HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba XV-Serie - Informationsthread | |
Toshiba XV-Serie - Informationsthread+A -A |
wayry
14:51
#1051
erstellt: 10. Okt 2008, |||
Nachdem er jetzt eine Nacht lang aus war und ich ihn heute im stockdunklen Zimmer eingeschaltet habe konnte ich absolut GAR KEINE hellen Stellen mehr erkenne. Der LCD ist jetzt perfekt ausgeleuchtet ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für die Hilfe ![]() |
Pondor
18:36
#1052
War bei meinem 32xv505 auch schon öfter so, wenn er den ganzen Tag gelaufen ist (PC-Monitor..) war die rechte obere Ecke merkbar heller als der Rest, am nächsten Tag ist dann wieder alles ok. Hoffe nur des wird nicht schlimmer mit der Zeit! Hab die Schrauben in den Standfuß allerdings auch ziemlich gründlich festgezogen ![]() |
harryhacker
18:55
#1053
Hallo Pondor,bekomme den 32 XV 505 D am Montag ( Amazon von DHL) geliefert.Ich bin sehr gespannt. Mit den Tipps aus dem Forum sollte es mit den Einstellungen klappen. Gruß Harald ![]() [Beitrag von harryhacker am 10. Okt 2008, 19:08 bearbeitet] |
topcaser
22:18
#1054
Heute war ich nochmal im Mediamarkt und habe meinen Laptop mit ner 3470 HD von ATI an den Toshi 37 XV 505 gehängt (via HDMI). Nach ein paar Kniffen (True Scan und PC Mode) war das Bild Pixelgenau. Leider nur bei 60 Hz. Bei 50 Hz war das Bild nicht mehr nativ und ein schwarzer Rand überall rum. Ich habe es aber an weiteren LCD Fernsehern versucht und es war fast immer das Gleiche: Bei 60Hz nativ, bei 50Hz schwarzer Rand und nicht nativ. Evt. liegts an der Graka?? Die anderen LCDs waren: 37LG5000 LE40 A550 p1 LE32A656A1F Pana TX37lzd80 Sony kdl40x3000 aep Edit: CCCwar 8.6 [Beitrag von topcaser am 10. Okt 2008, 22:19 bearbeitet] |
darealmoo
03:47
#1055
erstellt: 11. Okt 2008, |||
Hallo, ich versuche den 32xv505d an meinem notebook (MSI GX610, ATi HD2600, Catalyst™ 8.9) mit 1920x1080 über hdmi (tv als nativ eingestellt) zum laufen zu bekommen.. bei 24Hz ist das bild pixelgenau, ruckelt aber. bei 25Hz/30Hz ruckelt es nicht mehr, ist aber nicht mehr pixelgenau. bei >30Hz bringt der tv nur noch das blaue bild. wie kann es sein, dass das bild bei 24hz iO ist aber bei 25hz nicht mehr? und warum ruckelt das bild bei 24hz und bei 25hz nicht mehr? was habt ihr (= die ati-nutzer) eingestellt bzw. hat ihn jemand mit einer hd2600 vernünftig zum laufen gebracht (mit welchen einstellungen)? [Beitrag von darealmoo am 11. Okt 2008, 03:48 bearbeitet] |
mexx...
