HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba XV-Serie - Informationsthread | |
Toshiba XV-Serie - Informationsthread+A -A |
beiGe_LTD
17:39
#1601
erstellt: 28. Jan 2009, |
Hi Leute, Ich hab mir jetzt ein paar seiten durchgelesen und bin ehrlich gesagt nicht schlau geworden Ich wollte mir den Toshiba 42XV556D zulegen Hatte auch schon in Fred offen ![]() aber die Aussagen haben es ja doch in sich ![]() machne finden das teil richtig geil und manche nur schlecht !? Kann mir einer helfen ... und nochmal was dazu sagen. Würde es sich GAR nicht lohnen das teil zu holen. Auch die Bewertungen bei alternate sprechen für sich ...alle finden den RICHTIG gut. Deswegen war ich kurz davor mir den zuzulegen aber jetzt ..schwarzwert ...hd wiedergabe alles nicht soo der brüller oder einfach nur zu kritisch gewertet? |
aeckel
12:47
#1602
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hallo, merkt man eigentlich anhand der Bildqualität ob man ein billiges oder teures HDMI-Kabel verwendet ? Ich verwende ein 5 meter Kabel von Photoprimus, 3-fach geschirmt, vergoldete Anschlüsse für 9,89 € und habe damit meinen Sony BDP-S 350 an den XV556 angeschlossen. Ein Kollege von mir meinte das das die Bildqualität beeinflussen kann, er verwendet ein 1,5 Meter Kabel von Oehlbach für 80 € !!! Muß man wirklich soviel ausgeben ? Im Baumarkt habe ich mal ein Kabel von Schwaiger für ca. 34 € gesehen, ich glaube es hatte eine Länge von 3 Metern. Wäre für infos dankbar. Andreas |
showtime25
14:02
#1603
Viel besser als 3-fach geht nicht. Oft haben die eigentlichen Kabel die gleiche Industriequalität, 99,9% OFC (praktisch Sauerstoff frei). Wenn der Querschnitt nicht total dünn ist, sollte es o.k. sein. Grundsätzlich gilt aber, je kürzer das Kabel desto besser/sinnvoller. 5m bei der Ausstattung ist aber unkritisch, läner sollte es aber nicht sein. Im Scart Bereich sind häufig die Stecker das Problem, dürfte aber bei digital nicht so das Problem sein. Mach doch mit dem Kollegen mal einen Test und steckt die Kabel hin und her. Wird wohl kein Unteschied objektiv feststellbar sein. |
TequilaDealer
21:09
#1604
erstellt: 30. Jan 2009, |
Ich wollte heute meinen Sony FM Stereo FM/AM STR-DE 598 an eben jenen Fernseher anschließen. Der Verstärker bietet vorne die gewohnten Audio Eingänge sowie hinten mehrere (Video 1-3, MCD, DVD usw.) und kein einziger will funktionieren. Ich weiß nicht woran es liegen kann. Es gibt auch kaum Einstellmöglichkeiten im Menü. Ich kann ja nichtmal bei dem Fernseher den Audiokanal ändern im Tonmenü. Die Bedienungsanleitungen geben auch nicht viel her. Kein Rauschen, Kein Klirren, nichts. Es kann lediglich an den Einstellungen liegen. Aber die sind wie gesagt so limitiert das mir nichts mehr einfällt. Ich kann unter "AV Anschluss" wählen zwischen "AV" & "Super Video". Unter dem Receiver Eingang steht auch "Portable AV". Geht das einfach nicht mit diesem Verstärker? Ist er defekt? Das kann doch echt nicht sein während die Röhrenkiste nebenan mit dem 80er Jahre Verstärker innerhalb von 10 seks angeschlossen ist ;-) |
TequilaDealer
22:55
#1605
Wenn ich den Verstärker über den Receiver verbinde funktioniert es. Ich möchte aber gerne auch meine Videospielkonsole über die Surroundanlage zum lauschen bringen. Aber scheinbar sind die TV Audioanschlüsse deaktiviert und ich blick nicht über all diese EXT3 etca. Anschlüsse. |
