Toshiba C3500 ***Sammelthread***
tackleberry
#51 erstellt: 03. Dez 2007, 23:15
ccrider schrieb:
Kurzbericht:
Habe den 32C3500 beim lokalen Kauf-Ich-Dir-Ab-Markt spontan als Sonderangebot geschossen.
Preis?
ccrider
#52 erstellt: 03. Dez 2007, 23:51
tackleberry schrieb:
Preis?
663
hifi-linsi
#53 erstellt: 04. Dez 2007, 08:10
So wir haben gestern Abend die Sta Receiver getauscht. die roten Punkte sind weg und endlich kann man das Bild auch geniessen.
Einzig die Blickwinkelabhänigkeit ist LCD typisch vorhanden.
Gerät ist leise, kein Brummton, Panelhelligkeit bei 60.
An das Bild meines Panas Plasma kommt er aber bei weitem nicht ran.
wc-00
#54 erstellt: 10. Dez 2007, 22:05
hi melde mich wieder,
bin mit meinem 32C3502 recht zufrieden. schaue z.zt. noch anlog über scartkabel.habe mittlerweile digital-receiver. bildeinstellung schwierig. kann jemand rat geben. zuviel einstellungen. beim premi-fußball verschwimmt das bild etwas bei kleinen spielern. liegt das an hd-übertragung oder einstellung ? kein brummen vernehmbar.ansonsten alles isi
cu
anlage: toshi 32C3502 über smart mx04, smart lnb + multi, yamakawa 285 vga dvd, wc-00
[Beitrag von wc-00 am 10. Dez 2007, 22:10 bearbeitet]
QLL
#55 erstellt: 13. Dez 2007, 18:21
bin beim 42c3530 für unter 1000€ hängen geblieben
Jemand erfahrungen speziell mit dieser größe!?
.. oder doch lieber 37 bei ca 3 meter abstand ?
grüß QLL
[Beitrag von QLL am 13. Dez 2007, 18:21 bearbeitet]
ccrider
#56 erstellt: 16. Dez 2007, 09:38
Nur zur Info:
Meiner (s.o.) ist wieder weg !! Warum ?
- Nerviges, teils periodisches Rauschen und Brummen aus den Lautsprechern (unabhängig von der Helligkeit!)
- automatische Formatumstellung unsicher / fehlerhaft
- Schwarzwert im Vergleich recht mau...
- große Blickwinkelabhängigkeit
Habe nun zum Samsung 32R81 gegriffen, der nochmal deutlich günstiger im Angebot war - super! Keine Probleme, hervorragendes Bild, allerdings auch blickwinkelabhängig.
Nja, das ist eben auch eine Preisfrage. Aber insgesamt deutlich besseres Bild.
schönen Advent
tackleberry
#57 erstellt: 17. Dez 2007, 16:39
ccrider schrieb:
Nur zur Info:
schönen Advent
Wo hast bestellt?
ccrider
#58 erstellt: 17. Dez 2007, 17:51
Wo hast bestellt?
Im örtlichen geizgeilen "Das-kauf-ich-dir-ab"-Markt gekauft.
glotzegucker
#59 erstellt: 19. Dez 2007, 23:17
Servus,
bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines 37c3530d und mit dem Bild soweit sehr zufrieden (Nach Anpassung gem. Empfehlung der CB-AVF). Mir ist jetzt nur aufgefallen, dass der Fernseher irgendwie schief im Schrank sitzt. Die rechte Seite sitzt ca. 1/2 bis 1 cm tiefer. Kann das an dem Fuß liegen? Gibt es da einen Neigungswinkel? Dachte, man kann ihn nur nach rechts und links drehen. Bei der Montage ist mir auch nichts aufgefallen, was ich hätte anders machen können. Oder kann es sein, dass bei manchen Geräten die Halterung am TV nicht 100% gerade sitzt...
Danke schon mal und bis demnächst!
Maccadoni
X-Dimension
#60 erstellt: 21. Dez 2007, 15:47
Frage: Was sind denn die Empfehlungen der CB-AVF?
Ansonsten... Dein Schrank ist schief
LeonPower
#61 erstellt: 21. Dez 2007, 15:55
Habt ihr auch so ein durchgängiges Surren des Gerätes? Kommt irgendwo aus dem hinteren Bereich. Es wird bei meinem (37C3530) nicht lauter oder leiser beim Ändern der Helligkeit. Ist einfach da und nervt schon ein bisschen.