05:50
#1056
Hab einen Laptop mit HD2600. Hatte mich bisher jedoch damit abgefunden, dass mein Laptop via HDMI nicht mit dem Fernseher verbunden werden kann (-> Bluescreen). Freut mich zu hören, dass es bei dir klappt. Ich hab zwar den 42er, aber die Größe dürfte doch eigentlich keinen Unterschied machen oder? |
topcaser
08:50
#1057
Bluescreens hatte ich mit meiner HD 3470 Mobility nie, egal welche Frequenz ich eingestellt habe. |
hErr.cHilloR
11:24
#1058
kann mir jmd sagen, was ich für eine Antenne für DVB-T brauche? eine mit 5V oder ohne? Und wie sieht das beim Toshiba mit dem ruckeln bei 24h aus? Ist das der Fall über DVB-T? danke |
manfred1120
16:52
#1059
Hallo, alle zusammen! Habe mir am 16.9.2008 den 32XV556 bei T-Online Shop AT für € 654.- und einer Lieferzeit von 4 Wochen bestellt. Damals waren noch keine konkreten Daten vorhanden. Der 32XV556 wird von Toshiba mit einer geringeren Rahmenbreite von 2cm (Picture Frame Easy-Konzept) im Vergleich zu herkömmlichen Geräten beworben. Das ergibt eine um 4cm geringere Stellfläche. Das wurde in diesem Thread auch schon festgestellt. Laut Spezifikationen auf ![]() Die tatsächlichen Unterschiede von 32XV556 und 32XV505 lt. ![]() Helligkeit: 480cd/m² statt 500cd/m² Reaktionszeit: 8ms; 32XV505 keine Angabe FULL 10 Bit processing S-VHS (Hosiden) über Scart 2 Stromverbrauch: Standby 0,7W statt <1W; Betrieb 166W statt 173W Gewicht mit Tischfuß: 14kg statt 15,35kg Gewicht ohne Tischfuß: 13,1kg statt 12,4 Tischfuß: 0,9kg ??? statt 2,95kg |
topcaser
17:31
#1060
In einem anderen Forum meinte jemand, dass sich der Underscan der ATI Grakas vielleicht mit dem "Underscan slider" im CCC beheben lässt. Kann jemand mit ner ATI HD Graka mal mit rumspielen? Ich kann mich erinnern, dass, als ich damals meinen 32" LG32LB2R an den Notebook gehängt habe, ich ebenfalls diese Balken drum rum hatte. Da hab ich im MediaMarkt nicht mehr dran gedacht. nun ja, da werde ich noch einen Test naechste Woche starten.... Ich könnte wetten, dass es dann funktioniert. |
wayry
18:51
#1061
Hi, heute hab ich mal versucht meinen 42XV505 per HDMI an meine Onboard ATI X1200 anzuschließen. Leider bekomme ich auf jedem HDMI-Kanal (HDMI1- HDMI3) kein Bild. Immer nur Bluescreen. Muss man noch irgendwas Einstellen oder was mache ich falsch? Hab ja schon von Problemen zwischen ATI und dem Toshiba gehört. Ist das eines dieser Probleme? |
topcaser
19:21
#1062
Siehst du wenigstens den Boot-Screen? Wenn du im abgesicherten Modus hochfaehrst, kannst du dann was auf dem Toshi erkennen? Welcher CCC? [Beitrag von topcaser am 11. Okt 2008, 19:22 bearbeitet] |
wayry
21:19
#1063
Nein, kein Bootscreen :\ Abgesicherter Modus hab ich jetzt nicht versucht, aber ich glaube muss ich auch nicht, wenn nichtmal beim Booten ein Bild kommt. Was könnte das Problem sein? |
topcaser
21:59
#1064
Schwer zu sagen. Gar kein Bild ist echt happig. Ich hatte das mal bei meinem LCD LB2R und einer HD2400XT. Während des Bootvorgangs kein Bild, aber sobald Windows und die Treiber geladen waren, so zeigte auch der LCD ein Bild und wurde richtig erkannt. Wie schauts über VGA aus - wenn du einen Anschluss hast? Kannst du einen normalen Computer Monitor dranhängen? Was du auch mal machen kannst: Geh mal in MM oder Saturn und probier mal andere LCDs... Google mal nach Tools: Wenn der LCD über HDMI dranhängt, dann geht der Lapi erstmal in den Clone Modus. D.h. normalerweise hast du auf dem Lapi noch Bild und kannst den HDMI Anschluss analysieren, ob was erkannt wurde.... Edit: Ach ja: BIOS Update vorhanden?? [Beitrag von topcaser am 11. Okt 2008, 22:01 bearbeitet] |
