HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » XF-ZF Clouding in Ecken----weg für 20 Euro | |
XF-ZF Clouding in Ecken----weg für 20 Euro+A -A |
Piranha74
#51 erstellt: 18. Jan 2008, 12:19 | |||
ich werde heute die Lüfterlösung kaufen und anbringen. CONRAD ist in der Nähe bei mir - hat jamand eine Ahnung, ob die auch vorort löten? Später stell ich die Bilder ein.
Was ist das für ein Laden - wo kann ich solche Arbeiten machen lassen? [Beitrag von Piranha74 am 18. Jan 2008, 13:15 bearbeitet] |
sirwede
#52 erstellt: 18. Jan 2008, 13:13 | |||
Hallo, Du kannst erst mal auch ne Lüsterklemme nehmen. Ich konnte gestern ohne Lüfter 3 Stunden schauen und das Clouding kam nicht mehr. Ich bleibe dran .... Gruss sirwede |
achim-martin
#53 erstellt: 18. Jan 2008, 16:14 | |||
Bei kontrastreichen Sendungen, wie z.B. den wirklich geilen Dokus auf Discover HD (z.B. die Schlangensendungen), da sieht man überhaupt kein Clouding oder sowas, außerdem gibts da ja auch keine schwarzen Ränder, Balken. Bei kontrastschwächeren jedoch, wie z.B. Deadwood, wo sie die ganze Zeit in relativ abgedunkelten Räumen sind, da bemerkt man schon etwas Clouding in der Ecke, vor allem, wenn man nicht ganz optimal vor dem Fernseher sitzt. |
Piranha74
#54 erstellt: 18. Jan 2008, 19:32 | |||
Also ich habe heute 2 Lüfter und die MASTER Steckleiste für insgesamt 50€ gekauft. Diese am TOSHI montiert und das Clouding ist nach 2h um ungefähr 75% verschwunden. Man sieht zwar noch leichtes Leuchten, aber der TV ist deutlich kühler als zuvor. Leider höre ich die 2 Lüfter in wenig. Wenn ich diese von 12V auf ca 7,5 Volt verringere, dann sind diese fast nicht mehr zu hören. Das mit dem MASTER Stecker funktioniert super. Schalte ich den TOSHI ein, dann gehen auch die Lüfter an - TV aus - Lüfter aus. Ich werde jetzt noch weitere Tests machen, um die optimale Konfiguration zu finden. Eventuell noch ein 3. Lüfter :-) Falls Ihr Bilder sehen wollt, meldet euch! |
weißvonnix
#55 erstellt: 18. Jan 2008, 20:05 | |||
und haben sie die dir gelötet? also ich denke dass sich jeder über weiter fotos freuen würde ;-) |
Piranha74
#56 erstellt: 18. Jan 2008, 21:43 | |||
so nun mehr Infos. Hier mal mein Wohnzimmer wo der Toshi steht :-) Hier das ganze Equipment: Ich habe das ganze ganz normal mit einer Kleme befestigt. Passt super. [Beitrag von Piranha74 am 18. Jan 2008, 21:49 bearbeitet] |
weißvonnix
#57 erstellt: 18. Jan 2008, 22:01 | |||
sehr schön. danke. hast du beide lüfter über das eine netzteil laufen? ich vermute ja!? |
wknippi
#58 erstellt: 19. Jan 2008, 10:30 | |||
Hi Ich freue mich hier zu lesen,das meine Lüfterlösung einigen geholfen hatt.Zu der Lautstärke der Lüfter kann ich nur wiederholen,die von SilenX, SilenX Ixtrema Pro Fan 80x25 14dBA ,Lüftergeschwindigkeit ca.: 1800 Luftfördermenge ca.: 47,6 die hört man nicht und die bringen genug luft.Allen anderen weiterhin viel Erfolg . @Piranha74 Könnte es sein das die Luftfördermenge bei den von dir genutzten Lüfter geringer ist?? Das würde erklären warum das Clouding nicht ganz verschwindet.Ich denke nicht das ein 3ter Lüfter noch was bringt und wo willst du den anbringen ???So ein ganz leichtes Leuchten liegt evt.daran das der eine XF-ZF wärmer oder weniger warm wird.Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. mfg Wknippi |
Piranha74
#59 erstellt: 19. Jan 2008, 12:07 | |||
sehr schön. danke. hast du beide lüfter über das eine netzteil laufen? ich vermute ja!? ja richtig....beide laufen auf 7,5 Volt, da 12V zu laut ist.