X-Dimension
#62 erstellt: 21. Dez 2007, 17:35
Ja das habe ich auch, das kommt von dem Trafo der Hintergrundbeleuchtung. Allerdings stört es mich nicht so sehr und ich kenne teurere Fernseher die lauter Brummen und Surren.
glotzegucker
#63 erstellt: 21. Dez 2007, 18:19
Servus,
@ X-Dimension: Die Empfehlungen beziehen sich auf den 37c3000p, führen aber auch bei dem 37c3530d zu akzeptablen Ergebnissen:
Kontrast 78
Farbe 45
Schärfe 0
Farbtemperatur normal
Helligkeit 50
3D-Colour-Management / Active Backlight aus
Kinomodus ein (hab ich aber aus)
Panelhelligkeit 100 (hab ich etwas weniger, so bei 95)
Farbton 0
Schwarzanpassung aus
MPEG-Rausch. niedrig
DNR auto
Empfehlungen Ton:
Bass +18
Höhen +9
SRS 3D aus
Focus aus
Tru-Bass niedrig
Bassverstärker aus
Der schiefe Bildschirm hängt nicht mit dem Schrank zusammen, der steht gerade. Irgendwie scheint der Bildschirm nicht richtig auf dem Fuss zu sitzen. Aber durch die 5 Schrauben kann man hier kaum was verändern. Ist jetzt nicht wirklich so tragisch, aber es fällt halt ein wenig auf... Hat denn niemand das gleiche Problem? Würde den TV jetzt nicht deswegen zurück schicken. Möchte aber auch keinen Bierdeckel drunter legen müssen.
Probleme mit einem Brummen habe ich nicht. Bei meinem LCD ist absolut gar nichts zu hören, auch nicht bei geringeren Helligkeiten, Stummschaltung usw..
Bis denn!
Maccadoni
helle
#64 erstellt: 21. Dez 2007, 21:39
[quote="glotzegucker"]
/quote]
Nicht die Schrauben für den Fuß vergessen es müßten dazu noch 4 Stück beiliegen.Ich hatte die auch erst nicht auf dem Zettel.
glotzegucker
#65 erstellt: 21. Dez 2007, 21:57
Danke, aber ich hab alle Schrauben verbaut. Werde den Fuss wohl doch nochmal abmontieren und versuchen, die Sache neu zu justieren. Vielleicht hat sich ja nur eine Unterlegscheibe verkeilt oder so was... Bis denn!
glotzegucker
#66 erstellt: 23. Dez 2007, 19:29
Servus,
mir ist jetzt doch noch etwas negatives aufgefallen: Die o.g. Bildeinstellungen habe ich in der Menu-Auswahl "eigene Einstellungen" geändert. Bisher war ich der Meinung, dass diese dann für ewig gespeichert sind.
Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass sich die Einstellungen anscheinend immer wieder auf den Ursprungswert zurücksetzen!? Ich habe zwar hin und wieder in die Voreinstellungen "Abend" oder "Nacht" gewechselt, aber sonst nichts verändert.
Warum reseten sich meine Anpassungen??? Ich habe echt keine Ahnung, was dieses Phänomen auslöst!? Manchmal bleiben die Werte erhalten, dann sind sie irgenwann doch wieder weg! Wer kennt dieses Problem und hat evtl. eine Lösung?
Vielen Dank schon mal, schöne Weihnachten und viele Grüße!
Maccadoni
X-Dimension
#67 erstellt: 23. Dez 2007, 23:53
Wenn du auf Einstellung Tag, Abend usw stellst und dort einen Wert veränderst wird das ganze als "Eigene Einstellung" gespeichert
glotzegucker
#68 erstellt: 24. Dez 2007, 13:44
für Interessierte: den 37c3530d gibt es bei Amazon gerade für 729 Euro incl. kostenloser Lieferung...
Greez
Maccadoni
ophidian
#69 erstellt: 25. Dez 2007, 21:10
Bin grad am überlegen mir den zu kaufen. Du meinst also das kein störendes Summen zu vernehmen ist? Wie siehts auch mit dem Blickwinkel und dem Schwarzwert?
glotzegucker
#70 erstellt: 25. Dez 2007, 22:29
Servus,
also ich höre den LCD überhaupt nicht. Habe hierauf auch nur speziell geachtet, weil ich im Forum davon gelesen habe. Anscheinend ist hier aber keine generelle Aussage möglich, da manche Geräte betroffen sind. Muss man dann halt testen, wenn man eins gekauft hat und ggf. dieses zurückschicken.
