LG UB836V ich kapiers einfach nicht. Bitte um Hilfe
Ken866
#1 erstellt: 27. Dez 2015, 19:06
Hallo Zusammen,
ich würde bitte mal euren Expertenrat benötigen, da ich gerade mit meinem Latein am Ende bin.
Ich habe zu Weihnachten einen Samsung Blueray-Player BD-H6500 bekommen. Dieser kann angeblich DVDs auf UHD hochskalieren. Obwohl ich gemäss Anleitung des Players die notwendigen Anpassungen durchgeführt habe habe ich noch nie ein anderes Signal als 1080p auf den Fernseher bekommen. Mache ich hier etwas falsch, oder kann der LG das gar nicht? Bei Prime habe ich mal ne Serie in UHD gestreamt und habe das auch angezeigt bekommen, mit dem Player klappt das leider nicht.
Eine weitere Frag habe ich auch noch der LG hat ja 3 HDMI Eingänge, der ARC und der HML Eingang funktionieren so, wie ich das erwarte. Bei dem HDCP 2.2. Eingang habe ich jedoch meine Probleme, Über Simplink wird sowohl der o.g. BluerayPlayer als auch die PS4 als Gerät erkannt, nur erscheint bei beiden die Meldung, dass kein Signal empfangen wird und ich möge doch bitte auf die Eingangsliste gehen. Dort, wie gesagt wird sowohl PS4 (wenn angeschlossen) als auch der Player (wenn angeschlossen) angezeigt (logischerweise hab ich die nacheinander angeschlossen und um das zu probieren) aber ich kann kein Signal darstellen. Mach ich hier etwas falsch oder wird HDCP 2.2. von PS4 und/oder Samsung BD-H6500 nicht unterstützt?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Lieben Dank im Voraus für Eure Antworten.
Liebe Grüße
Kurt
semmelino
#2 erstellt: 27. Dez 2015, 21:20
Der Samsung Player kann über seinen HDMI 1.4 Ausgang 4k in der Auflösung 2160p/24Hz ausgeben. Das sollte kein Problem für den TV sein.
Bei der PS4 das gleiche. Auch nur HDMI 1.4 mit HDCP 1.4. Allerdings kann HDCP bei der PS4 auch abgeschaltet werden. Wenn es dann geht ist der HDCP Chip im TV defekt.
Ken866
#3 erstellt: 27. Dez 2015, 22:17
Danke für die Antwort und sorry, dass ich nochmal nachhake. Also ich habe den Samsung zur Zeit an dem MHL HDMI Eingang. Wenn ich nun eine DVD einlege sollte die doch eigentlich auf UHD hochskaliert werden? Somit müsste ich doch über 1080p kommen, oder? Ist bei dem Player der UHD auf auto nur verfügbar, wenn der Player erkennt, dass eigentlich der TV UHD ausgeben müsste? Und ich habe nicht ganz verstanden, wann ich denn nun weiss, dass der Chip defekt ist...Danke nochmal
Ken866
#4 erstellt: 27. Dez 2015, 22:22
noch ein Nachtrag...bei der PS4 ist HDCP aktiviert...trotzdem bekomme ich kein Signal über den HDCP 2.2. Eingang....heisst das nun dass der Chip im TV hinüber ist?
[Beitrag von Ken866 am 27. Dez 2015, 23:10 bearbeitet]
Ken866
#5 erstellt: 27. Dez 2015, 22:58
einen habe ich noch...PS4 mit aktiviertem HDCP und mit deaktivierten HDCP funktioniert nicht an dem LG HDCP2.2 HDMI Eingang. Es kommt immer kein Signal....mhmmm...hat jemand eine Idee? Danke
[Beitrag von Ken866 am 27. Dez 2015, 23:11 bearbeitet]
Ken866
#6 erstellt: 27. Dez 2015, 23:09
und um das Thema so richtig für mich verwirrend zu gestalten....wenn ich von Prime ne UltraHD Serie streame, dann erscheint sofort UltraHD in der Anzeige unten....jetzt kapier ich gar nix mehr....
semmelino
#7 erstellt: 28. Dez 2015, 01:49
Wieso, ist doch ganz einfach.
Streaming in UltraHD geht also.
Wenn du jetzt noch den USB Anschluss mit UltraHD Demovideos fütterst,weist du ob er auch UHD per USB kann.
Bleibt noch die HDMI Sache. Den Playerausgang auf Auto stellen.Der TV sagt dem Player schon was er darstellen kann.Wenn der Ausgang des Players fest auf UHD eingestellt ist und der TV das Videosignal vom Player nicht erkennt schaltet er auf schwarz.
Ich denke das der Tv das Hochscalieren auf UHD sowieso besser macht als der Samsung.
Das mit der PS4 ist allerdings schon seltsam. Die sollte zumindest am selben HDMI wie der Player funktionieren,da beide die selben HDMI 1.4 Anschlüsse haben.
semmelino
#8 erstellt: 28. Dez 2015, 01:56
Noch was. Weder die PS4 noch der Samsung verstehen HDCP 2.2. Allerdings versteht der TV das HDCP 1.4 von den beiden. An welchen Buchsen das geht musst du probieren.
eraser4400
#9 erstellt: 28. Dez 2015, 12:39
Hier mal etwas grundsätzliches:
1. Wenn die Anzeige 1080p am TV erscheint, ist das völlig normal. Er zeigt das, was reinkommt (die Quelle) nicht das was 'rauskommt.
2. Die PS4 kann sowieso kein 4K.
3. ALLES wird vom TV auf UHD hochskaliert, sonst hättest du ja einen fetten schwarzen rahmen ums Bild. Und das kann man auch nicht abschalten.
DJD187
#10 erstellt: 28. Dez 2015, 12:59
Grundsätzlich richtig, aber wenn der BD-Player (oder ein AVR oder was auch immer für ein Gerät) auf 4K skaliert, dann sollte in der Anzeige am TV schon 4K als Eingangssignal angezeigt werden, oder nicht?!? Und darum geht es doch.
eraser4400
#11 erstellt: 28. Dez 2015, 16:35
>Merkste was? Nur wenn die Quelle wirkliches UHD hat (4K ist Selbiges, jedoch für den PC-Bereich und findet im TV-Bereich keine begriffl. Anwendung), wird das auch so angezeigt.
LG UB836V Ton leise.was mache ich falsch
Ken866 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  3 Beiträge
LG UB830V und UB836V; Tests/Erfahrungen/Einstellungen
BizzySüdWest am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  204 Beiträge
Bitte um Hilfe !
Thomas311 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
HILFE!Bitte um Hilfe!LM660s starten nicht mehr!Lg Logo!
morricone137 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  12 Beiträge
BITTE UM HILFE- LG RZ-37LZ55
Skarloc am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  4 Beiträge
Ich bitte um Hilfe 42LG6100
Henni73 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe - Einstellungsthread Bild LG LM6600 !!!
Kaaay1101 am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  6 Beiträge
hilfe brauche infos bitte um hilfe.
LastSoldja am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  3 Beiträge
HILFE - LG Service- HILFE !
sepultribe am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
LG 32LG2100 kein großes Bild? Bitte um Hilfe!
dreamdoc am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.490
