HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba REGZA 37 C 3030 D - Bericht | |
Toshiba REGZA 37 C 3030 D - Bericht+A -A |
Latency
#1 erstellt: 23. Mrz 2007, 15:20 | |||||
Hi, so hab einen Anruf erhalten von der Spedition. Der Fernseher soll am Montag mich erreichen. Ich will das Wochenende nicht mit warten verbringen. Werde mir einen Sprinter mieten und zur Spedition fahren um ihn ab zu holen. Ich werde hier dann berichten mit Bildern. Noch zwei Stunden arbeiten und dann gehts ab ...... Manchmal bin ich wie ein kleines Kind |
Latency
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 01:05 | |||||
Soooo, er steht nun an seinem Bestimmungsort. ;-) Mein erster, schneller Eindruck: Ist sein Geld wert. Ausgepackt, aufgestellt, eingestöpselt und meine Mundwinkel neigten sich nach Oben Ich stand dem ganzen SEHR kritisch gegenüber. Habe viel schlechtes und viel gutes gehört. Ich finde das Bild für ein analoges Kabelsignal vollkommen in Ordnung. Man darf nicht zu nah davor sitzen. Ich habe so ca. 3,5-4 Meter. Der Ton hat mich positiv sehr überrascht. Hätte nicht gedacht das aus dem schmalen Lautsprechenstreifen solch ein guter Klang rauskommt. TOP! Hab über DVB-T ein paar Sender gezappt. Das Bild war noch einen Tacken besser. Ich brauche erstmal noch eine Antenne um DVB-T besser testen zu können. Eins ist mir jedoch positiv aufgefallen. Das Softwareupdate erfolgt, wenn gewünscht, automatisch via DVB-T. Momentan über Scart eine DBOX2 angeschlossen. Bin nicht so ganz davon begeistert, hab mir mehr vorgestellt. Da muss erstmal ein besseres Scart Kabel her. Hab versucht bei der DBOX2 den Scart Ausgang auf YUV zu schalten. Möp - Error. Habe mir glaube ich auch das falsche Kabel bestellt #grummel# http://www.redcoon.d...able_Scart_3RCA_2_M/ Hier ein paar Bilder. Wenn ich weiter getestet habe gibts mehr Details. Achso, alle Tests bis jetzt waren mit den Standart Werkseinstellungen durchgeführt worden. Der helle Fleck war der Blitz. Die Panelhelligkeit hatte ich auch noch nicht runter gedreht. Muss hier mal suchen wie das noch ging. |
Grumbler
#3 erstellt: 24. Mrz 2007, 02:15 | |||||
dbox2 mit Neutrino nehme ich an? Dann ist das Kabel okay wenn das Neutrino nicht uralt ist. Settings auf YUV (nicht YUV+CVBS) und dann ggf. die Kabel mal in anderer Reihenfolge durchprobieren, denn die Farben müssen nicht stimmen. Grüße, Grumbler |
jethi
#4 erstellt: 24. Mrz 2007, 11:19 | |||||
Hi Danke für die Bilder und deine ersten Eindrücke. Ich habe irgendwo gelesen, dass mann bei der C Reihe von Toshiba das Bild nur allgemein und nicht pro Sender einstellen kann. Kannst du das bestätigen? |
jersey-toby
#5 erstellt: 24. Mrz 2007, 12:27 | |||||
habe den 37c3000p und da kann man es nicht, daher denke ich es geht beim 3030 auch nicht |
jethi
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 12:45 | |||||
Hi jersey toby, gilt das auch für die verschiedenen Eingänge? Also gleiche Einstellungen für Fernseh- und z.B. DVD-Bild? |
jersey-toby
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:19 | |||||
sorry, genau das meinte ich, wie es sich bei den tv-sendern über kabel verhält, weiß ich nicht. wird aber sicher auch nicht gehen wenn die eingänge schon nicht zu regeln sind |
jethi
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:59 | |||||
