Einstellung für LG ..UM7... 3x HDMI nach den Updates.
Winfried5
#1 erstellt: 25. Mai 2020, 14:53
2 1 IMG_20200525_195633 IMG_20200525_175447
Benutzungsdauer des Gerätes nun 5Monate.
Sicherlich hängt der Persönliche Bildeindruck auch davon ab, wie gut der alte TV bereits war.
Probleme haben sich erst durch Updates eingeschlichen.
Ohne Änderung im Service Menü ist seine Hardware kaum verwendbar.
Es empfiehlt sich seine fehlerhaft arbeitende Signalverarbeitungen zu umgehen.
FullHD Geräte aus Discountern zeigen ansonsten bessere Bilder.
LG ist kein Profihersteller, wenn man aber schon mit Experteneinstellungen wirbt sollten sie auch funktionieren. Wegen vielfältiger defekte gelang die Einstellungen erst über weite Umwege.
Aktuell sind nach Updates oft Werksresets nötig damit einige Änderung erst wirksam werden, ansonsten sind Probleme vielfältiger zb. auch Sattuner, WLAN und DRM Streams. Danach befindet sich das Gerät aber immer wieder im Auslieferungszustand, Einstellungen sollte man aufschreiben.
Das Gerät vor einem Update in die Werkseinstellung zu bringen ist noch besser, es gibt auch mit den Speichern Probleme (defekte) die sich hier auswirken können.
Die Ursachen der teils schlechten Bildqualität:
Flüssigkristalle in Subpixeln werden nicht mehr volle 90° angesteuert, Wikipedia Lichtventil Flüssigkristallanzeige. Praktisch kleine Wasserhähne die nicht mehr ganz auf und zu machen.
Das Farbmanagement wurde durch Updates beschädigt. Ob das nun Absicht von LG ist damit Kunden OLED oder Nano Cell kaufen? Die Mehrzahl hat heute eine falsche blau Wahrnehmung, sie sehen weniger Farbabstufungen. Stellen sie Geräte ein, wirkt Weiß, Farben und Schwarz Bläulich. Selbst fällt das ihnen aber nicht auf, auch nicht auf Fotos die sie hochladen.
Farbverwaltungen sind nun teilweise oder komplett ohne eine Funktion. Dynamischer Kontrast und Dynamische Farben teilweise keine oder falsche Funktion. Weißabgleich 10 und 22-Punkt-IRE ohne Funktion. MPEG Rauschunterdrückung oder die Glatte Abstufung verursachen in gewissen Szenen flackernde Farben. Rauschunterdrückung und Bildverbbesserungssysteme arbeiten nun sehr mangelhaft und grob abstufend mit Bauklötzen.TM wurde geändert, das Ruckeln von TM hat sich dadurch sogar noch verstärkt. Schaltet man nun in den interne Quellen um oder wechselt den Bildmodus, ist TM immer erst AUS obwohl es auf AN steht. Erst nach erneut AUS und AN funktioniert die TM Zwischenbildberechnung wieder. Ebenso auch andere Funktionen die man erst AUS und wieder einschalten muß das sie wieder funktionieren, oder sie sind erst nach Neustart bzw. Werksreset wieder aktiv und Richtig herum. Farben wurden blass, milchig und farbstichig, schwarz und weiß eher bläulich gräulich, wie auch bei anderen Kundenbildern. Es entstanden Vorhänge in Kameraschwenks über Schnee bei Skispringen, Sichtbare Banding Bleeding Abstufungen der Farben, bunte und fleckige schwarze Flächen, das viel alles erst nach dem ersten Updates auf. Die gesamte Kalibrierung des Gerätes wurde durch Updates schon mehrmals verstellt. Die Automatische Helligkeitsregelung über den Bildinhalt (Bildverschlechterung) war Eingeschaltet erst Ausgeschaltet, und erst nach einem Werksreset wieder Richtig herum. HLG HDR ist nach Update unbrauchbar, kaum mehr passend zu bekommen, da die Einstellungen dafür nun nicht mehr ausreichen.