showtime25
23:31
#1606
Hallo. Irgendwie werde ich aus deiner Schilderung nicht ganz schlau. Du willst einen Ton vom Sony Hifi Receiver vom TV ausbeben lassen? Gibt eigentlich keinen Sinn. Der TV sollte Stereo Ausgänge (oder Kopfhörer) haben. Damit kann man TV Ton über den Receiver ausgeben. |
TequilaDealer
23:57
#1607
Ich versuchs mal etwas präziser auszudrücken ;-) Momentan ist der Sony Hifi Receiver über ein Cinch Kabel mit dem Premiere Receiver verbunden. Das klappt ja auch einwandfrei. Der Premiere Receiver wiederum ist mit einem SCART mit dem Toshiba TV verbunden. Aber sobald ich den Fernseher direkt mit dem Sony Hifi Receiver verbinden will gibt die Anlage keinen Mux von sich. Es gibt 3 Audio In/Out Anschlüsse am Toshiba, einen primären seitlich, der 2. sowie 3. hinten. In der Anleitung steht geschrieben das dies möglich ist. Könnte mich ja nun damit zufrieden geben aber ich möchte eben auch den Surroundklang meiner Xbox 360 hören die nun aber eben keinen Ton von sich gibt da sie keine Verbindung hat. Das muss doch möglich sein ;-) |
JustinSane
01:27
#1608
erstellt: 31. Jan 2009, |
Das gleiche Probleme habe ich auch mit nem 32XV550 und ner Radeon 4850 ![]() Liegt das am XV550 oder ist das ist generelles Problem? Hätte nämlich noch die Möglichkeit den 550 gegen einen 556D umzutauschen... Edit: Konnte das Problem mittlerweile lösen. Da ich nicht mehr genau weiss welche Einstellung es jetzt gebracht hat poste ich mal alles was ich im CCC eingestellt habe: Display Properties: - 1920x1080 - 59 Hz Scaling Options: - Underscan 0% - Haken bei "Use the scaling values..." Pixel Format: - RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB) Vielleicht hilfts ja jemandem ![]() [Beitrag von JustinSane am 31. Jan 2009, 17:30 bearbeitet] |
showtime25
17:53
#1609
Ich glaube, Ausgänge vom TV sind seitlich nur für KH. Den könnte man mit 3,5 Klinke auf Chinch an den Sony anschließen. Die dabei gelb rot weiß Chinch dürfte ein Eingang sein, z. Bsp. für Video Kamera. Hinten ist wohl Komponenten Eingang, z. Bsp. für DVD. Lediglich für einen aktiven Subwoofer haben manche Toshibas einen Ausgang. Das sollte die BDA aber besser erklären. Vielleicht muß der Ausgang auch erst aktiviert werden, bzw. die Lautsprecher am TV abgeschaltet werden. |
Knappen1904
19:17
#1610
Sagt mal Leute, schaue gerade Fußball über Premiere Kabel, aber so ganz bin ich nicht zufrieden. Bei schnellen bewegungen erscheint mir das Bild schlierig.... Wie habt Ihr die Einstellungen für Fußball ?? Gruß Sascha |
Tycoon
20:34
#1611
erstellt: 02. Feb 2009, |
Hi, habe hier den 42XV556D stehen und suche gerade wie bekloppt in diesem Thread nach Parametern für die Bildeinstellung...finde sie aber partout nicht. Hat jemand einen Link? Danke! |
hanns26
21:07
#1612
![]() die sind für den 505, aber das macht meines wissens keinen unterschied. |
Tycoon
02:16
#1613
erstellt: 03. Feb 2009, |
Danke; aber auf der Seite finde ich irgendwie nichts? |
Pondor
02:24
#1614