wayry
22:33
#1065
Zu erst einmal: Ich habe hier keinen Laptop sondern n PC ![]() Onboard nutze ich im Moment nur, weil meine Grafikkarte den Geist aufgegeben hat. Mein TFT hängt über einen HDMI auf DVI Adapter am HDMI-Out vom PC. Von da aus habe ich den LCD mit einem HDMI Kabel verbunden -> kein Bild, einfach nur blau. Habs jetzt mal über VGA ausprobiert und da bekomme ich ein Bild. Könnte das iregendwie mit dem Monitor Treiber zusammenhängen? Also, dass HDMI-Out auf meinen TFT eingestellt ist?! |
Desche
10:52
#1066
erstellt: 12. Okt 2008, |||
Moin Zusammen! Hab mir jetzt den 37xv505d bestellt ![]() Schönen Sonntag! |
topcaser
11:03
#1067
Ist der Bildschirm auch während des Bootvorgangs blau? Wenn ja tippe ich auf ein Problem im VGA BIOS. Schau mal obs ein neues gibt. Wenn nicht, dann tippe ich auf ein überlagertes VGA BIOS/Treiber Problem. Versuch mal mittels angestecktem LCD (vielleicht kannst du gleichzeitig das Bild auf einen anderen Monitor über VGA anzeigen lassen), dieses Analyse Tool: ![]() Edit: Und an deinem Monitor läuft alles ueber HDMI/DVI Verbindung nehme ich an!? [Beitrag von topcaser am 12. Okt 2008, 12:45 bearbeitet] |
XXBlacklotusXX
20:12
#1068
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach einem 37' Zoll LCD Fernseher. Ist der Toshiba 37XV505D für meinen Bedarf zu empfehlen: - 80% digitales satelliten Fernsehen (über Scart, Gerät: Smart MX 04) - 20% DVD (über Scart, Gerät: Philips DVD Recorder) - und es wird zu Weihnachten noch eine Xbox 360 oder PS3 dazukommen... Grüße & Danke Thomas |
Littlehonk
20:20
#1069
Hallo Thomas, ich hab eben dieses Gerät seit einer Woche auch in der Kombi im Einsatz und kann sagen, dass ich für Sat + DVD lieber meine Röhre behalten hätte, da matscht die Digitaltechnik schon ganz schön rum, egal was man einstellt. Aber an der PS3 sowohl bei Spielen und auch bei Blurays ist absolut Spitze, da möchte ich ihn nicht wieder hergeben. Also wie gesagt ein gespaltenes Bild... Gruß Heiko |
FeArL3Zz
20:44
#1070
ich hab den 42er... und kann das überhaupt nicht behaupten das das bei DVD oder TV über Sat in irgendeiner weise "matscht"... sind das bei den verschiedenen größen auch unterschiedliche techniken bzw displays? nein oder? |
XXBlacklotusXX
21:10
#1071
Hallo, schon mal Danke für die schnellen Antworten! Ich konnte nicht wiederstehen und habe das Gerät jetzt bei einem Händler in der Nähe für ca. 650 Euro bestellt...Morgen wird es abgeholt! Hoffentlich war es die richtige Entscheidung! ![]() Grüße |
Littlehonk
21:43
#1072
Hmm... Kommt natürlich auch drauf an welcher Sender. Sat1 oder Pro7 sind schon recht ok, das muß ich auch zugeben. N-tv, N24 oder RTL2 z.B. sind teilweise richtig böse, da kann man manchmal die Personen nur erahnen. Kannst mir ja mal deine Einstellungen posten, vielleicht hab ich ja auch grundsätzlich was falsch eingestellt. Aber das mit der Schärfe z.B. hatten wir ja schon weiter oben. Vielleicht unterscheidet sich der 37" doch recht sehr vom 42", wer weiß... Gruß Heiko |
FeArL3Zz
21:57
#1073
denke dann wohl auch, dass sich der 37er vom 42er unterscheidet... aber hier mal meine Einstellungen: Panellhelligkeit: 50 Kontrast: 70 Helligkeit: 60 Farbe: 40 Farbton: 0 Schärfe: -3 Schwarz/Weiss Level: aus Kino Modus: ein Farbtemperatur: Normal, unverändert Bildverbesserer: 3D Colour Management: ein Rot: -2, -4, 0 Grün: -4, -4, 0 Blau: 0, -3, 0 Gelb: -1, -3, 0 Magenta: 0, -2, 0 Cyan: 0, -7, 0 Active Backlight Control: ein Auto-Kontrast : aus MPEG Rauschreduz. : aus DNR : auto. damit sieht jeder sender gut aus finde ich... |
