Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
Toshiba XV-Serie - Informationsthread
Traxex
#1451 erstellt: 13. Dez 2008, 21:19
Ruckelt das Bild des 37X 556 DG wenn man den Tv an den PC anschließt um BluRay Filme zu schauen oder sollte ich mich besser nach einem anderen Gerät umschauen ?
biggiovanni
#1452 erstellt: 14. Dez 2008, 08:24
Hallo erstmal an alle.
Ich bin schwer am überlegen welchen TV ich mir kaufen soll und bin nun, nicht zuletzt durch dieses Forum, dicht davor einen Toshiba zu kaufen. Wahrscheinlich einen 32vx501p. Allerdings habe ich kürzlich einen 32vx503 entdeckt finde aber keine Angabe zu dem Gerät beim Hersteller. Wie kommt das? Kentt bzw. hat jemand dieses Gerät und kann mir die Unterschiede zum 501 sagen?
Und dann noch etwas wenn in einem LCD ein DVB-T Tuner integriert ist, kann ich dann trotzdem auch davon ausgehen das ein analoges Signal aus dem Kabel auch verarbeitet wird?
Vielen Dank im Voraus,
Giovanni
Pondor
#1453 erstellt: 14. Dez 2008, 09:45
Natürlich hat er auch einen Analog-Tuner!
Die letzte Stelle xv50* hat wenn ich das richtig verstanden habe wenig zu sagen.
Der 505er hat DVB-T der 501er nicht, aber die restlichen Bauteile dürften die gleichen/sehr ähnlich sein.
Ob er DVB-T hat oder nicht steht ja bei jedem mit dabei.
Kann sein, dass die Boxenumrandung beim 503er schwarz statt silber is, aber vielmehr Unterschied dürfte da nicht sein.
patapon
#1454 erstellt: 14. Dez 2008, 21:33
Giovanni
Ja kannst du, ich habe auch Analoges Kabel dranne :-) an meinem 32 xv 505 d
sKarma
#1455 erstellt: 14. Dez 2008, 22:01
hab nochmal ne frage zum XV550 ausm MM bzw. zur XV reihe im allgemeinen:
Bei der PS3 gibts einmal die Einstellung RGB Umfang und das Superweiß.
Kann der XV eins dieser "Standards"? Heißt, kann ich den RGB Umfang auf voll "0-255" stellen? Und wie schauts mit dem Superweiß aus?
Danke.
Höhlen_Proll
#1456 erstellt: 15. Dez 2008, 02:51
Hallo!
Ich bin direkt davor mir einen LCD Fernseher zuzulegen.
Leider bin ich nicht auf dem Laufenden welche technischen Details wichtig sind.
Ich habe etwas bei amazon geschaut und bin auf den Toshiba 37XV 556 gestoßen.
Link:
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Ich habe eine PS3 und sitze zirka 3 Meter vom Gerät entfernt.
Vielleicht kann mir jemand sagen ob dieses Gerät brauchbar ist und den Preis rechtfertigt oder mir ein besseres / anderes Gerät in dieser Preisklasse empfehlen.
Ich habe gehört bzw. selbst gesehen dass die Bildqualität beim Fernsehen mit DVB-T extrem schlecht sein kann. Was muss ich hier beachten um die bestmögliche Qualität zu erzielen weil ich sonst keine Anschlussmöglichkeit habe?
Danke im Voraus
[Beitrag von Höhlen_Proll am 15. Dez 2008, 03:03 bearbeitet]
showtime25
#1457 erstellt: 15. Dez 2008, 09:19
Alternativen von der Preis/Leistung her wären Samsung A615 und LG 5000. Beides FHD Modelle. Ist halt Frage des Geschmack. Samsung und LG haben halt 2 Jahre Hersteller Garantie mit vor Ort Service. Toshiba muß zum Händler. Amazon gilt als sehr kulant, auch hier im Forum.
Rein von den techn. Daten das Gerät auszuwählen halte ich für schwierig, weil jeder z. Bsp. Kontrast nach eigenen Vorgaben angibt (keine DIN etc.). Das ist wie Wahlkampf, jeder verspricht das blaue vom Himmel.