Schwarzwert ist für mich ok. Lege hier aber ohnehin keinen gesteigerten Wert drauf. Habe auch irgendwo gelesen, dass ein Röhrenfernseher noch schlechtere Schwarzwerte hat als die neuen LCD/Plasma-TVs. Und bei meiner alten Sony-Röhre war der Schwarzwert für mich auch ok. Außerdem hatte ich mal einen Vergleich mit einem Plasma von Panasonic im Laden gemacht. Der Kontrast war da zwar stärker, es gingen aber auch viele Details in dunklen Bildbereichen verloren. Hat also alles Vor- und Nachteile.
Der Blickwinkel ist für mich ausreichend. Mann erkennt zwar schon, dass das Bild von der Seite deutlich heller wird. Trotzdem kann man noch alles gut erkennen. Toshiba scheint hier ganz gut zu sein. In einem Vergleich der AVF-Bild schnitten andere LCD-Geräte deutlich schlechter ab. Aber ein Plasma ist hier natürlich trotzdem besser.
Bisher stört mich eigentlich nur etwas der schiefe Bildschirm. Keine Ahnung, ob auch andere dieses Problem haben. Würde den TV deswegen aber nicht umtauschen oder so.
Alla, bis demnächst
Maccadoni
LeonPower
#71 erstellt: 25. Dez 2007, 22:46
Also bei mir ist deutlich ein Summen zu hören! Eigentlich sind es zwei unteschiedliche Geräusche. Ein tieftöniges hinten aus dem Gerät, so ziemlich in der Mitte. Ein etwas höhertöniges Surren nach oben heraus, genau an der oberen linken Gehäuseecke. Beide bleiben nahezu unverändert, wenn ich die Helligkeit verändere. Nur der etwas tiefere Ton verändert sich dabei minimal; wird aber nicht lauter.
Leider höre ich dies jetzt immer, weil ich mich drauf eingeschossen habe. Mittlerweile nervt mich das so sehr, dass ich Über die Rücksendung nachdenke.
X-Dimension
#72 erstellt: 25. Dez 2007, 23:16
Man kann nicht generell sagen ob ein Gerät surrt oder nicht, dazu ist die Streuung einfach zu hoch.
Mein Modell surrt auch etwas, allerdings hält sich das in Grenzen und man merkt es wirklich nur bei sehr leisen Film-Passagen.
Ich halte dieses Geräusch jedoch für relativ normal, denn auch alle größeren Röhrenfernseher (Philips/Sony) die ich vorher hatte, gaben ähnliche Töne von sich.
Da aber einige Modelle hier offenbar nicht surren, bin auch ich mittlerweile am Überlegen, ob ich mich mal an den Support wenden sollte.
Eeeendy
#73 erstellt: 26. Dez 2007, 00:19
Hi Leute
Habe mir heute den 37c3530d bestellt bei ama**** für fast nur 700 Euro incl. Versand.
Jetzt hätte ich ein paar Fragen:
1, Welche Breite und Länge hat der Tischfuß?
2, Wie kann ich meine Canon HV 10 anschließen, kann mir jemand den Adapter verlinken? Ich weiß, ich brauche einen DV - HDMI - Adapter, aber scheinbar gibts da mehrere?
3, Wieso gibt es so wenig Erfahrungsberichte und Bilder im Internet von den Geräten im Vergleich zu vielen anderen Toshibas?
4, Wieso genau ist der Preis so extrem unten, 700 Euro ist ja doch sehr wenig für nen 37 Zoll?
5, Kann jemand anders noch bestätigen, dass die Klavierlackoptik stört?
6, Gäbe es noch eine sinnvolle Alternative dazu bei 700 Euro?
Ich bin eigentlich recht überzeugt von meiner Wahl, aber nicht dass mir ein noch besseres Gerät durch die Lappen geht.
tamschi
#74 erstellt: 29. Dez 2007, 12:31
Jemand ne idee wann der nachfolger vom c3005 kommen wird auch erst zur ifa wie bei der z serie usw ?
wollschaf2001
#75 erstellt: 06. Jan 2008, 14:54
Hi.