jfknyc
15:51
#1074
erstellt: 13. Okt 2008, |||
Hallo, kurze Frage: Wir haben den Toshiba 42XV505DG bei amazon gekauft.. hat dieser jetzt FUll HD? Im Titel steht Full HD baer bei der Produktbeschreibung steht: HD REady 1080P FULL HD Wat stimmt denn nun?? Bin da etwas verunsichert.. (sorry wenn ich die 22 Seiten nicht ganz durchgeleysen habe. Auf Seite 18 hat das jemand gefragt aber keine Antwort bekommen wenn ich das richtig gelesen habe) VG Sven |
Barbarenbart
15:54
#1075
Ja, er hat Full HD (HD Ready 1080p ist das offizielle Kürzel dafür). [Beitrag von Barbarenbart am 13. Okt 2008, 15:54 bearbeitet] |
jfknyc
16:02
#1076
Ah Dankeschön. bei den ganzen Kürzel die es mittlerweile gibt..sehr verwirrend.. ![]() ![]() ![]() |
crassvs
17:38
#1077
OK, also ich bin ja nur noch einen Schritt davon entfernt mir den 37" XV505D zu bestellen, allerdings hab ich jetzt vom 556D gelesen, der ja neu und wohl noch nicht auf dem Markt ist. Die einzigen "wesentlichen" Unterschiede schein zu sein, dass der Alte 10bit Farben, der neue 8bit und der Alte dafür weniger Kontrast als der Neue hat. Wie schätzt ihr die Lage ein? Soll man auf den 556D warten und sehen ob der höhere Kontrast nicht nur ein Marketing-Gag ist, oder gleich zum Alten greifen? |
Pondor
19:19
#1078
Wenn Du noch warten kannst schadet es bestimmt nicht, ansonsten machst Du mit dem 505er keinen Fehler. Dauert ja dann nochmal länger bis Tests/Berichte für den Neuen raus sind. |
mckott
07:55
#1079
erstellt: 14. Okt 2008, |||
Hallo, ich denke nicht, das sich der 37" groß vom 42" unterscheidet. Habe selber den 37" und schaue digitales Fernsehen mit einem Humax über Satellit und kann nicht sagen, dass das Bild der alten Röhre besser war. Habe ein sehr gutes Bild über Scart (keine Artefakte, schön scharfes Bild). Der DVD läuft natürlich über HDMI und ist auf 1080p eingestellt. Da sind Filme wie "Herr der Ringe" ein Genuss. ![]() Es ist nicht immer der Toshiba am schlechten Bild schuld. ![]() Grüße Stephan |
Desche
11:51
#1080
Hollo. so, nun bin ich auch stolzer Besitzer eines 37xv505d ![]() Mein erster Eindruck war mehr als gut! Der hat sich nochmals gesteigert, als ich die Bildeinstellungen aus diesem Forum übernommen hatte. Als kleines Manko empfinde ich, daß einige Gesichter leicht schweinchenrosa aussehen, dies ist mir aber nur bei analoger Kabelquelle aufgefallen. Ich denke mit ein wenig Geduld und Probieren bekommt man das auch in den Griff. Leider sind meine HDMI-Kabel noch in der Post, so konnte ich als beste Quelle nur die Multimediafestplatte über Komponent-Anschluß testen, bei ´Unser Blauer Planet´ bin ich fast unter den Wellen durchgetaucht,wow. Da bin ich ja mal auf die HDMI-Quali gespannt. Als erstes Fazit: Ich hab schon einige LCDs bei Freunden und Bekannten gesehen,die teilweise einiges teurer waren und ich möchte mit keinem tauschen! P.S.: Eine Technische Frage hab ich doch noch. Der AV3 Anschluß: Sehe ich das richtig, daß der einmal von dem rückseitigen und einmal von den seitlichen Cinch-anschlüssen angesteuert wird und man immer nur einen zu Zeit anschließen darf da sonst nur ein blauer Bildschirm zu sehen ist? Kann man das über die Einstellungen umgehen? Grüße Desche [Beitrag von Desche am 14. Okt 2008, 11:57 bearbeitet] |
harryhacker
14:29
#1081
