HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 42Z3030D vs. 40ZF355D - Gleiches Panel ? | |
Toshiba 42Z3030D vs. 40ZF355D - Gleiches Panel ?+A -A |
Snooter
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 23:58 | |||||
Hallo, Hat der Toshiba 40ZF355D das gleiche Panel nur kleiner wie der 42Z3030D ?? Und welches Gerät würdet Ihr bevorzugen, den Toshiba 40ZF355D oder den Samsung LE-40M86BD ?? Hier Links zu den Geräten: Toshiba 42Z3030: http://www.toshiba.d...id2_117_id3_217.aspx Toshiba 40ZF355D: http://www.toshiba.d...1_id2_2_id3_263.aspx Samsung LE-40M86BD: http://av.samsung.de...bd-89a9-bc5bce662d1f [Beitrag von Snooter am 27. Dez 2007, 00:06 bearbeitet] |
Junee
#2 erstellt: 27. Dez 2007, 01:33 | |||||
Das 40ZF355D-Panel ist besser als das 42Z3030-Panel und außerdem werden 24P und 100Hz(120Hz) unterstützt. Ich würde sagen: 40ZF355D > LE-40M86BD > 42Z3030 Der 42Z3030 hat das schlechteste Panel von den dreien. 40ZF355D/LE-40M86BD dürften sich nicht viel nehmen, schau dir mal den größeren Bruder des 40ZF an: http://www.areadvd.de/hardware/2007/toshiba_46zf355d_2.shtml der hat wohl ziemlich reinhauen, eventuell ist das Bild sogar besser als bem LE-40M86BD, aber schlechter dürfte es nicht sein. Was ich noch unter anderem herausbekommen habe durch diese beiden Threads, http://www.hifi-forum.de/viewthread-148-1622.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-3340.html ist die Tatsache, dass die M/F-Reihen der Samsungs Probleme mit ihrer 'Zwischenbildberechnung' haben. Das ist Samsungs Alternative zu 100Hz/24P, wenn ich es richtig verstanden habe. Schau mal hier herein: http://www.hifi-regl...799733d03962b3c6c509 Ich zitiere: "So entsteht der sogenannte Soap-Effekt, benannte nach den meist billig produzierten Soap-Operas (Seifen-Opern), wo sich die Darsteller vor gestellten und unscharfen Kulissen bewegen." Toshiba hingegen macht das: "1:1 Pulldown und 5:5 ist zwar mathematisch gesehn ähnlich, aber eben nicht so ganz. Durch die Verfielfachung des 24p Signals empfindet das menschliche Auge statische Hintergründe vor bewegten Akteueren oder Gegenständen nicht sooo statisch, und die bewegten Subjekte heben sich nicht optisch ab. Das Auge erwartet einen Refresh über das gesamte Bild hinweg. LCDs frieren jedes Bild gewissermaßen ein. Deshalb ist es sinnvoll 24 Bilder einfach zu multiplizieren, damit wirkt das Bild dann genau wie im Kino. (leichtes gleichmäßiges Ruckeln, wenn man genau und kritisch schaut) Etwas für Puristen. Wer das nicht mag, der greift auf die herkömmliche 100 bzw. 120 Hertz Technik zurück und belässt es mit BluRay und HD Playern beim 60 Hertz Material. Dann wird das Bld zunächst durch einen interpolierten Pulldown auf 60 HerTz berechnet und dann vedoppelt. Dieser sog. Filmjudder Cancellar arbeit jetzt mit mehreren interpolierten Bildern zwischen den Originalen und schafft somit ebenfalls ein sehr ruhiges ruckelfreies Bild - ohne Soapeffekt." Ich werde daher auch den 40ZF355D nehmen, da dieser ein optimales LCD-Bild und eine sehr gute 100Hz(120Hz)/24P-Wiedergabe ermöglicht, was im Hinblick auf HD-Material meine Nerven beruhigt. Übrigens scheint der Toshiba mit SD-Material (Pal,DVD,..) etwas besser zurecht zu kommen als der Samsung. [Beitrag von Junee am 27. Dez 2007, 01:34 bearbeitet] |
