Toshiba 47WLG66P
Quali.10
#51 erstellt: 29. Jun 2007, 22:14
Der 47WLG66p Thread scheint wohl nun wirklich tod zu sein.
Oder möchte jemand seine momentanen Einstellungen oder sonstige Settings hier reinstellen und den Thread wieder zum Leben verhelfen?
Chris1974
#52 erstellt: 01. Jul 2007, 16:29
Habe diesen Thread irgendwie wochenlang überlesen, obwohl ich den 47er schon seit Februar habe!
Bin rundherum zufrieden, null Pixelfehler, HD Bild mit Toshi HD-E1 und Philips DSR-9005 traumhaft! Der Schwarzwert ist auch sehr sehr ok für einen LCD dieser Grösse. Die Optimierung desselben hat mich allerdings einige Burosch - Stunden gekostet !
Hier meine aktuellsten Einstellungen für meine Nutzungsbedingungen - Sprich etwas abgedunkelt, bzw. abends mit gleichmässiger, indirekter Beleuchtung (Deswegen sollte die eigentlich jeder selbst rausfinden, denn jeder Raum ist anders):
Panelhelligkeit: 25
Helligkeit: 50
Kontrast: 60
Schärfe: +-0
Farbe: 53
Schwarzanpassung:an
Alle NRs =aus
plus diverse Einstellungen im 3D Farbmanagement, die aber individuell Panel - abhängig sind!
Grüsse, Chris
[Beitrag von Chris1974 am 01. Jul 2007, 16:32 bearbeitet]
Mika05
#53 erstellt: 01. Jul 2007, 17:47
Hallo Quali, Chris und die anderen. Erzählt doch ruhig mal ein bisschen mehr, ich bin immo ziemlich unentschlossen. Wollte mir eigentlich den Sammy 46M86 oder 87BD holen aber im M Thread wird fast nur noch gemeckert weil dies-das-jenes ist oder nicht richtig funktioniert. Ich habe selber 2 32" Toshis (32WL66, eins der ersten Modelle noch und den 32WL66Z) beide funzen seit dem Kauf einwandfrei. Bei M&P steht ein 37C3001P der auch okay ist bis auf drei Pixelfehler am oberen Bildschirmrand die man aber nur bei dem blauen Bild sieht. Aufgrund des PL Verhältnisses frag ich mich mittlerweile ob es nicht vielleicht doch wieder ein Toshiba werden soll? Vor allem weil ich jetzt auf jahrelange positive Erfahrung zurückgreifen kann oder evtl. doch noch bis Jahresende warten, dann kommen wieder neue Modelle aber bis die dann erhältlich sind...
Gruss,
Micha
Chris1974
#54 erstellt: 02. Jul 2007, 11:39
Da hilft nur: mit eigenem Medienmaterial bewaffnet die Händler überfallen und selbst vergleichen! Bei mir fiel die Entscheidung auf den 47er, weil mich die 100hz + LED - Backlight - Techniken leider noch nicht überzeugen konnten und für mein Empfinden je nach Eingangssignal und Bildmaterial mehr Nachteile produziert als beseitigt haben --> (Samsung, bzw. Toschiba)
100hz --> Bei perfektem Material HD-DVD z.B.: Gut! Weniger Bewegungsunschärfe, die aber bei der bisherigen Toshi - Technik (8ms Panel + Overdrive) auch schon sehr niedrig ist!
Aber: Bei DVD - Upscaling oder Pal - Upscaling --> teilweise Würg! Unschärfe, Pixelwolken (logisch, wenn das Ausgangsmaterial zum Errechnen der Zwischen - Frames nicht so gut ist)
Fazit: Verbesserung wo´s nicht so Not tut, hingegen Verschlechterung, wo eine Verbesserung wichtig wäre!
LED Backlight: Vorteil: Beim Pause - drücken im dunkleren Raum ist hier wirklich zappenduster!
Plastizität der Bilder nimmt schon etwas zu. Aber: Es saufen
doch hier und da Details ab! Ich denke zwar, das hier die LCD - Backlight - Zukunft liegt, die Steuersoftware muss warscheinlich noch verfeinert werden!
