS Panel verbaut sein.
Was mich ein wenig verunsichert ist, dass die meisten LG, die ich bis jetzt bei MM gesehen hatte, leichte graue Schatten
in den Ecken hatten (bei weißem Hintergrund). Ich hoffe, dass das bei den Direct-Led Varianten nicht der Fall ist.
Infos dazu, hab ich hier gefunden.
http://www.zambullo.de/fernseher/unterschiede-und-vergleich-der-lg-lf-serie-tv-lineup-2015.html
Weiss wer ob man den Standfuß drehen kann?
Grüsse
Cyclion
#7 erstellt: 12. Sep 2015, 00:55
ich hab mir vor einiger Zeit den 50LF6529 in einem Blitzangebot bei Amazon für 699 Euro gekauft und den Kauf bisher noch nicht bereut (vor kurzem ging der TV in einem weiteren Blitzangebot übrigens auch mal für 649 Euro weg...). Der TV hat Direct LED und bei meinem Exemplar ist die Ausleuchtung insgesamt sehr homogen und das Upscaling bzw. die Bildschärfe bei HD- und auch SD-Material ist auch sehr gut. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass die äußersten Ecken systembedingt durch das Direct LED minimal dunkler ausgeleuchtet sind. Dies stört den guten Gesamteindruck in meinen Augen aber gar nicht. Das Direct LED wird hier zwar oft als günstigste Beleuchtungsart bei LCD TVs beschrieben, die Gefahr ein schlechtes Panel zu erwischen müßte hier aber geringer sein als bei einem EdgeLED. Mit etwas Pech können dort bei Exemplaren mit schlecht ausgerichteten LED-Leisten z.B. störende Einleuchteffekte an den Rändern entstehen... Das fast unvermeidbare DSE ("Dirty Screen Effekt") bei Bildschwenks, wie z.B. beim Fußball, ist bei mir auch nur minimal vorhanden. Auch das 3D ist bei meinem Exemplar nahezu perfekt, die Polarisationsfolie ist perfekt verklebt worden und es tritt keinerlei Ghosting auf. Dazu hatte ich leider einige schlechte Erfahrungen mit einem LB-Modell aus 2014 und auch einigen UHD Fernsehern machen müssen... Ein großer Vorteil ist auch, das die neue Magic Remote 2015 bei dem TV eingesetzt werden kann. Diese ist aus meinen Augen unverzichtbar für eine flüssige Bedienung des Fernsehers, muss aber leider separat erworben werden und kostet derzeit etwa 30-40 Euro bei Amazon. Auch auf das tolle WebOS 2.0 als Betriebssystem möchte ich nicht mehr verzichten, zumal ich im Wohnzimmer das gleiche Betriebssystem im UHD TV habe...
Der Fuß ist im Übrigen leider nicht drehbar, dies stört mich aber auch nicht, da ich den TV nur im Schlafzimmer einsetze...
seizu
#8 erstellt: 13. Sep 2015, 15:26
Danke für die Info, werde mir den LG nochmals genauer bei MM ansehen. Habe schon eine Odyssee hinter mir um den richtigen TV zu finden. Zuletzt Grundig 49VLE822BL und Toshiba 47M7463D getestet. Toshiba war Ok, allerdings hatte ich dann Tonaussetzer bei leisen Filmpassagen über HDMI. Das Local Dimming war auch ein Witz, es wurde immer der komplette Bildschirm gedimmt. Beim Grundig konnte man nicht in den 3D Modus wechseln, wenn man mit SmartTV auf YouTube 3D Videos betrachten wollte, und hatte extremes Clouding und Nachleuchten. Hoffe, dass der LG diesbezüglich besser abschneiden wird. Ansonsten muss ich wohl auf nen OLED sparen.
Grüsse
Cyclion
#9 erstellt: 13. Sep 2015, 16:43
Grüsse
Das Local Dimming funktioniert bei diesem TV sehr gut, hab mir einige alte FHD Demovideos für Plasmafernseher mit vielen Schwarzanteilen und extremen Kontrasten angesehen. Die sahen alle für einen LCD Fernseher sehr gut aus und auch bei 21:9 Spielfilmen sind die schwarzen Ränder auch wirklich nahezu schwarz, wie sich das gehört! Ich hatte leider auch eine gerade auch eine kleine Odyssee hinter mir... Vor dem LF6529 hatte ich zwei 2014 Modelle von LG bestellt (zunächst den 47LB731V und dann sogar mit dem 49UB850V einen bei Redcoon über Ebay günstig geschossenen UHD). Insbesondere der 49UB850 hatte extremes Ghosting, Clouding und sehr schlechtes und grobes Local Dimming, die Bildqualität des 47LB731V war eigentlich ganz in Ordnung. Beide TVs hatten aber leider extrem schlechtes 3D mit massivem Ghosting im oberen und unteren Bildbereichen, daher gingen die TVs sofort zurück...