Butthead
#3 erstellt: 27. Dez 2007, 15:32 | |||||
Hast du ne Ahnung, wann der 40ZF rauskommt? |
stinker123
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 15:44 | |||||
der samsung liefert ein absolut schreckliches bild über dvb-s dvb-c Pal.... Sowohl der f86 wie auch der m86.... |
Butthead
#5 erstellt: 27. Dez 2007, 15:48 | |||||
die Steifen nicht vergessen.. |
housemeistah
#6 erstellt: 27. Dez 2007, 16:14 | |||||
die Steifen? |
Junee
#7 erstellt: 27. Dez 2007, 16:47 | |||||
http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=2026 Anscheinend wie gesagt, Januar/Februar und dann eventuell noch einen Monat warten, dann fällt ja der Preis für gewöhnlich. Beispiel der Toshiba_42Z3030D: http://geizhals.at/eu/Toshiba_42Z3030D_a274356.html 22.08.2007 rausgekommen für 1949€ 04.09.2007 runtergerutscht auf 1628€ |
Butthead
#8 erstellt: 27. Dez 2007, 17:44 | |||||
Ups, sorry |
achim-martin
#9 erstellt: 27. Dez 2007, 18:21 | |||||
Zitat: "Das 40ZF355D-Panel ist besser als das 42Z3030-Panel und außerdem werden 24P und 100Hz(120Hz) unterstützt. Ich würde sagen." Das ist nicht korrekt, der 42Z macht ebenfalls 24p und 100 Hz, und er ist mind. genauso gut wie der Samsung. Da muss man nur mal in deren Foren nachschauen. Ich denke, Du hast da den 42Z mit der X Serie verwechselt, die aber auch schon fast ein Jahr alt ist. |
Junee
#10 erstellt: 27. Dez 2007, 19:01 | |||||
X-Serie+Z-Serie=ZF-Serie |
Hcast
#11 erstellt: 27. Dez 2007, 21:07 | |||||
Also X Serie:IPS LCD Panel Technologie 24P/100 HZ Nein Z Serie:IPS LCD Panel Technologie 24p/100 HZ JA ZF Serie:S-PVA LCD Panel Technologie 24p/100 HZ JA Wobei es Ausnahmen bei der Z Serie gibt.Dort haben der 37/42/47er IPS Panel und der 52/57er S PVA Panel. [Beitrag von Hcast am 27. Dez 2007, 21:10 bearbeitet] |
Junee
#12 erstellt: 27. Dez 2007, 21:53 | |||||
Hcast
#13 erstellt: 27. Dez 2007, 22:33 | |||||
@Junee Es gibt bei Toshiba eine X/XF/Z/ und ZF Serie. X ohne 100HZ/24 P. XF Ohne 100HZ/24P. ZF wie XF allerdings mit 100HZ/24P. Z mit 100HZ/24P. Dann hättest Du aber schreiben müssen: XF-Serie+Z-Serie=ZF-Serie Was dann heißt: Panel und Gehäuse vom XF und die 100HZ 24P vom Z. Es war nicht klar ersichtlich ob Du jetzt den X oder XF meinst. Klar ist das der Threadersteller nach dem XF fragte. [Beitrag von Hcast am 27. Dez 2007, 22:38 bearbeitet] |
Junee
#14 erstellt: 27. Dez 2007, 23:36 | |||||
Meinte ich auch, Sorry, dachte es gibt nur eine Z, eine X und eine ZF-Serie und XF wäre nur irgendeine weitere Untertelung der X-Serie, meinte natürlich die XFSerie. |
Butthead
#15 erstellt: 28. Dez 2007, 01:13 | |||||
Wollt ihr mich total verwirren Ist das 40ZF-Panel nun besser oder nicht als die Z und M-Serie des Samsung? |
Hcast
#16 erstellt: 28. Dez 2007, 01:25 | |||||
Nein möchten wir nicht. Also der ZF hat durch das S-PVA Panel den wohl etwas besseren Schwarzwert, dafür soll er aber etwas anfälliger sein für Clouding. Allerdings ist das IPS Panel des Z wohl schneller (Reaktionszeit) und neigt nicht so sehr zum Clouding. Beides sind für den Preis sehr gute Geräte. |