Tipps:
Gerät im Transportkarton ausgepackt stehend, am Montageort 3Stunden stehen lassen (Winter). 230Volt (300Volt) Elektronikschäden Geruchsentwicklung und Schäden der Hintergrundbeleuchtung, Streifen im Bild durch Feuchtigkeits Kondensation der warmen Raumluft auf der kalten Schaltnetzteil Elektronik und auch Signalverarbeitung.
Nicht hinlegen (Clouding, Banding), im Transportkarton stehend Transportieren und Füße oder Wandhalter montieren. Das Panel muss Ringsum lose und darf nirgendwo eingeklemmt sein, Speditionen dürfen sie nur Senkrecht stehend transportieren, Schräg stehend und liegend entsteht durch Verformung des LCDs Panels Clouding. 100% 180Watt Hintergrund LEDs auf 50% 90Watt zurückstellen, für gleichmäßigere Erwärmung.
Stecker nur abziehen oder einstecken wenn alle Geräte komplett Spannungsfrei sind. Überspannungsschutz an allen mit ihm über Kabel verbundenen Geräte, LAN, Sat, Strom, DSL Kabel.
Energieverbrauch
Demo Modus 195Watt
Normal ~90Watt je nach Raumhelligkeit
Sensor etwas zugeklebt, wegen dem Center darunter.
Einstellung bis Programmierfehler behoben, bei LG unwahrscheinlich, siehe Foren.
Eingang HDMI Ultra HD Deep Colour ein.
Kino (Benutzer) / 16:9 / Just Scan Ein / Energiesparen EIN (Automatisch)/ Hintergrundbeleuchtung vor (Automatisch) auf 100 / Kontrast 100 / Helligkeit 50 / Schärfe 0 / Farbtiefe 100 / Farbton 0 / Dynamischer Kontrast AUS (defekte) (o. OLED ASBL) / Super Resolution Aus / Farbumfang Breit / Gamma BT.1886 / Rauschunterdrückung Hoch (defekte) / MPEG Rauschunterdrückung (defekte) Aus / Glatte Abstufung Aus / Schwarzwert Niedrig / Automatische Helligkeitsregelung (defekte) Aus / True Motion (defekte) Benutzer 10 / Weißabgleich Farbtemperatur Warm1 / Verfahren 2 Punkte / Schritt Hoch / Rot 50 / Grün 50 / Blau 50 / Schritt Tief / Rot 0 / Grün 0 / Blau 0 / 10Punkt-IRE (defekte) / 22Punkt-IRE (defekte) / Farbverwaltung (defekte) alle Leuchtdichten -6.
Gigablue UHD Quad 4K
2160p / multi (24-60Hz, Antiscrollbar oder 25Hz bei Ruckeln) / BT2020NCL / 12bit /
Block Noise Reduzierung 5 / Helligkeit 124 / Kontrast 124 / Dynamischer Kontrast 128 / Farbton 130 / Mosquito Noise Reduzierung 5 / SD Scaler Schärfe 26 / Scaler vertical dejagging Ein / HD Scaler Schärfe 255 / Sättigung 124
Die Bildqualität ist damit wieder ähnlich wie vor den ersten Updates.
Betrieben wird er bereits mit UHD Stufe 3, 4096 Helligkeitsstufen bei 68Milliarden Farben, das keine codierten HDR Übergangssysteme über HDMI mehr für HDR Bilder benötigt, was bei 8K erst zur Einführung kommt.
FAZIT:
Die um7 Serie von LG hat nun wieder einige dutzend Programmierfehler.
Was ohne die Programmierfehler wieder möglich wäre, zeigen die Bilder.
Einen Alpha9 Gen2 Prozessor, HDR, OLED NanoCell braucht man also nicht unbedingt für ein gutes Bild.
Ausser HDMI ist alles abgeschaltet, und seine Fernbedienung klemmt hinter dem TV.
