HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 70Um7450Pla bildeinstellungen. | |
LG 70Um7450Pla bildeinstellungen.+A -A |
Michaelk53
18:02
#101
erstellt: 21. Okt 2020, |
Ich komme immer näher dank eurer hilfe. Habe es für mich schon fast optimal, bzw was halt der tv her gibt. Den nachziehefekt, bekomme ich blos nicht weg hmm |
Michaelk53
20:41
#102
Ralf65
06:14
#103
erstellt: 22. Okt 2020, |
wie gesagt, man kann das an Hand eines Videos letztendlich nicht wirklich beurteilen, ob es vor Ort genauso wirkt, dem Eindruck nach, auf jeden Fall deutlich natürlicher, dunkle Inhalte sind besser durch gezeichnet, weiß ist weiß, auch wenn es mir noch nach etwas viel rot aussieht. Wichtig ist, das Du nun zufrieden bist. Jetzt kannst Du den AVR auch wieder dazwischen stecken (falls nicht bereits geschehen), das kann auf das bisherige Ergebnis nämlich keinen Einfluss haben..... [Beitrag von Ralf65 am 22. Okt 2020, 06:18 bearbeitet] |
Winfried5
12:18
#104
Das wird schon. ![]() Mein IPS läuft nun knapp 1Jahr und ist gut eingelaufen. Zu 99% Ruckelfrei bei hoher Bewegungsschärfe, mit altem 100Hz fast vergleichbar. Die eingebaute Hardware von LG ist davon aber noch Lichtjahre entfernt. Deshalb ist der LG nur UHD Monitor an einer alten Ggablue. Beispiel Video CAT Baustellenhandy mit Open Source. ![]() Ist aber kaum mit dieser Kamera Synchronisierbar. Bewegungsunschärfe kann sein das sie erst in 5-6 Monaten von selbst besser wird. VA-Panels sind langsamer als IPS, deswegen meist mit Overdrive (Spannungsüberhöhung) betrieben, was es ausgleichen soll. Ein 3-4Stunden langer Dead Pixel Test auf zb. Youtube kann das einlaufen des Panels erheblich beschleunigen. [Beitrag von Winfried5 am 22. Okt 2020, 12:44 bearbeitet] |
Michaelk53
18:30
#105
Dead Pixel Test sorry was muss ich da wo machen? |
Michaelk53
18:46
#106
[Beitrag von Michaelk53 am 22. Okt 2020, 18:48 bearbeitet] |
Ralf65
19:44
#107
na ja, da kommen natürlich schon 3 Katastrophen auf einmal zusammen.... ![]() Die alten Spencer Schinken waren ja nie von besonders guter Qualität, dazu dann als SD Kontent. SD Kontent ist natürlich schon von Hause aus eine andere (schlechtere) Qualitätsstufe und dann noch über Sky, Hauptsache viele Programme, dafür natürlich dann mit entsprechend geringer Datenrate, da kann auch der beste TV aus Sch.... kein Gold machen. man sollte sich darüber schon im klaren sein, wenn möglich, zumindest auf 720p bzw. 1080i Quellen im TV zurück zu greifen, erst recht, wenn der Abstand in Relation zur TV Diagonale eher gering ausfällt ein Dead Pixel Test sind einfarbige Testtafeln, mit dessen Darstellung man tote oder dauerhaft leuchtende Pixel am LCD Panel erkennen kann, mehr nicht. ![]() |
Winfried5
23:37
#108
@Michael Du musst dir eigentlich ein Röhrenfernseher kaufen, wenn du hauptsächlich Röhrenmaterial ansiehst, neue Geräte zeigen alle Bildfehler. SD Sender 480x576 und 720x576 habe ich vor 10Jahren schon gelöscht, und Sky gekündigt als ihre Datenraten ins Bodenlose vielen. Wenn du erst vor kurzem im Service Menü RGB Cut 0 und RGB Gain 255 eingestellt hast, ist etwas LCD schmieren die erste Zeit Normal. Die Flüssigkristalle im LCD Panel haben sich bisher nicht so weit bewegen können wie es nun möglich ist, also deutlich schwärzer und heller als zuvor. Früher nahm man Analoge Rauschbilder und später DVI-D Rauschen bei HDMI mit HDCP ist es heute nur schwarz, oder einfach einpaar Monate abwarten. |
Michaelk53
01:37
#109
erstellt: 23. Okt 2020, |
