HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 26/32/37/42 LC2R/LC2RB/LC2D/LC2DB | |
LG 26/32/37/42 LC2R/LC2RB/LC2D/LC2DB+A -A |
TheNetHusky
#201 erstellt: 16. Jun 2006, 11:23 | |||
@all: die lc2-serie kommt für mich aufgrund der 2 hdmi-eingänge und der guten htpc-unterstützung über diese digitalen eingänge in die engere wahl. ich habe zum anschluss eines htpcs via dvi/hdmi noch ein paar fragen an die experten unter euch: welche zusätzlichen auflösungen kann das geräte bei 60hz neben wxga (1360x768) nativ (daher pixelgenau und mit schwarzen rändern)darstellen? 1280x720? xga mit 1024x768? weitere auflösungen? im datenblatt ist die unterstützte wxga auflösung mit 1366x768 angegeben. wird diese auflösung ebenfalls nativ vom gerät ausgegeben? wie ist die qualität des bildes, wenn die o.a. auflösungen auf die volle schirmgröße aufgezogen werden? wie verhält sich das gerät, wenn die auflösung (z.b. bei aufruf eines spiels) von der grafikkarte umgeschaltet wird? welche auflösungen werden bei einem 50hz eingangssignal an der hdmi-schnittstelle unterstützt? schneidet das display dann bildschirm-inhalte ab? lässt sich dies unterdrücken? gibt es neben der lc2-serie noch geräte anderer hersteller, welche über zwei digitale schnittstellen verfügen und wxga über diese schnittstellen nativ darstellen können. vorab vielen dank für die beantwortung meiner fragen! gruß, thenethusky |
manero
#202 erstellt: 16. Jun 2006, 11:30 | |||
Im Ernst? Du willst wegen der 3 Pixel links (ca. 2mm) und 3 Pixel (ca.2mm) rechtes das Bild "auseinanderziehen". Bei 94cm kommt es Dir auf 4mm = 0,4% der Bildgröße an? Freu Dich daran, dass der LG nativ (1360) über VGA und HDMI ansteuerbar ist, das ist bei den wenigsten LCD möglich! Gruß Manero [Beitrag von manero am 16. Jun 2006, 11:34 bearbeitet] |
eviltrooper
#203 erstellt: 16. Jun 2006, 12:03 | |||
gerade bei Hifibrooker angerufen.. hab bei der bestellung ein zahlendreher in der Tel. nummer gehabt... TV wird am Montag zum Speditor gebracht... |
TheNetHusky
#204 erstellt: 16. Jun 2006, 12:10 | |||
@manero: ich würde gerne bei bedarf die auflösungen 1024x768 und 1280x720 auf die volle schirmgröße aufziehen können. beide auflösungen sollen jedoch auch nativ mit schwarzen rändern angezeigt werden können. bei wxga macht das aufziehen auf volle schirmgröße natürlich - wie du richtig bemerkt hast - keinen sinn. gruß, thenethusky |
manero
#205 erstellt: 16. Jun 2006, 12:44 | |||
Hallo, beide Auflösungen kann der LCD natürlich darstellen (1024x768 bzw. 1280x720)! Inwieweit sich die Aspectratio einstellen läßt kann ich Dir aber nicht sagen (noch nicht getestet). die 720p werden aber auf jeden auf die 768er Panelauflösung auseinandergezogen (also nicht nativ dargestellt). Gruß manero |
Grumbler
#206 erstellt: 17. Jun 2006, 17:54 | |||