Die Odysssee und Umtauschorgie hat sich aber gelohnt, nun habe ich mit dem LF6529 und einem UF8609 endlich 2 sehr gute aktuelle Modelle erwischt, mit denen ich völlig entspannt abwarten kann, bis die OLEDs gereift sind und in bezahlbare Preisregionen jenseits von Kleinwagenpreisen abgerutscht sind!
700p
#10 erstellt: 13. Sep 2015, 17:09
@ Cyclion
Genau deine beiden TV's stehen auch auf meiner Liste.
Kannst du vielleicht was über dein 8609' er berichten
Cyclion
#11 erstellt: 13. Sep 2015, 17:24
700p (Beitrag #10) schrieb:
@ Cyclion
Bei hoffentlich viel Glück mit dem Panel kann ich diese beiden TVs auch wärmstens empfehlen!
Insbesondere mein UF8609 hat für einen LCD Fernseher ein fast perfektes Panel mit fast perfekter Ausleuchtung und damit verbundenem minimalem DSE und vernachlässigbarem Clouding, das nach kurzer Betriebszeit gar nicht mehr sichtbar ist. Auch das local Dimming klappt wirklich ausgezeichnet bei den entsprechenden Demos und, für mich ganz wichtig, bei Spielfilmen sind die schwarzen Balken auch wirklich schwarz, es gibt keinerlei Einleuchtungen vom Rand. Das einzige was mich noch stört, ist die glänzende Oberfläche des Panels, durch dass man sich bei dunklen Szenen selber sieht. Aber das haben ja leider im Moment alle mir bekannten Panels...
Über den 8609er habe ich gerade etwas in dem passenden Parallel-Thread gepostet (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=145&thread=7246&postID=97#97).
Falls du weitere Fragen zu den Modellen hast, kann ich gerne versuchen diese zu beantworten...
[Beitrag von Cyclion am 13. Sep 2015, 20:29 bearbeitet]
Deep_Volt
#12 erstellt: 13. Sep 2015, 19:37
Ich hoffe ich darf auch was fragen , naja eher um etwas bitten.
Hättest du vielleicht die Möglichkeit den 6529 von der Seite (ideal auch die Rückseite, aber das wäre nicht dringend) zu Fotografieren? Ich habe eine recht flache Wandhalterung und habe häufig das Problem das die LCDs aktuell unten ausgebeult sind, so das das wohl nicht passen würde. Einfach auf gut Glück (Blitzangebote) ein 50" Gerät bestellen möchte ich eigentlich nicht. Neu bohren aber auch nicht...
Wäre echt Super!
Cyclion
#13 erstellt: 13. Sep 2015, 20:03
Wäre echt Super!
Das Aufhängen an der Wand sollte kein Problem sein, es gibt unten keinen "ausgebeulten Bereich", wie die angehängten Bilder zeigen. Wenn die Wandhalterung sehr flach ist, würde ich allerdings beim Ethernetkabel und beim Antennenkabel abgewinkelte Version empfehlen... Übrigens ist die Rückwand aus Metall gefertigt. Bei den Modellen aus 2014, die ich vorher hatte, waren diese leider aus Kunststoff und haben nach dem Ausschalten oft irgendwelche Knackgeräusche von sich gegeben, das ist schon etwas nervig im Schlafzimmer...
An den Rändern hab ich übrigens eine LED Hintergrundbeleuchtung angeklebt, sozusagen als Ambilight light...
Rückseite: LG 50LF6529 Rückseite Seitenansicht: LG 50LF6529 Seitenansicht
Deep_Volt
#14 erstellt: 13. Sep 2015, 21:05
Wahnsinn, super! Danke für die Mühe!
Sieht alles gut aus und sollte bei mir so passen.
Jetzt nur noch Abwarten und hoffen das Amazon noch ein paar los werden möchte.
JRausi
#15 erstellt: 15. Sep 2015, 11:41
ich interessiere mich auch für den 50LF6529 und ich war vom Design her davon ausgegangen, dass der Standfuß sich drehen lässt.
Das geht wirklich nicht?
Gibt es bei LG denn somit überhaupt noch Fernsehr aus der 2015'er Serie mit Drehfuß?????
Cyclion
#16 erstellt: 15. Sep 2015, 11:56
JRausi (Beitrag #15) schrieb:
Gibt es bei LG denn somit überhaupt noch Fernsehr aus der 2015'er Serie mit Drehfuß????? :?