Du musst wirklich für Dich selbst herausfinden mit welchen Vor- / Nachteilen Du am besten klarkommst und dann entscheiden. Wenn Du etwas warten kannst schau` Dir Ende des Jahres ruhig die 2. Generation der LEDs und 100hzler an --> könnte sich schon lohnen!
Grüsse, Chris
[Beitrag von Chris1974 am 02. Jul 2007, 22:24 bearbeitet]
Quali.10
#55 erstellt: 02. Jul 2007, 19:09
Der Thread lebt wieder.
Chris1974
#56 erstellt: 02. Jul 2007, 22:27
Gern geschehen!
Für eine echte Wiederbelebung brauchts aber noch! Die Herzfrequenz ist noch nicht stabil!
Mika05
#57 erstellt: 03. Jul 2007, 08:23
ja Ihr habt schon recht, bisher hab ich nur noch nirgends nen 47er gesehen. Ich schau mal weiter, Danke.
Quali.10
#58 erstellt: 03. Okt 2007, 13:10
So, nach 3 Monaten endlich mal wieder ein Baitrag zum guten (alten) 47WLG66p.
Habe folgendes Problem.
Mein SAT-Receiver ist per Scart am Toshiba angeschlossen. Beim umschalten der TV-Sänder oder bei schwarzem Bildschirm sehe ich von links nach rechts den Toshiba Schriftzug inkl. vertikalem Streifen am Bild vorbeiziehen.
Am Receiver liegt es nicht, da ich schon andere ausprobiert habe. Über die PS3 oder bei HD Zuspielung ist dieser Fehler ebenfalls nicht zu sehen.
Danke für die Unterstützung, welche hoffentlich bald kommt.
Chris1974
#59 erstellt: 03. Okt 2007, 14:08
Hi Quali!
So was ähnliches hatte ich auch, bevor ich auf einen HD-Receiver umgestiegen bin! Bei mir gab es auch einen deutlichen grauen vertikalen Balken, der bei Scart- Zuspielung durch das Bild wanderte! Ich Depp hatte allerdings den Receiver zunächst auf FBAS stehen ! Nach Umstellung auf RGB war der Streifen fast weg aber dennoch ganz leicht sichtbar! (war aber auch ein billiges Scart-Kabel)
Was es mit dem Toshiba-Schriftzug bei Dir auf sich hat - da bin ich überfragt! Das war bei mir definitiv nicht da!
Ich kann Dir nur einen Tip geben: Philips DSR 9005/2 oder etw. Nachfolger kaufen! Das auf 1080i gescalte Bild ist Welten Besser, denn so muss der Toshi Palbilder nicht mehr zugleich scalen und deinterlacen! Also auch, wenn du keine HD-Kanäle gucken oder gar abonnieren willst ist ein HD-Rec. wegen der Digitalen Zuspielung (fast) ein muß!
Falls Dir die HDMI - Anschlüsse ausgehen sollten, hier auch ein Kauftipp: "Xtreme HD 4-Port HDMI Switch FULL HD"! Ein Top-Full HD Switch für ca. 100€ im MiniMac - Design! Also nicht die üblichen hässlichen Blechkästchen! Funktioniert Top und hat auch eine Fernbedienung und eine (dezent) beleuchtete Anzeige des aktiven HDMI-Eingangs! (guckst Du: www.xtrememac.com)
Das Beste wird auch bei Dir sein den Scarteingang zu Grabe zu tragen. Ich denke Toshiba (wie auch andere Hersteller) behandeln die Qualität der Scarteingänge recht stiefmütterlich!
Gruß,
Chris
[Beitrag von Chris1974 am 03. Okt 2007, 14:19 bearbeitet]
Quali.10
#60 erstellt: 03. Okt 2007, 18:30
Hi Chris,
da lag ich wohl mit meiner Vermutung richtig, das dieses Problem nur bei analoger (Scart) Zuspielung auftritt. Einen HD Receiver hole ich mir erst, sobald mich ein Gerät 100% überzeugt. Aber spätestens Mitte nächste muss einer her! Meine beiden HDMI Eingänge sind zwar belegt (PC und PS3), aber einen Switch lege ich mir nicht zu, auch wenn das von dir beschriebene Angebot wirklich lukrativ ist. Solbald mein HD Receiver da ist steck ich den PC am Toshi aus und hänge den Receiver dran, da ich eh micht so oft den PC am Toshi nutze (Hauptsache 10m HDMI Kabel verlegt .)