Ich hatte letztens die Gelegenheit mit einem Freund seinen 37LC2 auszupacken und die ersten Tests zu machen. Etwas seltsamnes ist uns dabei aufgefallen und ich wüßte gerne, ob andere das auch beobachtet haben: Im Auslieferungszustand war der Kino-Modus abgeschaltet. Schaltet man ihn an funktioniert es zwar im Prinzip und man bekommt einen ordentlichen Pull-Down. Allerdings fällt der LC2 relativ schnell zurück in den Videomodus. Das wäre ja erstmal nicht so tragisch, wenn er nicht jedesmal eine kleine Denkpause einlegen würde, was sich in einem kurzen Stehenbleiben des Bildes äußert (es ruckt kurz). Das sieht man bei Filmen gut und bei sowas wie der Pfinzel Test DVD noch besser. Getestet haben wir eigentlich nur externe Zuspielung von DVD (über Scart-RGB, S-Video und YUV) und dbox2 (Scart-RGB). Hat das noch jemand bemerkt? Es fällt mir schwer zu glauben, dass das jeder LC2 macht, aber vielleicht war deshalb auch der Kino-Modus bei Auslieferung abgeschaltet ... Außerdem scheint die Overscaneinstellung im Service-Menu keinen Effekt zu haben. Wie sieht das bei Euch aus? Cortez Version ist übrigens 3.08 und laut dem beiliegenden Schaltplan hat der LC2 doch nur den "alten" Cortez drin entgegen einer Pressemitteilung von Genesis, die ich einst irgendwo im Forum zitierte. Ansonsten scheint aber alles soweit okay zu sein und die Extra-Helligkeitstaste auf der FB scheint ja tatsächlich eine Gammaeinstellung zu sein. Mit der Schwarzpegeleinstellung ist übrigens der Farbbereich bei digitaler Zuspeisung gemeint. Was sonst gerne mal "normal" und "enhanced" heißt. 1:1 über HDMI klappt, aber eben nur mit 60 Hz. 1080i/720p natürlich auch mit 50 Hz, aber nicht 48 Hz. Grüße, Grumbler |
Mohol
#207 erstellt: 17. Jun 2006, 18:23 | |||
Hallo Grumbler, blöde Frage, was bedeutet Kino-Modus ? Seid ihr ansonsten mit der Bildqualität, dem Schwarzwert und dem Betrachtungswinkel zufrieden ? Der 37er interessiert mich auch, wird immer billiger und hat 2 HDMI. Seht auch gut aus. Das schmale Design gefällt mir. Ich war heute bei MM und habe den 42er gesehen. Signal war sehr schlecht, daher keine faire Beurteilung möglich. Es ist so verwirrend, weil ich über dieses Gerät unterschiedliche Meinungen lese und im Laden keine einwandfreie Beurteilung möglich ist. Danke |
Grumbler
#208 erstellt: 17. Jun 2006, 21:27 | |||
Kino-Modus ist kurz gesagt, dass der Fernseher perfekt die Vollbilder des ursprünglichen Films rekonstruiert und dann tatsächlich 25 Vollbilder pro Sekunde anzeigt. Im englischen Menu heißt das beim LG "Cinema Mode", technischer Richtig ist "inverse Telecine". Eigentlich sollte man von einem Gerät mit Faroudja DCDi erwarten, dass er das perfekt beherrscht. Ich habe jetzt leider keinen guten Link zur Hand der das erklärt. Vielleicht jemand anders. Anonsten nichts ist subjektiver als Zufriedenheit Das meiste ist wie erwartet (ich habe einen LG 32lx2). Diagonal nimmt der Konstrast etwas stärker ab, aber es wird nichtmal lila sondern nur heller. Waagerecht und senkrecht ist es sehr gut. Der Ton des Lautsprechers ist auch wirklich kräftig für einen Flachmann. Unerwartet ist halt der Effekt mit dem "Cinema Mode" (CM) aber der Deinterlacer arbeitet erwartet gut, wenn man den CM abschaltet. Grüße, Grumbler |
TDSCBloody
#209 erstellt: 20. Jun 2006, 12:04 | |||