Habe mit der Radeon 4870 1GB von Palit und folgenden Einstellungen ein gutes Full-HD-Bild hinbekommen 1. "Nutzer PC" einstellen dritter Knopf von unten zweiter Knopf von links (sollte es bei Euch nichts helfen kann ich auch meine genauen Bildeinstellungen posten, bin aber grad bißchen zu faul =) 2. Im Catalyst Control Center unter DTV --> Pixel Format auf 4:4:4 stellen 3. Wenn Ihr es noch nicht gemacht habt DTV --> Scaling Options Overscan auf 0% @JustinSane Danke! Hab Deinen Post leider erst gelesen wie ichs selber rausgefunden hatte.. Allerdings sieht die Schrift bei mir ohne "Nutzer PC"-Einstellung extrem sch***** aus und 59 Hz gibts bei mir nicht zur Auswahl (Soll ichs erzwingen oder bringt das nicht unbedingt eine Verbesserung?) |
hanns26
18:26
#1615
Panellhelligkeit: 70 Kontrast: 70 Helligkeit: 60 Farbe: 40 Farbton: 0 Schärfe: -3 Schwarz/Weiss Level: aus Kino Modus: ein Farbtemperatur: Normal, unverändert Bildverbesserer: 3D Colour Management: ein Rot: -2, -4, 0 Grün: -4, -4, 0 Blau: 0, -3, 0 Gelb: -1, -3, 0 Magenta: 0, -2, 0 Cyan: 0, -7, 0 Active Backlight Control: ein Auto-Kontrast : ein MPEG Rauschreduz. : an DNR : an |
borgfish
10:31
#1616
erstellt: 06. Feb 2009, |
Hallo, ich habe da auch mal eine Frage an die Profis, bezüglich 37xv556d und einer 5.1 heimkinoanlage mit integriertem dvd player samsung htz 310 ich bekomme keinen ton über den optischen spdif zu meinem samsung. über die hdmi verbindung und dem regza kann ich mit der fernbedienung des tv den verstärker leiser machen. stelle ich beim regza link ein dass der ton aus dem fernseher kommen soll so schaltet der tv den verstärker sofort ab. stelle ich ein dass der ton zum verstärker gehen soll dann ist alles still. das spdif kabel habe ich schon direkt in die dbox gesteckt da geht alles. ich habe im atv/dtv menü das audio von pcm aus bitstream geändert, keine ahnung was das ist aber bringt nichts. habe ich eine einstellung vergessen oder ist mein optischer ausgang defekt ? licht kommt raus vielleicht will der über regza und hdmi auch den ton zum verstärker schicken ? sollte nicht immer was aus dem spdif kommen ? danke [Beitrag von borgfish am 06. Feb 2009, 10:32 bearbeitet] |
JustinSane
15:36
#1617
Nutzer PC hab ich auch eingestellt, nur vergessen zu erwähnen ![]() Denke mal ob 50, 59 oder 60 Hz macht keinen Unterschied. Nur bei 24Hz ruckelts sehr stark. |
Tycoon
18:51
#1618
@hanns26: Danke sehr!!! ![]() |
andy198124
18:32
#1619
erstellt: 07. Feb 2009, |
Hi, hab diese Einstellungen genommen:
Das Bild sieht schon sehr ordentlich aus. Nur leider kann ich bei Kino Modus nichts ändern. Muss ich dafür etwas anderes noch ändern? Danke für eure Hilfe. Gruß |
ozeantaucher
16:05
#1620
erstellt: 08. Feb 2009, |
Kinomodus geht z.B. nur beim integrierten DVB-T. Sobald man über HDMI den TV ansteuert, kann man da nichts mehr ändern. |
DonGeilo33
00:07
#1621
erstellt: 09. Feb 2009, |
Ich muss hier nochmal ganz stark von der nutzung eines 780g(Hd3200) und der Toshiba Serie abrate, weder eine Gigabyte noch eine Abit Board machten Bild per HDMI, Geforce 8200 Chipsatz läuft ohne probleme.... |
scorpio1018
16:21
#1622
erstellt: 11. Feb 2009, |
hab mir den Toshiba 37 XV 556 DG bei amazon geholt -> ![]() kann mir jmd sagen, wo der ganz unten in der produktbeschreibung angegebene an/ aus schalter zu finden sein soll? hatte vorher schon das vorgänger modell und finde, dass ist alles in allem genau das gleiche ![]() |
DonGeilo33
01:35
#1623
erstellt: 12. Feb 2009, |
Links, genau kann ich dir das auch nicht sagen habe den auch nur durch zufall gefunden.... Sieht aber einem Schalter nicht ähnlich ist ein großer Knopf der auch nicht hervorsteht.... |
audioslave.
