HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 37 LC 2 R - schwarzer Strich ein Pixelfehler? | |
LG 37 LC 2 R - schwarzer Strich ein Pixelfehler?+A -A |
Biff_Biffens
13:14
erstellt: 07. Aug 2007, |
Hallo zusammen. mein erster Beitrag in diesem forum und gleich ein Problem. ich habe seit oktober 2006 den LG 37 LC 2 R, mit dem ich eigentlich auch sehr zufrieden bin. seit einigen tagen ist mir allerdings aufgefallen, dass auf dem Bildschirm am rechten Rand (ca. auf Höhe des rechten 4:3 Rahmens)permanent ein senkrecht laufender dünner schwarzer Strich zu sehen ist. Der Strich ist bei bestimmten Farbe deutlich zu sehen (bspw. orange, braun, grün (was das dfb-pokal-spiel gestern abend nicht nur wegen des ergebnisses unerträglich gemacht hat), bei hellen Tönen (weiß) nicht. ich hab schon gegrübelt, ob das ein einbrenneffekt sein kann vom 4:3 Betrieb. aber dann wäre doch der ganze randstreifen betroffen bzw. eine solche linie müsste sich auch auf der linken seite zeigen. offensichtlich gibt es aber auch - wie ich google entnommen habe - pixelfehler, die einen ganzen durchgehenden strich bilden. kann das sein oder gibt es eine andere ursache? und wenn es ein pixelfehler bzw. viele in einer Reihe sind, wie sieht es mit der gewährleistung aus (garantie läuft ja noch und bei einer ganzen linie von pixelfehlern dürfte sich ja auch das problem von pixelfehlerklassen und " 5 zu ertragenden" oder so ähnlich nicht stellen. Hat jemand (mit LG LCDs) vielleicht ähnliuche Erfahrungen gemacht und kann mir weiterhelfen? vielen dank schon mal. Gruss, Biff |
alexis_machine
11:14
erstellt: 15. Aug 2007, |
Hi Biff, ich habe seit kurzem bei meinem LG 32 LX 2R genau das gleiche Problem! Ebenfalls rechts, eine Art vertikaler "Nadelstreifen" an der von dir beschriebenen Stelle. Komischerweise tritt das beim Videotext nicht auf... bei dir? Naja, ich werde auf jeden Fall beim Händler reklamieren. Oder gibt es von LG eine Art "Vor-Ort-Service" o.ä. ??? (Habe das Gerät zum Jahreswechsel 05/06 gekauft) Hilft dir jetzt zwar nicht weiter, aber geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid ... Gruß Alex |
knäcke1
14:22
erstellt: 16. Aug 2007, |
Ich hatte den LG RZ-27LZ55 und da trat der geiche Makel auf. Rechts genau wo 4:3 aufhört kam langsam eine Reihe senkrechter heller "Pixelfehler" zum Vorschein. Etwas später genau das Gleiche linksseitig. Sofort reklamieren. Am besten Geld zurück und nie wieder LG-LCD kaufen. Ich habe jetzt nen Toshi und absolut keine Probleme. Von LG bin ich auf Ewig geheilt. gr [Beitrag von knäcke1 am 16. Aug 2007, 14:23 bearbeitet] |
Biff_Biffens
16:34
vielen dank für die Antworten. ich habe zwischenzeitlich beim Händler angerufen. Der meint, das liege wohl an einem fehler des panels, da sei wohl eine ganze pixelreihe ausgefallen. heute wurde der fernseher abgeholt zur reparatur (garantie ist ja unstreitig noch drauf). der händler meinte, eventuell reparieren die bei der LG-vertragswerkstatt den lcd gar nicht mehr, sondern bieten mir ein nachfolgemodell an oder geldzurück. ich bin ja mal gespannt. habe mal versucht zu ermitteln, was das zum 37 LC 2 R passende nachfolgemodell ist. ist das der LC 37 LC 25 R? wenn ich das richtig gesehen habe, hat der nur 1 HDMI-Anschluss und der hat kein HDCP. Also schlechter Tausch, oder? Der 37 LC 3 R hat auch nur 1 HDMI-Anschluss. Hat vielleicht einer einen Tip (oder doch geldzurück und Toshiba)? |
alexis_machine
17:04
erstellt: 06. Sep 2007, |
Hallo zusammen, nochmals ich... mein Fernseher ist mittlerweile wieder von der Reparatur zurück. Das hat so weit alles problemlos geklappt mit der Abholung und dem Anliefern, "Nadelstreifen" ist weg. Allerdings habe ich keinen Schimmer was nun eigentlich repariert wurde, bzw. wo der Fehler lag ... ist auch aus den Unterlagen nicht ersichtlich. Und Service-Nr. anrufen habe ich keine Lust mehr. wie lief (oder läuft noch?) das bei euch? Gruß Alex |
Churchy
12:03
erstellt: 10. Sep 2007, |