Ok dann habe ich mal noch gedult. Ich versuche halt seit ich den tv habe einstellungen zu machen und fehler im bild zu suchen Denke immer liegt an mir, wen natürlich mansches den sendern geschuldet ist könnte ich mich mit anfinden. |
Ralf65
07:49
#110
An der Qualität der einzelnen Sendungen kann man leider nichts machen, damit muss man sich abfinden, gegebenenfalls auf HD Versionen zurückgreifen Generell sah das Video aus der Fußball Diskussionsrunde doch ganz gut aus, bis auf den (dem Eindruck nach) zu hohen Rot Anteil, das spiegelt sich dann auch in dem Spencer Ausschnitt wieder. Ob es vor Ort genauso wirkt, kann man so ja leider nicht beurteilen... versuche mal die Einstellungen der Farbe zu optimieren, dazu findet man ![]() ![]() notiere dir aber die aktuellen Einstellungen, damit Du am Ende nicht wieder von vorne anfangen musst [Beitrag von Ralf65 am 23. Okt 2020, 07:51 bearbeitet] |
Michaelk53
18:09
#111
Werde weiter berichten wird aber von tag zu tag besser. Frage, gibt es auch eine möglichkeit vom tv ein backup auf usb zu sichern? Und wen man auf fb ausschaltet tv nicht in standby geht sondern kommplett runter fährt? Thx |
Ralf65
06:57
#112
erstellt: 24. Okt 2020, |
das es bei irgend einem TV Hersteller ein System Back-Up gibt, ist mir jetzt so nicht bekannt, bei diversen Set-Top Boxen auf Linux Basis hingegen, ist dies schon fast Normalität...... Bei vielen TV Herstellern kann man höchsten die TV Senderlisten sichern und im Bedarfsfall wieder zurück spielen Der Stand-by ist mittlerweile auch Normalität bei den TV Herstellern, denn oftmals kommunizieren die Geräte auch nach dem Ausschalten noch über die Datenautobahn, schauen z.B. nach FW Updates. Möchte man den TV komplett ausschalten, geht das vielfach nur über eine komplette Trennung vom Strom, also über eine schaltbare Steckdose z.B. |
Winfried5
10:48
#113
Zum Spaß zwei HDR10 auf 720p Videos gemacht, gleiche fest Einstellung des Handys. ![]() LG Thema verfehlt: ![]() ![]() Gigablue u. VU+ Gut: ![]() Die eingebaute Hardware im LG ist eine Notlösung, man merkt es überall und immer. |
Michaelk53
15:48
#114
Mit welchen einstellungen am lg und giga hast du die super quallität hinbekommen? |
Winfried5
20:18
#115
BT2020 verwende ich eigentlich seit Jahren bei 1080p, ist einfach näher an der Realität Gras, Grün, Blau, Gold und Gesichtsfarben. Hersteller arbeiten oft noch mit BT709 bei HDR10 und sehen kein Bedarf, deswegen meist nur über HDMI möglich. Erweitere AV Einstellungen, hat bei HDR10 keinen Einfluss, also eigentlich nur den LG umgekrempelt. Seit wann er HDR10 und andere kann, keine Ahnung, die Anzeichen dafür gibt es ja schon länger. Zu VTI Images sag ich jetzt mal nichts, habe einiges von ihnen drauf. |
Michaelk53
23:23
#116
Und was wäre BT2020 bei vu vti weil dort heist das anders. Und welche bitrate 8,12? |
Ralf65
07:51
#117
erstellt: 25. Okt 2020, |
12bit bei dem Beispielvideo (von LG) handelt es sich um eine 4K HDR Demo (findest Du ![]() Wenn Du diesen empfängst, sollte der TV automatisch in den HDR Modus schalten und damit auch den erweiterten Farbraum darstellen, der in dem Video vorhanden ist. [Beitrag von Ralf65 am 25. Okt 2020, 08:15 bearbeitet] |
Winfried5
12:13
#118
Ja es lief auch auf Astra, bei Youtube gibt es das Demo auch noch ![]() ![]() HDR ist Gigablue o. VU immer näher am Original oben, als es ein LG vermutlich jemals kann. ![]() |
Michaelk53
12:19
#119
Könnte man das ![]() Mal 2,3 laufen lassen wen ja am besten wen man nicht zuhause ist weil kann man ja nicht hinschauen |
Winfried5
13:29
#120
