Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht - Toshiba 47Z3030D (bzw. DG)
c_PA
#701 erstellt: 07. Mai 2008, 16:42
also alleine des PAL Bild, der scaler ist deutlich besser, beim scaler des Samsung ist es eher dieses gepunkte, beim Toshi ein klares Bild...das PAL bild is genial...
chris301280
#702 erstellt: 07. Mai 2008, 18:21
Was meinst du mit PAL Bild? meinst du digitale SAT Einspeisung?
ich sehe ca. 80% DVB-S2 und den rest eben DVD oder blu-ray
Schatten
#703 erstellt: 10. Mai 2008, 18:22
soa, der neue ist da. 200 euro billiger, keine pixelfehler, kein clouding, sogut wie keine beschwerden. mir fällt nur gelegentlich (bei RTL2 eigentlich immer) das Scaling auf. Man sieht Treppcheneffekte und "linien", aber stört nicht so, zumal der tv zweitranging zum fernsehen benutzt wird
Soa, jetzt freu ich mich auf die PS3
EDIt: Kleine Frage noch: Wie sind eure Toneinstellungen? Finde den für nen TV außerordentlich gut, aber ich denke, da ist auch noch was gegenüber der Standardeinstellung rauszuholen.
[Beitrag von Schatten am 10. Mai 2008, 18:23 bearbeitet]
Arndt111
#704 erstellt: 10. Mai 2008, 18:55
Na Glückwunsch Hat ja doch alles geklappt und bei den jetzigen Preisen - die perfekte Entscheidung!
Der Ton kommt bei mir ausschließlich über den AV Receiver mit 5.1 Sound, also entweder Du legst Dir so was zu oder zumindest einen externen Subwoofer, den man ja prima an den 47Z3030D anschließen kann. Sicher kannst Du auch etwas im Menü anpassen, aber davon würde ich keine "Wunder" erwarten!
Arndt111
achim-martin
#705 erstellt: 10. Mai 2008, 20:58
Auf jeden Fall, Subwoofer (ab 60Watt) holen. Lohnt sich wirklich!
Schatten
#706 erstellt: 10. Mai 2008, 21:02
Ich hab ein 5.1 System, aber ich habe keine Lust das immer (vor allem nachts bei zB TV Total) anzumachen... deswegen mag ich ab und an den TV Sound
chris301280
#707 erstellt: 10. Mai 2008, 21:16
Gibts da spezielle Subwoofer für den Toshi oder is das egal welchen ich nehme...
was kostet so ein kleinerer Subwoofer, nur als Unterstützung für den TV, denn für DVD oder so hab ich eh die Dolby
Arndt111
#708 erstellt: 10. Mai 2008, 22:17
Schatten schrieb:
Ich hab ein 5.1 System, aber ich habe keine Lust das immer (vor allem nachts bei zB TV Total) anzumachen... deswegen mag ich ab und an den TV Sound ;)
Mit einer Logitech Universalfernbedienung geht das ganz von allein ein bzw. aus und schaltet auf den richtigen Eingang - ganz so als wäre es nur ein Gerät.
arkill
#709 erstellt: 11. Mai 2008, 03:36
Hallo
so ich bekomme meinen am dienstag oder mitwoch endlich
wieder ich freue mich schon.
meiner davor hatte unten rechts 7 pixel und obern links 9 pixel
konnte man aber nur sehen wenn man da vor wa und suchte.
gibt ja auch pixel die man von 3 bis 3,5m sehen kann was sind das für pixel ?
[Beitrag von arkill am 11. Mai 2008, 03:39 bearbeitet]
LopeZ83
#710 erstellt: 11. Mai 2008, 10:36
mal eine frage...kann der z3030 nun eigentlich bildeinstellungen für jeden eingang einzeln abspecihern?
ich meine mal gelesen zu haben das er nur einmal das bild einstellt und das für alle eingänge übernimmt....
achim-martin
#711 erstellt: 11. Mai 2008, 11:53
Von Toshiba gibts keine Subwoofer mehr, aber z.B. von Sony. Sollte schon ab 60Watt sein, damit es was bringt. Kosten so um die 80 bis 130 Euro - geht natürlich auch teuerer.
Dann braucht man die Anlage nicht immer anzumachen.
