HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 26/32/37/42 LC2R/LC2RB/LC2D/LC2DB | |
LG 26/32/37/42 LC2R/LC2RB/LC2D/LC2DB+A -A |
Grumbler
00:15
#801
erstellt: 29. Jan 2007, |||
Äh, also bei meinem Neutrino ist das der Menüpunkt gleich unter dem zum Ausgangssignal umstellen. Damit kann man das Bild ein bißchen hin- und herschieben. Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 29. Jan 2007, 00:15 bearbeitet] |
JonasL
00:37
#802
Ah, ok - gefunden. Aber inwiefern lässt dies Aufschlüsse über ein RGB-Signal zu? Etwa dahingehend, daß, sofern kein entsprechendes Signal vorhanden ist, sich das Bild nicht bewegen bzw. der Menüpunkt nicht ansteuern lässt? (habe es noch nicht mit beiden AV-Steckplätzen gestestet) PS: ich habe, unter Verwendung des AV1-Steckplatzes, jetzt festgestellt, daß der Balken bei der Programmauswahl (der, der immer auf dem entsprechenden, angeklickten Menüpunkt liegt - bei mir unter Verwendung des "Bruce-Theme"), im Gegensatz zum AV2-Steckplatz, keinerlei Schlieren beim bewegen/umschalten hinterlässt/erzeugt. Ergo scheint dieser Steckplatz qualitativ besser, sprich RGB-tauglich zu sein. Du hattest also Recht mit Deiner Aussage/Vermutung. ![]() Gruss, Jonas [Beitrag von JonasL am 29. Jan 2007, 00:39 bearbeitet] |
Grumbler
11:06
#803
Na fein ![]() Grüße, Grumbler |
AngelH
09:07
#804
erstellt: 02. Feb 2007, |||
Hallo, ich habe den 37LC2R und kann zu 100% sagen, dass nur AV1 RGB-fähig ist. AV2 kann leider nur FBAS. Grüße, Angy |
Grumbler
10:53
#805
Nicht auch S-Video? Grüße, Grumbler |
AngelH
12:03
#806
Jein :-) Ist etwas zweideutig geschrieben: Die Scart-Buchse AV1 kann über Eingangsquelle AV1, RGB und FBAS ausgeben. Die Scart-Buchse AV2 kann über Eingangsquelle AV2, FBAS ausgeben und über Eingangsquelle S-Video2 dann S-Video. ![]() Grüße, Angy |
clexy
06:29
#807
erstellt: 04. Feb 2007, |||
Hallo @All Ichhabe hierfür schon mal ne Tread "geopfert" aber leider keine Reaktion, deswegen hier nochma l ..... sorry Ich habe seit ein paar Tagen den 42LC2R & bin von dem Gerät absolut begeistert. Alles passt & hat meine Erwatungen eher übertoffen. Nun habe ich ein Problem : Ich habe eine Yamaha DVD-S 657 angeschlossen. Über Scart habe ich ein sehr gutes Bild. Aber Über YUV ist es sehr schlecht ! Es ist viel zu dunkel und auch etwas unscharf. Ich wollte den LCD-DVD per Progressiv Scan laufen lassen(DVD Player YUV & Progseiv Scan angewählt....der LCD sollte das Prog.Sc. signal ja selbst erkennen ?!?) gleiches Problem, Das Bild ist zwar mit Prog.Sc. besser aber immer noch viel zu dunkel & unsauber, Insgesammt deutlich schlechte als über Scart. Das Kabel habe ich schon getausch/geprüft das ist es wohl nicht . Könnt ihr mir vielleicht helfen ? Ich befürchte schon das der LCD ein weg hat, ich meine das schon mal über den 37LC2R gelesen zu haben das der YUV nicht richtig tut. Ich habe bereits die Cortez 3.15 & dachte damit sei das Proplem gelöst ... dem ist wohl nicht so ! vielen Dank für die Aufmerksamkeit & sorry nocham fürs "Doppelpostig! clexy PS. ach noch was, einige in der Anleitung erkläre/beschrieben Menü Punkte sind "blockiert" oder können garnicht angewählt werden. Hmmmm warum ? Modellabhänig ? Kann mann das im Servismenü änderen ? wie ? (XD z.b geht nur auf "automatisch") |
AngelH
14:42
#808
Hallo, das Problem mit dem zu dunkel YUV betrifft "eigentlich" nur den 37LC2R und hauptsächlich nur mit älterer firmware. Das ist das allererste Mal dass ich dies höre in Zusammenhang mit dem 42". Man kann nie ausschliessen dass man einen Montagsgerät erwischt hat aber hast du zufällig die Möglicheit einen 2ten Gerät über YUV anzuschliessen, somit kannst du ausschliessen dass es am Player liegt bzw. dass dieser Player mit den Fernseher nicht richtig harmonieren.