20:26
#1624
So, moin moin erstmal ![]() Nachdem ein gewisser Elektronikmarkt mir gesagt hat er würde den bestellten Samsung LE37A550 nicht mehr reinbekommen hat er mir direkt ein anderes Angebot gemacht. Ich bekomme nun den Toshiba 37XV556D für 550 Euro. Ich KANN ihn bekommen. Ein Kumpel hat bei sich in der Firma (medimaxx) die TV Leute ausgequetscht und die sind alle der Meinung das das Bild von dem Toshiba eh besser sei als das des Samsung. Nun war ich allerdings so euphorisch was den Samsung angeht. Kann mir hier jemand den entscheidenen Stubs geben und sowas sagen wie "ja genau, der Toshiba hat den besseren Schwarzwert" oder "der T. ist hochwertiger" oder irgendwas in die Richtung? ![]() haha ok das klingt echt komisch. Ich hab mich aber nun so lange schlaugelesen über Samsung und war in der Theorie bereits glücklich damit. Über Toshiba LCDs hab ich mich nun noch gar nciht informiert.. Also Freunde der SOnne, helft mir bitte ![]() gruß Christian ach PS: Die PS3 ist Zulieferer. Ich schau BD und zock. Wenn der interne dvbt Empfänger was taugt halt auch n bisl TV ![]() [Beitrag von audioslave. am 12. Feb 2009, 20:28 bearbeitet] |
sKarma
17:18
#1625
erstellt: 13. Feb 2009, |
Das Bild ist meiner Meinung nach besser, einmal wegen dem Farbmanagement und weil das DigiSat Bild meiner Meinung nach auf dem Toshi bei mir um einiges besser ausgesehen hab als auf nem gleichwertigen Samsung. Zum Schwarzwert kann ich nix sagen, aber BluRay und PS3 zocken macht da mächtig laune ![]() Außerdem hasst du massig Anschlüsse für den Fernseher und der Stromverbrauch ist verhältnismäßig gering, auch weil er im Standby wenig frisst und den Schalter hat um ihn komplett vom Netz zu trennen. Außerdem war der Sound beim Toshi besser, weil er vorne am Fernseher die Slim Speaker hat, ich glaub alle Samsungfernseher haben so kleine Downfire-SlimSpeaker, auf jedenfall hören sich diese nochmal ne ganze Ecke schlechter an, aber naja...mit nem Soundsystem (falls du eins haben solltest) ist das eh wurst, aber ich hab eben keins. ;/ Kann den Toshi nur empfehlen ![]() |
showtime25
19:20
#1626
erstellt: 14. Feb 2009, |
Schwarzwert bei 37" und 42" dürfte der Knackpunkt sein. Da sind SPVA von Samsung deutlich besser, nur gibts die nicht in 37". Deswegen haben Samsung oder Sony dann AUO ("A") oder CMO ("C") Panel drin. Gerade die besseren AUO sollten aber auch etwas besser sein beim Schawarzwert, als IPS von Toshiba. 32" XV haben übrigens SPVA von Toshiba drin, zu erkennen am "K" hinten drauf. Einfach den Thread hier nochmal durchsuchen. |
audioslave.
21:16
#1627
erstellt: 16. Feb 2009, |
joa, danke schon mal! Komplett lesen werd ich in Kürze auch noch mal machen, allein schon um mir anzusehen wie ihr so die Einstellungen habt für TV und PS3. Ich hab den Fernseher nun seit Freitag, ich bin bisher restlos begeistert..meine Güte ist das Ding scharf ![]() ich bin nur beim BD schaun noch nciht zufrieden, ich meine ein ganz feines Ruckeln wahrzunehmen. Werde ich sicher in den Griff bekommen, hatte noch nciht ganz so viel Zeit ihn einzustellen, war übers WE so gut wie gar nciht zu haus.. Sodele, bis bald! Gruß |
Filnamos
15:40
#1628
erstellt: 19. Feb 2009, |