Hallo, ich habe seit Montag den 32 XV 505 D. Die von euch angegebenen Einstellungen sind ok. Der Ton kommt über die Bose 321.Dabei habe ich ein Problem. Beim Umschalten der Programme höre ich ein Knacken. Den Anschluß, die Chinch-Kabel und die Anlage habe ich überprüft und konnte nichts feststellen.Beim Ton über das Gerät knackt es nicht.Habt ihr eine Idee?.Gruß Harald |
NeoX83
16:23
#1082
Seh ich richtig das der 42 zoll 556 100 hz hat? Zumindestens steht das bei ein paar Anbietern dabei Active Vision M100 (100 Hz) , wenn doch nicht macht sich das irgend wie negativ bemerkbar? |
topcaser
17:41
#1083
Mein abschliessender Test mit meinem Laptop (integrierte ATI HD 3750 mit HDMI out) am Toshi 505D: Ich habe es hinbekommen, dass das Bild Formatfüllend sowohl bei 60 als auch bei 50 Hz in FullHD dargestellt wird. Aber ich habe immer den Eindruck, als ob die Schriften verwaschen sind, was ein eindeutiges Indiz dafuer ist, dass dies Auflösung nochmal hin und hergerechnet wird. Am 42LG5000 hatte ich mehr Glück: Die Schrift war sauber und scharf dargestellt, optimal. |
XXBlacklotusXX
18:02
#1084
erstellt: 15. Okt 2008, |||
Hallo, ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines Toshiba 37XV505D Zur Zeit besitze ich einen Smart MX 04 Receiver (SAT-Digital), der über Scart angeschlossen ist. Meint ihr es lohnt sich einen Smart MX 04 + (mit HDMI Anschluss) zu kaufen? Glaub ihr, dass sich das Bild dadurch stark verbessert? Grüße & Danke Thomas |
PS3Basti
18:23
#1085
Wie findest du das Bild denn derzeit? ![]() Je nachdem, wenn so ein Ding nicht zuviel kostet, würde ich es mir auf alle Fälle überlegen, denn ist ja eine andere /bessere Technik! lg Basti |
XXBlacklotusXX
18:31
#1086
Finde das Bild an sich nicht schlecht (mit den Eistellungen aus dem Thread). Die größeren Sender wie Pro7, RTL sind natürlich vom Bild her besser wie RTL2,Eurosport usw. Der Receiver kostet um die 50 - 60 Euro...also nicht die Welt. Gleich noch eine Frage hinterher...Lohnt sich ein DVD Player mit 1080p, wie zum Beispiel der Toshiba SD580EKTE? Grüße |
PS3Basti
18:43
#1087
Die Frage ist ja (fast) schon eher, ob sich DVD mit der Zeit noch lohnt. Wenn du schon einen DVD-Player hast, würde ich es bei dem belassen, um die anzuschauen, die du besitzt. Aber ansonsten würde ich mal über einen BD-Player nachdenken=) lg |
XXBlacklotusXX
18:53
#1088
Die sind mir im Moment noch etwas zu teuer...Ist denn damit zu rechnen, dass die in den nächsten Monaten günstiger werden? Ist Blu-ray schon so stark auf dem Vormarsch? |
PS3Basti
19:02
#1089
Hat sich ja immerhin schonmal gegen die HD-Technick durchgesetzt(Ihr wisst schon, die von der Xbox-->Microsoft^^) Aber schau halt mal, wieviel die einzelnen Player kosten und je nachdem würde ich zugreifen!! |
manfred1120
00:06
#1090
erstellt: 16. Okt 2008, |||
T O S H I B A X V 5 5 6 - S e r i e e i n t e c h n i s c h e r R ü c k s c h r i t t ? ? ? Vielleicht kann jemand im Forum meine Fragen beantworten. Ich habe schon 3mal bei Toshiba.de angefragt, aber die wollen oder können nicht antworten. Ich habe mir Mitte September den 32XV556 bestellt. Damals waren keine konkreten Daten bekannt. Seit 30.9.2008 sind die Spezifikationen auf ![]() Das Gerät wurde mit einer schmäleren Rahmenbreite von 2cm beworben („Picture Frame Easy“ - Konzept). Das wurde auch in diesem Thread erwähnt. Die Geräteabmessungen sind mit dem 32XV505 und 32CV505 ident. Der 32AV505 hat einen 5mm breiteren Rahmen. Also kein 2cm schmälerer Rahmen gegenüber den anderen Modellen wie in der Werbung versprochen! Beim direkten Vergleich mit dem 32XV505 ist mir