Manche Menü-Punkte sind "nur" bei bestimmte Signale verfügbar (z.B HDMI)... Grüße, Angy |
clexy
06:30
#809
erstellt: 05. Feb 2007, |||
@AngelH Ich dachte eben auch das das nur/eher die 37" betrifft. Naja werde mal nen anderen DVD testen & wenns dann nicht tut bei LG mein Glück versuchen, zur Not kann ich mit Leben, den Sonst ist der TV (gerade für den Preis) das absolute Hammer ! Das manche Menüpunkte nur bei bestimmten Eingängen gehn wusste ich, dachte aber das kann man "umgehen" den ich entscheide doch ganz gern selbt wie ich was schau ![]() VG Clexy |
clexy
14:54
#810
erstellt: 09. Feb 2007, |||
@All So der LCD wurde getauscht...... Und siehe da das neue Gerät funktioniert 100%iger. Der YUV funkt tatellos & liefert auch das beste (analoge) Bild ...... habe eine Yamaha DVD-657 per Progressiv Scan laufen & das Bild ist umwerfend ! Es ist echt erstaunlich welche Tiefe der LG rausarbeitet, das habe ich selbst bei wesentlich teueren Geräten noch nicht gesehen ..... Ich habe mit den Einstellungen etwas "gespielt" & finde die Werkseinstellung eigentlich recht ordentlich für die meisten "Betrachtungen" ........ in diesem Sinne ein glücklicher clexy ![]() |
Kristallregen
16:47
#811
erstellt: 12. Feb 2007, |||
Hallo. Hab mir den 37 LC2R gekauft (bei Amazon) und hab die Cortez Version 3.22 ! Hab die Xbox 360 über YUV und bin begeistert. Absolut tolles Bild, und über den Marktplatz heruntergeladenen Trailer zu Narnia, MI III und Aeon Flux sehen einfach nur fantastisch aus (720p). Allerdings hab ich da eine Endeckung gemacht. und zwar besitze ich einen Topfield DVB-S Receiver. Den hatte ich erst an AV2, sehr schlechte Qualität, dann unter AV1 (RGB tauglich), allerdings wackelte mein Bild immer hin und her. und ich weiß nicht woran das liegt. Nun hab ich mit einem S-Video Kabel den Topfield an den LG über AV3 angeschlossen und bin super zufrieden mit dem Bild. Gruß |
AngelH
11:41
#812
erstellt: 13. Feb 2007, |||
Genau das gleiche Problem habe ich auch mit meinem DVB-S Receiver (DiGenius mit Grobi FW). AV2 ist ja nur FBAS daher die schlechte Qualität. Bei AV1 mit RGB wackelt bei mir das Bild im GUI (Menu-oberfläche). Ich habe einen andere DVS receiver angeschlossen (40EUR) und kein gewackelt im Menu. Auch bei den anderen Konsolen über RGB (Xbox und Gamecube) wackelt nix. Dies schein nur bei bestimmten DVB-S receiver aufzutreten. Ich vermute mal dass es daran liegt wie das menu über das Sat-Bild überlagert wird (bei Scart). Über S-Video wackelt nix. Leider habe ich sonst hierfür keine Lösung. Grüße, Angy |
gashuhn
22:52
#813
erstellt: 17. Feb 2007, |||
Bei mir hat es ausgereicht, das 3,- € Scart Kabel gegen ein Qualitätskabel zu tauschen. Seit dem ist das Bild an AV1 (RGB) erste Sahne. |
Kristallregen
20:44
#814
erstellt: 18. Feb 2007, |||
hmm.. ich hab schon qualitätskabel von ohelbach dran. daran kanns also nich liegen. |
AngelH
06:44
#815
erstellt: 19. Feb 2007, |||
Genau so ist das. Ich habe auch bereits ein Qualitätskabel, daran kann es bestimmt nicht liegen. Tritt bei dir dieses "Bildwackel" auch nur bei den Menüs auf? Grüße, Angy |
Werder_Diego_#10
11:26
#816
erstellt: 20. Feb 2007, |||