H leute Ich hab das selbe problem, der Balken ist am anfang fast nicht zu sehen, wird aber mit der zeit kräftiger!! Handelt es sich hierbei um Pixelfehler oder um einbrannd der schwarzen Balken im 4:3( was ich nicht glaube da der Balken nur rechts zu sehen ist und links nicht)? Ich hab bei LG angerufen und die sagten das es bei enbrannd keine Garantie gäbe und ich auf 180€+ sitzenbleiben könnte ![]() was soll ich tun? 180 öken sind schon viel! Mfg Churchy PS: Ich hab den LG 42LC2R [Beitrag von Churchy am 11. Sep 2007, 10:15 bearbeitet] |
Ollihen
14:13
erstellt: 16. Sep 2007, |
Hallo Hallo Hatte zum Glück nie so ein Problem wie ihr! Hatte einen 94cm von LG und der war Ca 3 Jahre alt! Wurde bei Einbruch geklaut wo ich im Urlaub war. Das Problem was ich habe, ist das ich keinen Kaufbeleg oder Bedienungsanleitung mehr habe. Ist bei zwei Umzügen verloren gegangen! Weiß noch nicht mal mehr wie die genaue Bezeichnung war! Hat vielleicht von euch einer einen der Ca 3 Jahre alt ist, der mir mal die genaue Bezeichnung geben kann, damit die Versicherung wenigstens etwas davon zurück gibt!! Danke Danke ![]() ![]() |
alexis_machine
12:06
erstellt: 07. Jan 2008, |
Hallo zusammen, jetzt grabe ich diesen Thread noch einmal aus... wie weiter oben beschrieben, wurde mein Fernseher repariert (Sept. 07). Nun, kurz nach Jahreswechsel, ist genau der selbe Fehler wieder da! Wieder dieser vertikale Streifen, an genau der selben Stelle. Ich also bei LG angerufen und mitgeteilt, dass die Reparatur nicht erfolgreich war. Antwort: "Kaufdatum Dez. '05, also älter als 2 Jahre, da können wir nichts für sie tun". Ich werde heute erst einmal meinen Kumpel (Rechtsanwalt) befragen, ob man auf Reparaturen im Rahmen einer Garantieleistung einen Gewährleistungsanspruch hat. ich bin ehrlich gesagt stocksauer und werde weiter berichten ... |
alexis_machine
17:32
erstellt: 15. Feb 2008, |
Hi zusammen, nur der Vollständigkeit halber, und für den Fall dass jemand ähnliche Gewährleistungsprobleme hat, hier ein kleines Update: Nachdem sich mein Rechtsverdreher der Sache angenommen, ein entsprechendes Urteil eines Oberlandesgerichtes in ähnlicher Sache zugunsten des Käufers gefunden und dieses dann als Argumentation gg. LG Electronics ins Feld geführt hat, wird mein Fernseher nächste Woche zur erneuten Reparatur abgeholt ... ;-) Grüße Alex |
fireant
01:24
erstellt: 30. Apr 2008, |
Ich schließe mich dem Club hier an! Habe genau das gleiche problem, mit meinem LG 32LC2R. ![]()
![]() Werde es auch mal mit einschicken versuchen. |
Megpat
16:20
erstellt: 23. Aug 2011, |
Also ich muss das Thema nochmal ausgraben, und zwar geht es um meinen LG47 SL8000 lcd fernseher (Kaufdatum 12/09, also noch Garantie) Neulich habe ich am rechten Bildschirmrand 3 schwarze Striche gesehen die wie hier auch schon beschrieben nur bei bestimmten farben zu erkennen sind, aber es stört schon sehr. Jetzt war gestern mein freundlicher Fernseherhändler hier, hat sich das angeguckt und den fernseher zum einschicken mitgenommen. Jetzt kommst: Die Erklärung das kann davon kommen das bestimmte Wandfarben Weichmachergase entwickeln bei Wärme und sich diese Gase auf dem Panel absetzten. Wenn ich großes Pech habe ist es kein Garantiefall und ich muss auch noch die Bearbeitungskosten bezahlen. Oder halt ein neues Panel für 1000 Euro kaufen. Nun meine Frage, habt ihr jemals davon schonmal etwas gehört das sich Weichmachergase darauf absetzten.? |
37 LC 2 R LCD ScOrPi am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 4 Beiträge |
37 LC 25 R Suchtgefahr ! Mc0815 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 191 Beiträge |
Hilfe! ( Schwarzer Strich) LG82UM7600 purlitos am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 7 Beiträge |
Bildqualität 37 LC 25 R Sisilia am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 23 Beiträge |
Bing Bing beim LG 37 LC 2 R justshootme3110 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
lg 37 lc 2 r - configs für dvd schauen marky1982 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 4 Beiträge |
Samsung LE-37S71B via LG 37 LC 2 R higgi99 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 4 Beiträge |
LG 37 LC 55 peppy78 am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 5 Beiträge |
LG 27 LC 2 R - Display Prob inuki am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
LG 26 LC 2 R Bewertungen? Mac111 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