4-5Stunden mit der VU reichen ![]() Der Vorgang rundet die Kanten der neuen Flüssigkristalle ab, wodurch sie schneller werden und genauer Positionieren. Früher wurde das von LCD Herstellern vor der Auslieferung gemacht und danach kalibriert, heute aber nicht mehr. Die Endkontrolle dauert nur noch Sekunden, die Geräte sollen beim Kunden einlaufen, einzeln kalibriert wird auch nicht mehr. |
Michaelk53
14:00
#121
Vu und youtube nicht der renner könnte man die datei auch auf vu machen festplatte und abspielen? Muss das 4,5 std am stück laufen? |
Winfried5
14:13
#122
Michaelk53
14:32
#123
Wichtig ist bei einem LCD auch die Optimale Betriebstemperatur Viskosität. Panel exakt im rechten Winkel 10-20cm über Augenmitte. Das versteh ich nicht was ich machen soll? |
Winfried5
16:36
#124
Normale Raumtemperaturen um die 20°C, und nicht zu hoch oder tief aufstellen (hängen). HDR ist eigentlich nicht sehr wichtig und oft noch Luftnummer, wichtiger ist Darstellung von HD (SDR) auf einem HDR Gerät. LDR also 480x576 und 720x576 hat heute kaum noch eine Bedeutung auf großen Diagonalen. Den meisten Herstellern ist das alles auch viel zu teuer. In Portugal gerade bewölkt! RTL UHD LIVE (HLG HDR) ![]() RTL HD (SDR) ![]() [Beitrag von Winfried5 am 25. Okt 2020, 18:40 bearbeitet] |
Michaelk53
17:05
#125
Winfried5
17:44
#126
Sitzend Augenhöhe Sofa, minus halbe Höhe TVs plus 10cm. 110cm - 50cm + 10cm = 70cm Unterkante TV ungefähr. 15°C ist schon sehr kühl, da schmiert er leider immer etwas mehr. |
Michaelk53
18:15
#127
Da bin ich ja schon fast enttäuscht das ich so ein tv gekauft habe, wen man bedenkt das raumtemp dem tv angepast werden sollte, schon traurig für 800 euro. |
Winfried5
18:19
#128
Das machen eigentlich nur Perfektionisten. 15°C hat es bei mir nicht mal im Keller. [Beitrag von Winfried5 am 25. Okt 2020, 18:33 bearbeitet] |
Michaelk53
18:30
#129
Ja bin nicht so kältempfindlich habe noch keine heizung an aber so in 1,2 wochen hab ich auch so 20grad rum im zimmer. |
Michaelk53
20:30
#130
White balance springt immer auf cool zurrück obwohl ich medium und warm testen wollte Test pattern geht auch nicht umzustellen springt immer auf 80IRE zurrück [Beitrag von Michaelk53 am 25. Okt 2020, 20:41 bearbeitet] |
Winfried5
20:51
#131
Soweit bist du glaube noch lange nicht, eigentlich nur für Experten. Zu diesen Service Parametern gehören im Normalen Menü ebenso einige Einstellung. IRE und Backlight dient nur zur Kontrolle. Einfach RESET dann ist alles wieder auf Werk. |
Michaelk53
01:23
#132
erstellt: 26. Okt 2020, |
Also sollte ich die finger vom service menü weg lassen? Habe jetzt den zettel mit original einstellungen verschlampt, soll ich ganzen tv auf wereinstellungen setzen? |
Winfried5
22:33
#133
Kann man. Würde ich mit isf Experte Heller Raum anfangen, und Burosch Testbilder auf der VU zur Hand nehmen. Youtube gibt es auch noch andere. Screenshot Smartphone ![]() Farbe, Kontrast, Schärfe, Overscan, Helligkeit, Gamma Mit Smartphone IPS Display vergleichen und einstellen, Hintergrundbeleuchtung dafür hell stellen. ![]() In das Service Menü geht es erst zum Schluss, nur Einstellungen welche im Konsumermenü begrenzt oder falsch sind. Kontrast, Schwarzwert, Gamma und Spitzenhelligkeit. LDR mit 270.000Pixeln würde ich auf einem 8.300.000Pixel Gerät weglassen und mindestens HD mit 920.000Pixel verwenden. |
Michaelk53
02:02
#134
erstellt: 27. Okt 2020, |
Und was genau soll ich mit den bildern machen sorry stehe auf dem schlauch |
Michaelk53
15:15
#135