Die Pixel die man nicht so sehr sieht, wenn sie ausfallen sind die Subpixel. Erst, wenn eine Gruppe von Subpixeln ausfällt, merkt man es auch aus der Entfernung.
Bildeinstellungen werden nur generell verändert, ist aber weniger dramatisch als man so denkt. Wär aber natürlich gut, wenns auch individuell ginge.
Die Harmony Arndt, ist zwar ganz gut, aber bis heute hab ich es nicht geschafft sie so zu programmieren, dass sie über eine Activitiy mal den einen Receiver plus Toshiba einschaltet und ein anderes Mal den anderen plus Toshiba - und dabei auch auf den korrekten Eingang schaltet. Ich mache das immer noch einzeln. Also Toshiba einschalten, dann den entspr. Receiver und beim Toshiba auf z.B. HDMI I Eingang, damit er ihn erkennt.
LopeZ83
#712 erstellt: 11. Mai 2008, 12:03
ruf mal bei logitech an...die basteln dir innerhalb von 3 tagen in der technik nen file für deine logitech...ist echt super support...
Schatten
#713 erstellt: 11. Mai 2008, 12:04
wenn ich mir 1080p trailer mit quicktime angucke, habe ich oben einen hellen streifen (eine pixelreihe strahlt viel heller als der Rest), normal?
Arndt111
#714 erstellt: 11. Mai 2008, 22:37
Sollte aber eigentlich funktionieren - vielleicht mal die Hotline kontrakieren!?
Schatten
#715 erstellt: 13. Mai 2008, 16:06
Ich weiß, dass das hier schon zweimal besprochen wurde, ich habe auch die letzten 20 Seiten schnell durchsucht, allerdings nichts gefunden.
Wie bekomme ich den Standfuß vom 47Z3030 am einfachsten ab?
Danke !
edit: und noch was: Welche schrauben nehme ich? Bei meienr Wandhalterung sind 2 bei, die passen. die einen sind zu kurz, die lassen sich nicht richtig fest drehen. Die zweiten sind zu lang, lassen sich dementsprechend fest drehen, aber selbst mit der Unterlegscheibe bleibt zuviel Luft.
Die ersten sind die richtigen, denke ich mal, aber ist es normal, dass soviel Luft bleibt?
[Beitrag von Schatten am 13. Mai 2008, 16:21 bearbeitet]
Arndt111
#716 erstellt: 13. Mai 2008, 16:47
4 oder 5 Kreuzschlitzschrauben an der Geräterückseite im Bereich des Fußes!
Wenn keine perfekt passende Schraube dabei ist, hilft nur der Baumarkt oder die Eisensäge - wieviele Schrauben sollen die denn auch bei einer Universalhalterung beipacken, dass es am Ende bei wirklich jedem TV paßt?
Schraube doch einfach mal die längere Schraube - ohne den Halter - bis zum Anschlag in den TV und zeichne dir die Länge am Gewinde an, dann rechnest Du noch die Dicke des Halters mit Unterlegscheibe dazu, ziehst wieder zwei Milimeter ab und Du hast die benötigte Gewindelänge! Ist doch eigentlich ganz logisch!
Schatten
#717 erstellt: 13. Mai 2008, 16:49
da liegen 10 verschiedene schraubengrößen bei, davon wird wohl eine die richtige sein, zumal in der Anleitung (Vogels) ein kleines bildchen ist, wo die schraube nicht bis zum anschlag drin ist und ein haken daneben. außerdem steht auf der vogels seite der 47z3030 bei dieser halterung sogar namentlich dabei
Wundert mich nur, wieso die eben nicht bis zum Anschlag rein soll...
Arndt111
#718 erstellt: 13. Mai 2008, 16:59
Mach es doch nicht so kompliziert - Du willst doch den Halter am TV festschrauben und nicht nur die Schraube im Gewinde, daher darf die Schraube nicht zu lang sein! Genauso wenig zu kurz, weil Du sonst im schlimmsten Fall beim festdrehen das Gewinde zerstören könntest, bzw. die Verbindung nicht genügend Tragkraft bekommt.
Schatten
#719 erstellt: 13. Mai 2008, 17:09
okey.
und die 5 schrauben in nähe des fußes... diese "größeren" (die in den größeren löchern? Da sind nämlich gut 7-10 schrauben
Danke!
