42" X3030D & Schriften
desk
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 08:57
hab seit gestern auch den TV. Bn sehr zufrieden. Mir ist nur bei der Darstellung von Schriften (in Menü vom über Scart angeschlossene DVD Recorder) aufgefallen, dass diese teilweise so eigenartig dargestellt werden. Wenn ich also im Menü meines DVD Recorders die unterschiedlichen Aufnahen in der Titelliste mit dem Corsur durchklicke, dann wird die Schrift des Titels erst unscharf und dann (eine Sekunde später) erst scharf dargestellt. Als ob er die Schrift erst aufbauen würde. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich erklärt abe. Kann das jemand bei seinem TV auch feststellen?
Lars
jersey-toby
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 09:21
jep, habe ich auch bei meinem c3000p. aber nur im dvd-menue
desk
#3 erstellt: 20. Mai 2007, 13:30
Hast das also bei andere Geräten nicht? Z.B. Spielkonsole oder SAT Reciever!
Lars
dharkkum
#4 erstellt: 20. Mai 2007, 13:35
Ist bei meinen 32WL66 und meinem Onkyo-DVD-Player (über YUV) auch so.
Scheint also eine Toshiba-Eigenart zu sein.
jersey-toby
#5 erstellt: 20. Mai 2007, 14:37
hab meinen dvd-player auch über yuv angeschlossen, über scart-receiver hab ich das nicht. aber wenn ich dvd gucke hab ich es nicht, nur im menue
desk
#6 erstellt: 20. Mai 2007, 18:02
Macht sich dieser scharfstelleneffekt bei jemandem auch außerhalb von Menüs, also währen DVD oder TV Bild bemerkbar?
Lars
dharkkum
#7 erstellt: 20. Mai 2007, 19:37
Lars
Da ist es mir noch nicht aufgefallen.
jersey-toby
#8 erstellt: 20. Mai 2007, 19:51
ist mir auch nicht aufgefallen
MHDF
Gesperrt
#9 erstellt: 20. Mai 2007, 21:10
Doch mir, auch teilweise im normalen TV-Programm beim Umschalten!
Stört aber nicht so doll!
Grumbler
#10 erstellt: 21. Mai 2007, 01:31
Das ist die Cross-Color-Correction des Faroudjas. Das sollte aber nur bei Verbindungen passieren, die Farben nicht sauber trennen. Vor allem bei Composite-Verbindung.
Mit YUV oder RGB sollte das weg sein.
Ohne die Funtkion würde es einfach nicht scharf werden.
Grüße,
Grumbler
desk
#11 erstellt: 21. Mai 2007, 08:36
Cross Clour Correction...
Habe aber über Scart (RGB) verbunden. Ist doch eigentlich ne gute Verbindung.
Ich gehe doch mal davon aus, dass die Scart Buchse 1 des x3030d RGBfähig ist, oder?
Lars
Grumbler
#12 erstellt: 21. Mai 2007, 13:25
Bei Scart RGB sollte das nicht sein. Überprüfe doch nochmal die Settings vom Zuspieler. Oder das Scart-Kabel ist nicht tauglich.
Auch wenn man auf RGB schaltet, liegt immer noch Composite im Scart-Kabel und TV schaltet anhand eines Steuersignals auf RGB. Man kann also nicht so einfach merken was läuft, wenn der TV es nicht anzeigt.
Das muss mal jemand sagen der einen hat.
Grüße,
Grumbler
dbrepairman
#13 erstellt: 21. Mai 2007, 15:09
Ich habe zwar keinen, aber lt. Bedienungsanleitung ist Scart 1 (EXT1) RGB-fähig. Aber: wie Grumbler schon schreibt, muss man auf jeden Fall darauf achten, dass der Zuspieler auch tatsächlich RGB liefert (das muss in der Regel dort eingestellt werden) und dass auch das verwendete Kabel RGB-fähig ist, sonst kommt nur FBAS an und damit kann es durchaus zu den beschriebenen Effekten kommen.
dbrepairman
desk
#14 erstellt: 21. Mai 2007, 19:22
also an meinem Sony DVD Rekorder hab ich RGB eingestellt. Das Scart Kabel ist jedoch schon mindestens 10 Jahre alt. Vielleicht ist dies wirklich nicht RGB fähig. Ich werde mir also nochmal zum Test ein neues besorgen.
ich werde dann berichten.
Lars
desk
#15 erstellt: 21. Mai 2007, 20:34
So,
hab jetzt mal über componente probiert. Und siehe da, der "Scharfstelleffekt" ist drastisch zurückgegangen.
Wird dann wahrscheinlich am Kabel bzw. hoffentlich nicht am Scarteingang des TV`s liegen.
Lars
Grumbler
#16 erstellt: 21. Mai 2007, 20:48
Na Hauptsache es ist trotzdem scharf
Wenn es ein 10 Jahre altes Kabel von der Stange ist, kann es schon gut sein.
Aber auch im Moment bekommt man noch blöde Kabel.
Für RGB ist es wichtig, dass auch die RGB-Leitung videokonform ausgeführt sind. Ein "voll durchgeschaltet" reicht dafür leider nicht.
Ich würde min. sowas empfehlen:
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
Grüße,
Grumbler
desk
#17 erstellt: 21. Mai 2007, 21:34
Hallo Grumbler,
vielen Dank für den Tipp. Hab das Kabel gerade bestellt, denn ich denke, dass ich im Media Markt vergeblich nach sowas frage.
Lars
Toshiba 37 x3030d oder 42 x3030d ?
chris17 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  5 Beiträge
Toshiba 42" X3030D
Mad-Max@2 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3488 Beiträge
Erfahrungen Toshiba 42 X3030D
kalle72 am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  3 Beiträge
42 X3030D oder 42Z3030D ?
dirk213 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
42 X3030D + 60Hz Problem
Shaky79 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  5 Beiträge
Toshiba 42 X3030D und DVD-Player
henckel am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  6 Beiträge
Toshiba 42" X3030D und Analog PAL
wpeter01 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  11 Beiträge
42" X3030D bei Cyberport sofort lieferbar!
tricksystones am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  50 Beiträge
Toshiba 42" X3030D - Fehler, Probleme, Schrott
nonamer am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
X3030D - noch kaufen?
LordH am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