Hi SO tv und VU auf werksresset und alles neu angefangen zu konfigurieren. Ich finde, es geht einigermasen aber da fehlt noch einiges um perfectes bild zu bekommen. Ich weiss aber nicht mehr wo ich schrauben soll, wer hat noch tipps. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ralf65
17:51
#136
warum jetzt die ganzen Umstände, Du warst doch bereits so weit fortgeschritten..... und Tipps hast Du auch bereits einige bekommen. die VU war bereits optimal eingestellt, am TV sah (dem Eindruck nach) die Sport Runde auch schon sehr gut aus, bis auf den Rot Überschuss. Wenn Du trotzdem nicht zufrieden bist, weil möglicherweise der TV generell ein Qualitätsdefizit in der Darstellung mit sich bringt, dann kannst Du einstellen was Du möchtest, dann wird das nichts bringen, erst recht nicht, wenn man quasi blind in den Einstellungen rum stochert und dazu noch Optionen wie Rauschunterdrückung auf "Hoch" verwenden muss, dann passt generell was nicht..... Der TV sollte von hause aus schon in der Lage sein, ein einigermaßen natürliches Bild zu produzieren, in der Regel macht er das mit der Einstellung Kino, oder warm etc. (da waren wir ja schon), macht er das nicht, dann würde ich eher zu einem anderen TV hin tendieren [Beitrag von Ralf65 am 27. Okt 2020, 18:08 bearbeitet] |
Winfried5
18:58
#137
Kann man nicht oft genug machen erst mit Übung wird man besser. ![]() OLED ähnliche Bildqualität geht nur über das Service Menü, zuvor sollten aber Testbilder ungefähr passen. Service Menü White Balance Cool, Medium und Warm alle Gain auf 255 und alle Cut auf 0. Sub B/C Sub Brightness auf 160 Sub Contrast auf 255 Danach Normaler Kontrast und Helligkeit beide auf 50 und Gamma 2.4 und Schwarzwert Niedrig. Automatische Helligkeitsregelung und Energiesparen AUS. True Motion nochmal AUS und wieder EIN schalten das wieder geht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Winfried5 am 27. Okt 2020, 20:06 bearbeitet] |
Ralf65
19:05
#138
die physischen Eigenschaften eines LCD TV mit LED Backlight kann man auch nicht über Einstellungen im Service Menu aushebeln Ohne entsprechende Hilfsmittel wie Testpattern Generator und Lichtsensor mit entsprechender Software (z.B. CalMAN) kann man auch keinen TV kalibrieren, dazu dient z.B. der ISF Mode. [Beitrag von Ralf65 am 27. Okt 2020, 19:24 bearbeitet] |
Winfried5
19:15
#139
Wenn LG sie bereits voll ausschöpfen würde, natürlich nicht. Sie tun es aber nicht, den die teuren sollen besser aussehen. |
Michaelk53
20:07
#140
Werde erst ma schauen das brush testbilder passen. Dan mal service menü testen, blos service menü geht nur COOL Medium und Warm alle Gain auf 255 und alle Cut auf 0. EGAL was ich da gestern eingestellt hatte springt immer wieder auf cool. |
Winfried5
20:29
#141
Normal denn diese drei Einstellungen wirken auf den gesamten Experten Weißabgleich und auch auf Kühl Mittel Warm1 und Warm2. |
Michaelk53
20:36
#142
Winfried5
20:58
#143
Mehr Detail in einem tieferen Schwarz und die Detail im Hellen bei Hellerem Bild kommen erst noch durch das Service Menü. Screenshot mit der VU bringt nichts, ist noch SDR muss erst auf Fake HDR konvertiert werden, also immer Fotos machen. Bildqualität mit obigen Einstellungen ![]() [Beitrag von Winfried5 am 27. Okt 2020, 23:21 bearbeitet] |
Michaelk53
20:59
#144
Winfried5
21:10
#145
Das ist schon nah drannen, es fehlt nur noch die höhere Dynamik durch Änderungen im Service Menü. Dadurch bekommen auch Alte Filme einen höheren Kontrast. |
Michaelk53
21:26
#146
Also alles mal versuchen wie in deinem post? #137 Oder auch bei Spread Spectrum Was einstellen? Und noch irgentwo was? |
Michaelk53
22:34
#147
