Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Test/Erfahrung LG 75UH780V
abas
#751 erstellt: 18. Feb 2017, 18:11
Hans, war es wenigstens in 3D?
hans4
#752 erstellt: 18. Feb 2017, 18:13
war glaube ich die 4D Edition in 4K HDR
abas
#753 erstellt: 27. Feb 2017, 16:55
Hi ich hätte mal eine Frage und hoffe, dass jemand helfen kann.
Habe mir ein recht billiges Bluetooth Headset gekauft, und es mit dem LG TV verbunden. Die Verbindung ist sehr unstabil. Es sind immer wieder Ton Unterbrecher, als wenn ich ganz weit weg wäre.
Wenn ich das Headset mit z.B. dem Handy verbinden, läuft es einwandfrei, selbst wenn ich weiter vom Handy entfernt bin.
give
#754 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:28
Vielleicht bin ich ja zu blööd....aber gibts den 950/955 nicht in 75 "
Danke !
mA1k
#755 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:31
Ne glaube nur 55 und 65
give
#756 erstellt: 05. Mrz 2017, 11:22
mA1k
#757 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:20
Glaub da würde ich die 200 Euro drauf legen und den mit 3D nehmen.
Es sei denn das einem 3D total egal ist
http://shop.kaiba.at...5v-806087709889.html
sully2009
#758 erstellt: 05. Mrz 2017, 18:28
wie hast du den tv mit einem bluetooth headset verbunden ?finde darüber leider gar nichts.
geschweige denn das dieser überhaupt ein bluetooth Anschluss hat?!
danke
sully
abas
#759 erstellt: 06. Mrz 2017, 14:09
bei den Soundeinstellungen gibt es den Punkt, wo rüber die Soundausgabe gehen soll. Wählt man dort Bluetooth aus, dann kann man z.b. seine Bluetooth Kopfhörer auswählen.
mariopomez
#760 erstellt: 09. Mrz 2017, 20:11
Bisher war ich nur stiller Mitleser. Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines LG 75UH780V und bin zunächst sehr zufrieden.
Leider überfordern mich ein wenig die Bildeinstellungen. Möchte einiges noch optimieren und nicht bei den Standard Einstellungen bleiben.
Öfter las ich von den Einstellungen von stan-laurel. Es wäre super wenn mir jemand vorab vielleicht diese per PN senden könnte - oder vielleicht ein Paar Tipps für mich hat. Der Sprung vom Sony zum LG ist größer als gedacht
Falls es hilft:
Ich nutze die PS4, Netflix, Fernsehen über den Kabel Deutschland /Vodafone Receiver. Es ist ein Standard Kabel-Anschluss vorhanden. Die PS4 ist außerdem mein Blu-Ray Player.
Vielen Dank schon mal und einen schönen Abend!
sully2009
#761 erstellt: 09. Mrz 2017, 20:26
vielen dank!! bei mir hat es geklappt, habe auch allerdings so ein kleinen Lautsprecher von jbl und keine Kopfhörer angeschlossen, anfangs waren ein wenig abbrüche zu bemerken jedoch stabilisierte sich das ganze nach ca. 1 minute und die Verbindung war stabil, aber etwas leise, denn wenn ich das gerät über ein iPhone anschliesse , kann ich die ganze Bude in die Luft jagen , solch ein Radau kann der kleine machen ;-), aber trotzdem hat es geklappt, vielen dank für den tip !!!
mA1k
#762 erstellt: 17. Mrz 2017, 08:08
Ich hab mal ne Frage.
Denkt ihr diese Wandhalterung reicht aus für den UH855V?
https://www.amazon.d...oliid=I2KPKE6R0BFPGM
Bei der Wandhalterung steht zwar bis 75" aber eben auch bis 50KG und das trifft den TV so ziemlich genau
Ich hätte gerne eigentlich etwas Puffer.
Der Grund ist, dass die Wandhalterung immer im halb ausgefahrenen Zustand ist und niemals direkt an der Wand. Das ist eben auch der Grund wieso ich eine solche Wandhalterung benötige.
Ungeheuer
#763 erstellt: 18. Mrz 2017, 12:23
Es gibt inzwischen eine SW-Version 04.30.95.
Kennt jemand die change-log?
Cinema3D
#764 erstellt: 19. Mrz 2017, 09:14
Inzwischen ist gut
Die gibt es schon seit dem 2. Januar 2017
mA1k
#765 erstellt: 20. Mrz 2017, 08:52
Keiner eine Idee? Zwecks Wandhalterung.