Das ist aber echt übel. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die gleichen Bildverbesserungsmechanismen für mein analoges Kabel und meinen DVD-Eingang nehmen muss! Da ist ja meine 8 Jahre alte Grundig-Röhre schon fortschrittlicher. Da geht das für jedes Programm. |
LLLB
#9 erstellt: 26. Mrz 2007, 00:34 | |||||
Ne das kann nicht sein. Warum sollte ein Entwickler, eine Firma so etwas nicht merken? Das wäre ja TOTAL... |
Latency
#10 erstellt: 26. Mrz 2007, 08:33 | |||||
[quote="Grumbler"] [/quote] dbox2 mit Neutrino nehme ich an? Dann ist das Kabel okay wenn das Neutrino nicht uralt ist. Settings auf YUV (nicht YUV+CVBS) und dann ggf. die Kabel mal in anderer Reihenfolge durchprobieren, denn die Farben müssen nicht stimmen. [/quote] Ist relativ neu. Ich glaube das Image ist von Dezember 2006. Egal was ich einstelle, ich habe immer auf den Audio-Chinch-Anschlüssen auf dem Kabel immer ien Audio Signal anliegen. Dürfte ja eigentlich nicht sein wenn das YUV ist. [quote=jethi"] Ich habe irgendwo gelesen, dass mann bei der C Reihe von Toshiba das Bild nur allgemein und nicht pro Sender einstellen kann. Kannst du das bestätigen? [/quote] Muss ich mal heute nachprüfen. Ich habe an den Einstellungen Farbe/Kontrast usw. nichts geändert weil ich es für meinen Geschmack nicht nötig hielt. Ich werde es probieren. Könnte alelrdings 2-3 Tage dauern. |
Grumbler
#11 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:19 | |||||
Ja, wenn das Kabel Audio-Cinch hat, dann ist es schon falsch. Das war aus der Produktbeschreibung nicht zu ersehen. Du brauchst eine reines Videokabel. Scart auf RGB heißen die gerne. z.B.: http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16 Grüße, Grumbler |
Latency
#12 erstellt: 26. Mrz 2007, 12:32 | |||||
Danke für den Tipp! Hätt ich mich mal besser informiert. Dann werde ich mir das mal ordern und das alte an die Wand nageln. |
baoson
#13 erstellt: 02. Apr 2007, 22:08 | |||||
hi, ich will mir auch den Toshiba 32 C 3030 D kaufen. allerdings gibt es auf dem markt einfach zu viele andere modelle (auch aus dem selben hause). kann einer mir sagen, ob ich bei dem Toshiba 32 C 3030 D alles richtig mache? ich will ein in zukunft sicheres gerät haben. leider ist selbst die vielfalt aus dem eigenen hause toshiba zu unübersichtlich. gibt es unterschiede zu den anderen modellen? wo genau ist der Toshiba 32 C 3030 D angesiedelt? habe bereits im internet nach test gesucht, leider nichts finden können. BITTE UM DRINGENDE HILFE, da mein alter fernseher heute den geist aufgegeben hat. lieben dank Gruss |
Latency
#14 erstellt: 02. Apr 2007, 22:20 | |||||
Hallo Baoson, Dir gehts nicht anders wie mir. Ich hatte die gleichen Vorstellungen. Das mit "zukunft sicheres gerät" kannst du Dir von der Backe putzen. Mit den Fernsehern ist es heut zu Tage wie mit den PC's. Man geht aus dem Laden raus und hat schon ein veraltetes Gerät. Ich war auch am überlegen ob Full HD oder Plasma oder sonst was. Mein Budget lag bei ca. 1000 € und das hat dann auch gut mit dem 37C3030 geklappt Ich geb Dir ein Tipp: Guck was du bereit bist aus zu geben und schau Dich dann nach einem Gerät um. Ich für meinen Teil habe geguckt, dass das Gerät mind. 2 HDMI Schnittstellen und SCART Anschlüsse hat. Auf die Leistungsaufnahme + Standy Verbrauch geachtet. Ansonsten Kauf Dir keinen zu großen TV sonst bist du enttäuscht weil alles "so krisselig" ist. Garantie / Gewährleistung ist auch wichtig. Software ist heut zu tage alles! Guck