14 13 12
11 10 9
8 7 6
5 4 3
IMG_20200430_180750 IMG_20200501_135629 IMG_20200501_164556
[Beitrag von Winfried5 am 26. Mai 2020, 12:13 bearbeitet]
ChrisL75
#2 erstellt: 26. Mai 2020, 10:16
Hmm dein Beitrag liest sich ziemlich "wirsch", soll das ein Test oder nur allgemeines LG-Bashing sein? Vor allem "Flüssigkristalle in Subpixeln werden nicht volle 90° angesteuert" finde ich erheiternd.
[Beitrag von ChrisL75 am 26. Mai 2020, 10:16 bearbeitet]
Winfried5
#3 erstellt: 26. Mai 2020, 11:13
Ja für Laien klingt das vielleicht erheiternd.
Die Funktionsweisse der Lichtventile ist aber so.
Flüssigkristalle drehen sich um 90 Grad.
Je nach Anordnung der Polarisationsfilter Hell oder Dunkel mit Spannung, Helligkeit je Winkel und Spannung.
Geringste Abweichungen in Druck und Temperatur verändern dies bereits.
Praktisch wie ein Wasserhahn der nie ganz auf oder zu ist, und das Wasser ist das Licht der Hintergrundleuchte.
Entdeckt wurde der Effekt 1888 von Friedrich Reinitzer.
OLED ist deshalb schneller da sich nichts Mechanisch bewegen muss.
Die hellsten OLEDs wären für meinen Standort oft auch viel zu dunkel.
Will ich aber noch nicht mehr, hatte schon alle nach 5Monaten Rostende. Nach 30000Stunden erkannte man darauf fast nichts mehr, deshalb habe ich nun TFTLCDs eingebaut.
OLEDs gehören für mich 100,001% Diffusiondicht in Hochvakuum hinter Glas, sonst kann man sie alle 10000Stunden wie Reifen tauschen.
[Beitrag von Winfried5 am 26. Mai 2020, 14:28 bearbeitet]
Winfried5
#4 erstellt: 26. Mai 2020, 18:41
Macht was draus, ich bin dann wieder mal weg, andere Baustellen.
Winfried5
#5 erstellt: 30. Mai 2020, 08:54
Bilder über Glasfaser HDMI vom LG 75um7000pla mit Direkt LED und VA Panel.
180Watt Lichtleistung beträgt ~700cd/m2.
180Watt in Werkseinstellung 366cd/m2
Mit 600Watt Umbau lassen sich bei diesem Panel 2500cd/m2 erreichen zb. für Schaufenster oder direkter Sonneneinstrahlung.
[Beitrag von Winfried5 am 30. Mai 2020, 13:23 bearbeitet]
xl-sander
#6 erstellt: 02. Jun 2020, 22:24
und wie stellt man den TV jetzt so genau ein eigentlich ?
Winfried5
#7 erstellt: 03. Jun 2020, 09:45
IMG_20200603_110336
IMG_20200603_110057
Dolby Vision vom Gigablue
[Beitrag von Winfried5 am 03. Jun 2020, 11:28 bearbeitet]
xl-sander
#8 erstellt: 03. Jun 2020, 21:23
deine Bilder sehen beeindruckend gut aus,
ich habe folgendes mal auf ein netflix dolby vision signal angewandt (aus der Netflix app des TVs)
Leider war das Ergebnis eher Knallrot und voller Artefakte.
Hast du andere Settings für Netflix vielleicht?
Winfried5
#9 erstellt: 04. Jun 2020, 11:10
Die interne sehr schlechte Hardware verwende ich nicht, sie kann das alles auch nicht.
Die ganzen Erweiterungen (Apps) habe ich auf meinem Satreceiver.
Das Geheimniss ist vermutlich auch die Verstärkung direkt am HDMI Eingang durch ein 25€ ATZEBE Glasfaserkabel, und ob er tatsächlich auf BT2020NCL umschaltet, mit altem BT709 wird das Bild sonst knallrot wenn er den Farbraum nicht wechselt.
Wenn die Farben beim umschalten Enigma fast gleich bleiben, und er dabei kurz ein Schwarzes Bild zeigt, funktioniert der erweiterte 8k Farbraum erst korrekt.
