Wie geht das mit DVB-T am 32WLT68P
felixsc
#1 erstellt: 12. Mai 2007, 09:08
Hallo ,
gerade ist mein neuer Toshiba LCD eingetroffen udn ich habe ihn angeschlossen jetzt sucht der gerade so sender über dtv oder so was ist das muss ich meinen receiver einschließen oder was , aber das will ich nicht ich will ihn über dvb-t betreiben !!!
JasonX18
#2 erstellt: 12. Mai 2007, 10:02
wenn in deinem Gebiet DVB-T verfügbar ist und du auch einen Antenne angeschlossen hast, sollte der integrierte DVB-T Reciever auch Programme finden.
ggf mal in der Bedienungsanleitung nachgucken.
MFG
felixsc
#3 erstellt: 12. Mai 2007, 10:02
Hallo was ist man ich brauche hilfe brauche ich noch etwas oder wie ?
felixsc
#4 erstellt: 12. Mai 2007, 10:05
Bedienungsanleitung ist nicht so toll ,,was für eine antenne muss ich die noch kaufen oder was ??
JasonX18
#5 erstellt: 12. Mai 2007, 10:26
Also für DVB-T benötigt man eine ganz normale Dachantenne, wie früher für das analoge Antennenfernsehen.
Wenn du in irgendeiner Großstadt wohnst, kannst du es auch mit einer kleinen Zimmerantenne probieren.
Hast du einen Antenne auf dem Dach?
felixsc
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 14:43
Und wo kann ich das dann installieren wo ich die Sender suchen kann ??
Also das geht doch nicht von alleine wenn ich eine Antenne anschließe !
das_n
#7 erstellt: 14. Mai 2007, 14:47
für dvb-t benötigst du einen dvb-t receiver der üblicherweise über ein scartkabel mit deinem TV verbunden wird (wie ein sat-receiver). je nachdem wo du wohnst musst du daran eine kleine stummelantenne oder besser eine große dachantenne anschließen, wie sie vor 30jahren auf fast jedem hausdach war.
felixsc
#8 erstellt: 14. Mai 2007, 14:59
Ne , ich habe ja den Toshiba 32WLT68P der einen integrierten dvb-t tuner ... deswegen frage ich wo ich den vom fernseh menu installiere .. im moment lasse ich den satelliten receiver laufen und ich will jetzt den dvb-t tuner nutzen der integriert ist !
das_n
#9 erstellt: 14. Mai 2007, 15:01
in welcher region wohnst du denn? (plz)
gibt es bei dir dvb-t in guter signalstärke?
felixsc
#10 erstellt: 14. Mai 2007, 15:04
Ich wohne ich 44628 herne
das_n
#11 erstellt: 14. Mai 2007, 15:09
okay,
also laut http://www.nrw.ueber...rw_Mai2006_klein.jpg
ist bei dir eine zimmerantenne wahrscheinlich ausreichend (wahrscheinlich!)
also gehst du in den nächsten elektromarkt und kaufst dir so eine kleine zimmerantenne.
JasonX18
#12 erstellt: 14. Mai 2007, 15:15
Oder du hast schon eine Antenne am Dach.
Wo du die Sender im TV suchen musst, kann ich dir auch nicht sagen, das sollte aber in der Bedienungsanleitung stehen.
das_n
#13 erstellt: 14. Mai 2007, 15:18
also der sendersuchlauf sollte schon in der bedienungsanleitung beschrieben stehen. klappt natürlich nur, wenn ne antenne dranhängt.
JasonX18
#14 erstellt: 14. Mai 2007, 15:21
Ich hab mir mal die Bedienungsanleitung von der Toshiba Homepage heruntergeladen.
Auf Seite 9 und 10 steht genau beschrieben, wie es geht.
http://www.toshiba.d..._0_id3_12_id4_2.aspx
MFG
felixsc
#15 erstellt: 14. Mai 2007, 15:22
Also ich weiß nicht , ich glaube das ist DTV das gibt es und ATV das heißt warscheinlich Digitales TV und Analoges TV !