Hy Leute ich hab mit meinem 42XV556DG ein Problem, nämlich: Wenn ich ihn per HDMI an meinen Laptop anschließe, fehlen bei voller Auflösung oben, unten, links und rechts Teile des Bildes. Unten und oben ziemlich genau so hoch, wie die Taskleiste ist, links und rechts etwas mehr. Ist zwar nicht so schlimm, weil ich die Taskleiste hochziehen kann, aber wenn ich Filme schaue, fehlt links und rechts dann doch ein kleines bisschen. Kann mir jemand helfen? [Beitrag von Filnamos am 19. Feb 2009, 15:41 bearbeitet] |
TheName
17:41
#1629
Huhu, ich interessiere mich für den 42XV556. Ich werde ihn wohl hauptsächlich für die Xbox360 benutzen. Jetzt habe ich mich in das Thema 5:5 Pulldown bei BluRay wiedergabe eingelesen. Dass ist die einzige technische "Schwäche" dieses Gerätes. Wirkt sich das in irgendeiner Weise auf die Xbox 360 wiedergabe aus? Ist das Gerät zum zoggen geeignet? Grüße TheName |
sKarma
20:22
#1630
nein, wirkt sich nur bei der bluray wiedergabe aus, und selbst da erkenne ich keine "Ruckler", hab da aber auch bisher nicht explizit drauf geachtet. Aber wenns beim Normalen Filmegucken nicht auffällt, warum sollte ich dann nach ungereimtheiten suchen? ![]() Für Konsolen jeder Art ist das Gerät super, da es so gut wie keinen Input Lag gibt (siehe Samsung Series 5,6,7,8,9 Probleme) da soll es zum Teil ganz schön Arg sein. Kann den Toshiba nur empfehlen, und falls es trotzdem nicht passen sollte; wenn du Online bestellst kannst du den ja wieder zurückschicken ![]() ![]() |
audioslave.
06:19
#1631
erstellt: 20. Feb 2009, |
Also nach viel Hin und Her habe ich nun eine Einstellung gefunden mit der ich glücklich bin. So hoffe ich zumindest, kann natürlich sein das ich einfach nur total übermüdet bin und meine Augen sehen was sie sehen wollen.. Ich habe noch mal ne konkrete Frage (ich vermute ich hab das in den letzten Seiten irgendwo überlesen): Hat der 37XV556D nun dieses 5:5 Pulldown oder hat ers nicht? Ich kann das nirgends entdecken in den manuals und auch im Internet bin ich nicht wirklich schlau geworden (gibt ja nun mal kein anderes Forum ausser diesem hier in dem einige Menschen Ahnung haben ![]() Ich vermute das er eben dises downgepulle nciht hat. Ich frage mich dann nur was arme menschen wie ich bloß machen sollen? Ich bekomme dann ja doch wieder nur "falsche" 24p (musste eben sehr über die echten 24p von Seite 27 oder so lachen).. Naja, nun ab ins bett, vielleicht sieht die Welt ja morgen anders aus (schärfer*g*)! Ne gute Nacht und bis demnächst _:> |
TheName
11:05
#1632
@audioslave, die gesamte XV Serie beherrscht nur 3:2 Pulldown. Deswegen kann dein 37" das auch nicht. Ist leider so! Grüße TheName |
tsaG
11:05
#1633
Wie ich in den letzten Tagen lernen durfte, haben die xv-Geräte alle nur den 3:2 Pulldown, weshalb ich meinen dann doch zurückgeschickt habe und stattdessen hier nun ein rv mit 5:5 Pulldown steht. Edit: hmm, paar Sekunden zu langsam ![]() [Beitrag von tsaG am 20. Feb 2009, 11:06 bearbeitet] |
TheName
11:11
#1634
@tsag, oho, wieso hast du dein Gerät getauscht? Ist der 3:2 Pulldown so "schlimm" gewesen? Grüße TheName |
tsaG
11:13
#1635
Nö, so schlimm wars nicht, aber da der RV nur 15% Aufpreis bedeutet hat, hab ich kurzentschlossen getauscht. Quasi "Wenn schon, dann richtig" *gg* |
audioslave.
