HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Nur grauer Schleier aber Ton | |
Nur grauer Schleier aber Ton+A -A |
Kanabe
#1 erstellt: 14. Apr 2022, 18:43 | |
Hallo Habe einen 65SM8500PLA,tolles Gerät. Leider seid 10Tagen schwarzes Bild. Ton ist vorhanden, wenn ich umschalte sehe ich nur leichte graue Schleier welche je nach Programm sich am Bildschirm verteilen. Erst meinte ich das die Hintergrundbeleuchtung defekt sei, dann sollte doch das Bild ganz schwarz bleiben. Mit Taschenlampen sehe ich auch nichts. TV ist 25Monate alt und leider beteiligt sich LG nicht bei der Reparatur. Was meint Ihr, was ist defekt? Schon mal Danke und Grüße N.Kanabe |
Ralf65
#2 erstellt: 15. Apr 2022, 17:18 | |
da der Ton ja anscheinend funktioniert, kann man das Netzteil soweit erst einmal ausschließen. Ansonsten kann es natürlich am Panel oder dem Backlight liegen, beim Backlight sollte man aber (wie vermutet) bei Anleuchtung Inhalte erkennen können. |
Kanabe
#3 erstellt: 15. Apr 2022, 18:40 | |
Ja, Hintergrund LED kann wohl ausgeschlossen werden. Meinst Du echt das Panel? Was würde das denn kosten oder Gerät jetzt entsorgen? |
Kanabe
#4 erstellt: 15. Apr 2022, 18:58 | |
Kanabe
#5 erstellt: 15. Apr 2022, 19:01 | |
Hab mal n Bild hochgeladen. Das Graue ist unten links in der Ecke und verändert sich bei jeden Programm an eine andere Stelle. |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#6 erstellt: 15. Apr 2022, 19:06 | |
Hallo Kanabe, das Backlight funktioniert ja, aber was jetzt genau den Fehler verursacht kann wahrscheinlich keiner so genau sagen, es sei den es ist ein Bekanntes Problem und jemand mit der Lösung schlägt hier auf. Bei den modernen Fernsehern ist es ja nicht mehr wie mit der einfach Hifi-Technik die man noch einfach reparieren kann. Aber bevor Du Ihn entsorgst kannst Du Ihn gerne mal aufschrauben und die Platinen hier als Foto einstellen. --> Einen Reset Schalter oder eine Softwareupdate Funktion hat das gerät nicht? Geht das Pannel überhaupt nichtmehr oder kannst Du die Menüstruktur mit der Fernbedienung noch Steuern? [Beitrag von Mia_Davidson am 15. Apr 2022, 19:07 bearbeitet] |
Kanabe
#7 erstellt: 15. Apr 2022, 20:30 | |
Leider zeigt der TV nur so wie am Bild an und auch keine Menü Struktur an. Gibt es evtl. eine bestimmte Tastenkombination zum Reseten? Ja, aufschrauben auf Verdacht ist meine letzte Option. Schon mal Danke. [Beitrag von Kanabe am 16. Apr 2022, 06:22 bearbeitet] |
Kanabe
#8 erstellt: 24. Apr 2022, 15:51 | |
Eben aufgeschraubt auf LED Hintergrundbeleuchtung, was soll ich sagen. Der hat gar keine😂 😂😂 Ganzer TV besteht aus Netzteil, Panel und Mainbord. Werde mir das Mainbord bei Ebay holen. Wir werden sehen. |
Madmike22282228
#9 erstellt: 25. Apr 2022, 08:23 | |
Da der Ton wohl noch läuft, ist das Mainboard vermutlich in Ordnung. Die led Hintergrundbeleuchtung sitzt hinter dem panel und ist nur zu sehen, wenn man den ganzen tv auseinandernimmt. Würde auch auf panel oder tcon Board als Fehler tippen. Kannst mal nur jeweils eine Hälfte des panels mit den Flachbandkabeln an das tcon anschliesen und schauen ob sich was ändert. Ansonsten auf gut Glück vielleicht mal das tcon Board tauschen. |
Kanabe
#10 erstellt: 28. Apr 2022, 18:54 | |
So, Mainboard angekommen und gleich eingebaut, natürlich ohne Erfolg. TV hat definitiv keine Hintergrundbeleuchtung, habe Scheibchenweise zerlegt. Es gibt nur Panel, Netzteil und Mainbord in dem das Panel angeschlossen ist. Meint Ihr echt das Panel ist Defekt ? Grüße |
Kanabe
#11 erstellt: 28. Apr 2022, 18:56 | |
Kanabe
#12 erstellt: 28. Apr 2022, 19:02 | |
T-con Bord sind zwei Stück verbaut alle beide zugleich kaputt? Oder reicht wenn ein Defekte für ein Totalausfall? |
Kanabe
#13 erstellt: 28. Apr 2022, 19:15 | |
Kanabe
#14 erstellt: 28. Apr 2022, 19:21 | |
Sind wohl doch 4Patinen aber fest am Panelkabel verbunden. |
Madmike22282228
#15 erstellt: 29. Apr 2022, 17:43 | |
Bei den meisten tvs sitzt das tcon Board da wo die schwarze blende rechteckige blende in der Mitte ist. Bei manchen tvs sind Mainboard und tcon auch auf einer platine verbaut. Könnte bei dir der Fall sein |
Kanabe
#16 erstellt: 30. Apr 2022, 16:23 | |
Hab mich abgefunden, TV Schrott. Bei Saturn gibts ab Montag Angebot Philips 65PUS8546 inkl. Soundboard TAB 5305 für 899. Da werde ich zuschlagen. Danke und Grüße |
LG37LC25R - Schleier im Bild Mekki am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
LED TV hat "Schleier" -Janus- am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 8 Beiträge |
Schleier um Personen 4K Thelrior am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 2 Beiträge |
Schleier auf LG 42LC41 (Unitymedia) pidiboy am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 11 Beiträge |
65UF850V grauer Streifen in der Mitte Vienna1971 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 8 Beiträge |
LG RZ-37LZ55 grauer Balken, wie ändern in Schwarz ? Narzisse am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
LG 43qned756ra ghosting? Grüner Schleier bei schnellen Bewegungen mathi am 26.04.2024 – Letzte Antwort am 18.10.2024 – 11 Beiträge |
Kein Bild aber Ton TheBull3t am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
LG 40LF6329 Blickwinkel sehr eingeschränkt ? Pflunse am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 3 Beiträge |
37LG5000 - Bei HDMI nur Ton, kein Bild Oliver1970 am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 11 Beiträge |
2022
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.348