der geringere Stromverbrauch aufgefallen. Dafür hat sich die Helligkeit von 500cd/m² auf 480cd/m² verringert. Weiters fehlt „FULL 10 Bit processing" (= 1.073.741.824 Farbnuancen) - „FULL 10 Bit processing" ist auch in der CV-Serie verbaut. Ich nehme daher an, dass nur 8 Bit pro Farbe zur Verfügung stehen (= 16.777.216 Farbnuancen) und dadurch der aktuelle HDMI 1.3a Standard nicht mehr umgesetzt wird (Deep Colour). Die erweiterte Fartiefe wird grundsätzlich auch von Blu-ray Disc's verwendet. Das Gewicht mit Tischfuß hat sich um 1,35kg verringert und ohne Tischfuß um 0,7 kg erhöht. Dadurch hat sich das Gewicht des Tischfußes von 2,95kg auf 0,9kg verringert. Wie wirken sich die Gewichtsänderungen auf die Standsicherheit aus? Wird „FULL 10 Bit processing“ durch eine andere Technologie ersetzt? Habe ich das „Picture Frame Easy“ – Konzept falsch verstanden? Ist der 32XV505 die bessere Wahl? Bin für jede Antwort dankbar. ![]() [Beitrag von manfred1120 am 16. Okt 2008, 00:10 bearbeitet] |
showtime25
08:06
#1091
Die Dinger gibts wohl noch nicht, daher wird es noch keine praktischen Erfahrungen geben. Alternate verkauft gerne Toshiba - da gibts die auch noch nicht. Ich behaupte mal, dass die fehlende Helligkeit kein Problem ist, vielleicht gibt es einen anderen Panel Zulieferanten, oder die Hersteller übertreiben weniger bei den Werten. Zu 10-Bit kann ich nix sagen, wäre aber zumindest kein Fortschritt. Frage ist halt, ob es aktuell wirklich "echte" 10-Bit sind und nicht reines Marketing. Grundsätzlich halte ich die Neuerungen vom Datenblatt nicht für wichtig, muß man aber erst mal live sehen. Mir gefällt bei 32" subjektiv der CV mindestens so gut wie der XV. Also vermutlich kein großer Fortschritt, ist aber rein spekulativ. |
zvenn
11:56
#1092
hallo ihr ich klinke mich jetzt auch mal hier, da die 22 seiten echt zu viel sind =) ich hab mir nen 37xv505d geholt und der steht jetzt hier. ist echt nen super teil, nur mein tv bild ist mies! ich habe einen unitymedia digital receiver und empfange digitales kabelfernsehen. was muss ich machen damit das bild besser wird?? =) ich dachte immer digital ist digital und das bild ist gut^^, wenn ich so nen receiver da anschließe...ist anscheind nicht der fall. außerdem würden mich die ( im groben halt..gibt ja immer unterschiede) besten bildeinstellungen fürs fernsehen interessieren. mir wäre sehr damit geholfen =) danke schonmal im voraus |
showtime25
12:07
#1093
Also Receiver über Scart? Brauchst halt einen mit HDMI mit gutem upscale. Kenne mich bei Kabel Receiver da leider nicht aus. |
zvenn
12:21
#1094
genau, receiver über scart habe ich, dieses dingen halt mit dem kartenslot. bei unitiymedia bekommt man so ne smartcard die man da reinsteckt. also bräuchte ich praktisch genauso ein dingen wie ich habe nur mit hdmi anschluss und guten upscale(was das auch heißen mag^^)?? und dann wirds besser? |
showtime25
12:37
#1095
Deine Box jetzt gibt halt analoges PAL aus, der TV ist für große Auflösungen möglichst mit digitaler Verbindung ausgelegt. Upscale bedeutet hochrechnen, Signal gut aufwerten. Macht z.Bsp. ein DVD-Player mit HDMI Ausgang. Die Bildqualität ist halt sehr stark vom Eingangs Signal abhängig. HDTV fähiger TV heißt nicht automatisch HDTV, dazu braucht es halt auch die viel diskutierte Einführung von HDTV Sendern. Wie das bei deinem Kabel Anbieter ist - keine Ahnung. Ein PAL Signal gut aufbereitet und digital (HDMI) übertragen ist aber auch schon besser, als über Scart. |
zvenn
13:16
#1096