wie könnte ich das feststellen? so richtig viel Luft kommt da nicht raus - eher ein Lüftchen |
wknippi
#60 erstellt: 19. Jan 2008, 23:39 | |||
HI Normalerweise steht das auf der Verpackung drauf wie stark der ist,der von SilenX ixtrema schafft 47m²/h,den hatt ab heute mein Nachbar für seinen toshi.ich hab mir wieder im K&M Shop einen neuen geholt und zwar von Noctua nF-r8 80x80x25 macht RPM 1800 53m²/h 17 dbA und ist auch nicht zu hören,direkt mit dem Ohr drann hört man leises Luftrauschen und der pustet ganz schön kräftig,allerdings 16.00 Euro.Naja den hatt der Nachbar ja bezahlt:-)Konnte mir heute endlich die Master-Slavedose holen bei MM 29,00 Euro ,funzt Astrein,hab damit auch direkt die Xbox360 und den DVD-player mit drann.Hier kannste übrigends alles nachlesen was die Gehäuselüfter schaffen wie stark und wie laut(leise) sie sind. http://www.kmelektronik.de/ mfg Wknppi |
Butthead
#61 erstellt: 20. Jan 2008, 15:02 | |||
Mit dem Lüfter ist das Clouding also wirklich weg? Unglaublich, aber wenigstens eine einfachre Lösung |
Mantis-Driver
#62 erstellt: 20. Jan 2008, 17:20 | |||
Hallo zusammen. Werde auch einen 46 ZF ordern.Was mich nur momentan stört,ist das ich bei dem Preis noch selbst Handanlegen muß,um das clouding in den Griff zu bekommen!!! Kann doch eigentlich nicht sein. Mal eine Frage an die Profis unter euch:Kann man die Lüfter nicht im Inneren des Gerätes unterbringen und irgendwie über das Netzteil des Tv mit Strom versorgen. Garantie hin oder her-sieht aber irgend wie eleganter aus.Ich weiß hinter den Tv sieht ja niemand aber war nur so eine Idee. |
sirwede
#63 erstellt: 21. Jan 2008, 08:44 | |||
Hallo, ich habe einen Lüfter von K&M gerade dran mit 28er Durchsatz und 11dBA. Ist mir persönlich aber viel zu laut. Werde bald den 8dBA anbauen und der reicht vermutlich bei mir. Ich habe am WE den ZF ca. 30 Stunden im Dauerbetrieb gehabt. OHNE DEN LÜFTER. Ich hatte da ganz ganz ganz wenig Clouding. Ich werde das weiter beobachten und berichten. Ich vermute stark, dass die Panelhelligkeit eine wichtige Rolle spielt. Bei mir wird er mit Panelhelligkeit auf 30 kaum warm. Dadurch wird sich das Panel auch nicht so aufheizen. Beim ersten Test am Mittwoch letzter Woche war noch mit Panelhelligkeit 55 und da wurde der ZF doch schon recht warm und da hatte ich dann den Lüfter an. Gruss sirwede |
Piranha74
#64 erstellt: 21. Jan 2008, 10:05 | |||
ich denke das ist das Problem. Aber so wie es momentan ist, kann ich damit leben. Zu ca 4-5% ist das Clouding noch in dunklen Szenen zu erkennen. Aber der gesamte Schwarzwert hat sich verbessert. |
olek31
#65 erstellt: 21. Jan 2008, 22:05 | |||
hab den 37z3030dg und auch clouding...bisher scheint ja die lösung mit dem lüfter schon 2 leuten geholfen zu haben...bin mir noch nicht sicher ob ichs auch probieren sollte, es hieß ja auch schonmal in nem anderen thread schrauben lockern solle helfen was nich viel gebracht hat...logischerweise ^^ aber das mit dem hitzestau hört sich plausibel an...gerade in bezug auf die laufzeit... |
Mooonwalker5
#66 erstellt: 21. Jan 2008, 22:20 | |||
Hi! Der 37er kann kein clouding haben... nur bleeding vom (schlechten) Backlight. Der hat nämlich ein Philips SIPS-Panel... da gibt es prinzipbedingt kein clouding. Das haben nur (S)PVA Panels. /Moonwalker [Beitrag von Mooonwalker5 am 21. Jan 2008, 22:28 bearbeitet] |