Dir das auch bei Deinen Geräten an. Beim 37C3030 (wird beim 32C3030 auch so sein ) ist ein Software update geht via DVB-T nach wunsch möglich. Ich bereue den Kauf meines 37C3030D nicht. Von dem Bild im analogen Kabel bin ich sehr begeistert. Der Sound ist auch umwerfend. Es gibt kein Brummen, kein Knistern oder sonstiges wenn man das Panel dunkler dimmt. Das einzige was ich negativ finde ist die Fernbedinung. Diese Runde wippe mit der OK Taste in der Mitte ist nicht so weich wie die anderen Tasten und vom Druckgefühl anders. Aber das ist nicht wirklich was, was mich stört. Falls du Dir Geräte anguckst, dann zapp mal ein paar Kanäle wie die Geschwindigkeit ist. Ansonsten kauf den Toshi und sei glücklich - Damit kannst du nix falsch machen. Ich habe seit Dezember nach einem geguckt und mich erst im März entschieden. Meine Freundinn hätte mich dadurch fast verlassen ;-) Brauchst du denn wirklich DVB-T ? Ohne DVB-T gibts den ein paar Euro günstiger. Falls du Kabel hast hol Dir lieber eine DVB-C Set-Top-Box. Viele Grüße Latency [Beitrag von Latency am 02. Apr 2007, 22:24 bearbeitet] |
baoson
#15 erstellt: 03. Apr 2007, 09:08 | |||||
Hallo Latency, vielen Dank für dein Posting. Mein Budget sieht gegen Deines etwas weniger aus. Ich will max. 850€ ausgeben. Das mit der Zukunftssicherheit ist sicherlich zu weit hergeholt von mir. Da müsste das Ding schon FULL HD unterstützen. Mein Anliegen ist folgendes: Vorgestern ist mein alter Röhrenfernseher kaputtgegangen (kein Bild mehr). Und da wir eine große Familie sind, die auch gerne Fernsehen tut will ich schnell Ersatz finden. Ich habe mich gestern Abend intensiv bei Areadvd.de umgesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Toshiba sehr gute Bewertung bekommen habe. Da der getestete LCD schon ein Jahr alt war habe ich mich auch der Toshiba-Seite nach einem aktuellem Gerät gesucht und habe halt den 37C3030D gefunden. Er gefällt mir von der Austattung sehr gut: 2xHDMI und SCART (sehr wichtig, weil ich noch einen alten DVD-Player habe) DVB-T brauche ich nicht, weil ich doch Kabel habe. Deshalb folgende Fragen an alle: 1) Gibt es einen ähnlichen Toshiba ohne DBV-T billiger? 2) Gibt es einen wirklichen Ausschalter für den Toshiba? 3) Ist das Bild von euren Erfahrung gut? Bitte nur eigene Meinung (gerne auch Vergleich gegen eure alten Fernseher) Vielen Dank! Gruss |
Zappes
#16 erstellt: 03. Apr 2007, 09:22 | |||||
Das Gerät ohne DVB-T heißt 37C3000P, das ist vermutlich genau das, was Du haben willst - wenn man davon absieht, dass Du für die komplette Netztrennung eine Steckdose mit Schalter brauchen wirst. Im Schwesterthread zum 32C3000P gibt es einige Aussagen zur Qualität - die reichen von "indiskutabel" bis "total dufte" - aber das war zu erwarten. Da in diesem Forum vom Normalanwender bis zum total überzogenen Highend-Freak alles vorhanden ist, wirst Du bei jeder Frage, die Du 4 Leuten stellst, 5 verschiedene Meinungen bekommen. Im Schnitt scheinen die Anwender aber recht zufrieden zu sein. |
Latency
#17 erstellt: 03. Apr 2007, 09:26 | |||||
Ja, in 37 Zoll den 37C3000P (Farbe schwarz/silber) oder 37C3001P (Farbe titan/silber). Die liegen so bei 900 Euro. In 32 Zoll (32C3000/1P)liegen die bei 650...700 Euro. Falls du im Internet kaufen willst, dann schreib mir eine PN, ich kann Dir dann sagen wo ich die Preise her hab. Weiß nicht ob das hier gewünscht ist zu schreiben.