alles klar ich habe jezt mal nachgeschaut und von technotrend den tt micro c320 hdmi receiver gefunden. der sollte wohl passen oder? kann mir ja nochmal einer bestätigen ![]() ist nämlich teuer son dingen |
showtime25
13:37
#1097
Der TT wäre wohl so ein Dingen mit HDMI. Der kann aber wohl nur SD Sender darstellen. Kenne mich leider nur bei SAT aus. Hier gibt es 2 echte HD-Sender (DVB-S2). AnixeHD und ArteHD. Dann noch astraHD (Demokanal). An Weihnachen sendet die ARD wieder FestivalHD für ein paar Tage. Ab Anfang 2010 (Olympia) sendet dann ARD und ZDF im HD Regelbetrieb. Was von Unity jetzt oder in Zukunft gesendet wird, mußt du gucken. Vielleicht bieten die auch "echte" HD-Receiver an. Die sind z. Zt. aber halt mind. doppelt so teuer wie der TT. Vor dem Kauf am besten noch mal in ein Geschäft und sich das erläutern lassen. Muß man halt abwägen, jetzt einen relativ teuren Receiver für wenig "echte" HD Signale. Übrigens haben viele Sony TVs schon eingebauten DVB-C. Auch wenn der Tipp wohl zu spät kommt. Es sei denn, du kannst den Toshiba ohne Verlust zurückgeben. |
manfred1120
15:24
#1098
T O S H I B A X V 5 5 6 - S e r i e i s t e i n t e c h n i s c h e r R ü c k s c h r i t t ! ! ! Danke für die rasche Antwort showtime25! Ich habe heute mit dem Toshiba-Service telefoniert. Dort sagt man, dass die „FULL 10Bit processing – Technologie bei der XV556 - Serie nicht eingesetzt wird. Warum konnte er mir nicht sagen. Ich glaube es werden Panels verwendet, welche die 10Bit nicht darstellen können. Mit 8Bit lassen sich gerade mal 256 Graustufen bzw. Grundfarbstärken abbilden. Mit 10Bit sind es 4mal so viele, also 1024. Übrigens mit 17. Oktober 2008 treten die neuen Richtlinien für HDMI in Kraft. HDMI darf dann nur noch in Verbindung mit einer Auflistung der Features genannt werden, die das Gerät tatsächlich unterstützt. Daher glaube ich, dass die XV556 – Serie schon vor dem Marktstart gestorben ist. Ich werde daher den 32XV556 stornieren und den 32XV505 bestellen. |
showtime25
15:28
#1099
Bei den LGs haben aktuelle 32" auch 8-bit, die Vorgänger LC-Serie 10-Bit. Kann vielleicht ein Mod. oder echter Kenner der Materie etwas dazu sagen. Ob es in der Praxis überhaupt relevant ist? |
tecilein
17:41
#1100
Das würde mich auch interessieren. Laut Amazon.de soll mein 37XV556 nächste Woche verschickt werden. Falls der 505 mehr taugt, würde ich natürlich noch schnell umsteigen. Wäre echt super, wenn ein Technikkenner ein Statement geben könnte. MFG, tec [Beitrag von tecilein am 16. Okt 2008, 17:42 bearbeitet] |
Pondor
18:17
#1101
Wenns geht warte noch bis die ersten Erfahrungen gemacht haben |
Toshiba XV 733G Serie yokota am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 7 Beiträge |
Service mod XV Serie atan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba XV 501 Subwoofer Coppamax am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
toshiba 46 xv 733 memo63 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG crosanac am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Mauer2508 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG nuher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte taqqui am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 76 Beiträge |
Toshiba XV 62 überhaupt existent? charly0711 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 68 Beiträge |
Toshiba 635 RV oder XV Martin-S. am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedneimsy
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.522
