HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 40ZF355D | |
Toshiba 40ZF355D+A -A |
crubi
14:51
erstellt: 28. Mrz 2016, |
Hallo liebe Community, ich habe hier einen 40ZF355D der blaue Linien horizontal zeigt. Ton läuft, Bild eben schwarz mit den besgten Linien. Kann mir jemand von euch sagen welches Teil hier in Mitleidenschaft gezogen wurde ? Danke für eure Unterstützung ! Um es noch kurz zu erwähnen, die Striche sind blau da kein Kabel angesteckt, sonst wäre das Fernsehbild in kleinen schmalen Streifen zu sehen. [Beitrag von crubi am 28. Mrz 2016, 19:51 bearbeitet] |
ChampionWay
Gesperrt |
20:30
Upload ein Photo hier mit Signal da kann man vorstellen was von Fehler ist |
crubi
12:35
erstellt: 03. Apr 2016, |
ChampionWay
Gesperrt |
12:45
T-CON defekt, mit Nr 40/46/52HHC6LV3.3, Vergleich die Nr erst dann suche ein andre bauen. |
crubi
19:42
Danke für den Hinweis. Hab das Teil grad gefunden und ausgebaut.Mal schauen ob Ersatz wo erhältlich ist. Schönen Abend. |
crubi
09:21
erstellt: 09. Apr 2016, |
Hallo ChampionWay, hab ein neues gebrauchtes Teil eingebaut. Selber Effekt. Gibt es noch ein Teil welches dieses Fehler verursachen kann ? Danke für die Unterstützung. |
ChampionWay
Gesperrt |
12:07
T-CON verbindet sich mit dem LCD durch 4 mini Ribbon Kabel, Links und recht, Trenne 2 von diese links erst, und schau mal was macht dein LCD, mach photo, danach Reserve, links rein und die rechte raus und sehe was macht. auch ein Photo. |
crubi
10:52
erstellt: 10. Apr 2016, |
ChampionWay
Gesperrt |
12:17
also diese versuch hast du mit Signal oder ohne ( Sendung ) |
ChampionWay
Gesperrt |
12:22
schau mal auf dein Power Platine die Elko ( schwarze Farbe ) der Kopf verbogen oder nicht, auch du hast auf Haupt Platine Elko |
crubi
17:58
Habe es mit und ohne Signal versucht. Ton kommt, mehr nicht.Die Elko scheinen alle in Ordnung zu sein. Keiner defekt. |
ChampionWay
Gesperrt |
18:06
LCD ok. mit ribbon kable Check, kannst du messen alle Volts von Power an Haupt Platine. und liste hier pin Nr Name und Volts Messung. |
40ZF355D karlderkäfer am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 775 Beiträge |
Unterschied 40ZF355D zu Toshiba 42Z3030D Mr._Bungy am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
40ZF355D Bildeinstellungen! B4stard am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 11 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D Bildeinstellungen Musik+Whisky am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Schlechte Qualität bei Toshiba (40ZF355D)? tiger73 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 6 Beiträge |
Bildformatumschaltung 40ZF355D mw2 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D, über dig.Sat recht schlechtes Bild toman am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Toshi 40zf355d - kaufen ? - Dac am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
Einige Fragen von einem Neuling zum 40ZF355D HagenK am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 9 Beiträge |
"RGB Bildlage Problem" beim 40ZF355D icefield am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.202