Arndt111
#720 erstellt: 13. Mai 2008, 17:16
So aus dem Kopf kann ich Dir das jetzt nicht mal mehr sagen - hatte mir das angesehen und intuitiv die Richtigen heraus gedreht. Falls Du die richtigen nicht findest, dann mach ein Foto von der Rückseite und ich markiere sie Dir!
[Beitrag von Arndt111 am 13. Mai 2008, 18:09 bearbeitet]
Ramrod
#721 erstellt: 13. Mai 2008, 17:19
ich möchte von einem 40M86 umsteigen und bin auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz. Ich schwanke zwischen dem 46M86 und dem Toshi in 47".
Da mir beim Samsung manchmal color banding störend auffällt, wüßte ich gerne ob das beim 47Z3030 auch zu beobachten ist.
Hab heute im MM mal den 42er Toshi gesehen, der hat mich im Vergleich zum Samsung in 46" nicht wirklich überzeugen können. Der 47er war leider nicht da.
Gibt es da vom Bild (Kontrast / Schwarzwert) nochmal eine Steigerung beim 47er ? Bzw. darf ich vom Toshiba mit IPS Panel überhaupt erwarten, dass er
mit dem Samsung konkurieren kann ?
Wenn nicht, bliebe nämlich nur die aktuelle Generation, also ZF355 bzw A656. Leider deutlich teuerer und nicht verfügbar.
Ciao,
Markus
Schatten
#722 erstellt: 13. Mai 2008, 17:20
achim-martin
#723 erstellt: 13. Mai 2008, 17:26
Der Toshiba hat zumindest kein Banding oder ähnliche Auffälligkeiten - es sei denn er ist defekt.
Die Kontrastwerte und Schwarzwerte sind gut, aber da er keine getönte spiegelnde Frontscheibe hat, ist es ein natürliches gutes Bild, ohne künstlich das Schwarz zu vertiefen. Wenn Du die Einstellungen erstmal optimiert hast -was notwendig ist - hast Du ein Superbild.
Ggf. interessiert dich aber neben dem 47 Z dann der 52 Z, denn der hat ein SPVA Panel und daher leicht vergößerte Blickwinkel zu bieten.
Ramrod
#724 erstellt: 13. Mai 2008, 17:31
Danke für Deine Antwort. Der 52" paßt leider nicht in mein Wohnzimmer. Ansonsten wäre der mit dem SVPA Panel natürlich Klasse.
Arndt111
#725 erstellt: 13. Mai 2008, 17:45
Schatten schrieb:
http://img409.imageshack.us/img409/6913/cimg0076sg7.jpg
Danke schonmal :)
Arndt111
Schatten
#726 erstellt: 13. Mai 2008, 17:55
Vielen Dank, habs ab.
So, nur noch auf mein Papa warten, der mir die Löcher bohrt (Beim Bohren hab ich 2 linke), und dann isser fertig. Bilder kommen dann die Tage
c_PA
#727 erstellt: 13. Mai 2008, 18:36
ok, wenn ihr grad bei Bildern und Fernsehecken seid, hier meine:
Es fehlen noch links unten der passende AV-Receiver und der Centerspeaker, die müssen noch gekauft werden ;-)
Schatten
#728 erstellt: 13. Mai 2008, 19:32
ach scheiße man... hab doch 2 tote pixel... diesmal nur bei hellen bildern zu sehen (weiß, gelb)... mal sehen, ob ich mit leben kann... ich hoffe doch
achim-martin
#729 erstellt: 13. Mai 2008, 20:16
Wenn das echte komplette Pixel sind, tausch das Gerät lieber um! Subpixel, die nur bei sehr nahem Abstand sichtbar sind, muss man bis zu 7 akzeptieren.
Schatten
#730 erstellt: 13. Mai 2008, 20:30
da ich weiß, dass die da sind, sehe ich sie natürlich auch von meinen 2,8m Entfernung noch. Komplett glaube ich nicht, bei Blau und rot zB sieht man nichts. Nur bei hellen farben eben wie weiß oder gelb. Wenn ich von ganz nahem gucke, sieht es so aus, als würden bei beiden fehlern der rote und der blaue pixel ständig leuchten bzw. der Grüne ständig aus sein...
Schatten
#731 erstellt: 14. Mai 2008, 05:21
Hab über nacht UD Pixel laufen lassen... leider auch nichts
Clouding oben links ist mir noch aufgefallen, nach 8 Stunden Betrieb (über Nacht).