Nur ich habe es mit einer antenne schon verscuht und es ging nicht der hat kein sender gefunden
das_n
#16 erstellt: 14. Mai 2007, 15:24
möglich dass das stimmt mit ATV und DTV.
also wenn du auf DTV stehen hast bekommst du mit einer speziellen dvb-t antenne keinen sender rein? (irgendein stück draht wie beim radio tuts hier nicht, muss schon ne dvb-t antenne sein)
felixsc
#17 erstellt: 14. Mai 2007, 15:26
MFG
Das habe ich schon gemacht ging nicht , woran liegt das ???
Ich habe eine normale antenne genomen keine zimmerantenne also kein riesenteil !
JasonX18
#18 erstellt: 14. Mai 2007, 15:28
Mit welcher Antenne hast du es versucht?
Wenn es ein Dachantenne war, kann es so einige Ursachen geben, woran es liegen könnte.
Zum einen muss die Antenne richtig ausgerichtet sein (horizontal, vertikal, Richtung) Je nach Region.
Es kann sein, dass das Signal über eine zu lange Leitung abgeschwächt wird. Es kann eine Weiche benutzt werden, die die höheren Frequenzen nicht durchlässt usw.
Wenn es eine Zimmerantenne war, kannst mal probieren, die Antenne ans Fenster zu stellen, vielleicht reicht dann eine Zimmerantenne doch nicht aus.
felixsc
#19 erstellt: 14. Mai 2007, 15:29
Ohh , ich habe so eine Radioantenne genommen ... also geh ich morgen zum MediaMarkt und sage ich möchte eine DVB-T Antenne ???
Und damit geht das dann ??
das_n
#20 erstellt: 14. Mai 2007, 15:29
was ist für dich eine nomale antenne?
wichtig ist, dass es eine ausgewiesene dvb-t antenne sein muss und nicht irgendein teil was du von nem alten kasettenrecorder absgeschraubt hast (mal übertrieben gesagt).
bekommst du damit rein ger nichts rein?
hast du sie mal durchs fenster nach draußen gehalten?
das_n
#21 erstellt: 14. Mai 2007, 15:30
jaaa, genau! das machst du! es gibt zig antennen, auch kombiantennen für dvb-t, radio etc! wictig ist nur, dass irgendwo auf der packung steht, dass sie für dvb-t geeignet ist!
felixsc
#22 erstellt: 14. Mai 2007, 15:30
Ich habe nur eine Antenne genommen die man so ein und ausziehen kann so eine silberne so eine kleine !!
JasonX18
#23 erstellt: 14. Mai 2007, 15:32
eine DVB-T Antenne brauchst schon. Aber zum MediaMarkt würd ich da nicht gehen, lieber zu einem Fachgeschäft. Aber das musst du selbst entscheiden.
das_n
#24 erstellt: 14. Mai 2007, 15:32
das is murks, klar dass das damit nicht klappt!
wie gesagt, geh innen elektromarkt und sag "ich will ne dvb-t antenne". dann sollte dir dort das richtige in die hand gedrückt werden!
und: größer ist meistens auch besser! also wenn du die wahl zwischen ner 5cm-stummelantenne hast und was größerem, dann nimm die größere.
felixsc
#25 erstellt: 14. Mai 2007, 15:38
Gibt es bestimmte DVB-T Antennen die gut sind ??
das_n
#26 erstellt: 14. Mai 2007, 15:46
keine ahnung, hab ne dachantenne... aber mit den bekannten marken wie hama und co solltest du nichts verkehrt machen.
felixsc
#27 erstellt: 14. Mai 2007, 15:52
Ich habe oben auf dem Dach auch eine Antenne .