Mit Enigma kann man diese Umschaltung auch erzwingen, macht aber mit Kupferkabel selbst nur 50cm 18Gbit/s High End wegen Tauben Chipset kaum Sinn.
Das HDMI Chipset im LG wurde vermutlich auch aufgebohrt, weshalb man den Transmitter im Enigma Receiver bei Kupferkabeln besser kühlen sollte, geht sonst an die 90Grad.
Mit dem Glasfaserkabel ist das aber nicht mehr nötig, da er nun wieder besser zuhört.
Man sollte es auch nicht gerade an die grosse Glocke hängen, fast alle
Hersteller schalteten es bei Problemen durch ein Updates wieder ab.
Es ist sozusagen der Messemodus.
Man soll sich ja schließlich 8k Oleds und NanoCells kaufen, bei denen ihre Gewinnspanne noch größer ist.
[Beitrag von Winfried5 am 04. Jun 2020, 14:55 bearbeitet]
xl-sander
#10 erstellt: 04. Jun 2020, 18:59
ok ich merk schon, dass übersteigt selbst den Horizont des Hobby HiFi Begeisterten :-)
immerhin hab ich ne giga trio 4 :-D
Winfried5
#11 erstellt: 05. Jun 2020, 07:53
Auf die Schnelle ging das bei mir ja auch nicht, die Geräte sind viel zu unterschiedlich.
Das Bild auf dem LG ist jetzt gleich wie auf 11 Jahre alten 46Zoll Sharp, der auch schon ein 2160p Panel hat, aber an HDMI nur max 1080p kann.
Die Panel Technik der beiden ist komplett identisch.
Vorteil ist einfach 720p/1080p past einfach besser.
OLED nein Danke, hatte ich schon.
[Beitrag von Winfried5 am 05. Jun 2020, 08:23 bearbeitet]
jehe
#12 erstellt: 05. Jun 2020, 08:19
LG ist kein Profihersteller...
nee, ist halt nur der zweitgrößte Hersteller von LCDs. Das machen die eher so als Hobby.
Winfried5
#13 erstellt: 05. Jun 2020, 08:36
Marktführer und Profi ist zweierlei.
In die Serie werden halt Restposten von LG eingebaut, da die Produktion auf OLED umgestellt wird.
Eine Firmware zu schreiben die in verschiedenen Restposten gleich gut funktioniert, ist wohl kaum möglich und eher Glückssache.
xl-sander
#14 erstellt: 05. Jun 2020, 08:48
ich muss auch gestehen, als ich damals meinen 50 zoll Pioneer Plasma, glaube 2005 ca. gekauft habe, dass das Bild unglaublich mehr lebendig wirkte.
Selbst meinen 2014 85er Samsung LED, der kein HDr wirklich kann, kein FALD etc, fand ich doch besser als den 85er LG UM76...
Winfried5
#15 erstellt: 05. Jun 2020, 09:15
Mein erster LCD By2001 37Zoll steht im Keller, hat auch schon ein gutes Bild, allerdings damals UVP 16000€ nicht DM, und ein riesiges 20kg AVC System mit Lüftern.
FALD kommt und geht wieder, funktioniert hat es noch nie gescheit.
Ja das Bild von TFTLCD ist seit einem Jahrzehnt schon besser als bei so manch einem Plasma, es kommt mehr auf die Ansteuerung der Pixel an.
Das teuerste Panel nützt nichts wenn die Ansteuerung nichts taugt.
Die Herstellungskosten eines 80Zoll TFTLCD Panels liegen bereits unter 100€.
Plasma hatte ich zwar keinen, aber Repariert schon einige.
Mehr Sinn als FALD macht es die Flüssigkristalle wieder Voll zu bewegen, und die Farben blinden Techniker der Privaten Sender auszutauschen.
Künstliche Intelligenz am LG werde ich auch mal testen, momentan aber am Laser Beamer angeschlossen.
Ich tendiere eher zu MikroLED mit 150Zoll.