gestern konnte ich in einem münchner MM direkt nebeneinander sony kdl-40v2000, toshiba 42wl66z, samsung le-40r71 und lg 42lc2r vergleichen (ENDLICH war mir ein guter lcd-vergleich möglich!). sony, toshi und samsung waren schon lange in meiner engen auswahl. sony und toshiba waren zwar an sich wegen ihrem design schon etwas im hintertreffen und ich war an sich schon längst kurz davor, mir einen 40er samsung zu bestellen und wollte das eigentlich nur nochmal bestätigen. der lg 42lc2r stand zufällig daneben und fiel mir erstmal nur durch sein spitzenmäßiges aussehen auf. es lief fußball im zdf (ich sehe viel fern, wenig dvd), eingespielt über dbv-t, und ich konnte an allen geräten an den einstellungen rumspielen. aber was soll ich sagen, der lg 42lc2r spielte meine eigentlichen 3 favoriten absolut an die wand! selbst bei dem schlechten signal im laden machte das fußball-schauen auf dem lg spaß, wobei ich bei den anderen 3 geräten selbst durch langes fummeln das geflimmer um spieler und ball nicht wegbekam und der rasen nie so gut aussah wie auf dem lg. dann schaltete ich bei allen geräten auf einen der klassischen hd-trailer um für weitere tests. nach ein paar einstellungen lagen hier an sich alle 4 geräte auf dem gleichen niveau. der samsung hatte einen minimalen vorsprung beim schwarzwert, ansonsten konnte ich keine für mich relevanten unterschiede feststellen. nach langem warten auf den samsung le-40m71 (der wohl noch ewig nicht kommen wird), wollte ich mir jetzt eigentlich den samsung le-40r72 kaufen. aber nach den gestrigen tests hab ich mir heute sofort spontan den lg 42lc2r bestellt, für ~1600€ und müsste ihn noch in dieser woche bekommen. nach meiner nun 4-monatigen lcd-suche (btw plasma kam nie in frage, spiegelt mir zu sehr) bin ich jetzt schon ganz heiß zum abschluß hätte ich noch eine bitte: kann mir jemand schon mal ein gutes beispiel für bildeinstellungen auf dem lg 42lc2r geben? ich setz dafür auch fotos rein, sobald ich ihn habe [Beitrag von TDSCBloody am 20. Jun 2006, 12:05 bearbeitet] |
TosaInu
#210 erstellt: 20. Jun 2006, 12:35 | |||
Ein Freund von mir hat Gestern auch seinen LG bekommen. Ich hab mir den maL gestern Abend angeschaut. Mir wäre der auch vom Fernsehbild her(Kabel-Analog-netcologne) absolut gut genug und über PC ist das Teil ja wirklich absolut Spitze!! (HD-WMV Trailer, DVD und Windowsdesktop) Jeetzt bin ich schon wieder am grübeln, wollte mir ja eigentlich den Samsung 40R71 holen aber nun seh ich das LG-Gerät für schlappe 250 Euro weniger mit auch einem sehr guten Bild.... |
JokerPs
#211 erstellt: 20. Jun 2006, 13:10 | |||
:-) Genauso ging es mir auch. Ich denke jetzt auch, den 42lc2r zu bestellen. Kann man mit einer solchen Spedition einen Termin ausmachen, wann sie kommen ... beim arbeitenden Volk ist das ja immer ein bisschen doof. Gruss Mike |
eviltrooper
#212 erstellt: 20. Jun 2006, 13:15 | |||
dafür müsste die Spedition auch ma anrufen.. am Montag vor einer Woche bei Hifibroker bestellt.. bis heute.. nix.. kein wort |
Grumbler
#213 erstellt: 20. Jun 2006, 14:54 | |||
Normalerweise rufen die an zur Terminvereinbarung und wenn man nett zum Fahrer ist und dem vielleicht ein Bakschisch in Aussicht stellt, hilft der ggf. auch beim Hochtragen. Denn meist ist nur die Lieferung bis zur Bordsteinkante oder ersten verschließbaren Tür oder ähnl. enthalten. Grüße, Grumbler |
netzcar
#214 erstellt: 20. Jun 2006, 14:55 | |||
Habe meinen auch letzten Montag bei Amazon bestellt. Bis heute nichts Auch der Lieferstatus hat sich nicht geändert. Steht nach wie vor bei 1-2 Wochen!!! Ich kanns kaum mehr erwarten |
eviltrooper
#215 erstellt: 20. Jun 2006, 17:59 | |||