Hast du ein Receiver oder machst du das auch mit DVB-T .. weil was soll die DVB-T Antenne machen oben auf die Antenne vom Haus zugreifen oder direkt das Fernsehen afunehmen ... denn wofür hat man dann eine Antenne .. kannn mir einer sagen was dieses DVB-T macht ?
ICh kenn mich damit überhaupt nicht aus , aber wäre nett wenn ihr mir das erklären würdet !
felixsc
#28 erstellt: 14. Mai 2007, 15:58
Ich habe gerade im Netz eine Antenne gefunden ..
Hama DVB-T Antenne BUTTERFLY
das_n
#29 erstellt: 14. Mai 2007, 15:59
also: mit einer alten hausantenne auf dem dach, mit der früher das analoge fernsehen empfangen wurde, kann man heute in der regel dvb-t empfangen. die antenne auf dem dach hat gegenüber zimmerantennen den vorteil, dass sie ganz oben und viel größer ist und deshalb eigentlich immer einen besseren empfang bietet.
solltest du in deinem zimmer noch so eine anschlussbuchse haben (sieht haaargenau so aus wie die für kabelfernsehen (ist ja auch signalmäßig das gleiche)), dann kannst du deinen dvb-t fernseher oder receiver da einstöpseln.
die antenne muss nur halt noch funktionieren (wobei es da nicht viel gibt, was nicht funktionieren kann)
ich bin auch in eine neue wohnung gezogen und war erst enttäuscht dass ich kein kabel hatte, aber als ich die anschlussmöglichkeit für dvb-t bemerkt hab hab ichs gleich gemacht und freu mich nun, dass ich keine kabelgebühren zahlen muss
das_n
#30 erstellt: 14. Mai 2007, 16:00
wir haben gradmal 18.oo, fahr doch noch zu einem elektromarkt oder tv-geschäft....
JasonX18
#31 erstellt: 14. Mai 2007, 16:01
Also,
das DVB-T ist die Übertragungsart. Dabeis steht das T für Terrestrial, also über Antenne. Es gibt auch noch DVB-S und -C für Sat und Kabel.
Du hast in deinem LCD einen DVB-T Reciever verbaut, dh. du schließt hinten an den LCD eine Antenne an, die die DVB-T Signale empfängt. Der Reciever im LCD wandelt nun die Signale um, damit diese am Bildschrim dargestellt werden können.
Wenn du also eine Antenne auf dem Dach hast, kannst du diese auch benutzen. Allerdings muss diese, wenn noch keiner mit dieser Antenne DVB-T empfangen hat wahrscheinlich erst ausgerichtet werden. Dazu musst du nachschauen, wie die Sender in deinem Gebiet senden. Das kannst du im Internet finden.
Dann sollte es eigentlich gehen.
das_n
#32 erstellt: 14. Mai 2007, 16:02
(bei mir tuts das auch ohne ausrichtung)
probiers ruhig aus mit dachantenne!
felixsc
#33 erstellt: 14. Mai 2007, 16:05
Leider muss mcih noch meine mutter fahren !11
das_n
#34 erstellt: 14. Mai 2007, 16:06
...ab aufs fahrrad!
JasonX18
#35 erstellt: 14. Mai 2007, 16:08
http://www.dvbtechni...f757103b18c216a#L612
Hier sind ein paar gute Antennen dabei.
Von Wittenberg, Axing usw.
Hier gibst Infos zu DVB-T. Ist echt eine feine Sache, ich habs auch. Keine Gebühren
http://www.ueberallfernsehen.de/
felixsc
#36 erstellt: 14. Mai 2007, 16:12
ich bin auch in eine neue wohnung gezogen und war erst enttäuscht dass ich kein kabel hatte, aber als ich die anschlussmöglichkeit für dvb-t bemerkt hab hab ichs gleich gemacht und freu mich nun, dass ich keine kabelgebühren zahlen muss :prost
Einstöpseln aber dann ist dann ja nicht kabellos und wenn ich im Sommer draußen mit dem lcd fußball gucken will was dann ???