[Beitrag von Winfried5 am 05. Jun 2020, 09:53 bearbeitet]
Winfried5
#16 erstellt: 06. Jun 2020, 11:07
Gekürzte Version:
Zwei Sterne
LG 75um7000pla
Benutzungsdauer des 75Zoll ist nun knapp 5Monate. Seit einem Update Anfang 2020 mehr ruckeln an HDMI und ein sehr schlechtes, dunkles, blasses und kontrastarmes HDMI Bild.
Bei einem Bekannten das gleiche, er verwendet ebenfalls HDMI.
Die neuen Einstellungen um HDMI Bildfehler von LG wieder zu korrigieren.
Kino (Benutzer) / 16:9 / Just Scan Ein / Energiesparen EIN (Automatisch)/ Hintergrundbeleuchtung vor (Automatisch) auf 100 / Kontrast 100 / Helligkeit 50 / Schärfe 0 / Farbtiefe 100 / Farbton 0 / Dynamischer Kontrast AUS (defekte) / Super Resolution Aus / Farbumfang Breit / Gamma BT.1886 / Rauschunterdrückung Hoch (defekte) / MPEG Rauschunterdrückung (defekte) Aus / Glatte Abstufung Aus / Schwarzwert Niedrig / Automatische Helligkeitsregelung (defekte) Aus / True Motion (defekte) Benutzer 10 / Weißabgleich Farbtemperatur Warm1 / Verfahren 2 Punkte / Schritt Hoch / Rot 50 / Grün 50 / Blau 50 / Schritt Tief / Rot 0 / Grün 0 / Blau 0 / 10Punkt-IRE (defekte) / 22Punkt-IRE (defekte) / Farbverwaltung (defekte) alle Leuchtdichten -6.
(defekte) nach Update nicht mehr funktionsfähig, falsch, beschädigt oder Funktionen verdreht.
2160p / multi (24-60Hz) / BT2020NCL / 12bit / Block Noise Reduzierung 5 / Helligkeit 124 / Kontrast 124 / Dynamischer Kontrast 128 / Farbton 130 / Mosquito Noise Reduzierung 5 / SD Scaler Schärfe 26 / Scaler vertical dejagging Ein / HD Scaler Schärfe 255 / Sättigung 124
Bei Ruckeln heute:
Laufschriften mit Antiscrollbar abdecken, oder auf 25Hz zurückschalten
FAZIT:
Die um7 Serie von LG hat Hardwaredefizite, Programmierfehler und Speicherprobleme.
Die Hardware der Serie wirkt wie ein buntes zusammenwürfen von Lagerbeständen und Restposten, den LG stellt die Produktion fast komplett auf OLED um.
Das eingebaute alte VA Panel ist gut, alles andere eingebaute dafür aber nicht ausreichend.
Was das Display kann, zeigen die Bilder, Updates werde ich keine mehr durchführen.
Die Bildqualität vom internen WebOS und den Tunern bliebt durch Updates gleich, sie ist aber auch um Welten von der Bildqualität über HDMI entfernt, ebenso HDR Decodierungen im LG.
Die auffälligen Geräte haben drei HDMI Eingänge, an denen sich die Bildqualität verschlechtert.
Geräte mit 4HDMI Eingängen sind nicht betroffen, aktuellere Chipsets die nicht von LG per Software auf höhere HDMI Versionen aufgebohrt werden mussten.
Verwendete HDMI Kabel Avinity 48Gbit/s 1+2Meter, andere HDMI Kabel nur High Speed auch Glasfaser bei Amazon und aus dem Fachhandel nach Update am LG alle möglichen Probleme, Falsche Gesichtsfarben, Bild zu hell, überschärft, reduzierte Farbunterabtastungen, Ruckeln, Farbrauschen und und und.
Wäre HDCP über HDMI eingeschaltet, gäbe es vermutlich oft gar kein Bild, oder es würde stehen bleiben.
Betrieben wird er heute mit UHD Stufe 3, 4096 Helligkeitsstufen bei 68Milliarden Farben, das keine HDR Systeme in TVs für HDR Darstellungen benötigt, alle HDR Decodierungen erfolgen bereits extern.