Seit dem Hans hier nix mehr schreibt ist es echt ruhig gewurden.
abas
#766 erstellt: 21. Mrz 2017, 12:19
Ich meine, die Wandhalterung ist ok. Habe so eine in billig und der Fernseher hängt noch
mA1k
#767 erstellt: 22. Mrz 2017, 14:10
Naja die Frage ist ab wann etwas billig ist^^
So günstig finde ich die auch gar nicht.
Aber ich hab mir jetzt diese überlegt. -> http://www.tv-wandha...gbar-Doppelarm-37-80
Ist etwas günstiger und scheint dem Gewicht (laut Daten) auch wirklich Stand zu halten
Benni81
#768 erstellt: 24. Mrz 2017, 06:25
Hi so jetzt mein werdeGang habe den 75 780v hatte in der Mitte ein leichten Strich und nach rechts auch einen bei Fussball hat man es leicht gesehen. Darauf hin haben die das Mainboard getauscht . Striche waren immer noch müsste ich hinnehmen und unterschreiben. Nur jetzt das Mainboard war vom 850 hatte 3d Einstellungen. Nur das pannel hat es nicht gemacht aber Sky 3d könnte ich als 2d gucken. Jetzt neuer Fehler unten so lichtkegel habe wieder angerufen . Endlich pannel wurde neu getauscht mit Mainboard alles halt was da drin war. Bild Top keine Streifen ich finde der schwarzwert ist auch besser. Zumal vorher hatte ich vor dem Rahmen so ca 5mm ein grau rauchigen streifen wo ja hier von geschrieben wurde. Jetzt das pannel geht komplett bis zum Rahmen ohne irgend was wirkt etwas grösser. Kann das sein das man ein pannel aus aktuelle Produktion bekommen hat oder sogar nen 3d pannel weil es definitiv nen anderes ist wie ich hatte. Kennt sich da wer aus?
hans4
#769 erstellt: 28. Mrz 2017, 21:13
angelblich sollen alle 780V 3D pannel haben.
muss mann nur freischalten aber habs selber auch nicht zu 100% hinbekommen
mA1k
#770 erstellt: 03. Apr 2017, 07:33
Mal ne Frage an alle die einen 855V haben.
Wie weit sind die unterem Löcher für die Wandhalterung von der unteren Kante entfernt?
Ich würde gerne meinen TV 68 cm mit der unteren Kante des TV's vom Boden entfernt aufhängen.
Da ich den TV aber noch nicht habe aber die Wandhalterung schon an die Wand bringen möchte lässt sich das sonst recht schwer bewergstelligen
coolburnerone
#771 erstellt: 19. Apr 2017, 22:37
Der 780V
Grade bei Mediamarkt für 2499€
Welche Wandhalterung habt ihr ?
radeonspeedy85
#772 erstellt: 21. Apr 2017, 17:01
Habe hier eine neuwertige Wandhalterung "über"
Ist von meinem LG75UHV....
für 36,90€ incl. Versand zuhaben .
https://www.amazon.d...01_s01?ie=UTF8&psc=1
coolburnerone
#773 erstellt: 21. Apr 2017, 17:48
Danke
Hab mir schon eine gekauft
coolburnerone
#774 erstellt: 22. Apr 2017, 13:48
Mein 780v soll Montag geliefert werden
Kann jemand brauchbare Einstellungen posten die auch für Fussball schauen gut sind
Danke
coolburnerone
#775 erstellt: 24. Apr 2017, 08:39
kann mir keiner die einstellungen von @Stan-Laurel zukommen lassen oder hier posten ?
reaper2507
#776 erstellt: 24. Apr 2017, 08:40
schalt dasding auf "normal" schalte alle bildverbesserungen aus und gut ist (speziell true motion)
das ist keine doktorantenarbeit.. und jederhat andere eindrücke
klagü
#777 erstellt: 24. Apr 2017, 17:25
Hab ihn heute früh bei Media Markt für 2.499 Euro gekauft. .Soll am Freitag geliefert werden.Bin mal gespannt ob ich ein unterschied
sehe mit meinem jetzigen 3 Jahren alten Samsung UE 75 F 6470 .
hans4
#778 erstellt: 24. Apr 2017, 17:28
Ist noch jemand dabei das 3D freizuschalten?
