Toshiba 42 X3030D und DVD-Player
henckel
#1 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:50
Hallo zusammen!
Ich möchte mir einen neuen LCD-Fernseher sowie einen DVD-Player zulegen. Bis vor Kurzem war mein LCD-Favorit der Toshiba 37WL68P sowie der Denon DVD-1930. Daraufhin habe ich meinen DVD-Favoriten zugunsten des Panasonic DVD-S99 gewechselt und war mir der Sache schon sicher.
Da jetzt der Toshiba 42 X3030D im Anmarsch ist, stellt sich die Frage, ob dann nicht wieder der Denon DVD-1930 oder ein anderer DVD-Player die bessere Alternative ist.
Grund: Der Denon kann 1080p zuspielen. Das bedeutet, dass dieser die DVDs hochskalieren würde und der Fernseher dies nicht mehr tun müsste. Das sollte doch ein besseres Bild ergeben, als wenn der Panasonic DVD-S99 720p an den Fernseher schickt und dieser auf 1080p hochrechnen muss. Oder?
Würdet ihr im Fall der 1080p-Zuspielung auch "1080p-sichere" HDMI-Kabel empfehlen?
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Antworten!
Schöne Grüße
Sven
[Beitrag von henckel am 31. Mrz 2007, 12:51 bearbeitet]
paranova
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 19:40
unter Umständen musst Du etwas ausprobieren. Der HMDI-Anschluss des Toshis ist nicht mit jedem DVD-Player kompatibel.
henckel
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 16:47
paranova schrieb:
Danke für die Antwort. Da sie aber so knapp ist, muss ich zugeben, dass ich nicht wirklich verstehe, was du mir sagen möchtest. Welcher Fernseher? Etwa der 42 X3030D? Wenn ja, woher willst du wissen, dass es Probleme gibt, wenn das Ding nicht einmal auf dem Markt ist?
Würde mich über eine etwas detailliertere Antwort freuen.
paranova
#4 erstellt: 01. Apr 2007, 17:39
henckel schrieb:
paranova schrieb:
paranova schrieb:
NooN schrieb:
Welche Problem besteht denn mit der Kompatibilität der HDMI-Schnittstellen? Das ist doch ein standardisierter Stecker.
Hi, das hat nichts mit dem Stecker zu tun. Es sieht eher danach aus, als ob es 'Verstaendigungsschwierigkeiten' zwischen Sender und Empfaenger geben wuerde.
Das Ergebnis ist ein pixeliges Bild und/oder fehlender Ton. Manchmal ist es zu beheben, in dem man nur den Player Stromlos macht (DVD drin lassen) einen Moment wartet und dann wieder einschaltet. Wenn nicht, muss ein Anderer her.
Ein bisschen antiquiert. Erinnert mich an meinen alten VW-Kaefer. Wenn der nicht ansprang, habe ich mit einem Hammer ein paarmal gegen den Anlasser geschlagen - dann gings.
Hallo, das trifft wohl auf Toshibas LCD Serie 3000/3030 im allgemeinen zu. Mein oertlicher Haendler meint zu wissen, dass Toshiba in einem Statement selbst darauf hingewiesen hat, das die HDMI-Schnittstellen nicht mit allen Quellen kompatibel sind.
henckel
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 17:45
OK, das lässt sich ja einfach herausfinden, wenn man das Gerät anschließt.
Wie steht ihr denn zur Frage, welcher DVD-Player sinnvoller ist?
mm57
#6 erstellt: 02. Apr 2007, 07:20
@henckel
Ich habe eine bereits etwas ältere Kombination, und zwar Toshiba 32WL58P und Denon DVD-1920. Bezüglich HDMI Schnittstelle gibt es hier keine Probleme. Angesteckt und alles spielt.
Meiner Meinung nach ist es besser wenn du den LCD-TV gleich mit dem richtigen Signal 1080p (Panelauflösung 1920x1080) fütterst, da hier nur EINMAL scaliert bzw. deinterlaced wird.
Verwendest du zB. die YUV-Eingänge wird im DVD-Player ein bereits digitales Signal auf ein anloges gewandelt, und im LCD-TV wieder zurück in ein digitales. Das sind zwei unnötige Signalumwandlungen.
Vermendest du HDMI mit zB. 720p, so wird auch zuerst im DVD-Player scaliert (von 576 auf 720 Zeilen) und dann nochmals im TV auf 1080. Auch um eine unnötige scalierung zuviel.
mfg mm57
Toshiba 37 x3030d oder 42 x3030d ?
chris17 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  5 Beiträge
Erfahrungen Toshiba 42 X3030D
kalle72 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  3 Beiträge
Toshiba 42" X3030D
Mad-Max@2 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3488 Beiträge
Toshiba X3030D Problem
txkxy am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
42" X3030D & Schriften
desk am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  17 Beiträge
42 X3030D + 60Hz Problem
Shaky79 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 42" X3030D und Analog PAL
wpeter01 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  11 Beiträge
Toshiba 42" X3030D - Fehler, Probleme, Schrott
nonamer am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
42 X3030D oder 42Z3030D ?
dirk213 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Toshiba X3030D oder Hitachi PD9700
eltorodani am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.082