und was macht man wenn man immer erst ab 17Uhr zuhause ist??? liefern die da auch noch |
DaVinci
#216 erstellt: 20. Jun 2006, 21:06 | |||
Hi, kann mir jemand definitiv sagen, ob der 37LC2R S-Video über Scart 2 unterstützt? Wie ist das Bild über S-Video? |
Mohol
#217 erstellt: 20. Jun 2006, 21:20 | |||
Ich stehe auch kurz davor, mir den LC2R zu kaufen. Vom Preis her erheblich billiger als ein Samsung und 2x HDMI. Aufgefallen ist mir allerdings, daß er seitlich dunkler wird, während der Samsung sehr stabil bleibt. Aber der LCD hat ja einen Drehfuß und läßt sich so auf die optimale Position drehen. YUV soll allerdings nicht so doll sein. Hat noch jemand weitere Erfahrungen mit dem Teil ? Die seitlichen Balken bei 4:3 sind ja auch endlich in schwarz. |
Mortyr
#218 erstellt: 20. Jun 2006, 21:56 | |||
Hallo allerseits, nachdem was ich hier im Forum so gelesen habe, tendiere ich sehr stark zum LC2R, nicht zuletzt wegen dem absolut guten Preis-/Leistungsverhältnis. Habe allerdings noch eine Frage auf die ich bis jetzt noch keine Antwort gefunden habe: Wie sind denn so die Umschaltzeiten bei den TFTs, d.h. wie lange dauert es ein Programm zu wechseln, z.B. von ARd auf ZDF. Interessieren würde mich da speziell die Daten beim LC2R aber auch wie das allgemein so ist. Hatte bis jetzt noch keine Möglichkeit mir die Geräte im Laden anzuschauen. Danke schonmal im Voraus Mortyr |
Mohol
#219 erstellt: 20. Jun 2006, 22:30 | |||
Wenn Du auf die Homepage von LG gehst, findest Du die techn Daten. |
Mortyr
#220 erstellt: 20. Jun 2006, 22:57 | |||
Jo, aber bei den technischen Daten sind die Umschaltzeiten nicht angegeben oder ich hab sie übersehen, glaube aber nicht. |
Mohol
#221 erstellt: 20. Jun 2006, 23:12 | |||
Ich glaube nicht, daß solche Zeiten irgendwo gemessen werden (?). Da haben wir uns wohl falsch verstanden. Ich kann Dir keine Zeiten nennen, empfand das Umschalten aber als wirklich schnell. Und auch die autom. Formatanpassung geht sehr schnell. Beim Toshiba WL66 wurde für die automatische Formatanpassung das Bild erneut kurz unterbrochen, woran man sich bestimmt gewöhnen kann. Beim LG war das aber so wie es sein muß. Zumindestens im Laden. |
MrFoley
#222 erstellt: 21. Jun 2006, 07:58 | |||
Mein LC2R braucht ne gute Sekunde zum umschalten. |
Jason123
#223 erstellt: 21. Jun 2006, 15:39 | |||
Hi, nur so zur Info, da ich immer noch auf der Suche nach einem geeigneten LCD-TV bin, habe ich gerade mal auf die Homepage von LG geschaut. Ich weiß nicht, ob es ein alter Hut ist, aber die haben den Kontrastwert bei den 37/42 LC2R tatsächlich auf 1.600:1 korrigiert. Nun ist es endlich offiziell, das es sich um das gleiche Panel wie beim LB1R handelt. |
Mohol
#224 erstellt: 21. Jun 2006, 19:56 | |||
Dolle Leistung von LG nach ca. 8 Wochen. Dafür ist die untere Lautsprecherleiste immer noch in silber, obwohl sie meines Wissens nach schwarz sein müßte. Ja, diese Dinge schrecken schon etwas ab. Wenn ich jetzt meine Vermutung über die Qualität des Personals sagen würde, könnte das beleidigend sein. Emails werden ja anscheinend haufenweise auch nicht beantwortet. Sollte ich mir jetzt bald wirklich einen LC2R kaufen, kann ich nur hoffen,. daß das Teil i.O. ist und nicht kaputt geht. |
netzcar
#225 erstellt: 21. Jun 2006, 20:46 | |||