Ich habe den LG 32CR.Ich wollte mal fragen ob hier auch Leute sind die mit Artefakten und Pixelwolken über HDMI DVD zu kämpfen haben? Es gibt DVDs die haben einwandfreie Bildqualität(zb. Cars oder Liga der a. Gentlemen).Ich habe aber auch DVDs gesehen bei denen in hellen oder einfarbigen Flächen (zb. eine Tür oder helle Wand) deutliche Artefakte bzw wabernde Pixelwolken zu sehen sind.Liegt das definitiv an der schlechten Bildqualität der DVD oder am LCD? Habe zuletzt diese Original DVDs gesehen bei denen teilweise starke Pixelwolken aufgetreten sind: -Die üblichen Verdächtigen -Gottes Werk und Teufels Beitrag -Eine verhängnisvolle Affäre -Mystic River |
Kristallregen
16:20
#817
erstellt: 21. Feb 2007, |||
Also das Gewackel ist hauptsächlich in dem Menü unten wenn man den Sender wechselt. Ich meine auch bei N24 wäre es mir mal aufgefallen. Also auch bei normalem Bild. Naja, momentan habe ich ja über S-Video an den AV3 angeschlossen und das ist gut soweit. nicht perfekt, aber reicht, bis jemand ne lösung hat. Wegen deinen Pixelwolken: Ich schaue DVDs über die XBOX 360 und mir ist noch nie etwas in der Richtung aufgefallen. Aber denke es hat mit der Quelle zu tun. Mir ist das die letzten Tage beim Fernsehe schauen aufgefallen. Manche Sendungen hatten auch Pixelwolken etc. während die Karneval Übertragungen einfach nur gut aussahen. Genauso wie Dr.House, keinerlei pixel oder ähnliches zu sehen. |
kim777
22:49
#818
hat jemand den LG 32-LC 2 DB ??? wenn ja gibts macken, kann man das panel empfehlen??? |
Kristallregen
02:43
#819
erstellt: 23. Feb 2007, |||
Ich wollte nur noch mal was anmerken. Das Problem was wir oben beschreiben liegt NICHT am LG Fernseher !!! Nicht das sich manche Leute abgeschreckt fühlen !!! Es liegt wohl im zusammenspiel mit der Topfield ci5000. bei anderen receivern geht alles bestens (und natürlich auch ohne Receiver über normalen Kabelanschluss direkt an Fernseher!). |
AngelH
11:31
#820
Bei meinem DiGenius-Receiver tritt dieses Problem auch auf (im Gegensatz zu meinem anderen EUR 35,00 noname DVB-S Receiver). Ich denke dass manche Receiver (Topfield, DiGenius) eine Signal über Scart senden, dass beim LG dieses "Bildwackeln" verursacht (ich bleibe bei meiner These mit der OSD Überlagerung). Nun ich muss fairerweise sagen, dass der LG nicht ganz unschuldig ist, da der Receiver über SCART an anderen LCDs ganz normal funktioniert. |
Kristallregen
02:05
#821
erstellt: 25. Feb 2007, |||
ja ok, ganz unschuldig wird er wohl nicht sein. ![]() Hab jetzt dank renovierung noch 2 mal das RGB Kabel gewechselt. Bild zittert immer noch. Und nicht nur das OSD vom Topfield, heute ist mir aufgefallen das das ganze bild leicht links/rechts wackelt. Naja, ab morgen wieder mit S-Video, dann geht wieder alles. wenn auch nicht 100% beste Bild quali. |
meinnameist
03:41
#822
erstellt: 27. Feb 2007, |||
hi, spiegelt der rahmen beim 37LC2R irgendwie? soweit ich das verstehe hat der 42 einen klavierlack rahmen, der 32 und 37 jedoch einen matt-schwarzen. kann hierzu jemand was sagen? (wie stark spiegelt der matt-schwarze 37er?) ich wollte eigentlich zuerst einen samsung kaufen, aber die haben alle diesen klavierlack welcher mich stark stört. da ich den lcd-tv nicht nur im dunkeln benutzen will, sollte der rahmen moeglichst nicht spiegeln. bei den sammys im mediamarkt konnte man im rahmen sogar sein eigenes spiegelbild sehen............ der 42" faellt wohl auch flach :/ |