Nein ich habe keinen gefunden. Stört mich nicht wirklich weil Standby Leistungsaufnahme <1W. Ausserdem habe ich eh eine Mehrfachsteckdosenleiste mit Schalter
Ich hatte einen 16 Jahre alten Röhre gehabt. Ich konnte beide nie nebeneinander stellen, aber ich meine das Bild wäre gleich. |
Delatino
#18 erstellt: 05. Apr 2007, 15:52 | |||||
Auflösung: 1366 x 76 Pixel ist bissele weniger wie beim 37 X 3030 D |
dbrepairman
#19 erstellt: 05. Apr 2007, 18:18 | |||||
Was willst du uns damit sagen? Gruß dbrepairman |
Delatino
#20 erstellt: 05. Apr 2007, 22:28 | |||||
Oh sorry, das war auf den betrag hier bezogen, das es doch noch Unterschiede gibt.
und nicht nur weil der DVB-T nicht mit drin ist! hab ich unrecht!? |
Zappes
#21 erstellt: 06. Apr 2007, 11:08 | |||||
Naja, es ist sonst halt das selbe Gerät wie der 3030, und wenn Dir der nur wegen des DVB-T-Tuners nicht gefällt, ist es offensichtlich gut für Dich. Ob die Bildqualität toll ist oder nicht, kann ich leider erst am Dienstag sagen. Die Spedition, die von Amazon beauftragt wurde, scheint nicht die schnellste zu sein. |
dbrepairman
#22 erstellt: 06. Apr 2007, 11:32 | |||||
In den von dir angesprochenen Beiträgen ging es um die unterschiedlichen Modelle der C-Serie, und die haben alle 1366x768 als Auflösung. Die X-Serie hat Full-HD-Auflösung (1920x1080). Gruß dbrepairman |
Delatino
#23 erstellt: 06. Apr 2007, 12:42 | |||||
ja da bin ich mal gespannt, auf dein feedback, evtl. kommts morgen ;-) |
Zappes
#24 erstellt: 06. Apr 2007, 13:33 | |||||
Nee, der Spediteur hat am Mittwoch angerufen und einen Termin für Dienstag ausgemacht. Die haben wohl wegen Ostern einiges an Kisten zu verschieben, deswegen ging es nicht schneller. Ich muss sagen, dass ich von der Spedition nicht begeistert bin. Bestellt hatte ich am Freitag, am Montagmorgen ist das Gerät laut Amazon vom Spediteur abgeholt worden. Der meldet sich dann erst am Mittwoch und kriegt keine Lieferung am nächsten Tag hin - etwas ärmlich finde ich das schon. |
Delatino
#25 erstellt: 06. Apr 2007, 13:57 | |||||
was hast du denn eigentlich bestellt, zu welchem preis? |
Zappes
#26 erstellt: 06. Apr 2007, 14:33 | |||||
Ich habe den Toshiba 32C3000P bei Amazon.de bestellt - für 749,- + 39,- Versand. Tja, ist inzwischen auch schon wieder 50 Euro billiger geworden, das ist mir jetzt aber auch schon relativ egal. Wie dem auch sei, der 32" ist eh nur als Übergangslösung gedacht. Wenn nach der IFA ein 46" ins Wohnzimmer kommt, verkloppe ich den wieder oder hänge ihn im Schlafzimmer an die Wand. |
frohsinn
#27 erstellt: 06. Apr 2007, 15:04 | |||||
hallo habe meinen 37c3000p gestern bei mediaran in gelsenkirchen gekauft. abholpreis 898,-. kann man nix gegen sagen. über versand hätte man vielleicht noch den einen oder anderen 10er sparen können aber wenn ich etwas haben will, dann will ich es sofort haben! lol aufbau ging problemlos und schnell. anschlüsse habe ich eigentlich 1:1 vom alten fernseher übernommen. erster eindruck: SPITZE!! bild ist einfach super und ich bin sehr zufrieden. bisher probiert: dvd (pioneer), ext. dvb-t (technisat), kabel normal, kabel digital (sagem d-box2), premiere. bild ist auf allen! quellen sehr gut! jetzt arbeite ich noch etwas am fein-tuning bezgl. der bild einstellungen. (gab es da nicht mal ein paar beispiel-einstellungen für toshiba????) das einzige was mir bis jetzt negativ aufgefallen ist: die automatische formatanpassung macht im prinzip was sie will... selten was sie soll... und meistens aber gar nix. im prinzip muss man nach jedem umschalten seine bevorzugte formateinstellung neu wählen. mickey |