Sollte man sich doch mal in den Märkten angucken und selbst bedienen.
sKarma
#1458 erstellt: 15. Dez 2008, 13:44
So hab mich mal heute selber drangesetzt und geguckt, was besser ist, RGB begrenzt, oder RGB voll.
Bei "voll" scheint der Kontrast höher zu sein und die Farben sehen im Allgemeinen besser aus. Bei den Burosch Testbildern, die ich auf die PS3 kopiert habe, konnte nicht feststellen, dass das Schwarz undifferenzierter wird. Es wird dunkler, konnte aber jede Stufe mehr oder weniger erkennen.
Was ich aber bemängeln muss, unabhängig ob RGB voll oder begrenzt eingestellt ist: Bei dem Kontrastbild mit den einzelnen Vierecken in den Balken kann ich beim schwarz alle Vierecke mehr oder weniger erkennen, bei RGB voll oder begrenzt, merk ich keine Unterschiede. Sind bei beiden Modi gleich schwer/leicht zu erkennen.
Allerdings seh ich beim Weiß viele Vierecke gar nicht mehr, oder nur extremst schlecht, hab auch schon versucht die Einstellungen am Fernseher zu ändern, den RGB bereich bei der PS3 zu ändern, etc. Aber es wird nicht besser. Schraube ich den Kontrast runter, seh ich ein wenig mehr, dafür verschluckt das Schwarz die Quadrate. Gibts da abhilfe?
Zwirchi
#1459 erstellt: 15. Dez 2008, 14:17
Hallo Leute,
heute ist auch mein Toshiba 42 XV 556 DG angekommen. Unter anderem habe ich diesen Fernseher auch aufgrund eurer Resonanzen gekauft, dafür erstmal herzlichen Dank und natürlich eine Frage :
Bei mir läuft jetzt alles einwandfrei( Dank euch, habe meinen Laptop(Acer Aspire 8920) per Hdmi mit meinem Fernseher verbunden, den LCD via Komponenten kabel mit meiner Surroundanlage(Phillips HTS 3145)und via Scart den Satellitenreceiver mit Lcd.
Jetzt das Problem, ich würde gerne den Blue Ray Player meines Notebooks nutzen aber ich bekomme nur Ton über die LCD Lautsprecher...
Währe Super wenn Ihr mir helfen könntet...und weiß zufällig jemand wo man am LCD Progressive Scan an und ausschalten kann?
Lars24
#1460 erstellt: 15. Dez 2008, 15:52
Bin auch kurz davor mir den 37XV556 zubestellen
Jetzt ist ja Full HD alleine kein Kaufkriterium. Daher meine Frage: Wie ist die CV (oder AV) Reihe im Vergleich zur XV Reihe?
Werde hauptsächlich TV, DVD und PS3 aber auch die eine oder andere BD schaun.
[Beitrag von Lars24 am 15. Dez 2008, 16:41 bearbeitet]
Da5id77
#1461 erstellt: 15. Dez 2008, 18:01
Zwirchi schrieb:
Hallo Leute,
wenn DU den bei Amazon gekauft hast, würde ich mal nett nach einier preisgarantie fragen (oder halt mit dem rücktritt vom verkauf drohen), da das Teil heute für 699 Euro bei Amazon gelistet ist.
biggiovanni
#1462 erstellt: 15. Dez 2008, 21:20
wie ich schon ein paar Beiträge zuvor geschrieben habe wollte ich mir einen 32vx503 kaufen. Den gibts derzeit bei Medimax für sagenhafte 529.- Euro. Allerdings war ich gestern nochmal dort und hab ihn mir etwas genauer betrachtet. Dort lief er einmal mit ner Demo Blue Ray und einmal mit nem analogen Kabel TV. Naja und was soll ich sagen nachdem ich mir das nochmal so richtig überlegt habe wie mein TV Bild im moment ist (Röhre) musste ich zu dem schluss kommen das das Bild am LCD einfach nur grottenschlecht ist....
Dann hab ich mir mal die ganzen anderen TVs beim medimax angeschaut und auch die sind meiner ansicht nach nur miserabel mit nem pal signal. Aber ich schaue eigendlich in erster linie TV! Kann es denn tatsächlich sein das es nicht möglich ist einen bezahlbaren fernseher zu kaufen der ein gutes Bild beim fernsehen liefert. Beim Kabel TV wohlgemerkt, wobei ich denke dass auch ein umstieg auf DVN wohl nicht die gleiche Qualität liefern wird wie ein Röhren pal bild.