olek31
#67 erstellt: 22. Jan 2008, 13:37 | |||
hmmmm...achso...und bleeding heisst...? das das backlight durchscheint...na denn hab ich das mit dem clouding falsch interpretiert...iss schon ziemlich heftig...oder soll das normal beim 37er toshi sein...?unten rechts oben halbmittig und desto länger er an iss desto stärker wirds ...ich hab das ding auch schon einschicken lassen aber iss mit der bemerkung zurückgekommen das es angeblich inner norm liegt...kann ich mir aber nich vorstellen...jemand n tip was ich machen kann? |
Piranha74
#68 erstellt: 22. Jan 2008, 13:55 | |||
keine Ahnung - eventuell wieder eine Röhre holen Ich bin mit meine rLösung jetzt endlich zufrieden - und außerdem kann es dem TV nicht schaden, wenn die Betriebstemperatur bei ca 26 Grad liegt mit Lüfter als ohne bei gefühlten 50 oder 60 Grad. |
Ronin2k7
#69 erstellt: 22. Jan 2008, 16:36 | |||
loool leute das is ja ein besserer scherz oder?? mit lüfter probleme beheben *gg* sorry aber damals war ja eines der argumente warum man sich keinen plasma holt weil er aktive lüfter drin hat .. jo das fällt bei euch wieder weg :)) bevor ich sowas in erwägung zieh kauf ich ma nen von ner anderen marke ... sharp zb... aber da is ja dann jedes gerät besser als dieses wenn man sich noch lüfter hinten montieren muss .. ich hoffe wohl das sind nur ausnahme fälle ... und ist nicht bei jeden gerät so... |
Piranha74
#70 erstellt: 22. Jan 2008, 16:46 | |||
@ ronin lieber habe ich das Clouding Problem - und dieses nun gelöst - als einen SHARP mit Banding - was nicht lösbar ist. Jeder Hersteller hat seine Mängel - das solltest du eigentlich wissen, oder guckst du noch in die Röhre? Zitat von Sharp Kunden:
[Beitrag von Piranha74 am 22. Jan 2008, 16:54 bearbeitet] |
Ronin2k7
#71 erstellt: 22. Jan 2008, 17:07 | |||
*gg* ne ich guck nicht in die röhre *gg* aber ihc hab kein banding auf meinen sharp aber is sicher von gerät zu gerät abhängig... so hoffe ich doch wirds auch bei toshiba sein |
sirwede
#72 erstellt: 22. Jan 2008, 17:51 | |||
Hallo, also ich habe ohne aktiven Lüfter zur Zeit kein Clouding. Der Lüfter ist ja auch nur für Freaks gedacht, die das letzte quenchen Qualität aus Ihrem Gerät holen wollen. Wenn die Schlieren Leute durch 10 Lüfter die Schlieren wegbekommen würden, dann haette da auch jeder 10 Stück dran Gruss sirwede |
wknippi
#73 erstellt: 23. Jan 2008, 13:48 | |||
Hmmmm http://img57.imageshack.us/img57/2412/toshiba40xf350pg0052fo1.jpg Also Leute mit solchen Ecken als Freaks zu bezeichnen,find ich schon äuserst seltsam,aber ich denke mal,das es bei dir nicht so ausschaut.Sonst würdest du sowas nicht schreiben. Was das mit dem letzten Quentchen an Qualität zu tun hatt,will mir auch nicht so recht einleuchten. mfg Wknippi (Der Freak) @Sirwede Eigentlich hast du ja Recht,was regen wir uns auf,sind ja nur so knapp 2000 Euro.Was solls |
Piranha74
#74 erstellt: 23. Jan 2008, 16:46 | |||
@ wknippi das Bild von dir sieht grauenhaft aus Clouding will keiner haben. Gibt es eigentlich Clouding bei den KURO TV`s? |
wknippi
#75 erstellt: 23. Jan 2008, 20:28 | |||
HI JO da sagste was,aber das Bild ist nicht meiner,der is etwas schlimmer :-) Das war n Bild von Blackhawk,hab das nur wegen demguten Fotohier nochmalgezeigt. Kuro ---Clouding ---NEIN--nur 3x teurer.Das bild vom Kuro hab ich mir imHifistudio angeschaut und muss sagen PERFECT mfg Wknippi |