Na ja, wenigstens ist es überhaupt korrigiert worden. Schau mal bei Toshiba. Auf der Übersichtsseite wird schon seit Monaten ein Kontrastverhältnis von 1000:1 angezeigt. Im Datenblatt sind es nur noch 800:1. Da bin ich doch froh, dass ich bei LG gelandet bin! Da werden die Fehler korrigiert, zumindest innerhalb der ersten zwei Jahre . Toshiba scheint es einfach egal zu sein mit ihrer 0-Tage Garantie ; da kann man sich einen Fehler ja mal erlauben, er kostet ja nichts außer Kundenvertrauen |
thomey68
#226 erstellt: 22. Jun 2006, 12:00 | |||
Ich hatte auch mal ne E-Mail an LG geschickt ,wegen dem Kontrast,bekam dann so nach ca. 2 Wochen die Antwort 1.600:1.Naja immerhin haben sie überhaupt geantwortet. |
Walhalla1
#227 erstellt: 22. Jun 2006, 17:02 | |||
Jo, wenn sie überhaupt so schlau sind die Fehler zu finden |
Mortyr
#228 erstellt: 22. Jun 2006, 21:51 | |||
Wer von euch hat denn den LC2R mal über VGa angeschlossen mit einem etwas längeren Kabel, d. h. so im Bereich von 7-10 Meter Länge? Wie ist Qualität dann bzw. wie groß ist der Verlust? |
eviltrooper
#229 erstellt: 22. Jun 2006, 21:55 | |||
mich würd viel mehr interessieren wie das Bild beim 42LC2R mitm YUV Kabel aussieht.. ob des genauso schlecht wie auf dem 37er ist ich hoffe mal nicht |
eviltrooper
#230 erstellt: 23. Jun 2006, 19:24 | |||
wo steht im Service Menü eigentlich wie lang er schon gelaufen ist muss ich den Karton aufgeben?? der is ja nich gerade klein |
Walhalla1
#231 erstellt: 24. Jun 2006, 10:32 | |||
hmm soweit ich es noch weiss steht oben links im Service Menu wie lange das Gerät schon gelaufen ist
hmm also für nen Garantiefall musst du den Karton eigentlich nicht zwingend aufheben. Die Spedition bringt eine eigene Spezialverpackung mit. |
dreamdimension
#232 erstellt: 24. Jun 2006, 22:28 | |||
Für mich als Threadersteller wurde es jetzt langsam mal wieder Zeit auch etwas beizusteuern, da ich aber zur Zeit nicht die Möglichkeit habe viel zu schreiben, folgt ein Bericht später. Kurzum sei aber zuerst gesagt: Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines LG 42LC2R, und ich bereue es nicht, nach monatelangem Informieren, diesen Schritt begangen zu haben. In diesem Sinne auch Prost an alle anderen zufriedenen 42LC2R Besitzer |
Mohol
#233 erstellt: 24. Jun 2006, 23:49 | |||
Ja, schreibe bitte bei Gelegenheit ein paar Worte zu den Schwächen und Stärken. Z.B. PalBild über Tuner und digital, Sport, Schwarzwert, Detailgenauigkeit allgemein und bei dunklen Szenen, Kantenschärfe, etc. Mir ist bei MM ein Rauschen aufgefallen, daß bei den anderen LCD, die daneben standen, nicht vorhanden war. Ich tendiere derzeit zum 37er. Bin aber verwirt über die unterschiedlichen Aussagen. |
TheNetHusky
#234 erstellt: 25. Jun 2006, 08:46 | |||
kann mir wirklich kein stolzer lc2-besitzer auskunft geben? gruß, thenethusky |
Eugene_Tooms
#235 erstellt: 26. Jun 2006, 08:36 | |||
kann mir jemand sagen wie sich 42 LC 2R und 42 LB 1R unterscheiden ? ist der LB ein neueres Modell ? können beide geräte nur 4:3 und 16:9 darstellen ? keine zusätzlichen wie z.B. 14:9 ? welche schwächen gibt es bei den LGs ? Wäre für Antworten SEHR DANKBAR |
manero
#236 erstellt: 26. Jun 2006, 08:47 | |||