Nein, das geht wirklich nicht. Ich kenne auch kein anderes aktuelles LG Modell mit Drehfuß!
Das ginge nur mit speziellen (und meist etwas teureren) Wandhalterungen die ein Drehen und evtl. auch ein Kippen ermöglichen. So habe ich dies z.B. in meinem Wohnzimmer mit einem 65 Zoller gemacht, die sehr stabile Halterung kostet dann aber schon etwa 200 Euro, wobei es für leichtere Modelle sicher auch einige günstigere Lösungen gibt...
Alternativ ginge natürlich auch sowas hier: http://www.amazon.de/Hama-Universal-Drehteller-Traglast-Lautsprecher-K%C3%BCchenger%C3%A4te/dp/B00006IVA7/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1442310897&sr=8-2&keywords=drehteller
seizu
#17 erstellt: 15. Sep 2015, 13:10
Ja, schade, vom Aussehen hätte ich auch auf Drehfuß getippt.
Der schwarze Drehteller ist zwar sehr günstig, tendiere aber eher zu der Glas-Variante, die ist teurer, aber ich denke, optisch schöner.
http://www.amazon.de/dp/B001UBGT08
JRausi
#18 erstellt: 15. Sep 2015, 14:48
Alles klar. Besten Dank.
Gibt es von anderen TV-Herstellern noch welche mit Drehfuß die in der Ausstattung vergleichbar zum LF6529 sind?
Er sollte haben: Passiv3D, brauchbares SmartTV, WLAN, 50 Zoll, PVR, keine verbuggte Software, gutes SD und HD Bild ... und das alles für maximal 850,- € ?
DJD187
#19 erstellt: 15. Sep 2015, 19:36
Ich würde meinen TV jedenfalls nicht nach dem Standfuß aussuchen!
JRausi
#20 erstellt: 16. Sep 2015, 14:22
Nee, das ist schon klar. Der LG ist auch von der Ausstattung, Preis, etc. mein Favorit.
Nur der drehbare Standfuß wäre das i-Tüpfelchen.
Ansonsten wird es der LG und dann gehts halt leider nicht.
Vllt. finde ich ja mal noch einen Drehteller der auch vom Design her schön aussieht und drunter passt.
DJD187
#21 erstellt: 16. Sep 2015, 19:35
Gerade mit passivem 3D LG wird die Auswahl da sehr klein. Würde fast behaupten, wenn du passives 3D möchtest (und das kann ich verstehen) führt kaum ein Weg an LG vorbei.
Also doch besser einen Drehteller kaufen .
WolfPack4Lif3
#22 erstellt: 18. Sep 2015, 14:43
Hab mir den gestern gekauft und lg DVD 3d player dazu. Bin sehr zufrieden . Mit meiner Teufel Anlage perfekt
Cyclion
#23 erstellt: 26. Sep 2015, 14:39
Nur zur Info: Am morgigen Sonntag, den 27.9. um 14 Uhr gibt es den 50LF6529 wieder als Blitzangebot bei Amazon!!!
JRausi
#24 erstellt: 01. Okt 2015, 15:01
Cyclion (Beitrag #23) schrieb:
Nur zur Info: Am morgigen Sonntag, den 27.9. um 14 Uhr gibt es den 50LF6529 wieder als Blitzangebot bei Amazon!!! :)
Hab das Angebot auch gesehen ... und zugeschlagen.
Der Fernseher ist echt toll. Firmware-Update ging problemlos. Sender einrichten hat auch ganz gut geklappt. Auch 3D-Filme über WLAN per DLNA ging auch auf Anhieb.
Nun muss ich nur noch meine Philips Surroundanlage richtig hinbekommen. Ich hab über HDMI/ARC angeschlossen und auch TOSLINK dranhängen. Die beiden scheinen sich auch zu verstehen, doch es klappt noch nicht dass ich die Lautstärke der Anlage über die Tasten des TV steuern kann. Hatte bei meinem 7 Jahre alten Panasonic super funktioniert - dann müsste das doch ein aktuelles Gerät auch hinkriegen.
Cyclion
#25 erstellt: 01. Okt 2015, 20:19
Nun muss ich nur noch meine Philips Surroundanlage richtig hinbekommen. Ich hab über HDMI/ARC angeschlossen und auch TOSLINK dranhängen. Die beiden scheinen sich auch zu verstehen, doch es klappt noch nicht dass ich die Lautstärke der Anlage über die Tasten des TV steuern kann. Hatte bei meinem 7 Jahre alten Panasonic super funktioniert - dann müsste das doch ein aktuelles Gerät auch hinkriegen. :{
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Fernseher!
