HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 42Z3030D altes Panel neues Board? Schwarzwerte? | |
42Z3030D altes Panel neues Board? Schwarzwerte?+A -A |
moloka
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 06:42 | ||
Hi, ich hab derzeit den M8 hier, wegen der guten Schwarzwerte, allerdings der TON ist grap... vorher hatte ich den Toshi X3030D fand den im TON und Bedienung viel besser, ABER der Schwarzwert war echt müll. NUN frage ich mich OB die neue Z Serie einen besseren Schwarzwert hat, ist ja sehr vom Backlight abhängig...? Was mich nachdenklich stimmt ist: nach wie vor nur 8ms Reaktionszeit, und 5:5 Pulldown nicht im Pressetext... mhhh ist das etwa das alte X Panel + Backlight - eben nur mit neuem Board bzw. besserer Technik drum drum??? Man könnte es vermuten... Hat jemand die Z Serie auf der IFA gecheckt zufällig, wie war der Schwarzwert??? Gruss noch an alle hier! |
deb_ugger
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 07:20 | ||
Helligkeit: 500 cd/m² Kontrastverhältnis (dynamisch)*: 10.000:1 Reaktionszeit: auf Anfrage Betrachtungswinkel: 178° Active Vision M100 HD (100 Hz) Film Judder Canceller / 5:5 Pulldown Digitaler Kammfilter / Panel Overdrive / Active Backlight Control ... soviel steht zumindest auf der Toshiba-Seite. Hört sich ja vielversprechend an. Hat jemand das Ding schon mal live gesehen? Wie siehts mit Kontrast und Betrachtungswinkel im Vergleich zur X-Serie aus? Gibts schon Tests? Grüße PS: Toshiba hat gelernt: Bei 24p-kompatibel steht jetzt "24p PullDown" |
stephan1105
#3 erstellt: 05. Sep 2007, 15:07 | ||
Nee, das ist definitiv ein neues Panel. Das hat nämlich dieses Wide-Color usw. Die IFA-Präsentationen ware schon recht eindrucksvoll, allerdings wurden da nicht die X und Z Serie nebeneinander verglichen. Wichtig beim Z weniger das Panel als vielmehr die 100Hz und der 5:5 Pulldown. Beides wurde vorgeführt mit merklichem Unterschied. Allerdings ist natürlich eine Messe kein unabhängiger Test mit möglichst gleichen Einstellungen zum optimalen Vergleich...... http://img441.imageshack.us/img441/7033/p1000559za2.jpg [Beitrag von stephan1105 am 05. Sep 2007, 15:08 bearbeitet] |
MegaMade
#4 erstellt: 05. Sep 2007, 22:24 | ||
Irgendwo hab ich gelesen (vllt, sogar hier im Forum?), dass die Z Serie Backlight mit LED's haben wird. Was eine präzisere Helligkeitssteuerung ermöglicht und sich somit deutlich bessere Schwarzwerte erzielen lassen. Allerdings nur die Modelle ab 47". |
stephan1105
#5 erstellt: 05. Sep 2007, 22:45 | ||
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn die werden im Katalog mit dem neuen Wide Color Gamut beworben, für das man laut Erklärung spezielle CCFL benötigt, und das sind keine LED's. So was besonderes wie LED's hätten die sicher als Feture hervorgehoben! |
Yoshi200
#6 erstellt: 03. Okt 2007, 13:34 | ||
Kann mir mal jemand erklären, wie ein 5:5 Pulldown mit 100hz zusammenpasst? Oder kann der Toshiba auch 24hz * 5 = 120hz? Sonst ruckelt es doch trotzdem bei 24p??? PS: Gibt es überhaupt LCDs, die die Abtastrate umstellen können? Oder rechnen die intern immer auf 60 bzw. 100hz um? |
Master468
#7 erstellt: 03. Okt 2007, 14:16 | ||
So ist es.
Nein. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 03. Okt 2007, 14:16 bearbeitet] |
Yoshi200
#8 erstellt: 03. Okt 2007, 15:38 | ||
Danke für die superschnelle Antwort. Trotzdem frage ich mich, warum dann auf der Toshiba HP nur 100 Hz und nicht 100/120Hz steht? Toshiba: Produktinfo Bin wohl ein wenig übervorsichtig geworden, da 24p beim Vorgängermodell X3030D schlichtweg Kundenverarsche war! Übrigens: Hat das Teil schon mal jemand im PAL-Betrieb gesehen? Wie macht es sich da? Gruß YOSHI |
ramoray
#9 erstellt: 04. Okt 2007, 14:14 | ||
Das eine (24p) hat mit dem anderen (M100) nichts zu tun, das sind 2 verschieden Technologien und bei kommen bei der Z-Serie zum Einsatz. |
dbrepairman
#10 erstellt: 04. Okt 2007, 15:54 | ||
Da hast du im Prinzip recht, aber Toshiba hat beides so miteinander kombiniert (Stichwort 5:5-Pulldown), dass echtes 24p ohne die 100/120Hz-Technik nicht funktioniert. Bei anderen Herstellern (z.B. Samsung) gibts 24p auch ohne 100Hz. Gruß dbrepairman |
Yoshi200
#11 erstellt: 06. Okt 2007, 12:28 | ||
"Echtes" 24p ist immer dann möglich, wenn das LCD den Bildspeicher mit 24hz oder einem Vielfachen abtasten kann. Also 24hz, 48hz (wie im Kino), 72hz (wie z.B. Pioneer Plasmas), 96 oder eben 120hz (5:5 - Abtatstung). Mit 100hz geht es ohne Zwischenbildberechnung definitiv nicht, deswegen die Frage. |
Khattab
#12 erstellt: 06. Okt 2007, 12:41 | ||
Jeder dieser beiden Algorithmen kommt bei versch. Eingangssignalen zur Anwendung: 1.) 24p Eingangssignal -> Verfünffachung (5:5 "Pulldown") des Signals (ergo 120p), KEINE Berechnung von Zwischenbildern, KEIN Einsatz des Active Vision M100. 2.) 50/60HZ Eingangssignal -> Berechnung von Zwischenbildern, ergo 100/120 HZ bzw. Einsatz des Active Vision M100. Au revoir... [Beitrag von Khattab am 06. Okt 2007, 12:42 bearbeitet] |
Jackie78
#13 erstellt: 09. Okt 2007, 08:47 | ||
Hi, wie sieht es denn nun aus mit dem eingangs gefragten schwarzwert? Konnte das wirklich noch keiner sehen oder testen? Das würde mich wirklich brennend interessieren Thx |
achim-martin
#14 erstellt: 09. Okt 2007, 20:30 | ||
In dem generellen Thread über den Z3030 hatte "bachata" einige Bilder im Dunklen, auch von dunklen Bildern gemacht, und das sah ganz anständig aus. In Echt sagte er, sei es noch besser als auf dem Foto. |
42Z3030D NightlifeMP3 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D vs. 40ZF355D - Gleiches Panel ? Snooter am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 22 Beiträge |
42Z3030D - Panelhelligkeit und fiepen Real-Bout am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Einstellungen 42Z3030D Tobias1234_ am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
klacken 42z3030D coolsurfing am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
Formateinstellung 42Z3030d coolsurfing am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
HDMI 42Z3030D metronb5 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied 40ZF355D zu Toshiba 42Z3030D Mr._Bungy am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
42Z3030D oder LE-40M86BD crees01 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 6 Beiträge |
Zurücksetzen Servicemenü 42Z3030D jayjay1 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.300