speedikai
#28 erstellt: 06. Apr 2007, 16:30 | |||||
hallo, wenn der toshi auf dem fuß steht. wieviel cm sind es von unten bis bildschirmanfang??? frage wegen centerposition. danke kai |
Delatino
#29 erstellt: 06. Apr 2007, 17:57 | |||||
Also net böse sein, aber das ist doch der c 3030 d thema,..sollten das doch eher in nen 32C3000P verschieben oder erstellen,... echt net böse gemeint! |
speedikai
#30 erstellt: 07. Apr 2007, 13:00 | |||||
hat denn keiner einen zollstock? kai |
holepuncher
#31 erstellt: 08. Apr 2007, 18:33 | |||||
also es sind genau 15cm bis untere kante bild... ABER: wenn du einen center genau dahin stellst dann beachte, dass du ein problem mit der funktion der rc bekommst. ich sage lieber es funktioniert gar nicht. habe einen 10cm hohen teufel center davor stellen wollen und es funktioniert nicht, die rc reagiert nicht. die lösung wird nun so sein, dass der lcd ab mitte der woche an die wand und somit ein stück höher kommt. |
speedikai
#32 erstellt: 08. Apr 2007, 21:34 | |||||
hi, da hast du mir sehr geholfen. werde, und kann ihn dann auch etwas höher hängen. 1000 dank kai |
Flu10
#33 erstellt: 11. Apr 2007, 08:56 | |||||
Hallo alle zusammen. Nach langem überlegen und testen habe ich mir gestern den Toshiba 37C3000p gekauft. Bin soweit zufrieden nur, wenn ich per Kabeldigitel umschalte, muss er immer die Schrift von dem fenster (kabelname usw) scharfstellen! Ist das ein LCD problem wegen der Reaktionszeit oder stimmt was an meinem Gerät nicht? Wär super wenn mir jemand helfen könnte! Mfg Ulf PS: wie kann man ausleuchtungsstellen gut erkennen? |
Taylor23
#34 erstellt: 11. Apr 2007, 10:55 | |||||
Habe hier im Forum mal gelesen, dass das Nachschärfen bei solchen Einblendungen normal sei. Da ich kein Kabel habe, werden die Kanalinformation vom Sat-Receiver mit dem Bildsignal übertragen. Ausleuchtungsstellen kannst du gut erkennen, wenn du auf einen AV-Eingang wechselst, der kein Signal empfängt und ein schwarzes Bild hat. Da kannst du die Gleichmäßigkeit der Panelausleuchtung überprüfen. Falls du ein blaues Bild hast, kannst du im Menü (unter Einstellungen > Blaues Bild, glaube ich) dieses deaktivieren. |
mahab
#35 erstellt: 11. Apr 2007, 11:16 | |||||
hallo zusammen interessiere mich auch für den32 bzw 37 zoll toshiba ich kann mich nur nicht für die größe entscheiden. wie weit sitzt ihr von eurem gerät weg? mein sitzabstand beträgt 260 bis 350 cm, da mein sofa schräg vor dem fernseher steht. gruß marc |
Flu10
#36 erstellt: 11. Apr 2007, 11:23 | |||||
@mahab Also ich sitz ca 280cm von entfernt. Wollte aber auch keinen 32 zoll haben...Eigentlich einen 42....aber...naja...das liebe Geld Find das Bild aber auch von näher noch gut. Hab meinen übrigens von MediaMarkt für 888€ bekommen. Handeln is alles :-) Bin sonst zufrieden mit dem Bild. Wollte eigentlich einen Plasma, weil dort das Bild besser ist (kein krislen). Weiß jemand ob das Einbrennen da noch Thema ist? @Taylor23 Danke für deine Antwort. Du scheinst ja eine PS3 zu haben. Wie sieht das bei dir dort im menü aus? Bei meiner Xbox macht er das nämlich auch und....wie is die PS3 auf dem Toshiba Danke. Gruß Ulf |