Ich habe nicht mehr weitergemacht
a_r_schulz
#779 erstellt: 25. Apr 2017, 06:44
Edit: Hier sollte ein UDH 3D-Testbild sein, um erst einmal zu testen, ob das Panel wirklich einen 3D-Filter hat. Offenbar skaliert das Forum aber hochgeladene Bilder herunter auf full-HD - das Bild ist dann natürlich sinnlos, also erst mal wieder gelöscht..
[Beitrag von a_r_schulz am 25. Apr 2017, 07:02 bearbeitet]
give
#780 erstellt: 25. Apr 2017, 12:13
Ist die Aktion bei Mediamarkt für 2499€ vorbei?
hans4
#781 erstellt: 25. Apr 2017, 12:25
Teste das Testbild doch erstmal selber!
[Beitrag von hans4 am 25. Apr 2017, 12:25 bearbeitet]
mA1k
#782 erstellt: 25. Apr 2017, 12:32
Wenn ich mich nicht irre war das eine dieser MM nachtaktionen.
Die nur ab 21 uhr bis morgens 9 uhr gültig sind.
Ich habe am nächsten Tag um 12 geschaut und da wars vorbei.
coolburnerone
#783 erstellt: 25. Apr 2017, 12:36
hab abends um 23:45uhr rum bestellt nächsten tag war angobt wieder weg
klagü
#784 erstellt: 25. Apr 2017, 18:47
Hatte das sonntag abends gesehen online.Gleich montag früh um 10.00 Uhr da gewesen.Hatte grad die Finanzierung abgeschlossenen und bin nochmal zum tv wegen Fotos machen.er stand ja da .Da rief mich ein Mitarbeiter heran und zeigte mir auf dem pc aktion beendet das war so gegen 10.45 Uhr. pu mega glück gehabt ,
mfg
a_r_schulz
#785 erstellt: 25. Apr 2017, 19:17
Also mit meinem 60UH8609 funktioniert es - jetzt muss ich es nur noch als UHD-Bild hochgeladen bekommen...
give
#786 erstellt: 26. Apr 2017, 14:33
Ok
Dann nicht, schade
a_r_schulz
#787 erstellt: 26. Apr 2017, 18:10
So, ich habe jetzt zwei UHD 3D-Bilder bei Google hochgeladen: ->Link
Die Bilder unbedingt in voller Auflösung, z.B. auf einen USB-Stick, herunterladen und dann auf dem TV ansehen.
Auf einem UHD-LCD mit passivem 3D-Filter durch eine 3D-Brille sieht man bei dem einfachen Testbild den linken Kreis mit dem linken Auge und den rechten mit dem rechten.
[Beitrag von a_r_schulz am 26. Apr 2017, 18:18 bearbeitet]
coolburnerone
#788 erstellt: 27. Apr 2017, 10:01
kann man die uhrzeit auf display dauerhaft anzeigen lassen ?
bei meinem sharp ging das
give
#789 erstellt: 27. Apr 2017, 16:20
Verkauft hier jmd. seinen 75" ?
Großraum Köln ?
mariodschy
#790 erstellt: 28. Apr 2017, 13:12
Hier gibts ihn für 2197.- (Nagelneu und Originalverpackt), habe selber fast zugeschlagen.
Preis- Leistungsverhältnis aus meiner Sicht unschlagbar, aber für mich leider zu früh ich brauch noch 1-2 Jahre zudem hat mich die Hintergrundbeleuchtung beim Ausssteller doch sehr (negativ) überascht, der hatte unten in der Mitte 3 helle Strahlen die waren äußerst aufdringlich und unangenehm, natürlich braucht man für diesen Preis kein Oberklassegerät erwarten aber das war mir dann doch etwas zu heftig.
Mal sehen was die neuen 75 Zöller aus 2017 können, die sollten in den kommenden Wochen eintreffen deshalb auch der Kampfreis -> alles muss offensichtlich raus.
[Beitrag von mariodschy am 28. Apr 2017, 13:22 bearbeitet]
coolburnerone
#791 erstellt: 28. Apr 2017, 13:50
frage an die 4k fachleute
ich habe sky hd receiver , dune d1 , und amazon fire tv über avr laufen
dieser kann kein 4k ist es sinnvoll auf einen 4k avr zuwechseln ?
und statt den dune d1 auch ein 4k mediaplayer ?
danke
ral67
#792 erstellt: 28. Apr 2017, 22:32
falls noch jemand an Ambilight interessiert ist - das DreamScreenTV team hat gerade die kickstarter Kampagne für die 4k Version gestarted
give
#793 erstellt: 29. Apr 2017, 09:01
.....der hatte unten in der Mitte 3 helle Strahlen die waren äußerst aufdringlich und unangenehm,.....