sirwede
#76 erstellt: 24. Jan 2008, 08:38 | |||
Hmm. Also so sieht meiner nicht aus. Dann haette ich ihn zurückgegeben. Ich mache mal heute abend auch ein Foto. Vielleicht ist die Belichtungszeit Deiner Kamera etwas zu hoch eingestellt. ODER sieht es real bei Dir auch so aus ? Welche Panelhelligkeit hast Du eingestellt ? Gruss sirwede, der heute den leisen Lüfter mit UHU patafix anklebt. |
Piranha74
#77 erstellt: 24. Jan 2008, 11:34 | |||
du bist doch schon beim 3. Lüfter tausch? Hast nun einen Leisen gefunden? |
sirwede
#78 erstellt: 24. Jan 2008, 12:45 | |||
naja. ich bin da sehr empfindlich. Ich habe nur noch nicht viel Zeit in den Lüfter investiert, da er eh nur an den ersten beiden Tagen lief. Werde dann später berichten...(tausche wohl eher heute meine PS3 40GB Platte gegen eine Samsung 250GB aus ) Gruss sirwede |
Piranha74
#79 erstellt: 24. Jan 2008, 14:15 | |||
warum das denn? |
sirwede
#80 erstellt: 24. Jan 2008, 14:50 | |||
OFFTOPIC: Platte ist halt mit vielen DEMOS voll Gruss sirwede |
sirwede
#81 erstellt: 24. Jan 2008, 21:31 | |||
Hallo, also als Lüfter kann ich (auch) nur folgenden empfehlen: SILENX IXTREMA Pro Series 80, 9dBA und 20cfm. Der reicht völlig aus, um die warme Luft abzuführen bzw. wegzupusten ! Er ist mit dem UHU Patafix befestigt und wird durch die weiche Masse von UHU vermutlich noch etwas gedämpft. Einfach nur TOP. Sehr schön leise, also ich höre ihn aus 3m, wenn ich GENAU drauf achte, wobei ich mittlerweile glaube, dass ich mir das Geräusch nur einbilde . Da könnte man bestimmt auch ne Nummer groesser nehmen (120) und dann mit 2 dBA mehr. Sollte auch sehr leise sein. Gruss sirwede |
visten
#82 erstellt: 04. Feb 2008, 22:16 | |||
Hi an alle, Hab mir auch ne Lüfter und ein Netzteil gekauft.Der Lüfter ist der folgende: http://geizhals.at/a112554.html Blässt ihr die Luft nun direkt in das Gehäuse mit dem Ventilator, also setzt ihn umgekehrt auf oder saugt ihr die warme Luft ab? Bis jetzt lasse ich ihn auf 12 Volt laufen, aber mir kommt vor, der ist ein bisschen zu laut, für seine 12 dB, da man das ja normal fast überhaupt nicht hören sollte oder? Wäre es nicht effektiver, wenn man den Lüfter in der Mitte anbringen würde, den bei mir ist dann eine Seite gekühlt und die andere so gut wie nicht? Ist das bei euch auch so oder ist bei euch dann alles gekühlt? Mfg! |
sirwede
#83 erstellt: 05. Feb 2008, 08:16 | |||
Hallo, also 12 ist schon wieder laut Theorie doppelt so laut wie 9dB. Also er bläst bei mir rein. Die Wirkung ist einfach besser. In der Mitte habe ich es noch nicht probiert, da die rechte Seite bei mir kaum warm wird. Ich habe bei meinem PC festgestellt, dass die Lüfterblätter auch sehr wichtig für die Geräuschentwicklung sind. Probiere mal den Lüfter: SilenX Ixtrema Pro Fan 80x25 9db aus. Gruss Sirwede |
Piranha74
#84 erstellt: 05. Feb 2008, 11:05 | |||
gestern hatte ih so starkes Clouding wie schonlange nicht mehr. Das mich wieder wütend gemacht - sogar mit Lüfter. Welcher TV hat das nicht? |
wknippi
#85 erstellt: 05. Feb 2008, 22:13 | |||
Hi SHARP X20E mfg Wknippi |
wknippi
#86 erstellt: 05. Feb 2008, 22:20 | |||