AngelH
10:30
#823
Nein, der Rahmen des 37LC2R is schwarz matt und somit keine Reflektionen. Grüße, Angy |
meinnameist
16:51
#824
danke fuer die info ![]() |
Werder_Diego_#10
13:27
#825
erstellt: 01. Mrz 2007, |||
Guckt euch mal die Bilder unten an.Das sind Fotos gemacht als Standbild von der Original-DVD "Heat" (Robert de Niro).Auf der linken Seite massive Pixelbildung bzw Pixelwolken.Die ganze DVD hat über HDMI (Panasonic S52) teilweise starke Artefakte und Pixelwolken. Ich will nur wissen ob das "normal" ist.Wenn ich diese Szene am DVD-Recorder über RGB-Scart schaue sind keine Pixel zu sehen! Es gibt aber auch DVDs die absolut perfektes Bild haben und es gibt wie unten zu sehen DVDs mit starken Bildproblemen. Ich finde das ist schon ziemlich heftig.Oder liegt das Problem am DVD-Player? ![]() ![]() |
dkreutz
17:20
#826
erstellt: 02. Mrz 2007, |||
Wg. der HDMI-Pixelwolken: hast Du im XD-Menu Konstrast und Helligkeit auf "auto" stehen? Falls ja, schalte das mal ab. Das hat bei mir eine deutliche Verbesserung gebracht (37LC2r + Funai 6200 DVD-Player) [Beitrag von dkreutz am 02. Mrz 2007, 17:22 bearbeitet] |
magic04
14:08
#827
erstellt: 10. Mrz 2007, |||
Hi, auch wenns nervt ![]() ![]() Magic04 |
michi79
16:28
#828
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
Mir fehlen über YUV und VGA (DTV) an jeder Seite ~2cm vom Bild! Abgesehen davon, dass mir einiges vom Bild verborgen bleibt, verliert es dadurch auch noch an Schärfe. A: Kann man den Overscan nicht irgendwie reduzieren? Hab im System Menü von 5 auf 1% gestellt, hat sich aber nichts geändert. B: Hat irgendwer den Code für das Expert Service Menü? (Menü Taste der FB 5 sec. lang drücken.) B: Ich möchte gerne wissen ob bei 720p Zuspielung am HDMI Eingang auch so ein großer Overscan ist. [Beitrag von michi79 am 15. Mrz 2007, 16:22 bearbeitet] |
Appiah
12:33
#829
erstellt: 15. Mrz 2007, |||
der lc2r stellt die 720p doch nativ dar! der hat doch ne auflösung von 1366x768 oder habe ich etwas falsch verstanden? [Beitrag von Appiah am 15. Mrz 2007, 12:57 bearbeitet] |
michi79
16:24
#830
Wie soll er 720 Zeilen auf 768 nativ darstellen? |
gurgleblaster
21:04
#831
erstellt: 17. Mrz 2007, |||
Hallo zusammen, ich bin der "neue" der sich seinen ersten LCD Fernseher kaufen möchte. Meine augenmerk liegt zur zeit auf einem LG 37LC2R, ist der noch ok, oder soll man zu etwas neuerem, aktuellerem greifen? PS: wir sind keine High End Freaks, also normales fernsehen über Digital Sat receiver und dvd kucken. |
ginth
22:32
#832
erstellt: 24. Mrz 2007, |||
hallo und gruss in die runde, ist es möglich mit der fernbedienung des 37lc2r,den hirschmann satreseiver fta50plus zu betreiben? danke |
Dieti
16:20
#833
erstellt: 27. Mrz 2007, |||
Genau das würde mich auch mal interessieren!! Vor allem erscheinen mir die Kontrastrate von 1600:1 als sehr gering... oder hat dieser Wert nicht besonders viel Aussagekraft? |