Schaut ihr alle nur DVD oder besseres? Übertreibe ich?? Im moment bin ich drauf und dran mir einfach eine gebrauchte Röhre zu kaufen...andererseits widerstrebt mir diser Gedanke auch irgendwie.....
Pondor
#1463 erstellt: 15. Dez 2008, 21:33
@ Lars24
Meine Eltern haben einen 37 Zöller der CV Serie (war damals sehr gut bewertet) und ich muss sagen vom Blickwinkel her is mein 32XV505 deutlich besser (geradezu perfekt) und auch von der Schärfe (Logisch... da FullHD) und Panelhelligkeit ist der XV besser (Allerdings hat der 32XV denk ich eine andere Displaytechnologie als der 37XV und der 42XV, d.h. es kann sein, dass der Hauptunterschied daher kommt!).
Was den Analog-TV-Tuner angeht find ich den CV von meinen Eltern besser weil Laufschriften besser dargestellt werden und die Hautfarben natürlicher aussehen.
Würde mich 100%ig wieder für den XV entscheiden
sKarma
#1464 erstellt: 15. Dez 2008, 23:16
Geh NIEMALS nach dem Signal von irgendwelchen Elektronikketten, du wirst dort so gut wie nicht ein gutes Bild bei Analog Fernsehen, bzw. DigitalSat sehen, da die ein einziges Signal meistens Splitten und auf 20 Fernseher verteilen. Was dabei rauskommt sieht man ja.
Ich hab den XV550 in 37" hier und bin begeistert. Kannte ja auch nur das schlechte Bild aus den Elektromärken und hatte meine erwartungen dementsprechend runtergeschraubt.
Als ich das Ding dann per DigiSat angeschmissen hab, war ich von dem brillantem Bild überrascht. Hab nur nen No-Name Reciever per Scart angeschlossen, das Bild könnte nicht besser sein (per Scart), wirklich klasse.
Also, lass dich nicht von dem schlechten Bild iritieren, die Wissen es dort einfach nicht besser beim MediMax
da-herb
#1465 erstellt: 17. Dez 2008, 12:59
hi leute,
habe einen 52xv555d und das dvb-t bild ist nicht so ganz der hit, ebenso suche ich noch nach den richtigen einstellungen um das bild natürlicher wirken zu lassen.
hat wer erfahrungen?
wie sieht's bei dem mit blue-ray und 24p ( ruckeln) aus?
lohnt BD oder ärgert mann sich dann, da er ja kein 5:5 pulldown hat...
und wenn's schonmal im thread besprochen wurde, sorry...
[Beitrag von da-herb am 17. Dez 2008, 15:28 bearbeitet]
hanns26
#1466 erstellt: 17. Dez 2008, 17:54
da-herb schrieb:
hi leute,
1. Ich hab den 505 und benutze folgende einstellungen aus diesem Thead:
Panellhelligkeit: 37
Kontrast: 67
Helligkeit: 54
Farbe: 55
Farbton: 0
Schärfe: -3
Schwarz/Weiss Level: aus
Kino Modus: ein
Farbtemperatur: Normal, unverändert
Bildverbesserer:
3D Colour Management: ein
Rot: -2, -4, 0
Grün: -4, -4, 0
Blau: 0, -3, 0
Gelb: -1, -3, 0
Magenta: 0, -2, 0
Cyan: 0, -7, 0
Active Backlight Control: ein
Auto-Kontrast : je nach Situation an/aus
MPEG Rauschreduz. : aus
DNR : aus
2. Blu-ray schreibt man ohne e ;). Kann auch ein Tippfahler sein aber ich sehe es heufig, dass es falsch geschrieben wird.
da-herb
#1467 erstellt: 18. Dez 2008, 08:40
besserwisser
aber danke! hast du auch das 52zoll modell?
Lars24
#1468 erstellt: 18. Dez 2008, 11:53
kann jemand diese Bewertung zum 37XV556 bestätigen bzw. was dazu sagen?