Hat das naoch wer ?
mA1k
#794 erstellt: 30. Apr 2017, 07:42
Es scheint mir eh so zu sein das die leuten mit den 780 alle Probleme haben aber beim 855 nicht und das wo es doch die gleichen Geräte mehr oder weniger sein sollen.
Aber vielleicht kommts mir ja nur so vor^^
klagü
#795 erstellt: 01. Mai 2017, 06:57
Hab da mal ne frage an euch.Hab seid Freitag den Fernseher und mir is aufgefallen das wenn er aus der Bildschirm so matt oder so ein milchiges bild hat.Der Samsung den ich noch habe ist wie ein spiegel .Ist da vielleicht noch eine Folie auf dem Panel.Habe nur Folie an dem metal rahmen entfernt .Dann ist mir durch zufall aufgefallen das von der unterkante des Metall rahmen bis cir.20 zentimer höhe sehr warm ist.
Linke und Rechte seite..Der rest des Rahmens ist kalt.
mfg
coolburnerone
#796 erstellt: 01. Mai 2017, 09:24
ist bei dem fernseher eine folie drauf die runter muss oder nur seitlich die 2 streifen ?
klagü
#797 erstellt: 02. Mai 2017, 14:07
So war heute nochmals im MM hier in Berlin und hab mich erkundigt .Nur aussen am silbernen rand ist ne kleine Folie drauf zum abziehen .Mit dem matten Display ist auch alles okay.
Aber jetzt der Oberhammer aktueller Preis um 15.30 Uhr
------ 4005,00 euro-----
mfg
coolburnerone
#798 erstellt: 05. Mai 2017, 00:32
keiner der mal gescheite bild einstellungen posten kann
finde mein bild nicht so toll bei meine 60zoll sharp finde ich es besser
mA1k
#799 erstellt: 05. Mai 2017, 06:03
Ein Sharp der ein besseres Bild hat als ein LG? Hmmm das kommt mir komisch vor. Dabei empfinde ich gerade die Bilder von Sharp extrem bescheiden.
Wir haben hier auf arbeit hunderte hängen von 40- ca 80 zoll und die sind alle extrem schlecht vom Bild.
Aber ka was dort an den Einstellungen vorgenommen wurde. Vermutlich nix^^
Hier die Bildeinstellungen von Hifi-Master
http://bilder.hifi-forum.de/max/76206/einstellungen_745169.jpg
coolburnerone
#800 erstellt: 06. Mai 2017, 10:59
das bild ist bei einer serire wo ich über mediaplayer schaue nicht so schön
über sky receiver ist es bis jetzt ok
was ich nervig finde bei dunklen szenen wenn da ein heller bild teil ist strahlt das ringsrum wie ein scheinwerfer
ist das normal ?
0d7a0aeb9d2383a7cefd833d7344f5b9
[Beitrag von coolburnerone am 06. Mai 2017, 11:00 bearbeitet]
reaper2507
#801 erstellt: 06. Mai 2017, 11:23
nennt sich local dimming.. schalt es aus und entscheide was dir besser gefällt ohne local dimming hast du aber mehr nachteile finde ich.. kannst es aber drosseln auf "gering"
Bildeinstellungen für LG 75uh780v
abas am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  9 Beiträge
Erfahrungen / Tests LG 75 UH855V
bonefive am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  12 Beiträge
LG 37LP1DA -- Erfahrungen oder Tests?
kingt.j am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
LG 55UB830V - Erfahrungen und Infos
icee_ am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  2 Beiträge
LG 75UH780V 75'' LG SUPER UHD TV ?dunkler Streifen?
Eische am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  2 Beiträge
LG 55UF7709 - wer hat Erfahrungen
mark100 am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2015  –  2 Beiträge
TruMotion-Einstellung beim LG 75UH780V!
stallone2 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  11 Beiträge
Erfahrungen zu LG 37LB1R
ashopedies am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  109 Beiträge
LG 49UB850V Erfahrungsberichte
MasseSpartan117 am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  3 Beiträge
LG M228WD .gut ?
Bananenfresser am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskylover_de
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.874