Taylor23
#37 erstellt: 11. Apr 2007, 11:44 | |||||
Also bei 350cm Abstand ist ein 37 Zoll Gerät eigentlich optimal. Ist mir mir ähnlich. Und an der Aussage, dass man sich sehr schnell an die Bildgröße gewöhnt, ist mehr dran als man zu Anfang glauben mag. |
Taylor23
#38 erstellt: 11. Apr 2007, 11:49 | |||||
Leider noch nicht, sonst hätte ich sie schon "stolz" in meiner Signatur gelistet. Mein Avatar soll mich halt immer dran erinnern, in baldiger Zukunft mal zuzuschlagen. |
Flu10
#39 erstellt: 11. Apr 2007, 12:08 | |||||
ahhh..... auch noch ein Wünsch, aber wenn ich ehrlich bin, gibt es bis jetzt auch noch keinen Grund (Spiel) um sich eine zu zulegen. Dein Toshiba kann auch noch FULL HD richtig? Das merk man aber auch nur, wenn man das passende Signal hat oder? wie siehts mit dem PC aus? Gruß Ulf |
Grumbler
#40 erstellt: 11. Apr 2007, 13:37 | |||||
Das ist der Faroudja, der da die Farben auseinander sortiert. D.h. ohne Nachbearbeitung würde das Bild aussehen wie bevor es scharf wird. Das spricht seh dafür, dass Du die schlechtmöglichste Verbindung zwischen Receiver und TV hast. Also normales FBAS/CVBS/Composite. Wenn Du (ggf. mit neuen Kabeln) auf RGB oder wenigstens S-Video umstellst, wird das weg sein. Grüße, Grumbler |
Taylor23
#41 erstellt: 11. Apr 2007, 13:52 | |||||
Richtig, spieletechnisch ist noch kein Kracher bisher dabei. Wobei mich natürlich auch sehr die Blue-Ray Option reizt. Mein Toshiba hat kein Full-HD Panel, da ich bei meiner, eher "kleineren" Diagonale auch keinen wirklichen Grund hierfür sehe. Ab Diagonalen über 42" wird's sicher interessanter. Hab in einer HD-TV Ausgabe mal gelesen, dass das menschliche Auge den Full-HD Unterschied erst ab Diagonalen über 50" wahrnimmt. Jede Einschätzung ist halt subjektiv und solange man bei 1080p Signalen nicht den direkten Vergleich zu ner nativen 1:1 Darstellung auf nem Full-HD Panel hat, werd ich sicherlich nichts vermissen. Allein schon HD Trailer vom PC über VGA Verbindung sind eine Augenweide, dass ich schon vollends zufrieden wäre, so ein Blue-Ray Bild einen Film lang genießen zu können. |
Zappes
#42 erstellt: 11. Apr 2007, 14:39 | |||||
Blu-ray ist schon ein ziemliches Erlebnis... Habe mir gestern X-Men 3 angesehen und muss sagen, dass ich schwer beeindruckt war. Hart war es, danach auf analoges Kabel-TV umzuschalten. Uaaaaah, sieht das im Vergleich übel aus. |
Flu10
#43 erstellt: 12. Apr 2007, 22:02 | |||||
@ all es scheint das meine Auslechtung beim 37c3000 nicht ganz gleichmäßig ist. Wenn ich den Eingangwechsel kann ich beim schwarz Stellen erkennen, die anders aussehen? ist dies ein tausch Grund oder sind diese immer da? Bitte um Hilfe Vielen Dank Mfg Ulf |
Zappes
#44 erstellt: 12. Apr 2007, 22:39 | |||||
Naja, mit einer leicht ungleichmäßigen Ausleuchtung musst Du wohl rechnen. Wie hast Du denn Deine Panelhelligkeit? Wenn die derzeit irgendwo über 70 sein sollte, könntest Du noch einiges erreichen, wenn Du die etwas reduzierst. |
Flu10
#45 erstellt: 12. Apr 2007, 22:59 | |||||
@zappers Danke für die schnelle antwort. Also. Helligkeit is auf 70% Nur....ich finde man sieht dort doch schon, dass es echt unterschiedlich is. Bin aber vielleicht auch zu sensibel. War eine Menge Geld für mich. Hast du dort noch andere Einstellungen geändert (Schärfe...)? Bei mir steht er bisher immer auf dem Abendmodus. Bin sonst aber echt zu frieden, nur man sieht zb bei Fußball oder Handball spielen, dass das Bild schlechter ist (nicht auf die Helligkeit bezogen) Gruß Ulf |