HI Also wenn du einen XF/ZF40 hast dann nützt dir der Lüfter nur etwa für 7-10 Tage was,dann scheint die Taschenlampe wieder durch.Ist ein Bauartbedingter Fehler von Toshiba und die Geräte kann man nun durchweg gegen volles geld UMTAUSCHEN.Habe meinen heute gegen einen Sharp getauscht und da ist ALLES OK,ALLES.Ansonsten nimm den Lüfter von Silentx 9db und sogar der 14db hörste nicht,die sind wirklich SILENT.Könnte dir 2 verkaufen :-)) brauchnun keine mehr. mfg Wknippi |
TThorsten
#87 erstellt: 05. Feb 2008, 23:10 | |||
Genau, nach sieben Tagen sagt der Toshi zum Lüfter: Du kannst mich mal, jetzt mache ich wieder Clouding Das nennt man eingebaute Intelligenz |
metalbeppi
#88 erstellt: 06. Feb 2008, 02:01 | |||
Habe nun das Thema hier ein bisschen verfolgt und eine Frage noch zu einem "Problem" am Anfang des Threads Staub! Nein nicht die Elementarteilchen aus dem Goldenen Kompass sondern normalen Staub. Hat schon jemand versucht vielleicht einen Luftstrom herzustellen. Also ein Lüfter bläßt Luft hinein und ein weiterer die Luft heraus? Evtl. sogar an den vier Ecken Lüfter anrbringen die reinblasen und in der Mitte zwei die warme Luft hinausbringen? Oder entsteht hier ein Luftstrom der vielleicht weniger bewirkt als die Direktbelüftung einer Ecke? Werd es auf jeden Fall ma testen wenn mein 47Z eingetroffen ist. Ein paar PC Lüfter habe ich noch rumliegen. |
sirwede
#89 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:13 | |||
Hallo, bei mir ist übrigens der Lüfter gestern abgefallen ( UHU Patafix) . Ich werde das mal weiter beobachten. Zur Not wird er richitig mit Gummifuessen angeschraubt. Gruss Sirwede |
d_tunez
#90 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:24 | |||
Meine Frau wollte mal keine Löcher in der Wand haben und hatte unsere Küchenuhr mit diesen Patafix befestigt.... 3 mal darfst du raten was mit der Uhr passiert ist P.S.: Musste mir ne neue kaufen |
Piranha74
#91 erstellt: 21. Mrz 2008, 16:46 | |||
Lüfter an einem TV sind doch schwul |
wknippi
#92 erstellt: 21. Mrz 2008, 20:04 | |||
ANGEBER Übrigends hatt Samsung erklärt,das sie sich bei der Angabe des Kontrastes beim F96 vertan haben.Es ist nich 500 000:1 sondern 500:1 deswegen verschluckt er auch so viele Details mfg Wknippi |
Piranha74
#93 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:01 | |||
ne ne....der Kontrast ist schon gut - aber nicht überirdisch. Was ganz klar auffällt ist der Schwarzwert. Der ist wirklich sehr gut. |
Standby-Stromaufnahme XF/ZF Humaxgucker am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied ZF und XF Serie ? ForMaj03 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 52 ZF 355 dani35 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 2 Beiträge |
Diskussion über die High-End Toshis Z, ZF und XF toshi??? am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
46 XF 356 D VS 46 ZF 355 D charly0880 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 40XF350P CLOUDING, helle Ecken ?! -Black-Hawk- am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 34 Beiträge |
Toshiba 40 XF 350 P kikki am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Toshibas neue XF-Serie diddi4 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba Regza 40 XF 355 D Silence1402 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XF 350p Soundjunk am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.271