+++Link aktualisiert+++
[Beitrag von Lars24 am 18. Dez 2008, 12:40 bearbeitet]
showtime25
#1469 erstellt: 18. Dez 2008, 12:21
Funktioniert der Link??? Bei mir nicht.
Lars24
#1470 erstellt: 18. Dez 2008, 12:42
sollte wieder gehn
es geht um die Bewrtugn vom 18. Dezember:
"...das bild war nicht besonders gut...bei seitlich betrachtung kippte das bild ins grauenhafte. das schwarz war dermassen ein helles grau und ueber dem bild lag ein grauer schleier der viel bildinhalt verschluckt...der tv ist jetzt eig nur bei direkter betrachtung zu gebrauchen..."
[Beitrag von Lars24 am 18. Dez 2008, 13:20 bearbeitet]
stromstoerung
#1471 erstellt: 18. Dez 2008, 14:19
Lars24 schrieb:
sollte wieder gehn
Tach.
Die Aussage in der Bewertung ist IMO mal absolut übertrieben. Logisch ist das Bild extrem von der Seite betrachtet grauer, aber immer noch weit entfernt von Grauenhaft.
Ich weiß nicht, ob man nen Foto als gutes Beispiel nehmen kann, aber ich habe trotzdem mal 2 Bilder gemacht. Meine Kamera ist allerdings nicht die beste, deshalb sieht das von vorn dunkler aus. Die Lichtverhältnisse waren aber die gleichen!
Front: http://img176.imageshack.us/img176/1937/37xv556dgfrontrd8.jpg
Seite: http://img176.imageshack.us/img176/1045/37xv556dgseitero2.jpg
Kristofer
Pondor
#1472 erstellt: 18. Dez 2008, 14:30
Also beim 32XV505 ist dieser Effekt quasi nicht vorhanden!
patapon
#1473 erstellt: 18. Dez 2008, 14:55
Zwirchi schrieb:
Hallo Leute,
Warst wohl zu faul um 1-2 Seiten vorzublättern, diene Frage müsste durch mir beantwortet sein.
1. Musst du uns mitteilen was für einen Ausgang und was für eien Grafikkarte du benutzt?
2. du musst uns mitteilen was für ein Kabel du benutzt hast HDMI zu DVI oder HDMI zu VGA oder ganz einfach HDMI Kabel?
2. Bei ATI scheint es so zu sein wenn kein HDMI Ausgang an der Grafikkarte ist soll man den mitgelieferten HDMI zu DVI adapter benutzen und ein HDMI Kabel ab Version 1.3b die auch Tonsignale überträgt.
TyCore
#1474 erstellt: 18. Dez 2008, 19:51
Snuerzer schrieb:
Du kannst den mit dem auf der Toshiba-Seite angezeigten XV556 vergleichen!
Das ist der gleiche TV! Die Nummern hinten sind meist nur Zahlen, für wen die hergestellt wurden!
Ier der Link:
http://www.toshiba.d...e&id=2332&Itemid=259
Viel Spaß damit
Kann mir das mit dem XV556 = XV550P nochmal jemand bestätigen,dann würde ich mir den jetzt für 600€ kaufen!
Wäre wichtig muss den bis heute abend bestellt haben!!
Vielen Dank
Chris
sKarma
#1475 erstellt: 18. Dez 2008, 23:00
Von den Kontrastwerten würde ich den TV dem 505 zuordnen, allerdings ist das Gehäuse dem 556 Gleich.
Auf meiner Bedienungsanleitung vom 550 steht Handbuch XV55x, müsste dann wohl doch ein 556, nur Umgelabelt sein.
Bin mir da nich so sicher, aber ist auf jedenfall ein Klasse Gerät.
[Beitrag von sKarma am 19. Dez 2008, 00:09 bearbeitet]
TyCore
#1476 erstellt: 18. Dez 2008, 23:31
Ich bestell ihn jetzt einfach mal, ich werde schon sehen was die mir zuschicken! Dankeschön =)
Lars24
#1477 erstellt: 19. Dez 2008, 08:06
Genau so ists recht. Hab auch gestern abend bestellt.
Als Liefertermin gibt Amazon 20.-23. Dezember an.