Hallo, (1) LB1R: Klavierlackfinish (wirkt sehr edel), massiver, drehbarer Fuß (wiegt einige Kilo mehr), 2 analoge Tuner, erweiterte Audio-Effekte (SRS WOW...). LC2R: 2xHDMI (2) LC und LB stellen die aktuellen Gerätegeneration dar! (3) Formate: Auto/4:3/16:9/Fullscreen/14:9/Zoom/Spektral (4) Ich habe den 37LB1R habe bisher keine Schwäche festgestellt! Gruß Manero |
Eugene_Tooms
#237 erstellt: 26. Jun 2006, 09:34 | |||
vielen dank. das hilft mir schon mal weiter. der LC2R hat aber doch auch 2 tuner, oder !?! |
manero
#238 erstellt: 26. Jun 2006, 10:29 | |||
Laut Manual hat der LC2R nur 1 Tuner! Gruß Manero |
Pappalula
#239 erstellt: 26. Jun 2006, 15:50 | |||
Also ich bin seit letztem Donnerstag auch stolzer Besitzer eines LG 42LC2R. Hier mein Erfahrungsbericht: Dummerweise hat mein alter Fernseher während der WM seinen Geist aufgegeben. Und das an einem Samstag.. Na glücklerweise waren am sonntag in München alle Läden offen, also in die Stadt und mir mal so die verschiedenen 42er angeschaut. Für mich kam nur ein LCD in Frage, da er direkt neben einem grossen Fesnter steht und ein Plasma da einfach zu stark spiegelt. Nach 2 Stunden vergleichen habe ich mich dann für den Samsung entschieden. Oder doch noch in den Karstadt gehen? Naja was solls, versuchen wir es dort noch. Un da stand dann der LG und hat mich sofort begeistert. Nur der Preis war mir mit 2.200€ zu heftig. Also bin ich wieder heim und im Internet gesucht und bei maxx-store bestellt für 1608€ plus Versand (55€ hinter Haustür). Am Mittwoch (!!) kam dann schon der Anruf von der Spedition, ob sie vorbeikommen könnten. Ich hatte aber erst am Donnerstag Zeit. Als er dann kam, hab ich ihn sofort aufgebaut und ausprobiert. Zuerst war ich etwas entäuscht, da ich nur analog ausprobiert habe und das die Grundeinstellungen eher bescheiden sind (so dachte ich zuerst). Also habe ich an den Einstellungen gearbeitet aber so richtig zufrieden war ich eigentlich nie. Damit hier kein falsches Bild aufkommt: Es war alles mein Fehler.. das Bild geht besser..siehe unten. Also nächster Test.. Premieredecoder (DBox2) angeschlossen und Premiere ausprobiert. Und da hat es mich dann umgehauen. das Bild war gestochen scharf und bis in die Ecken hervorragend ausgeleuchtet. Nur feine weisse, schräge Linien wurden noch zu kontrastreich dargestellt, wodurch ein Flimmern entand. Wenn ich den Kontrast runtergefahren habe, verschwammen schwarze bzw dunkle Bereiche und das Bild wurde insgesamt deutlich blasser. Also habe ich mir besser Coaxial und Scart Kabel besorgt (Oelbach) und siehe da, alle Probleme haben sich in Luft aufgelöst. Das Analogbild kommt wesentlich besser und das Digitalbild ist wirklich sehr nahe an der Qualität des HD-Bildes dran. Keine Kontrastüberzeichnung und keine Treppchen mehr. für mich die absoluten Vorteile für den LG 42LC2R: + Sehr gutes Bild + Sehr gut erkennbares Bild, auch wenn seitliches Licht einfällt (endlich kann ich mein Rolladen wieder oben lassen) + zwei HDMI Schnittstellen (DVD und Premiere HD) + Sehr übersichtliche Menüführung Es gibt aber noch ein paar kleinere Nachteile, die mir aufgefallen sind: - Der Plastikstandfuss ist nicht wirklich gutaussehend und wirkt auf mich eher billig. Ich werd ihn wohl so schnell es geht an die Wand hängen. - Die Bedienerführung ist mit den externen Inputquellen sehr