Sam_Gamdschie
19:40
#834
Für einen LCD ist 1600:1 schon ganz ok. |
ChaosChristoph
05:48
#835
erstellt: 28. Mrz 2007, |||
Ich habe den 37LC2R im Sommer 2006 gekauft und bin immer noch sehr zufrieden. DVD-Player (PIO668+Funai6200 über Receiver) und SAT digital(Topfield 7700HSCI) habe ich per HDMI(progressive) dran. Vorher hatte ich einen anderen SAT digi über Scart dran. War ebenfalls wirklich gut. |
michi79
12:58
#836
erstellt: 29. Mrz 2007, |||
Hast du über HDMI Overscan? |
tofu23
09:09
#837
erstellt: 05. Apr 2007, |||
Hallo! Ich seh bei den LG_LCD's nicht mehr durch was HDMI angeht, auf der Homepage steht doch bei keinem 42" / 37" was von 2x HDMI? Gibt es da irgendwo eine verlässliche Informationsquelle? Hier im ersten Beitrag steht ja, der LC2 in 37/42 hat 2xHDMI, aber der 42LC2D hat laut geizhals und LG homepage nur einen bzw. es steht da "HDMI: ja". Würde mir gerne einen LG holen aber diese ungenauen Informationen irritieren mich schon etwas, insbesondere wenn ich ca. 900-1200 Euro für das Produkt ausgebe! Beim Thema Stromverbrauch siehts genau so aus, der oben genannte soll angeblich 156W verbrauchen, alle anderen 42er LG's aber 230W ![]() Könnte man vielleicht den ersten Beitrag mal editieren was technische Daten angeht? Eine kleine Tabelle vielleicht? So viele Modelle sind es ja nicht. MfG Paul [Beitrag von tofu23 am 05. Apr 2007, 09:11 bearbeitet] |
ppreuss
09:25
#838
Das ist ein Fehler auf der LG homepage. Wenn man sich dort aber das Handbuch als pdf herunterlaed sieht man dass es 2 Hdmi Eingaenge sind. Die Handbuecher sind fuer mehrere Modelle, es sind aber fuer jedes Modell die Rueckseite des LCD mit allen Anschluessen abgebildet. 156W fuer einen 42" sind eher falsch. 37" brauchen schon 190W. |
tofu23
09:42
#839
Ah ja, ok danke ![]() |
repent
23:20
#840
erstellt: 07. Apr 2007, |||
hi! hab jetzt seit 3 wochen den LG 32 LC2 R da er beim media um 580€ im angebot war. Bin eigentlich bis auf das SCART DVBT Signal zufrieden. hab aber trotzdem zwei fragen ![]() das ding hat ja nur ein kontrastverhältniss von 800:1 wenn ich mir da samsungmonster mit 5000:1 anschau frag ich mich - ist der unterschied wirklich sooo groß? ich seh da jetz nichts an meinem LG was jetz so dermaßen schlecht wäre? 2.frage über meinen DVBT reciever muss ich das bild immer um 2 stufen dunkler stellen da ich ansonsten unnatürliche farben in den gesichtern habe. z.b. ist dann eine hälfte normal aber die andere gesichtshälfte absolut unnatürlich (die dunklere bei ungleichmäßiger ausleuchtung). liegt das am SCART oder am Billigen DVBT reciever oder ist das ein generelles problem? über die xbox360 is mir sowas noch nicht aufgefallen. danke ![]() |
Sam_Gamdschie
09:55
#841
erstellt: 08. Apr 2007, |||
Samsung gibt ein dynamisches Kontrastverhältnis (was auch immer das ist) an, daher lassen sich diese Werte nicht vergleichen. |
LegdocheinEi
07:17
#842
erstellt: 12. Apr 2007, |||
hallo, interessiere mich für den 42LC2D - habe auch schon fast den ganzen thread hier durchgearbeitet. zum D findet man aber nicht allzu viel. ist es richtig, daß der bis auf den zusätzlichen dvb-t-tuner identisch ist mit dem 42LC2RR? |
LegdocheinEi