Werd dann mal schreiben wie ich zufrieden bin
BlauerCrystal
#1478 erstellt: 19. Dez 2008, 17:47
Habe heute den Toshiba 42 XV 556 bestellt, der Preis ist ja wirklich unglaublich. Nur 699 Euro.
Wie seht Ihr das?
Wollte eigentlich bis Juni warten, aber für den Preis musste ich den einfach kaufen.
nilemann
#1479 erstellt: 19. Dez 2008, 21:08
Gute Entscheidung,bin mit meinem sehr zufrieden&seit ich den
TF7700HSCI angeschlossen habe,macht TV noch mehr spaß.
Das Bild von der Xbox 360 ist sehr sauber&schlieren konnte ich noch keine erkennen
Mfg Nilemann
BlauerCrystal
#1480 erstellt: 19. Dez 2008, 21:47
Ist ja lustig, den TF 7700 HSCI hab ich auch. Na dann.
Traxex
#1481 erstellt: 20. Dez 2008, 00:39
Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich meinen Toshi 556 DG behalten werde da mich das leichte Ruckeln bei der BluRay - Wiedergabe doch etwas stört.
Denkt ihr es werden demnächst Geräte um 600-700 € erscheinen die genau so super sind wie der 556 nur ohne 24p ruckeln ?
BlauerCrystal
#1482 erstellt: 20. Dez 2008, 00:59
Erkennt man dieses ruckeln deutlich?
Wann und wie ruckelt es?
Wie kann man sich dieses ruckeln vorstellen?
Yosh1979
#1483 erstellt: 20. Dez 2008, 11:44
dies ist nicht einfach zu erklären finde ich, da es jeder unterschiedlich schlimm oder weniger schlimm findet. Ich bin z.B. jemand den stört es überhaupt nicht. Am besten ist dieses Ruckeln bei horizontalen Kameraschwenks zu sehen. Der Bildaufbau wirkt nicht wie aus einem Guss sondern wirkt etwas abgehakt und eben ruckelig. Wenn man wirklich den ganzen film darauf achtet kann es schon nerven aber wie gesagt ist alles Warnehmungssache.
Jetzt mal was anderes was mich viel eher stört an meinem XV556, das ist dieses verdammte Clouding was jetzt immer schlimmer wird. Meine Frage ist nun ob der Schraubentrick auch bei diesem Gerät funzt und wenn ja welche müssen da gelockert werden? Klar Ihr werdet sagen, reklamier das Ding aber über die Feiertage komplett ohne HD Zeugs und generell TV, DAS GEHT NICHT ;-)
Also wie sieht es bei euch aus die die XV Serie haben, habt Ihr auch Clouding probs? Und was tut Ihr dagegen?
Gruss
der Yosh
Traxex
#1484 erstellt: 20. Dez 2008, 12:33
Bei mir ist bis auf das 24p ruckeln alles perfekt.
Bin immer noch am überlegen ob ich den TV behalte oder zurückschicke....
[Beitrag von Traxex am 20. Dez 2008, 16:04 bearbeitet]
BlauerCrystal
#1485 erstellt: 20. Dez 2008, 13:32
Naja, bin ja sowieso eher der Zocker.
Und wenn es manche sogar nicht wahrnehmen, stört es mich bestimmt auch nicht.
Pondor
#1486 erstellt: 20. Dez 2008, 14:18
Mir fällt nach längerem Betrieb (also jeden Abend immer öfter auf, dass das rechte Eck oben deutlich heller ist als der Rest des Bildes. (Sieht man am besten bei dunklem Hintergrundbild)
Hab schon überlegt ob ich Garantie in Anspruch nehmen soll, v.a. weil ich eh einen Pixelfehler hab.
Hab mal gehört bei Toshiba wär nur ein halbes Jahr Garantie, aber des darf doch in Deutschland garnicht sein, oder??
Weil sonst müsste ich mir des schnell überlegen!