Das mit der Anlage sollte aber eigentlich auch klappen! Leider kann ich das nicht direkt austesten, da ich den TV nur im Schlafzimmer stehen hab, wo mir die eingebauten Lautsprecher auch völlig ausreichen. Versuch aber bitte mal die folgenden Einstellungen aus, damit klappt es zumindestens bei meinem Wohnzimmer TV, der ebenfalls WebOS 2.0 hat, ganz gut. Ganz wichtig ist jedenfalls, das du Simplink aktivierst, damit die Steuerung der Lautstärke der Anlage über den TV funktioniert!
Toneinstellungen LF6529
[Beitrag von Cyclion am 01. Okt 2015, 20:21 bearbeitet]
JensOsna_
#26 erstellt: 25. Okt 2015, 22:57
Hi Leute
Habe einen LG 55LF6529 jetzt meine frage was sind für den die besten Einstellungen?
Nutze nen sagem receiver von KD und habe oft nen grieseln im Hintergrund auch bei HD Programmen. Fußball ist auch nicht unbedingt nen Vergnügen. Unscharf oftmals. Würde auch gerne wissen ob das Programm mit Sky wesentlich besser wäre?!
Danke schonmal im voraus.
jhdd
#27 erstellt: 28. Okt 2015, 10:30
Hallo an alle,
ich habe seit kurzem auch den LG 55LF6529. Eure optimalen Bildeinstellungen würden mich auch interessieren.
Obwohl der TV Direct-LED haben soll finde ich nirgends eine Einstellmöglichkeit für das Local Dimming? Habe schon alles in den Einstellungen durchsucht, ist die Option nicht freigeschaltet?
[Beitrag von jhdd am 28. Okt 2015, 10:31 bearbeitet]
kraemer_sg
#28 erstellt: 20. Nov 2015, 23:37
Hallo zusammen,
ich habe folgende Einstellungen benutzt, das Gerät ist sicherlich ähnlich genug, dass man damit starten kann. Es wird dort empfohlen, den Weißabgleich nicht zu kopieren.
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/lf6300/settings
Ich glaube der LF6529 hat kein Local Dimming, das ich finden konnte -- übrigens wird local dimming von der c't und auch von der obigen Webseite gar nicht so sehr empfohlen aufgrund des Halo Effects.
http://www.rtings.com/tv/learn/what-is-local-dimming
Hat Eurer TV auch Clouding und "Dirty Screen Effect"?
Außerdem, bei mir fehlten die Abstandhalter für die Wandbefestigung, waren die bei Euch dabei?
Stefan
[Beitrag von kraemer_sg am 20. Nov 2015, 23:37 bearbeitet]
DJD187
#29 erstellt: 21. Nov 2015, 20:37
Naja, die Alternative ist dann, dass das Schwarz überall so grau ist wie in den Halos ;). Aber stimmt schon, LD arbeitet nicht perfekt, kann es auch garnicht. Lieber von vornherein ein TV mit gutem Schwarzwert, da wird es dann bei LCD/LED-TVs schwierig - ganz besonders bei LGs IPS-Panels...
[Beitrag von DJD187 am 21. Nov 2015, 20:37 bearbeitet]
JonnyFirpo
#30 erstellt: 23. Feb 2016, 18:20
Hallo.
Ich hol mal das Thema wieder hoch, ich hab nämlich auch eine Frage zum genannten TV.
Hat der Fernseher einen (Antennen-)Anschluss für einen F-Stecker?
Vielen Dank!
Desaster
#31 erstellt: 23. Feb 2016, 19:04
steht doch in der Beschreibung schon drin:
Triple-Tuner (Antenne/Kabel/Sat)
von daher hat er auch einen Sat-Eingang für den F-Stecker.
Gruss
Desaster
LG SK8500 WebOS 4 - Bedienungsfragen
noise57 am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  8 Beiträge
Unterschied 55LF6529 und 55LF652V
bennehans am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  2 Beiträge
Keine DTV/Radio Sender bei LG 22LD320
PaBa42 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  12 Beiträge
LG 55UB830V - Erfahrungen und Infos
icee_ am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  2 Beiträge
LG SL 32 8500
falk am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
LG 615s und mkv Dateien
TuroM am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  10 Beiträge
LG 42LF2510 bei DTV Lautstärke zu hoch
derby11 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  5 Beiträge
Frage zu lg 55 lm 640 s und CI+ Modul
Richi_Ingolstadt am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
LG 49UF6409 // Erfahrungen // Fernseherempfehlungen
Sippowich am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  11 Beiträge
LG 55 lm620s Lautsprecher dröhnen!
lexl70 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.511