Zappes
#46 erstellt: 12. Apr 2007, 23:04 | |||||
Nun, ich hatte die Panel-Helligkeit auch erst so hoch und bin dann durch Thrakier darauf aufmerksam gemacht worden, dass meine Einstellungen komplett für den Eimer waren... Schau doch mal in den Thread mit den Settings für den C3000, da siehst Du, wie ich es derzeit eingestellt habe: http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=1054 Bin von der jetzigen Einstellung ziemlich überzeugt - dank geringer Panel-Helligkeit ist der Schwarzwert recht akzeptabel und die minimal hellere Ecke links oben ist bei mir komplett verschwunden. |
lahnwasser
#47 erstellt: 12. Apr 2007, 23:18 | |||||
Hallo ! Welcher Toshiba würden Sie empfehlen ? Den Toshiba 37WL66Z LCD-TV oder Toshiba 37C3030D LCD-TV Danke und Gruss Lahnwasser |
Flu10
#48 erstellt: 12. Apr 2007, 23:36 | |||||
@zappers. Ah.. danke werd ich mal probieren Du scheinst ja nur eine helle ECke zu haben. Ich hab oben zwei so ecken und unten auch einen Punkt. Vielleicht sollte ich doch tauschen Schönen abend noch Ulf |
TedStriker
#49 erstellt: 12. Apr 2007, 23:42 | |||||
Ich hab den 37c3000p und ich sehe auch eine etwas ungleichmäßige Ausleuchtung (Panelhelligkeit bei 15). Hab mich jedoch entschieden es zu tolerieren. Je größer die Bilddiagonale, desto schwieriger wird es für die Hersteller eine gleichmäßige Ausleuchtung zu garantieren. Auch deutlich teurere Modelle haben da gelegentlich Probleme. Wenn du den TV im Internet bestellt hast und die Lieferung noch keine 14 Tage zurückliegt, musst du dir überlegen, ob du mit der Ausleuchtung leben kannst. Wenn nicht, würde ich es zurückgeben. Du kannst auch versuchen den TV umzutauschen, aber es gibt keine Garantie, dass das Problem beim nächsten Gerät nicht auch besteht. |
the_face
#50 erstellt: 15. Apr 2007, 13:36 | |||||
Lass Dir doch die Differenz von Amazon gutschreiben. Normal machen die das nach einer freundlichen eMail innerhalb von zwei Wochen nach dem Kauf Inzwischen sinds ja schon 84€... |
Zappes
#51 erstellt: 15. Apr 2007, 14:17 | |||||
Nachdem das Teil jetzt nochmal billiger geworden ist, habe ich gerade wirklich mal eine Mail verschickt... Mal sehen, was man bei Amazon dazu sagt. |
Toshiba 37 C 3030 D - DVBT defekt? Moselpower am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 6 Beiträge |
Toshiba 37 X 3030 D fl1bb am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 X 3030 D Bloodbang am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
PC an Toshiba C 37 3030 anschließen ILoveJapan am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 10 Beiträge |
Toshiba 37 Z 3030 Legend_89 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 28 Beiträge |
Warten Toshiba REGZA 37 C 3001 P Latency am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 43 Beiträge |
Toshiba REGZA 52 Z 3030 DG der_ole am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 13 Beiträge |
Toshiba 57 Z 3030 D XorLophaX am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 31 Beiträge |
Suche optimale Settings für den Toshiba REGZA 37 A 3030 D Master96 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 2 Beiträge |
37 X 3030 oder besser 37 Z 3030 mannitwo am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.032
