HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Bildproblem - Toshiba 37 C 3001 | |
Bildproblem - Toshiba 37 C 3001+A -A |
DaPit
17:13
erstellt: 22. Nov 2007, |
Servus Leute, nach dem ich mir schon vor einigen Monaten dieses LCD Display gekauft habe, habe ich mal eine Frage bzw. ein Problem damit. Recht regelmäßig habe ich, wenn ich Pro 7 schaue, während der Werbung oder bei der Vorschau einen "Bildfehler". Und zwar sieht das so aus, das das Bild grau "schraffiert" ist. Das dauert mal gefühlt 1 Sekunde und ging auch schon mal über eine ganze Sendungsvorschau hinweg. Das Problem habe ich aber _nur_ bei ProSieben. Regelmäßig taucht das bei Werbung von T-Mobile oder Vodafone oder eben der Programmvorschau auf. Hat dazu jemand eine Idee? Ich leider nicht. Dadurch das es nur bei Pro 7 der Fall ist, würde ich ja einen defekt des TVs ausschließen(außerdem will ich den nicht wegschicken müssen)... Vielen Dank für Eure Hilfe! DaPit |
jersey-toby
17:20
meinst du das ganze bild, oder nur einige winzige teile vom bild? dann achte mal auf rtl, beim wetter, hui hui hui |
DaPit
17:35
Bedauerlicherweise das ganze Bild ![]() |
jersey-toby
17:44
tja, ich kenne das nur von einigen teilbereichen (lippen z.b.) und auch z.b. beim wetter auf rtl wenn die bluescreen im hintergrund zu sehen ist, sieht manns auch ganz deutlich, da ist das bild in diesem bereich kurz irgendwie wie in zeitlupe, so mit dünnen strichen im teilgebiet, als ob der receiver nicht schnell genug das bild hinkriegt oder der fernseher ![]() da es aber nur auf einem sender ist, liegts sicher nicht am tv. ich bin jetzt nicht so der megacrack, aber könnte ein interpolisationsfehler sein vom receiver. überall da, wo kräftige farben walten sieht manns |
DaPit
17:46
Gna - ich befürchtete sowas. Kräftige Farben sind ja bei allen drei Sequenzen der Fall. Würde im Zweifelsfall also Sinn machen. Mal sehen ob ich es schaffe, mal RTL Wetter zu schauen. BTW: Weil ich es vergessen habe. Ich nutze einen Kabelanschluss von der Hausverwaltung. |
jersey-toby
17:51
kabel ist ja eh mist, wahrscheinlich noch analog? da kommt bestimmt nicht genug an, der lcd versucht wahrscheinlich dort ein bild zu produzieren, obwohl er dafür keine daten hat?! |
DaPit
18:00
Jep - analoges Kabel. Einen Receiver brauche ich bisher nicht - bin ich auch zu geizig für, schaue eh nicht soooviel TV. |
kisiu
19:40
erstellt: 23. Nov 2007, |
Hi ich hatte auch mal das Problem mit den Bild-Aussetzer (Schwarz/Weiss-Phasen) gehabt. Bei mir lag es an den automatischen Einstellungen für die Farb-System-Auswahl. Werkseitig ist immer für jedes Programm "AUTO" eingestellt und anscheinend hat hier mein Toshi ein Problem bei der richtigen Darstellung der Farben gehabt (besonders bei bunten und grellen Werbungen). Ich habe dann testweise bei einigen Sendern fest auf "PAL" eingestellt und seitdem konnte ich keine Aussetzer beobachten. Bei dem 37C3000P geht es so: Menü-Taste -> Einstellung -> Manuelle Sendersuche -> das gewünschte Programm mit Steuerkreuz aussuchen -> OK -> mit Steuerkreuz auf Farbsystem -> hier steht "A" und ich habe es auf "P" für PAL geändert. |
DaPit
10:12
erstellt: 24. Nov 2007, |
Morsch! Merci für den hint. Ich habe das gestern Abend gleich eingstellt. Aber aus guten Gründen kein Pro 7 geschaut ![]() Gebe ein Update, ob's was gebracht hat. |
DaPit
17:06
erstellt: 05. Dez 2007, |
Also Montag, bei LOST, hatte ich keine Probleme. Ich denke, das dies die Lösung war... DANKE! |
JukzderFuchs
11:54
erstellt: 08. Dez 2007, |
ich habe mit meinem 32C3000P das gleiche Problem das bei manchen Sendern 2-3Stk. aber eher selten für einen bruchteil wenn ich umschalte das bild schwarz-weiß ist und dann erst farbig wird, habe auch einen analogen kabelanschluss. habe es mit dann mit dieser Farbeinstellung probiert von A auf P gestellt und hab gestern so im halbschlaf abends als ich nurso halb aufs bild geschaut habe die vermutung das es leider nochmal war,kann mich aber auch täuschen. kann ich mich da täuschen? liegt des nur am analogen kabel oder vllt. doch an meinem LCD-TV? will ihn auch nicht einschicken lassen das gute Stück :(. habe ich vllt falsche einstellungen? wenn ja wie sind denn eure? kann mir bitte jemand helfen? [Beitrag von JukzderFuchs am 08. Dez 2007, 11:54 bearbeitet] |
Warten Toshiba REGZA 37 C 3001 P Latency am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 43 Beiträge |
Bildproblem Toshiba 37 XV 635 D Zuzulu am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
37 C3001P Bildproblem (Bildgröße). SpeedyDL am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Audioausgang C 3001 P 37Zoll? jasonvoorhees am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
Bildproblem Toshiba 42C3000P comebyandsee am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 C3000/3001 brauchbar? Oelli3 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba VL 733 G - Bildproblem BGL9 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 / Z3030 olbhau am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen Toshiba 37 C 3003 P und Toshiba 37 C 3000 P ? Morpheus2100 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 31 Beiträge |
Toshiba REGZA 37 C 3030 D - Bericht Latency am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.120