Habe einen 37C3530DG und bin sehr zufrieden.
Das einzige was ich momentan einfach nicht finden kann, ist die DVBT Einstellung. Wie aktieviere ich denn den DVBT Empfang?
Schon mal 1000 Dank für eure Ratschläge.
Gruß,
wollschaf
glotzegucker
#76 erstellt: 06. Jan 2008, 16:09
hello wollschaf!
für dvbt musst du eine externe antenne mit dem eingang verbinden und dann auf der fernbedienung die A/D-Taste drücken. du kannst mit der taste zwischen analog und digital springen. bringt aber eigentlich nichts, da du dich ja auf eine art festlegen musst. im digitalmodus startet dann wie im analogen betrieb zuerst die programmsuche etc.
versuche es halt mal aus und schaue ggf. in der bedienungsanleitung. es gibt übrigens auch einen eigenen thread für den 37c3530d.
gruss maccadoni
[Beitrag von glotzegucker am 06. Jan 2008, 16:38 bearbeitet]
Illux
#77 erstellt: 09. Jan 2008, 20:34
Halle zusammen
Hab mir gesternden 32C 3502 P bestellt, nach Verhandlungen über den Preis, welcher mir Anfangs mit 749 € doch etwas hoch erschien habe ich mich mit dem Händler auf 620 geeinigt :D.
Dazu gabs noch den Toshiba Sd-470E DVD Player für 85 € - welchen ich an dieser Stelle nur empfehlen kann. Hab ihn in Moment nur an meiner alten Röhre und muss sagen dass das Bild wirklich deutlich besser ist als bei allen DVD Playern die mir bis dato untergekommen sind und das sind einige. Bin mal gespannt was er mir auf den LCD zaubert
Hinzu gabs dann noch n 1 Meter Oehlbach HDMI Kabel umsonst - ja umsonst, Tatsache ich konnts auch erst glauben als ich das Geschäft mit dem Kabel in der Hand ohne ein Piepen am Ausgang verlassen hatte. Vergoldete Anschlüsse etc, ist wohl n Prima Teil^^
Bei Interesse werde ich noch weiteres von meinem LCD hören lassen,
mfg
IlluX
Galihariel
#78 erstellt: 22. Jan 2008, 11:16
Warnung - ich bin neu hier
TONPROBLEMe
Seit 2 Wochen haben wir den Toshiba 32C3502P. Das digitale Bild kommt über einen Sat-Reciever Kathrein rein. Bildqualität ist top, nur der Ton wird irgendwie ständig mal lauter, mal leiser; und das nicht zur Werbung oder so, sondern mitten im Film.
Ich habe schon diverse Toneinstellungen ausprobiert, hat aber irgendwie keinen Einfluss. Lautstärke ist meist irgendwas zwischen 15 und 20, bei Filmen eher 20.
Kann es evtl. an der Sat-Signalstärke liegen, dass da bei schlechtem Wetter oder so der Empfang schwankt und sich das nur auf den Ton auswirkt??? Oder vielleicht am Scart-Kabel?
euphras
#79 erstellt: 10. Feb 2008, 22:42
Moin, ich bin neu hier.
Ich habe mir vor einer Woche einen Toshiba Regza 32 C 3502 PG gekauft. Seit dem ersten Tag nervt mich ein deutlich zu hörender Summton, der so laut ist, daß man ihn selbst während der Tagesschau oder ruhiger Passagen in Talkshows DEUTLICH aus drei bis vier Meter Abstand hören kann. Seit zwei Tagen recherchiere ich im Netz und denke nun, ich bin ein Opfer des
"Panelhelligkeit unter ca. 90-92 % -> Summgeräusch"
Syndroms.
Erst nach mehren Stunden Betrieb kann ich es mal wagen, die Panelbeleuchtung auf einen (von mir so empfundenen) "gesunden" Wert von ca. 50 - 60 % zu stellen, ohne daß das (laute) Summen wieder anfängt. Ich hatte auch in einem anderen Forum einen Faden gelesen, aber dort wurde nach ein paar Seiten pauschal gesagt, "jeder der ein "Summen" hört, sollte zum Ohrenarzt gehen oder nicht so empfindlich sein, Toshibas würden nicht summen - basta!"
