42x3030 16:9/4:3 Probleme mit der bildschirmfüllenden Darstellung
pinbot
#1 erstellt: 26. Nov 2007, 21:20
`n Abend zusammen.
ich hab ein ziemlich seltsames Problem mit einem 42x3030.
Folgende Konstellation:
TV via Scart-RGB an einem Kathrein DVB-S Receiver.
Problem:
ich kann entweder 16:9 oder 4:3 bildschirmfüllend darstellen.
Das jeweils andere Format wird nur mit Balken angezeigt.
Die eigentliche Formaterkennung funktioniert korrekt. Scheint aber abhängig vom voreingestellten Format des Receivers zu sein. Mögliche Einstellungen des Receivers sind 16:9 und 4:3 und beeinflussen NICHT nur die die Darstellung des OSD.
Nachdem ich so ziemlich alle möglichen Einstellungskombinationen durchprobiert habe. stellt sich mir die Frage : Wie kann ich den Toshi zwingen mir beide Formate Im Vollbild zu zeigen ( ohne Balken)?
Von anderen Geräten kenne ich es so das 4:3 ohne Probleme aufgepustet werden kann, hat der Toshi da einen besonderen Trick? Auch der "erzwungenen" 4:3 Blowup funktioniiert nur wenn ich explizit über den Receiver 4:3 zuspiele. In dieser Einstellung weigert sich aber 16:9 . Umgekehrt also bei Zuspielung von 16:9 ignoriert 4:3 den Blowup auch wenn das Sendesignal 4:3 ist.
Ich stehe vor einem großenm Fragezeichen und wäre euch für Tips dankbar.
Pinbot
Kalle_Anka
#2 erstellt: 26. Nov 2007, 22:23
Den Receiver musst du auf jeden Fall auf 16:9 schalten.
Dann hast du bei anamorphen 16:9 Sendungen eine Bildschirmfüllende Darstellung.
Um auch 4:3 Sendungen Bildschirmfüllend darzustellen, schaltest du dann am Toshiba auf Wide, würde ich aber nicht empfehlen, da es dann leichte Eierköppe und Verzerrungen an den Rändern gibt. Lieber 4:3 Sendungen mit Balken rechts/links kucken.
Werden Sendungen in 4:3 Letterbox ausgestrahlt (z.B. Filme bei Sat1 und Pro7), dann hast Du aber trotzdem Balken oben und unten, dann musst Du mit dem Toshi noch weiter reinzoomen.
kalle
tresor
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 11:34
pinbot schrieb:
`n Abend zusammen.
Problem:
Pinbot
Also ich habe bei den Einstellungen "Funktion":
Auto-Format = ein
4:3 Vollformat = ein
damit schaltet der Toshi bei 16:9 automatisch um auf volles Breitbild und bei 4:3 auf volles SuperLive 1. Wenn mich die Verzerrungen bei SuperLive1 stören, wähle ich dann manuell Kino 1. Machmal (bei Werbung, oder was auch immer) gibt es oben und unten schmale Streifen, aber mit Kino 1 gehen die immer weg.
Grüße,
42x3030 und PC in 1080- Probleme?
wetter-frosch am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 42X3030
cosmoricky am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
37R3500 autom 16:9 Erkennung
gutgelaunt am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  9 Beiträge
Problem mit 4:3 und 16:9 Format
Kaaniboy am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  21 Beiträge
Toshiba 37CV500P - Balken trotz 16:9, 4:3 ohne?
Ryuu2909 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Bildverzögerungen beim Toshiba 42X3030
henckel am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  8 Beiträge
Toshiba 42x3030 von Amazon.de
marnold2666 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  7 Beiträge
Toshiba 42X3030 Wandlung / Rückgabe
Chase am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  13 Beiträge
42X3030 und XBOX 360
phil444 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
42X3030 Schwarz grieselt
Nexion am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.174
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