Yosh1979
#1487 erstellt: 20. Dez 2008, 15:22
Anbei der Link zu den Garantiebedingungen:
http://www.toshiba.d...e&id=1970&Itemid=241
Ich bin auch am Überlegen aber wochenlang ohne TV? Viele schreiben auch man soll erstmal warten damit der TV sich einläuft. Kann das überhaupt möglich sein? Habe den TV jetzt seit 4 Tagen und im ständigen einsatz. Den Schraubentrick werde ich aber noch testen^^
Gruss
Pondor
#1488 erstellt: 20. Dez 2008, 16:04
@Yosh 1979
Danke für den Link. Ich folgere daraus mal, dass ich ihn erstmal in Ruhe 23 Monate behalten kann bevor ich mir Gedanken machen muss
Also ich hab das Gefühl, dass die helle Ecke rechts oben wenn dann eher schlimmer wird. Wenn das mit "sich einlaufen" gemeint is... =)
hanns26
#1489 erstellt: 21. Dez 2008, 01:52
Bei meinem 37" 505 ist mir auch letztens oben rechts ein Bereich aufgefallen, der etwas heller ist als der Rest.
Yosh1979
#1490 erstellt: 21. Dez 2008, 10:27
habe mich mit meinem Anliegen gestern noch an den Toshiba Support gewandt und folgende Antwort bekommen:
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden.
Die etwas hellere Ausleuchtung der Ecken des Fernsehers ist in der Bauart begründet. Dadurch dass sich die Lampen in den Ecken überlagern entsteht hier eine höhere Leuchtkraft.
Der Taschenlampeneffekt, Clouding genannt, ist kein generelles Problem. Wäre dies so, würden die Geräte/Modelle zurückgerufen.
Sollte Ihr erworbener LCD-TV dieses Phänomen aufweisen, lassen Sie bitte durch Ihren Fachhändler prüfen, ob es sich dabei um einen Defekt handelt.
Kann es sein das die diese Antwort mittlerweile copy/paste rausschicken? Habe diese Antwort hier schon in einigen Toshiba Threads gelesen. Ganz Toll, d.H. also man muss hoffen das der Händler es als Defekt anerkennt, damit man ein neues Gerät bekommt um dann wieder zu hoffen das dieser kein Clouding hat. Bin jetzt schon ein wenig verärgert.
kapu
#1491 erstellt: 21. Dez 2008, 11:48
Das ist doch normal bei allen Supportcentern, dass vorgefertigte Textbausteine rausgeschickt werden.
Traxex
#1492 erstellt: 23. Dez 2008, 21:32
Habe mich nun entschlossen den 37 VX 556 DG wegen des doch sehr störenden Ruckelns zurückzuschicken.
Kann also jedem der mit dem TV auch BluRays schauen will nur abraten.
elektrosteve
#1493 erstellt: 23. Dez 2008, 22:58
habe ein 37xv556dg von amazon und bin mit dem schwarzwert nicht zufrieden. bei areadvd las ich etwas von perfektem schwarz nach dem ersten anschliessen war erster eindruck: ohgott wo ist den das schwarz. das schlimme ist ja, dass man bei seitlicher betrachtung bildinhalte nicht mehr sieht und alles mit einem hell grauen schleier ueberzogen wird. das macht mein eizo s1931 besser.
hab ihn austauschen lassen und erhielt einen nahezu identischen .
bei direkter betrachtung und nicht allzu dunklen bildauschnitten sieht das bild sehr ordentlich aus. wobei auch hier der schwarzwert keine pluspunkte holt und dunkle bildbereiche verschluckt werden, was auch der eizotest bestaetigt.
das bild veraendert sich nicht gleichmaessig bei seitlicher betrachtung. bei bestimmten winkeln sieht die eine ecke gut aus und die andere grauenhaft.
bei mediamarkt stand ein 32xv556 und dort sah man dieses phenomen nicht. kann es sein das die 32zoeller hier besser sind?
hanns26
#1494 erstellt: 23. Dez 2008, 23:08
1. Mit areadvd würd ich vorsichtig sein.
2. Die Anfangseinstellungen sind nicht so das wahre, in diesem Thead gibt es viele Einstellungen die du mal durchprobieren solltest und bei Bedarf nach deinen Wünschen optimieren. Ohne Witz als ich grad auf meinen TV schaute dachte ich er währe aus, aber das grüne Lämpchen sagte er währe an.