16:14
#1636
aaaha! Danke theName und verkehrter Gast :> Humm humm..na toll, und nun? Entweder ich behalte den jetzt oder ich geb ihn wieder ab und kauf mir nen anderen. problematischerweise hab ich für meinen nur 500 Euro ausgegeben..so ein 37rv555d kostet aber 700 Euro..also 200 Euro um ein kaum wahrnehmbares Ruckeln zu entfernen, das macht mich fertig gerade ^^ Gerade tendiere ich dazu meinen zu behalten, für PC und PS3 ist er ja nahezu perfekt (vor allem in meinem kleinen Wohnzimmer). Und meine Güte, fürs geile Heimkino brauch ich eh erstmal n Haus, und dann darf der TV auch gern 58" haben und 4,5k kosten *nasehoch* ![]() So, ich denke weiter darüber nach zu Frühstücken ![]() Bis später |
TheName
18:39
#1637
Hallo audioslave, also wenn dich das "ruckeln" nicht stört, dann würd ich den TV behalten. Ich kann mir leider unter dem Begriff "ruckeln" in Verbindung mit 3:2 Pulldown nichts vorstellen. Ist es vergleichbar wie bei einigen DVDs mit Überlage wenn der Layer gewechselt wird. Ein kurzes stottern. Oder vielmer ein Ruckeln wie beim spielen wenig zu wenig Frames vorhanden sind. Grüße |
audioslave.
17:05
#1638
erstellt: 21. Feb 2009, |
humm..das ist schwer zu beschreiben.. Also was auch immer gerade im Fokus der Kamera ist, das läuft normal und flüssig. Auch wenn sich dieKamera bewegt bleibt das so. Im Hintergrund allerdings sehe ich ein ganz leichtes ruckeln..das ist tatsächlich ein bisschen so als ob bei einem PC Spiel die Grafikkarte, nein stop, als wenn die CPU ein bisschen zu schwach ist um die Umgebung flüssig zu wenden. Die "Grafik" ist ja hervorragend.. Kanns im Moment nciht genauer erklären, bin gerade auf der Arbeit. Es ist vor allem aber so das ich verdammt pingelig bin wenns um Technik geht..dieses Ruckeln ist wahrnehmbar wenn man drauf achtet, heißt diverse Kollegen von mir sehen es gar nciht wahr und meinen ich spinne ![]() Wenn ich doch nur mal eben 200 Euro auf der Straße finden würde... ![]() |
Klumpi23
11:28
#1639
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Moin leute, kurze Frage: Was ist denn der effektive und praktisch sichtbare Unterschied zwischen der XV und der Z-Serie? Habe einen Z 3030 D (46") für 1199 Ocken angeboten bekommen, der XV in der Größe ist ja nun nochma n Stück günstiger..lohnt sich der Mehrpreis? |
basti-hef
14:37
#1640
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Hallo alle zusammen... folgendes Problem, ich hab seit dem 19.02.09 einen Toshiba Regza XV 550 mit 81 cm Diagonale. - An den ist ein "normaler" Satellitenreceiver angeschlossen (Medion) - Eine Heimkinoanlage Philips HTS 5000 W -> beide sind über scart angeschlossen - eine wii über componenten - und eine PS3 über hdmi So und nun zum eigentlichen Problem, wenn ich fernseh schaue kann man von dem Fernseher der auf lautstärke 20 (von 100) steht ein unüberhörbares Rauschen, wie bei einem Radiosender der nicht richtig eingestellt ist wahzunehmen. Ich bin für jede Antwort dankbar! |
thomasgee
00:51
#1641
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Hat schhon jemand von euch ws von der neuen RV Serie gehört? RV653 ![]() |
BL1TZ
11:59
#1642
erstellt: 13. Mrz 2009, |
Hallo! Ich hab hier schon einige Seiten in diesem Board gelesen, aber leider habe ich noch keine richtige Antwort auf mein Problem finden können! Ich hab nen 37XV556D und bin eigentlich auch ganz zufrieden, aaaaber eine Sache stört mich da echt heftigst: Wenn ich meinen XPS Laptop (mit einer Nvidia 8600M Graka) per HDMI anschließe, hab ich das dieses Problem mit dem Overscan! Das bedeutet ja bekanntermaßen, dass mit 6% des Bildes an allen 4 Seiten fehlen. Hatte gesehen, dass es dazu Hilfe hier im Board gab, wenn man ne ATI hat, aber was genau muss ich mit einer Nvidia machen? Habe schon fast alles an Graka-Einstellungen versucht ... Laut Anleitung brauch ich für den Sound ja eh noch ein Audiokabel, was ich auch nicht ganz verstehe, denn wenn HDMI das neue Scart sein soll, müsste der Ton ja auch über das HDMI Kabel übertragen werden können. Oder muss ich mir tatsächlich noch dieses Dub-S Kabel kaufen? Bin für jede Hilfe dankbar! |