umständlich geraten. Um von analogen Kanälen auf HDMI umzuschalten, brauche ich 7 Tastendrücke! Auch kann ich keine externen Inputquellen in die Favoritenliste aufnehmen. Genausowenig funktioniert die QView Taste zum Zappen zwischen Analog und externem Input. - Bei mir tritt auch noch ein Softwarefehler auf: Wenn ich den Fernseher ausschalte, wenn als Input HDMI ausgewält ist, wird HDMI auch beim einschalten wieder angezeigt. Der Fernseher glaubt aber, dass analog engzeigt wird. Ein Umschalten auf Analog funktioniert dann nicht mehr. Man muss zuerst auf HDMI umschalten (obwohl das ja schon zu sehen ist) und dann auf Analog, dann gehts. - das grösste Minus ist aber, dass mein Laptop ein Superbild auf dem Fernseher macht und jetzt mein Sohn sowohl mein Laptop als auch den Fernseher blockiert, weil er ständig Diablo 2 spielen will... Und mein Fazit: Ich bin total begeistert von dem Teil, sogar meine Frau findet ihn gut (!!) und das hat es vorher noch nie gegeben. Für den Preis wirklich das Beste, was man zur Zeit wohl kaufen kann. |
Walhalla1
#240 erstellt: 26. Jun 2006, 16:46 | |||
Das Wechseln zwischen den externen Quellen ist doch einfach!? Bleib mal mit dem Finger auf dem Inputknopf, dann kommt nämlich nen Auswahlmenü |
Mohol
#241 erstellt: 26. Jun 2006, 20:23 | |||
Hallo Walhalla, Du hast ja soooo recht. Und Du hast sooo gute Augen. Ich habe heute den 37LC2R neben dem 42LC2R gesehen. Beide liefen über YUV und von der gleichen Quelle. Eine Demo DVD. Ich habe auch extra darauf geachtet, daß die Einstellungen im Menü identisch sind. Der 37er hatte über YUV ein deutlich dunkleres Bild und hat dabei sogar Details verschluckt. Du hast nicht übertrieben. Der Eingang ist nicht verwendbar. Ich verstehe das nicht, denn der 42er war einwandfrei. Und beide sind doch techn. identisch. Umso mehr ist die Antwort jetzt, die Du von LG erhalten hast, als unverschämt zu bezeichnen. Ich hatte mich schon so gut wie für den 37er entschieden. Und jetzt das. [Beitrag von Mohol am 26. Jun 2006, 21:33 bearbeitet] |
YannArthus
#242 erstellt: 26. Jun 2006, 21:17 | |||
Hallo, ich geb`s noch nicht auf aber weiß mittlerweile jemand welch Garantieleistung LG gibt ? Wäre für ein gutes Foto des 42 LC2R echt dankbar. |
Eugene_Tooms
#243 erstellt: 27. Jun 2006, 07:42 | |||
@Pappalula Hi ! schöner bericht und schön, dass du so zifrieden bist. ich bin auch am überlegen ob ich mir einen LG kaufe. ich würde dann allerdings zu dem 42 LB 1R greifen weil er 2 Tuner hat. hast du auch schon aufnahmen eines DVD recorders auf dem TV angeschaut oder kannst du mal fußball auf premiere aufnehmen und anschauen ? ich habe da bei meinem Test im Media Markt eine große enttäuschung gehabt und keiner kann mir sagen warum. meine testaufnahmen auf einer -RW sahen auf allen LCD total schlimm aus. wie VHS in ultra long play. |
Walhalla1
#244 erstellt: 27. Jun 2006, 16:45 | |||