Geschätzter Nativ Kontrast 500:1 auf 5000:1 / 350cd auf 700cd/m² / 1Million auf 68Milliarden Farben.
12345678910
[Beitrag von Winfried5 am 06. Jun 2020, 15:05 bearbeitet]
Winfried5
#17 erstellt: 08. Jun 2020, 16:56
Vermutlich Fake UHD Geräte, echtes UHD ist nur an HDMI
möglich, die internen Komponenten arbeiten auch bei UHD nur mit
FullHD.
Winfried5
#18 erstellt: 10. Jun 2020, 20:35
IMG_20200608_222858
IMG_20200609_170502
Winfried5
#19 erstellt: 11. Jun 2020, 21:03
IMG_20200611_205444
ChrisL75
#20 erstellt: 12. Jun 2020, 12:18
Bitte Winfried nicht böse sein aber hör doch auf hier zu posten, einige deiner Aussagen und Angaben sind dermaßen an den Haaren herbeigezogen und tw. komplett falsch.
Winfried5
#21 erstellt: 12. Jun 2020, 18:44
Anfangs bestimmt, zum Ende aber nicht mehr.
Fotos sind alle vom Caterpillar S61, ohne Künstliche Intelligenz.
Lux habe ich zuvor ca. 150 danach knapp 300 damit gemessen.
flir_20200612T183439
[Beitrag von Winfried5 am 12. Jun 2020, 19:00 bearbeitet]
jehe
#22 erstellt: 12. Jun 2020, 20:01
Sorry, aber langsam wird's albern.
Unkommentiert Bilder zu posten und zu erwarten das irgendjemand irgendwas damit anfangen kann (zumal die auf jedem Bildschirm - da meist unkalibriert - eh anders aussehen), ist etwas daneben.
Dazu kommt noch die Frage wie du zu diesen teils hanebüchenen Behauptungen und Ergebnissen kommst. Im Profibereich werden Kalibrierungen und Berwertungen mit Messtechnik verifiziert und nicht mit dem bloßem Auge und ganz sicher auch nicht mit einer Wärmebildhandykamera.
Liest man sich dein Fazit durch, na ja dann ist es irgendwie ganz vorbei.....
Also, bevor du hier weiter alternative Wahrheiten postest, klär uns doch mal über deinen Background und deine Messmethoden auf - ist schließlich ein Technikforum und nicht die Bildzeitung.
[Beitrag von jehe am 12. Jun 2020, 20:04 bearbeitet]
Winfried5
#23 erstellt: 12. Jun 2020, 21:04
Die Einstellungen hierfür habe ich oben dokumentiert.
Eure Einstellungen seit Januar hatte ich schon alle durch, es war aber nichts dabei, das nach dem Update auf 04.71.03 noch etwas half.
LG Kundendienste und Ingenieure stellten sich einfach auf dumm.
Winfried5
#24 erstellt: 12. Jun 2020, 21:11
Wurde gebeten es hier rein zu schreiben.
Eigentlich nur selten hier und von Anfang an.
Sonst Iwenzo und andere Elektrotechnik.
jehe
#25 erstellt: 12. Jun 2020, 21:14
Du würdest gebeten das hier reinzuschreiben ? - interessant, und von wem ?
3D Einstellung für LG 47LW5500
Demon-Spawn am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  10 Beiträge
Einstellung LG 55LA9659
Flo_koetter am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  2 Beiträge
LG 47LH7020 Bild Einstellung
jackson22 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
LG 42lg6000, Einstellung?
Fullviewer86 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
LG 5000er Serie (50k:1 Kontrast, 3x HDMI, 24p)
Beepo am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  299 Beiträge
3D Einstellung für LG LG 55LB671V
Metallica72 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  6 Beiträge
LG 37LH3010 empfohlene Einstellung
susu79 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
LG 47LA7909 3D Einstellung
HifiBoss am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  3 Beiträge
LG 55LA6608 3D Einstellung
serienfreak am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  14 Beiträge
lg 32lc42 service einstellung
flowrider2007 am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTorsten0402
  • Gesamtzahl an Themen1.559.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.733