das_n
#37 erstellt: 14. Mai 2007, 16:13
mal ganz davon abgesehen, dass ich nen lcd nicht mit rausschleppen würde und du da auch strom brauchst:
das geht dann nicht, das ist richtig. es sei denn, du legst nen kabel von der antenne runter innen garten.
felixsc
#38 erstellt: 14. Mai 2007, 17:12
Die labern sonst alle DVB-T ohne Kabel , toll ich hätte gedacht es gibt ein ding das dann die Dachantenne empfängt , was soll ich denn jetzt machen ein kabel dran anschließen oder so eine DVB-T Antenne kaufen ???
blaufeechen1
#39 erstellt: 15. Mai 2007, 19:09
Hallo! Ich habe den 37WLT68P also das gleiche Modell einbe Nummer größer.
Um über den integrierten DVB-T Reciever DVB-T empfangen zu können, braucht man selbstverständlich eine DVB-T Antenne. DVB-T Antennen sind keine Riesendinger sondern im Gegenteil in der Regel kleine Stabantennen. Es gibt sie aber auch in flachen Formen, z.B. Die Hirschmann Zifa D-15V oder D-16V.
So, jetzt kommt aber ein kleines Problem. Ich selbst habe die Hirschmann Zifa D-15V und eine Thomson Stabantenne. Jetzt muss man wissen, dass es DVB-T Antennen mit eigener und ohne eigene Stromversorgung gibt. Die Thomson von mir ist mit eigener (das heißt, sie hat ein eigenes Netzkabel), die Hirschmann ohne eigene Stromversorgung.
Mit der Hirschmann-Antenne hab ich keinen Empfang, mit der Thomson bei eigener Stromversorgung klappt das hingegen wunderbar.
Normale DVB-T Reciever versorgen Antennen in der Regel mit 5V Strom, so dass diese keine eigene Stromversorgung benötigen.
Der integrierte DVB-T Reciever bei Toshiba tut dies nicht. Eine Anfrage direkt bei Toshiba bestätigte dies.
Das bedeutet, man benötigt in jedem Fall eine DVB-T Antenne mit eigener Stromversorgung. Die bekommt man aber in jedem Elektromarkt (z.B. die Thomson Stabantenne beim Media Markt).
So, das wars.
das_n
#40 erstellt: 15. Mai 2007, 19:11
du brauchst die stromversorgung nur, wenn du eine antenne mit eingebautem verstärker nutzt. die meisten stummelantennen haben sowas gar nicht.
felixsc
#42 erstellt: 16. Mai 2007, 18:29
Nur wie soll ich es jetzt machen mit der Hausdachantenne oder mit einer DVB-T Antenne ??
das_n
#43 erstellt: 17. Mai 2007, 08:38
kauf dir doch jetzt endlich sone kleine dvb-t antenne! die hausantenne bietet halt unter umständen besseren empfang, die kleine die du überall hin mitnehmen kannst (also auch damit im garten schauen kannst^) sollte bei deiner wohnlage auch funktionieren.
Erfahrungen mit Toshibas 32WLT68P?
Sebelbi am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  9 Beiträge
Toshiba 32WLT68P auf Werkseinstellung zurücksetzen ?
Artemis246 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  4 Beiträge
Unterschied 32WLT68P und 32C3030D
drollig am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  5 Beiträge
DVB T
elefand am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  5 Beiträge
DVB-T am 42RV635D aber wie?
funnyalex am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  4 Beiträge
Toshiba 100 hertz und DVB-T?
manuel131 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Probleme mit Dvb T am Toshiba z3030d
tezapoldi am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  16 Beiträge
DVB-T Anschluß
Sapmatz am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
X3030D DVB-T Antenne
mikeforce am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  7 Beiträge
42wlg66p - interner dvb-t receiver kaputt?
greenke am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.249
