X3030D PC erkennt nur, wenn beim booten TV eingeschaltet
Dorwald
#1 erstellt: 15. Jul 2007, 17:00
ist das normal oder was mache ich falsch?
Wenn mein Toshiba 42 X3030D eingeschaltet ist und ich meinen PC boote, dann kann ich jederzeit das PC-Bild im Toshiba sehen.
Wenn aber der TV aus ist und ich den PC hochfahre und danach erst den PC einschalte, dann findet mein PC keinen Toshiba zur Anzeige! Ich müsste erst den PC wieder neu starten, bevor der Toshiba als Anzeige erkannt wird.
Kann jemand bitte helfen?
henmue
#2 erstellt: 15. Jul 2007, 17:46
Hi Dorwald! Mein 42C3000P benimmt sich auch so, wie von dir beschrieben. Ich habe das Problem auch gerade hier reingestellt. Schau mal hier rein:
http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=1391
Grüße,
Henry
Daster
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 18:18
Hoi!
Ich hab genau das selbe Problem!
Hab meinen 42x3030d über HDMI-DVI am PC angeschlossen. WEnn der TV ausgeschalten is beim Booten erkennt ihn der PC nicht.
Hab jetzt grad neueste Nvidia Treiber draufgespielt aber es geht trotzdem net im Betrieb zu wechseln!
Kann ja net normal sein. Über VGA hat er ihn immer erkannt, DVI-HDMI net? Is ja net die Möglichkeit oder ?
Dorwald
#4 erstellt: 15. Jul 2007, 19:02
Zum ko...
Dieser Zustand ist nicht auszuhalten. Das seltsame ist aber...
Bei meiner etwas älteren NVIDIA 6600LE geht's!
Lediglich bei meiner NVIDIA 8800GTS geht's nicht!
Toll, habe mir extra die 8800GTS zugelegt - und nun das!
[Beitrag von Dorwald am 15. Jul 2007, 19:05 bearbeitet]
henmue
#5 erstellt: 16. Jul 2007, 08:30
Da sich der TV anders verhält, wenn man ihm auch mitteilt, dass es sich bei dem angeschlossenen Gerät um einen PC handelt, handelt es sich wohl um ein HDMI-Protokollproblem. Blöd, ist aber anscheinend einfach so.
Daster
#6 erstellt: 16. Jul 2007, 11:50
Hm? Soll heißen man kann nix tun und muss echt jedes Mal rebooten wenn man sich entschließt was übern PC zus chauen? Was fürn Scheiss
Dorwald
#7 erstellt: 16. Jul 2007, 12:40
Scheint so, ja.
henmue
#8 erstellt: 16. Jul 2007, 13:13
Traurig, aber wahr. Ich bin ja, wie im anderen Thread gesagt, in der glücklichen Lage, den Rechner per Fernbedienung aus dem Ruhezustand zu holen. Dabei wird das Signal wiederhergestellt.
c147258
#9 erstellt: 16. Jul 2007, 14:37
wenn bei mir der TV nicht am anfang eingeschalten ist muss ich dann einfach unter Windows die richtie Einstellung vornehmen und eben den TV auswählen... - aber neu booten muss ich nicht..
Dorwald
#10 erstellt: 16. Jul 2007, 16:35
Hallo c147258,
verstehe nicht ganz. Was meinst Du mit TV auswählen? Der TV ist in unseren Fällen am DVI-Port der Grafikkarte und an einer der beiden HDMI-Buchsen am Fernseher (sinnvolerweise HDMI1, wegen Ton).
Auswählen muss man da nichts, vorausgesetzt der Toshiba würde erkannt werden.
Zum Beispiel habe ich noch einen Beamer. Der ist immer "bereit", da er auch im ausgeschalteten Zustand vom PC erkannt wird, was ja auch der Norm entspricht.
P.S.
Welches Betriebssystem nutzt Du?
Welche NVIDIA-Forceware-Version nutzt Du?
Welche Grafikkarte nutzt Du?
[Beitrag von Dorwald am 16. Jul 2007, 16:36 bearbeitet]
c147258
#11 erstellt: 16. Jul 2007, 17:35
ich sollte vll. erwähnen das ich 2 Monitore benutzte^^
einen 19" und eben den 42"
Dorwald
#12 erstellt: 16. Jul 2007, 18:10
Ja, gut. Bei mir sind es 4 Endgeräte (2 Monitore an Grafikkarte A (21" & 19") und einen Beamer sowie den Toshiba an Grafikkarte B). Aber egal, wie ich, wo, was anstöpsle, sobald der TV aus ist und neu boote, wird der TV auch nach dem einschalten definitiv nicht mehr erkannt.
Daster
#13 erstellt: 21. Jul 2007, 14:32
Ja, wenn mein TV net eingeschalten war, dann kann ich TV aber gar net auswählen im Windows. Dann fehlt die Mehrfachanzeige komplett!!!
Das is alles sehr strange
Dorwald
#14 erstellt: 21. Jul 2007, 15:19
Ich mache es "leider" derzeit so: Habe primär meinen Beamer am 4. Port angeschlossen - somit bootet mein PC "immer" mit Erkennung des Beamers. Wenn ich TV gucken möchte, stöpsel ich den Beamer ab und stecke den TV dran. Gut für die Anschlüsse ist das natürlich NICHT, aber es ist ein Workaround, um das minutenlange booten des PC's zu umgehen.
Vielleicht wird ja mal ein FW-Update von Toshiba kommen, was diesen eindeutigen Bug behebt (falls softwareseitig möglich!)...
X3030D mit DVB-C
meister6969 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  3 Beiträge
x3030D - Balken bei PC an HDMI
infected_m am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  14 Beiträge
Toshiba 37 x3030d oder 42 x3030d ?
chris17 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  5 Beiträge
37 x3030d Fuss demontieren !
nemesis26pl am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  3 Beiträge
42" X3030D & Schriften
desk am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  17 Beiträge
Toshiba X3030D Problem
txkxy am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
X3030D Panel locker ?
Geroth am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  2 Beiträge
X3030D - Bild zu groß !
aKeshaKe am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  5 Beiträge
Grünstich beim Toshiba x3030D via VGA
Buakaw am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  10 Beiträge
Fernbedienung von x3030d
aKeshaKe am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