Ich denke, diejenigen, die kein Summen hören, haben einfach Glück gehabt oder sind mit den Werkseinstellungen zufrieden (IIRC 100% Panelhelligkeit ist der default Wert).
Die ganze Geschichte ist bei mir reproduzierbar und da ich im Netz öfters über diesen ominösen Wert "92% Panelhelligkeit" gestolpert bin, denke ich daß das wirklich ein technisches Problem ist und ich das Pech hatte, ein TV der untersten Streuungscharge zu erwischen...
Was meint Ihr? Zum Händler gehen und monieren?
hertzrhythmus
#80 erstellt: 14. Feb 2008, 11:26
Guten Morgen!
Bin auch neu hier und seit Montag Besitzer eines 42C3500.
Also ich hab, so kommt es mir jedenfalls vor, keine Probleme.
Surren, Pieptöne etc... hm. Ist mir noch nichts großartiges aufgefallen... Manchmal ließt man etwas hier und fängt dann an drauf zu achten und erst dann fällt es einem selber auf... bzw. nimmt vielleicht auch etwas war, dass nicht da ist
Also meine Röhre war defintiv "lauter".
Bild ist gut (habe noch keinen digitalen Zuspieler). Der Schwarzwert bzw. Kontrast könnte besser sein, aber für den Preis denke ich, ist das alles schon in Ordung (hab 999 Euro beim Fachhändler bezahlt).
Mit den optimalen Bildschirmeinstellungen hab ich aber noch meine Probleme. Mein Panal hab ich auf 54 gestellt. Wenn man hier so ließt, scheint das zu wenig zu sein :).
Wer Fragen hat, nur zu. Bilder kann ich auch machen, falls erwünscht.
[Beitrag von hertzrhythmus am 14. Feb 2008, 11:26 bearbeitet]
Vegeta4
#81 erstellt: 17. Feb 2008, 09:09
hertzrhythmus schrieb:
Guten Morgen!
Hast du auch dieses nachschärfen? Also alles bewegente wird in ner halben sekunde scharf gemacht und das die ganze zeit.
BeatboxxxRocker
#82 erstellt: 14. Dez 2008, 22:26
Hi, muss das Thema wieder hochholen, da ich seit heuter auch (glücklicher) Besitzer des Toshis bin.
Habe derzeit noch garnicht an den Einstellungen rumgespielt, is mein erster LCD und ich denke es war ein ziemlich guter Kauf. DVB-T klappt irgendwie nicht, denke es liegt an der Antenne, hab nämlichh keine. vondaher benutze ich gerade Analog-Kabel und bin überrascht dass es schon ansehnlich ist.
Hab aber noch einige Fragen dazu:
1. Ich will Digitalen Empfang, ist es egal welchen Receiver man sich kauft? (will max. 50 Euro ausgeben)
2. Könnt Ihr mir paar Tipps in Bezug auf Bildeinstellungen geben?
3. Auf der Verpackung steht "37C3035DG" müsste da nicht normalerweise 37C3530D stehen??
Vielen Dank in voraus!!!
---NACHTRAG------------------------------------------
Also die Bildeinstellungen hab ich jetzt vom obigen Post übernommen. Aufjedenfall besser als die Grundeinstellung.
Und ich merk grad dass mein LCD auch minimal schief steht lol...naja irgendwas is immer.
[Beitrag von BeatboxxxRocker am 14. Dez 2008, 22:47 bearbeitet]
Toshiba C3005/C3006 ***Sammelthread***
tackleberry am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  346 Beiträge
Toshiba 42RV685D sammelthread
hifinoob85 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  9 Beiträge
Entscheidung Toshiba 32 C3005 oder C3500
montauk am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  12 Beiträge
Sammelthread: optimale Einstellungen für 37Cxxxx Modelle
X-Dimension am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  3 Beiträge
Toshiba Rv 685 D 42 Zoll - fragen
Gragjar am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  15 Beiträge
Toshiba 37 CV501 PG Einstellungen
maestre am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  4 Beiträge
Toshiba REGZA 32 Fragen
Italoboy9 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
Toshiba WL68 auch in 42" ?
_Geloescht_ am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  7 Beiträge
Toshiba 37 X 3030D oder Toshiba 37 Z 3030D ?
marcob am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  33 Beiträge
Toshiba 32 AV 605 PG Fragen
Zwantsch am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedneffets0815
  • Gesamtzahl an Themen1.558.077
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.673