17:22
#843
erstellt: 16. Apr 2007, |||
so, gerät wurde bestellt, geliefert und steht nun an seinem platz... |
racekind
18:36
#844
erstellt: 23. Apr 2007, |||
so guten tag erstmal hab mich auch endlich mal angemeldet und zwar nochmal auf den zu dunklen yuv eingang des 37 zu kommen habe meinen heute zum service gebracht um die firmware zu aktuallisieren habe dann sogar eine neue hauptplatine bekommen und die neue firmware ![]() werd nun doch auf nen hdmi switcher setzen müssen gruß michi |
HIRES
22:03
#845
erstellt: 09. Mai 2007, |||
Vielleicht liegt das dunkle YUV Signal garnicht an der Firmware!! Ich habe ebenfalls einen 37LC2R, Firmware(Cortez) Version 3.08....aber mein YUV Signal ist sehr gut! Laut diesem Thread ist diese Version ja gerade davon betroffen ![]() |
Icemancool
15:50
#846
erstellt: 11. Mai 2007, |||
Ja aber an was kann es denn dann noch liegen? Wenn die Platine schon getauscht wurde und ne neue Software aufgespielt ist ![]() Ist schon irgendwie komisch...könnte es z.b. sein das die 37" Panels zum teil irgendnen Fehler haben? Schon komisch |
Nitpicker
09:38
#847
erstellt: 15. Mai 2007, |||
Falls es jemand interessiert. Ich hab mein YUV-Eingang von meinen 37LC2R über ein Service-Menü repariert. Sicherlich verliert man dadurch seine Garantie und kann sein Gerät zerstören, aber wenn einem das nichts ausmacht. Folgende Vorgehensweise: 1) Eingang auf YUV stellen. 2) Testbild mit genügens Graustufen anzeigen (z.B. Finzel DVD einlegen und "Needles, Pulses and Steps" in Einstellungen anzeigen). Wenn wie bei mir die untersten X Graustufen sich nicht unterscheiden, dann ist der Eingang "defekt" bzw. verkalibriert. 3) ca. 10 Sekunden die OK-Taste auf FB und am Gerät drücken und rechtzeitig losslassen, sobald Menü erscheint (wie im Forum beschrieben). Zweigeteilter Bildschirm mit Eingangsbild links und rechts erscheint. In dem Menu kann man dann für R,G und B offset1,offset2 und gain für Main und Sub verstellen. Ich vermute dies verstellt irgendwelche Gains und Offsets für die AD-Wandler. Im Falle vom YUV Eingang verstellt man dann natürlich Y,U und V. Offset1 scheint Feineinstellung zu sein und Offset2 die Grobeinstellung (es sind auch nur die 5 oberen Bits sind relevant, bei 7F auf 80 findet Vorzeichenwechsel statt). Gain ist die Verstärkung. Main und Sub hab ich noch nicht so ganz rausgefunden. Meine Vermutung ist, das eines für den Fall ist, wenn der Eingang als PIP benutzt wird. Links ist MAIN und Rechts scheint SUB zu sein. Die R und B Einstellungen von MAIN und SUB beeinflussen sich aber anscheinend gegenseitig (vielleicht zu wenig Bausteine zum generieren von Offsetspannungen?). Eigentlich egal, man muss nur folgenden tun. 3) Zur Sicherheit Werte abschreiben bzw. abfotografieren. 4) Dann verstellt man G offset2 und evtl. G offset1 (in diesem Fall die Luminance) bis alle unteren Graustufen dargestellt werden. Man muss aber rechtzeitig aufhören sonst verliert man Kontrast. 