Umtauschen ist nicht, meine Familie zeigt mir nen Vogel...
Schatten
#732 erstellt: 14. Mai 2008, 05:28
die schrauben, dieman wegen clouding ne halbe umdrehung rausdrehen soll... sind das die ganz am Rand?
Garagoos
#733 erstellt: 14. Mai 2008, 06:58
Ja am Rand in den Ecken -> Und es kann ruhig etwas mehr wie "ne halbe Umdrehung" sein
Schatten
#734 erstellt: 14. Mai 2008, 18:45
hab mal ein wenig gedreht, mal sehen, ob's besser wird.
Die 2 Pixel sind doch "tot", rot und blau leuchten immer, grün nicht. Also sieht man die Pixel im Prinzip schon immer. Aber von der Couch aus eben nur bei helleren Flächen. Ich schau mal noch ne Woche, dann entscheid ich mich, ob ich noch einen Umtausch auf meine Kappe nehme...
edit: Ich denke, ich muss mir was einfallen lassen, meinen Dad von nem Umtausch zu überzeugen. Grade bei Fußball isses richtig schlimm: Um den einen toten Pixel sieht es so aus, als wäre ein blauer / unscharfer fleck, daumengroß. Sieht man sehr extrem, eben bei schnellen Kameraschwenks (Fußball).
[Beitrag von Schatten am 14. Mai 2008, 19:26 bearbeitet]
Schatten
#735 erstellt: 15. Mai 2008, 16:03
Klitzekleine Frage noch: Ist es normal, dass sich das Panel bzw das Plastik davor oder was auch immer, in der vertikalen mitte sehr weit reindrücken lässt bzw. sich recht lose anfühlt?
NexxtDirect gestattet mir einen Austausch, jetzt nur noch irgendwie meinen Dad überzeugen...
rockfan47
#736 erstellt: 15. Mai 2008, 19:36
Hallo FM's,
ich habe einen 37WL58 und will nun wechseln zum 47Z3030D, bei den Eingängen des 37WL58 kann ich den Eingängen eigene Namen zuteilen, z.B. DVD, SAT etc, geht das auch beim 3030?
Rockfan47
LopeZ83
#737 erstellt: 15. Mai 2008, 21:52
rockfan47 schrieb:
Hallo FM's,
Rockfan47
ich möchte es bezweifeln, da man ja nichtmal jedem eingang bildeinstellungswerte zuordnen kann...
bin echt enttäuscht das nur algemein das bild eingestellt werden kann und nicht für jeden eingang extra...ist dies beim zf eigentlich auch so?
Arndt111
#738 erstellt: 15. Mai 2008, 22:19
rockfan47 schrieb:
Hallo FM's,
Rockfan47
Ja, geht!
LopeZ83
#739 erstellt: 16. Mai 2008, 00:38
Arndt111 schrieb:
rockfan47 schrieb:
Hallo FM's,
Rockfan47
Ja, geht!
lol dat hätten se sich lieber sparen sollen und jedem eingang die möglichkeit für eigene bildeinstellungen spendieren sollen
c_PA
#740 erstellt: 16. Mai 2008, 01:54
Arndt111 schrieb:
rockfan47 schrieb:
Hallo FM's,
Rockfan47
Ja, geht!
echt, die kann man umbenennen? Wie?
Garagoos
#741 erstellt: 16. Mai 2008, 11:55
c_PA schrieb:
Arndt111 schrieb:
rockfan47 schrieb:
Hallo FM's,
Rockfan47
Ja, geht!
Und vor allem: geht das auch beim 52z !? Los Arndt...lass uns nciht dumm sterben
rockfan47
#742 erstellt: 16. Mai 2008, 12:01
Arndt111 schrieb:
rockfan47 schrieb:
Hallo FM's,
Rockfan47
Ja, geht!
Danke für die Info!
Rockfan47
c_PA
#743 erstellt: 16. Mai 2008, 12:52
bedank Dich nicht zu früh, ich wüsste nichts von solch einer Funktion...aber umbenennen wäre fein...also wie soll das gehen???
EDIT: Ah, habs gefunden, im Menu unter Einstellungen/Manuelle Einstellungen....das hat mich jetzt einfach interessiert :-)
Weiss vielleicht einer, wie ich die dummen Sender wie "1" usw. gelöscht bekomme aus der Liste...