vomo
#61 erstellt: 27. Okt 2007, 16:51
nutzt ein 47WLG66-Besitzer den TV in Verbindung mit einem Toshiba HD-Player HD-XE1 und hat die neusete Firmware 2.5 aufgespielt? Ich habe nämlich Probleme damit und vermute, dass das Zusammenspiel zwischen TV und Player nicht klappt. Die Folge sind Bildaussetzer u. Störungen, die erst durch Umschalten auf ein anderes Format (zB von True Scan auf Breitbild) verschwinden!!??
weißvonnix
#62 erstellt: 02. Nov 2007, 20:57
hi zuysammen,
kann mir vielleicht einer von euch sagen,warum der preis des 47wl im preis wieder so angestiegen ist? ist ja enorm....
47wl
DReffects
#63 erstellt: 01. Dez 2007, 21:38
So, da muss ich doch direkt auch mal wieder was zum Leben beitragen. Hach der gute alte Thread *schmieg*
Ich hab mir gestern ein HDDVD Laufwerk geholt und nun meinen PC mit einer 7800GTX an den TV angeschlossen. Leider habe ich nach wie vor das komische Problem von dem ich bei meinem Laptop schon mal berichtete. Irgendwas ist beim deinterlacing nicht in Ordnung. Wenn ich den mauszeiger vertikal bewege flackert der sehr komisch, genauso hab ich immer wieder diese laufenden Streifen durchs Bild. Angeschlossen ist der PC mittels DVI->HDMI Kabel.
Problem 2: Wollte mit Powerdvd eine HD-DVD abspielen, die Software meldet dass kein HDCP verfügbar sei und ich doch gefälligst einen analogen ausgang verwenden soll. Warum ist das so?
Problem 3: die 7800GTX hat auch einen Komponentenanschluss der laut Systemsteuerung und Treiber auch 1080i ausgibt. Truescan ist ebenfalls verfügbar, jedoch sieht das Bild total verwaschen und auch interpoliert aus, die Schrift ist sehr unscharf.
@Quali.10 - wie hast du deinen PC angeschlossen? Wie verhält sich das ganze wenn du in Windows z.b. Fenster verschiebst? Sieht das 100%ig progressiv aus wie auf nem normalen PC monitor oder hast du auch dieses art flackern?
Bzgl. deines Problems: ich habe mit einem Normalen SAT Reciever von Clarke Tech (2100) keinerlei Probleme via Scart. Das Bild ist für meine durchaus gehobenen Ansprüche auch EXTREM gut
Quali.10
#64 erstellt: 28. Mai 2008, 21:34
Jetzt muss ich diesen toten Thread wiederbeleben. Aber leider mit einem kleinem Prob.
Sobald ich meinen LCD in den Standby Modus schalte und ihn wieder an mache, erscheint das Menü in Englisch. Meine Einstellungen bleiben erhalten, ich muss nur ständig auf Deutsch stellen. Kann mir jemand helfen...
Unterschiedliche Spezifikationen bei 37X3030D und 42X3030D?
Talita am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  15 Beiträge
Toshiba 37C3000P vs. Toshiba 37C3005P
capilinho am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Toshiba full HD 42 EL 67 ZG
Rgoldali am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
TOSHIBA LCD-TV 40XF350PG FULL HD
globama am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  10 Beiträge
Toshiba RV635D FullHD LCD Testbericht
FR33NRG am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  281 Beiträge
Toshiba 47 WL968G
Deanchen am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  2 Beiträge
Toshiba 42'' ab 27.04.09 bei real,- (u.a. 42RV635D)
DJ_Vitek am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte/Tests/Daten Toshiba XXWL768
orbit1 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  25 Beiträge
Toshiba 55WL863g Betrachtungswinkel eine Frechheit
mycroft2k am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  4 Beiträge
toshiba 40 xv 733 g Verständinisfrage
jObLeSS am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.004
