HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Fernbedienung kaputt - nach 3 Wochen? (37C3000P) | |
Fernbedienung kaputt - nach 3 Wochen? (37C3000P)+A -A |
Aratxe
17:38
erstellt: 09. Aug 2007, |
Vor 3 Wochen habe ich bei Amazon den Toshiba 37C3000P gekauft. Der Fernseher ließ sich über die Fernbedienung ganz normal einschalten, als ich dann auf eine andere Quelle umschalten wollte, reagierte diese Taste nicht mehr. Die Tasten für die Lautstärke gingen aber noch. Ich dachte, nun ja, vielleicht waren die mitgelieferten Batterien nicht mehr die frischesten und habe neue eingelegt, aber jetzt reagiert gar keine Taste mehr. Kann es wirklich angehen, dass die FB nach 3 Wochen schon hinüber ist? ![]() btw: Bevor jemand auf die Idee kommt: ja, die Batterien liegen richtig herum in der FB. ![]() |
c64user
18:14
Nimm eine digitalkamera oder eine Handykamera und halte die LED der Fernbedienung in die Linse. Dann drück mal die Tasten, wenn die LED leuchtet, dann sollte es nicht an der Fernbedienung liegen. Du hast nicht zufällig mit dem Service Menü rumgespielt? Dort kann man nämlich die Fernbedienung abschalten. (Man kann auch die Tasten am Gerät deaktivieren, evtl. geht es auch andersherum durch eine Tastenkombination) |
Aratxe
18:38
Ich denke mal, dass die FB defekt ist. Ich habe jetzt für ca. 15 Minuten mal die Batterien heraus genommen und dann wieder eingelegt. Danach funktionierte sie für wenige Tastendrücke wieder, danach gleich wieder Funkstille. Als Notbehelf habe ich jetzt eine Lernfähige FB genommen, mit der ich die notwendigsten Tasten erst mal verwenden kann. Mit Amazon habe ich auch schon gesprochen, die können aber nur komplett tauschen, sprich TV wieder einpacken. Sie wollen aber versuchen eine FB zu bekommen. Und die Hotline von Toshiba... na ja, den Anruf dort hätte ich mir sparen können. ![]() Nein, im Servicemenü habe ich nicht rumgespielt, weiß noch nichtmal, wie ich dort reinkommen würde. [Beitrag von Aratxe am 09. Aug 2007, 18:40 bearbeitet] |
MrBob
13:21
erstellt: 11. Nov 2007, |
Hallo alle zusammen, genau dieses Problem habe ich seit heute auch :-( Konnte den TV (37x3030d) noch einschalten und einmal den Sender wechseln. Danach ging nix mehr. Habe die Batterien gewechselt - ohne Erfolg. Habe dann den Tipp von c64user probiert und mit der Digitalkamera überprüft ob die FB noch geht. Bei TV und VCR hat die Diode nicht geleuchtet. Jedoch bei DVD ging es. Habe keine Änderungen am Servicemenü durchgeführt. Habt ihr vielleicht eine Lösung? Vielen Dank für jede Antwort! Grüße Bob |
Toshiba VL748G Rezeiver nach 3 Wochen kaputt? #Henk# am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 5 Beiträge |
37c3000p preisanstieg? Gaudigambler am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 13 Beiträge |
37C3000p flackert bei Tasklesite nikecorp am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 9 Beiträge |
automatische Bildanpassung 37c3000p dookie123 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
37C3000P wo bestellen? eyeballz1 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
Toshiba 37C3000P"G" ? aidmade am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 9 Beiträge |
37C3000p Vertical Banding? Yosh1979 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba 37C3000P Einschaltprobleme und VGA Frage 6erSpeedset am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 24 Beiträge |
Toshiba 37C3000p oder WL68P thonor am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
Toshiba 37C3000P Feineinstellung smacked2 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.925