Glaube langsam vu taugt nicht viel. Hatte es jetzt fast zu meiner zufriedengeit geschaft. Nun film über vu externe festplatte gestartet nur ruckler, hz von multi auf 60hz gestellt eins a komisch alles. |
Winfried5
23:51
#148
Darauf habe ich schon mehrmals hingewiesen LG Software Bug True Motion am LG AUS und wieder auf Benutzer EIN schalten, sonst geht der Film Mode nicht und 60Hz ist etwas flüssiger. Das Gerät kann nur feste 60Hz, für alles andere 24/25/30/50Hz benötigt es funktionierendes True Motion. Eine noch höhere Bild Dynamik erhält man durch Sub Brightness auf 255. Allerdings muss dann die Helligkeit auf 8 eingestellt werden. Das ist eigentlich meine Normale Einstellung. |
Ralf65
07:48
#149
erstellt: 28. Okt 2020, |
das sieht doch ganz gut aus... oder gefällt dir auch daran etwas nicht ? das es an der VU liegt kann man sicherlich ausschließen, zumindest kenne ich derartige Probleme mit der Wiedergabe nicht, nutze ja selber 2 VU Modelle, ist also vermutlich wirklich ein Problem mit dem TV selber |
Michaelk53
10:02
#150
Doch gefällt mir glaube bin fast soweit. Es gibt 2 sachen noch die nicht ganz passen. 1 Wen sich köpfe schnell bewegen, ist um das gesicht wie schlieren zu sehen. 2 mansche filme von festplatte an vu beispiel steiners theaterstadt ist teilweise n stocken zu sehen also schauspieler macht schnellen schritt obwohl es so eigentlicht nicht ist. Oder auto stockt kurz obwohl es fährt sind millisekunden. Kann man da noch was machen? |
Ralf65
10:20
#151
möglicherweise ein Problem der Bewegungsdarstellung des TV in Kombination mit dem 50/60Hz Panel, sind derartige Bewegungsfehler auch in Sendungen wie z.B. Beispiel "Bares für Rares" vorhanden ? Bewegungen können wie bereits erwähnt, mittels Einstellungen unter "True Motion" im Modus "User" am ehesten optimiert werden als Anmerkung zu dem Thema, es ist sicher nicht zielführend, irgend welche alten Aufzeichnungen wie z.B. Steiners Theaterstadl zur Beurteilung der Qualität heranzuziehen, denn die sind u.U. selber schon von schlechter Qualität und damit erzielt man beim Versuch das Bild einzustellen eher ein schlechteres Gesamtergebnis als gewünscht, das Gleiche gilt auch für irgendwelche ältere US Soap Serien. Am ehesten sollte man sich an aktuellen Produktionen (Studio, oder Natur Dokus) orientieren, die auf eine natürliche Darstellung aufbauen [Beitrag von Ralf65 am 28. Okt 2020, 10:22 bearbeitet] |
LG 65SK8500 - Optimale Bildeinstellungen? stawa am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 3 Beiträge |
LG 60UB850V - Denon AVR-X 1000 - Dreambox7020HD Oldiepapst am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 5 Beiträge |
LG 55UB850v 4K Elef83 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 54 Beiträge |
LM660S: kein Bild über HDMI vom AVR DerHerrS_25 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 3 Beiträge |
LG 47LB700V Ton an AVR: kein Dolby Digital 10liter am 18.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
55? LG 4K NanoCell TV Soap Effekt HDR kaktusjack69 am 22.10.2021 – Letzte Antwort am 23.10.2021 – 3 Beiträge |
LG TV 55UK6300PLB Bildeinstellungen! strudi1986 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 2 Beiträge |
LG 49UJ6500 Ultra HD Deep Color Meldung Kalle_Anka am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 2 Beiträge |
LG 84LM9600 4K 3D TV Aragon70 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
LG 55SJ800V HLG (HDR) geht nicht an schaltzentrum am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWerner61#
- Gesamtzahl an Themen1.559.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.072