5) Jetzt sind leider die oberen Graustufen alle weiß, deshalb muss man jetzt den G gain runterdrehen, bis dort auch alles dargestellt wird. 6) Jubeln, weil man nach einem Jahr endlich den YUV-Eingang benutzen kann ![]() Das wars eigentlich an den weiteren Werten kann man auch noch ein bischen rumdrehen, wenn man Spass hat sein Bild noch mehr zu perfektionieren. Die Auto-Einstellung funktioniert übrigens nicht, sieht danach genauso aus wie Auslieferungszustand. Wenn man in diesem Service Menu ist, kommt man übrigens in noch ein Menu, was zumindest mir bisher unbekannt war. Dort kann man noch einmal R,G und B Offsets und Gains verstellen, um die Farbbalance zu beeinflussen. Da habe ich aber noch nicht rumgespielt. Grüße, Nitpicker [Beitrag von Nitpicker am 15. Mai 2007, 10:54 bearbeitet] |
Grumbler
12:35
#848
erstellt: 21. Mai 2007, |||
Das ist ja cool. Hat das noch jemand anders probiert? Grüße, Grumbler |
noisestadt
11:50
#849
erstellt: 22. Mai 2007, |||
Bei meinem LG 37LC25R ist der AV1 Eingang zu dunkel, wenn ich z.B. den Satreceiver auf RGB stelle. Wenn ich im Service Menü die o.g. Offset Werte verstelle, sehe ich jedoch keine Veränderung. Mache ich was falsch? So sieht das Menü bei mir aus, Cortez Version 3.18: ![]() |
Nitpicker
14:15
#850
erstellt: 23. Mai 2007, |||
Auf dem RGB Eingang habe ich das noch garnicht probiert, da bei mir nur der YUV Eingang zu dunkel war. Aber ich kann ja heute abend mal probieren, ob ich auch den RGB Eingang über das Menü verstellen kann. Es kann natürlich sein, dass sich der LC25R anders verhält, aber das Menu sieht genauso aus. Ich hab bei mir glaube ich nur Cortez 3.08 auf meinen LC2R. Vielleicht ein paar Tipps, man muss schon ordentlich an den Werten drehen, damit sich was tut, außerdem ändert sich beim ändern von Offset2 nur etwas bei jedem achten Verändern des Wertes (weil die untersten 3 Bits anscheinend irgnoriert werden). Am besten sieht man das sich was verändert von 7F auf 80. Für das genaue Einstellen würde ich aber evtl. ein DVD-Player mit RGB empfehlen, weil ich nicht sofort wüsste wo den ein passendes Testbild auf dem SAT gesendet wird ... Nitpicker |
michi79
14:39
#851
@ Nitpicker Hast du vielleicht auch ein paar Tricks, wie man den Overscan veringern kann, der ist bei mir sogar am HDMI Eingang vorhanden. Ich kann das Bild zwar hin und her rücken, jedoch nicht verkleinern. |
LG 26 LC2r runny am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
guter LCD= LG 37 LC2R ? bmwfd99 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
optimale Einstellung LG 37 LC2R Serious72 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
LG 37 LC2R über YUV DocSnider am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 5 Beiträge |
Fragen zum Lg 42" LC2R TommyFreak am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 10 Beiträge |
Wer hat den LG 26 LC2R? freewood am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
LG 42 LC2R Neuheit oder Auslaufmodell? Serpent960 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
LG LC2R oder LG LC3R ? d-u-p-l-o am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 21 Beiträge |
LG 37-LC2R auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Dollplayer am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 2 Beiträge |
1080i Samsung HD 860 + LG 37 LC2R DocSnider am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