showtime25
15:02
#1643
Der Laptop gibt den Ton über HDMI an den TV? Vielleicht stört HDCP Verschlüsselung? |
GatesKiller
16:07
#1644
erstellt: 14. Mrz 2009, |
Servus, ich habe mir einen XV555D zugelegt und via HDMI eine Dreambox 800 angeschlossen. Wenn ich die Lautstärke am XV über 50 stelle, höre ich ganz deutliche Störgeräusche, die dort eigentlich nicht sein dürften. Das ganze ist scheinbar unabhängig vom angeschlossenen Gerät - es tritt genauso auch auf, wenn ich auf den via Scart angeschlossenen DVD-Player umschalte. Und, interessant: Wenn ich im Toshiba-Menü die beiden WOW-Optionen umschalte von "ein" auf "aus" oder umgekehrt, verschwinden die Störgeräusche zunächst, kommen dann aber wieder. Hat hier jemand eine Erklärung dafür und weiß evtl., wie ich der ganzen Sache auf den Grund kommen kann? Oder ich habe eben die A****karte und kann das Riesending wieder einschicken (Amazon)... ![]() Danke Euch im Voraus! [Edit: Noch eine Frage, mit der ich mich hoffentlich nicht blamiere ![]() Überall steht, der XV hätte DREI HDMI-Anschlüsse, an der Gehäuserückseite sind allerdings nur zwei vorhanden...?] [Beitrag von GatesKiller am 14. Mrz 2009, 16:34 bearbeitet] |
audioslave.
17:40
#1645
ich bin gerade leider nicht zu hause und kanns eben nicht nachschaun..bin mir aber ziemlich sicher das da drei Anschlüsse sind.. Ich schau heute abend mal ran und dan nschreib ich hier nochmal ![]() |
highspeed3
18:45
#1646
@GatesKiller, der dritte HDMI-Anschluss sollte eigentlich an der rechten Seite des Gerätes sein - hab' ihn zwar nicht, aber ich glaube das so gelesen zu haben. Gruß |
GatesKiller
20:58
#1647
Ähm, ja, peinlich... natürlich. ![]() Kann mir jemand mit meinem anderen Problem helfen? |
Aenos
11:45
#1648
erstellt: 25. Mrz 2009, |
Was mich auf Dauer doch stört an meinem XV-505D-42, ist das automatische Einstellen von "Breitbild" und der damit verbundene Overscan, wenn ich eine Blu-Ray über meinen Samsung BD-1500 starte. Er ist per HDMI angeschlossen und speist das Bild mit 1080p24 ein. Ich kann nicht nachvollziehen, warum es im digitalen Zeitalter immer noch Overscan gibt, wenn die Quelle das Signal digital einspeist. Dass man selbst auf "True Scan" umschalten muss, nervt ziemlich. Weiß jemand, ob man dieses Problem umgehen kann? Aenos |
Dr._B._Knackt
12:06
#1649
Die automatische Formatumschaltung kannst Du doch grundsätzlich ausschalten in den normalen Einstellungen des Gerätes. |
Aenos
13:26
#1650
Wenn man sie abschaltet, hat man aber beim (analogen) Fernsehen den Nachteil, dass der Fernseher nicht mehr zwischen "Kino 1" und "4:3" umschaltet. Es ist wohl eine Sackgasse. Aenos |
Lunatic183
14:00
#1651
erstellt: 11. Apr 2009, |
Hallo zusammen, bin neu im Forum und seit kurzem Besitzer eines Toshiba 37 XV 550p Full HD. Ich bin nun auf der Suche nach guten Bildeinstellungen, aber der Thread ist ja mittlerweile riesig. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Suchfunktion bringt mich letzlich immer auf diesen Thread zurück ![]() Mfg |
Toshiba XV 733G Serie yokota am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 7 Beiträge |
Service mod XV Serie atan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba XV 501 Subwoofer Coppamax am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 3 Beiträge |
toshiba 46 xv 733 memo63 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG crosanac am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Mauer2508 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG nuher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 46 XV 635 Erfahrungsberichte taqqui am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 76 Beiträge |
Toshiba XV 62 überhaupt existent? charly0711 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 68 Beiträge |
Toshiba 635 RV oder XV Martin-S. am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.893