@Mohol Das freut mich bzw. auch anders gesehen wieder nicht, dass du die selben Beobachtungen machen konntest wie ich. Ich habe es bei mir zu Hause halt besonders deutlich gesehen, weil ich die Xbox 360 zum vergleichen hatte und bei Spielen sieht man das umso besser finde ich. Der LG LC2R wäre auch eigentlich meine Wahl gewesen, schon aufgrund des Preises für den ich ihn bekommen hatte. Ich hatte ihn ja extra eingeschickt, weil ich nicht glauben konnte, dass das normal ist, aber als er dann wieder kam und nichts dran gemacht wurde und ich im Mediamarkt das gleiche Beobachten konnte wusste ich, dass da irgendwas an der Serie ned stimmen konnte. Auch finde ich komisch, dass das anscheinend nur bei verschiedenen LG Serien auftritt. Wie du jetzt sagst ist es beim 42er nicht der Fall. Auch beim 32LX2R, 32 und 37LZ55 hab ichs hier im Forum schon gelesen. Alles irgendwie ein bisschen komisch. |
eviltrooper
#245 erstellt: 27. Jun 2006, 17:07 | |||
also ich hab den 42 LG LC2R und kann das mit dem schlechten YUV nicht bestätigen... |
Mohol
#246 erstellt: 27. Jun 2006, 17:12 | |||
Auch wenn ich das Verhalten von LG Deutschland diesbezüglich daneben finde und ich der Meinung bin, dass YUV das bringen sollte, was man erwarten kann, bin ich dennoch am überlegen, mir das Gerät zu kaufen. Ich verstehe das Verhalten von LG nicht. Das sieht man doch. Und warum setzt sich LG Deutschland nicht für ein Update. Mein DVD Player hat glücklicherweise HDMI und Digi Sat würde erstmal eh über Scart laufen. 2007 vielleicht mal neu dann auch über HDMI, wenn die Reciever dann bezahlbarer geworden sind. Mal sehen und nachdenken. Die Preise fallen und fallen. |
Mohol
#247 erstellt: 27. Jun 2006, 17:14 | |||
Das scheint bei der LC2R Serie auch nur der 37er zu sein. |
eviltrooper
#248 erstellt: 27. Jun 2006, 21:20 | |||
kann mir jemand sagen für was die KINO funktion ist |
netzcar
#249 erstellt: 27. Jun 2006, 21:39 | |||
Ich kann leider noch nichts sagen, da AMAZON heute den Liefertermin um zwei Wochen nach hinten verschoben hat. Bin sowas von enttäuscht und sauer ; bestellt habe ich bereits am 12.06 und jetzt soll er kommen am 14.07 - also keine WM mehr im Großformat. |
Grumbler
#250 erstellt: 27. Jun 2006, 22:08 | |||
Ja, aber mir hört ja keiner zu ... Ich habe es hier schonmal erwähnt und auch versucht einen Thread anzufangen: http://www.hifi-foru...hread=170&postID=1#1 Grüße, Grumbler |
Eugene_Tooms
#251 erstellt: 28. Jun 2006, 09:17 | |||
kann man denn DVD auch gut ohne HDMI anschließen ? Wenn ich nur 1x HDMI habe und premiere HD schauen will, bleibt ja kein HDMI mehr übrig für DVD. Oder muss es 2 x HDMI sein ? |
LG 26 LC2r runny am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
guter LCD= LG 37 LC2R ? bmwfd99 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
optimale Einstellung LG 37 LC2R Serious72 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
LG 37 LC2R über YUV DocSnider am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 5 Beiträge |
Fragen zum Lg 42" LC2R TommyFreak am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 10 Beiträge |
Wer hat den LG 26 LC2R? freewood am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
LG 42 LC2R Neuheit oder Auslaufmodell? Serpent960 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
LG LC2R oder LG LC3R ? d-u-p-l-o am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 21 Beiträge |
LG 37-LC2R auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Dollplayer am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 2 Beiträge |
1080i Samsung HD 860 + LG 37 LC2R DocSnider am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.683