achim-martin
#17 erstellt: 28. Dez 2007, 02:22 | |||||
Punkt. |
Zero4life
#18 erstellt: 05. Jan 2008, 00:59 | |||||
Weiß jemand ob es das modelle 40ZF355D auch mit der gleichen hardware nur in rot geben wird ?? Das rot finde ich einfach klasse |
mikeb
#19 erstellt: 18. Jan 2008, 16:44 | |||||
Also so wie ich das gesehen habe gibt es nur das xf in rot. Das ist dann das hier http://www.toshiba.d...1_id2_2_id3_225.aspx |
fredi08
#20 erstellt: 05. Apr 2008, 18:25 | |||||
[quote="Snooter"]Hallo, Hat der Toshiba 40ZF355D das gleiche Panel nur kleiner wie der 42Z3030D ?? :. Und welches Gerät würdet Ihr bevorzugen, den Toshiba 40ZF355D oder den Samsung LE-40M86BD ?? Hier Links zu den Geräten: [i][b]Toshiba 42Z3030:[/b][/i] [url=http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_1_id2_117_id3_217.aspx]http://www.toshiba.d...id2_117_id3_217.aspx[/url] [i][b]Toshiba 40ZF355D:[/b][/i] [url=http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_1_id2_2_id3_263.aspx]http://www.toshiba.d...1_id2_2_id3_263.aspx[/url] [i][b]Samsung LE-40M86BD:[/b][/i] [url=http://av.samsung.de/produkte/detail2_main.aspx?guid=bf146c9f-e401-41bd-89a9-bc5bce662d1f]http://av.samsung.de...bd-89a9-bc5bce662d1f[/url][/quote] Ich möchte mir demnächst einen Toshiba 40zf... oder 43z kaufen. Beim Vergleichen habe ich festgestellt, dass der zf ein anderes Panel hat. Ist dieses Panel besser? |
achim-martin
#21 erstellt: 05. Apr 2008, 23:54 | |||||
Fredi, nix für ungut, aber das steht alles schon in eigens dafür eingerichteten Threads und den Beiträgen dazu. Ich persönlich bin ein Fan der Z Reihe. Keine Beschwerden von meiner Seite... |
Butthead
#22 erstellt: 06. Apr 2008, 03:00 | |||||
Zur Panelfrage: Ich verstehe nicht, warum man sich nicht einfach die Datenblätter auf der Toshi-Seite angucken kann. Ganz klar 40ZF. Hatte den 40M86 selbst 1 Woche zu Hause, dann ging er zurück - totaler Murks die Sammy-Reihe: Wellen durchs Bild auf allen Kanälen, ein Pal-Bild unter aller Kanone und wackelige Anschlüsse. |
Unterschied 40ZF355D zu Toshiba 42Z3030D Mr._Bungy am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
42Z3030D(G) oder 40ZF355D Vip3r am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D crubi am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 12 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D vs. Samsung 40M86 vLeX am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 8 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D VS. Neue Modelle Sonny-1980 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
40ZF355D karlderkäfer am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 775 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D Bildeinstellungen Musik+Whisky am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D VS Samsung LE-40F86BD matis1 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 105 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D vs. Sony KDL-40W3000 pho.tec am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 4 Beiträge |
37z3030d vs 42z3030d bad-bear am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.671