3. Also ich guck von vorne auf den TV und nicht von der Seite, Plasmas sind meines Wissens in der Hinsicht besser.
elektrosteve
#1495 erstellt: 23. Dez 2008, 23:14
ich habe schon jegliche einstellungen durch. vllt waren aber auch meine erwartungen zu hoch. verwoehnt von meinem eizo. erwartet ein perfektes ausstellungsstueck zu erhalten.
man kann immer das backlight sehen, auch tagsueber sieht man eig blauegraues schwarz.
ich werde bald einige fotos hin reinstellen und dann koennt ihr euch eine eigene meinung bilden.
edit: ausserdem kriege ich mein pc nicht ueber hdmi angeschlossen. muss aber nicht am fernseher liegen. hab ne ati 3850, dvi zu hdmi adapter, cat 8.12, clicktronic hc250 2m.
auch schon alles ausprobiert. lipsync ein-aus, alle 3 hdmi eingaenge versucht, beide dvi ausgaengen an der gpu, alles moegliche im ccc eingestellt.
[Beitrag von elektrosteve am 23. Dez 2008, 23:24 bearbeitet]
Lars24
#1496 erstellt: 23. Dez 2008, 23:33
so endlich ist er da (37XV556)
werd die tage mal ne bewertung schreiben, wenn ich alle einstellungen gemacht hab
was mir nur aufgefallen ist, bei GTA werden Kanten nicht richtig dargestellt (keine durchgehende Linien sondern in 'Treppen') was kann ich dagegen machen?
Ansonsten macht er echt einen guten eindruck, mehr infos folgen
sKarma
#1497 erstellt: 24. Dez 2008, 08:24
liegt an GTA und nicht am Fernseher, ist ja bekannt, dass GTA ne flimmer- und kantenparade ist, trotz alledem ein gutes Spiel
showtime25
#1498 erstellt: 24. Dez 2008, 11:11
Hallo. Mein Eindruck ist nach Besichtigung in vers. Geschäften ähnlich. Guck dir Sonys und Samsungs an. Bei den Samsungs die grellen Farben ignorieren und die Werte ( Backlight, Hell, Kontrast) auf die Hälfte und "Kalt" auswählen. Zwar sind die meisten Panel leicht verspiegelt (Clear Panel) stört aber wohl nicht. Die 40" Sony Einsteiger haben alle eine gute Bildverarbeitung und sind wirklich schwarz. Auch gelobte Sharp Geräte habe ich angeguckt, eher schlechter als die Toshibas.
Pondor
#1499 erstellt: 24. Dez 2008, 14:53
War hier schon oft das Thema, dass die Toshis mit ATI Karten vor der HD4xxx Reihe nicht über HDMI laufen.
phobos81
#1500 erstellt: 24. Dez 2008, 17:48
Hallo, wollte nur miteilen das ich meinen 42" XV556 nun einige Wochen laufen habe und sehr zufrieden bin. Hab ihn über DVI <-> HDMI laufen also am PC und das Bild ist sehr beeindruckend egal ob DVD,TV oder PC Spiele wofür er mir gerade geeignet scheint.
Ansonsten kann ich wirklich nichts schlechtes über ihn berichten ausser das vlt. ein ganz leichtes Pfeifen manchmal? zu hören ist ich dies aber noch nicht so wirklich überprüft habe da irgendetwas bei mir (ob HDD oder sonstirgendwas) immer leicht zu hören ist ...
Ansonsten für die €699 bei amazon eine ganz ganz dicke Empfehlung von mir und ein FullHD Gerät mit besserer Preis-Leistung dürfte es imo nicht geben.
elektrosteve
#1501 erstellt: 24. Dez 2008, 18:49
gilt es auch fuer die 3850 ? waere aber natuerlich enttaeuschend. ich mein ati haben fast die haelfte der leute und toshiba oder ati koennen das problem nicht loessen?
Toshiba XV 733G Serie
yokota am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  7 Beiträge
Service mod XV Serie
atan am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  4 Beiträge
Toshiba XV 501 Subwoofer
Coppamax am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  3 Beiträge
toshiba 46 xv 733
memo63 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Toshiba 42 XV 505 DG
crosanac am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Mauer2508 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 37 XV 556 DG
nuher am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte
taqqui am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  76 Beiträge
Toshiba XV 62 überhaupt existent?
charly0711 am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  68 Beiträge
Toshiba 635 RV oder XV
Martin-S. am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.677