[Beitrag von c_PA am 16. Mai 2008, 12:56 bearbeitet]
Arndt111
#744 erstellt: 16. Mai 2008, 13:11
...wie ich sehe hat es "c_PA" mittlerweile selbst raus gefunden!
Garagoos schrieb:
c_PA schrieb:
Arndt111 schrieb:
rockfan47 schrieb:
Hallo FM's,
Rockfan47
Ja, geht!
Und vor allem: geht das auch beim 52z !? Los Arndt...lass uns nciht dumm sterben :cut
c_PA
#745 erstellt: 16. Mai 2008, 13:26
Bleibt nur noch die Frage, wie ich die falsch geaddeten Sender wegbekomme, dadurch, wenn man versehentlich mal auf DTV klickt und auf OK rumhämmert, hat er mir Kanal 1 und 2 ins Programmmenu geaddet, werd ich das irgednwie los, bzw. kann ich komplette Teile, wie z.B. DTV deaktivieren?
Vielleicht gibts ja noch paar Tricks die ich nicht kenne...
Arndt111
#746 erstellt: 16. Mai 2008, 13:48
...keine Ahnung, ich nutze den internen Empfänger nicht!
c_PA
#747 erstellt: 16. Mai 2008, 14:23
ja genau darum geht es ja, ich auch nicht!
Aber er wird ja im Menu angezeigt und wenn man mal ausversehen draufkommt und zweimal ok gedrückt hat, beginnt die Sendersuche und dann haut er mir zwei Kanäle dran, also Kanäle auf denen nichts ist, da ja kein Antennenkabel angeschlossen ist, aber wie krieg ich die wieder weg....oder kann ich den scheiss internen Tuner komplett deaktivieren?
Garagoos
#748 erstellt: 16. Mai 2008, 15:02
ah...mauelle Einstellungen ...
THX
achim-martin
#749 erstellt: 16. Mai 2008, 16:03
Ich habs jetzt nicht gecheckt, aber gibts da nicht nen Werksreset oder Neuinstallationspunkt?
achim-martin
#750 erstellt: 16. Mai 2008, 17:18
Nur mal so am Rande. Wenn man über viele Monate die Foren zu den diversen aktuellen Fernsehertypen durchstöbert, dann ists schon interessant was nach und nach alles durchsickert.
Die Samsung Nachteile sind ja bekannt, auch die automatischen Zoom-Zicken eines Sonys, bei dem dann einfach das Bild aufgebläht wird. Die mangelnden Subwooferanschlüsse (außer bei Pioneer und Toshiba) stören nicht jeden, aber doch so manchen. Aber was man so von Philips hört...der PF9632 (oder so ähnlich) macht also 3 - 4 Mal pro Stunde Bildaussetzer bei 720p und 1080i Material. Das ist Philips bekannt und Thema der nächsten FW-Updaterunden.
Ich kann nur jedem Neuling und Suchenden empfehlen: holt Euch einen der Z Serie von Toshiba. Achtet natürlich darauf, dass er in Ordnung ist, gut eingestelllt - und dann freut Euch. Diese Geräte sind fast durchweg ohne Macken. Lasst Euch nicht von vermeintlich sensationellen Schwarzwerten und tollen Updatemöglichkeiten etc. blenden.
Arndt111
#751 erstellt: 16. Mai 2008, 17:29
Ist eben alles relativ - ungeschoren kommt bei Testberichten oder in Foren praktisch kein Gerät davon, aber ich wüßte derzeit auch nicht, welchen TV ich mir stattdessen hätte kaufen sollen und würde es aktuell genauso wieder machen.
Toshiba 47Z3030D
daBriZa am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  6 Beiträge
Erfahrungsbericht Toshiba 42 Z 3030 DG
Pentragon67 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 42Z3030D oder 47Z3030D
premiumsurfer am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  16 Beiträge
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D
NEFFETS99 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  53 Beiträge
PC-Auflösung Toshiba 47z3030D
tonberry am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
Fragen zu dem Toshiba 47Z3030D
kuckif95 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  6 Beiträge
Toshiba 47Z3030D vs. 52Z3030D Panel
Rakshar am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  8 Beiträge
Toshiba 47Z3030D aus der USA
zulu81 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Alpha Crypt und Toshiba 47z3030D?
tonberry am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
47Z3030D Preis
zulu81 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.050
