HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » "Taschenlampeneffekt bei 47z3030d" | |
"Taschenlampeneffekt bei 47z3030d"+A -A |
harleyface
#51 erstellt: 06. Feb 2008, 18:43 | |
Immer mit der Ruhe !! Ich muss Arndt 111 100% recht geben! Ausserdem: Der Fehler Betrifft ausschlieslich den 46 ZF! Dies Kann man auch auf der Toshiba Homepage unter Support wichtige Produktinformationen nachlesen! Toshiba bestätigt nur den Fehler dieser Geräte! Alles andere ist normales Clouding wie es jeder Fernseher hat.Und sollte mein Toshi (42z 3030) in nem Jahr leuchten wie ein Atomkraftwerk gibts immer noch Gewährleistung. Also ganz ruhig und schönen Tag noch! [Beitrag von harleyface am 06. Feb 2008, 18:44 bearbeitet] |
Ronin2k7
#52 erstellt: 06. Feb 2008, 18:50 | |
siehst eh keinen unterschied zwischen 1080i und 1080p beim zocken ... zumin fand ich keinen .. habe auch die xbox af 1080i beim sharp und die ps3 auf 1080p laufen gehabt... null unterschied :))) |
Piranha74
#53 erstellt: 06. Feb 2008, 19:49 | |
@ harleyface deine doppeltpost beziehen sich auf ein anderes Problem mit der Reihe, und haben nichts mit dem Clouding zu tun. erst mal genau lesen...! Aber komisch ist es schon, der 46ZF hat wohl noch viele andere Mängel. |
danny424
#54 erstellt: 06. Feb 2008, 20:07 | |
Das v-förmige Leuchten beim 47 z ist keine Spinnerei sondern ein Produktionsfehler laut Händler. Dieser kennt die Probleme, da bereits mehrere von diesem Modell bzw. der Charge zurück genommen worden sind. Nur weil man z.B. nicht selber von dem Problem betroffen ist, bedeutet es nicht, dass es die beschriebenen Schwierigkeiten nicht gibt. Soviel zum Thema "nörgeln". |
Arndt111
#55 erstellt: 06. Feb 2008, 20:17 | |
@danny424 Kennst Du den Unterschied zwischen "Fakten" & "hören und sagen" Kein Zweifel an Deinen Aussagen, aber was manche Händler oder möchte-gern-Profis so von sich geben ist "beeindruckend" und inkompetenter Fachsimpelei zum verwechseln ähnlich! |
wknippi
#56 erstellt: 07. Feb 2008, 10:27 | |
HI Da geb ich dir mal ausnahmsweise Recht was manche Fachhändler so von sich geben,ist manchmal Haarsträubend. Ein Problem wird solange totgeschwiegen und abgestritten bis es nicht mehr anders geht.Laut der Aussage von Toshiba bei meinem gespräch mit denen wurde ja auch gesagt " Die Foren sind mittlerweile voll von beschwerden" wenn Toshiba jetzt nichts Unternehmen würde,würde mit der Zeit ein grosser Imageschaden entstehen und der Absatz sinken .So seh ich das jedenfalls.Das es ein Bauartbedinter fehler ist ,ist jedenfalls Fakt,sonst würde Toshiba das nicht ändern wollen bei kommenden Geräten.Es gibt ja auch nicht nur dieses Forum wo sich Leute über die Taschenlampen aufregen und das Internet ist nun mal eine gewaltige Macht,wo jeder Nachlesen kann wo und wie welcher LCD gut oder schlecht ist.Schade ich hätte da auch vorher nachschauen sollen:-)) Ich habe mich einfach von dem schmalen Rahmen Locken lassen und das war auch das einzige wovon sich der Toshiba zumindest im MediaMarkt von den anderen Geräten unterschieden hatt,da sehn alle LCDs gleich aus zumindest vom Bild her und von einem ungeübten Auge.Die Fehler oder das echte Bild sieht man nunmal einfach nur zuhause (manche auch nicht)Eigentlichkann man über diesen Fehler garnicht Diskutieren,entweder man hatt ihn oder nicht.FAKT IST ICH HATTE IHN. mfg wknippi [Beitrag von wknippi am 07. Feb 2008, 10:28 bearbeitet] |
Piranha74
#57 erstellt: 07. Feb 2008, 11:24 | |
ich habe mich im Vorfeld lange im Internet beraten lassen :-) Ich wusste vom Cloudingproblem beim 46ZF - dachte mir aber, dass dies übertrieben sei. Jetzt habe ich selber das Problem und ich kann und will damit nicht leben. Zu hell und total störend. Nein Danke. Wäre das Clouding nicht, top TV ! Außerdem muss ich jetzt alles wieder einpacken, und wieder 3-4 Wochen ohne TV auskommen - bis der neue kommt. Das macht man bestimmt nicht, wenn einen das Clouding nicht stört, [Beitrag von Piranha74 am 07. Feb 2008, 11:25 bearbeitet] |
achim-martin
#58 erstellt: 07. Feb 2008, 13:20 | |
Hier ist der 47Z 3030 Thread, nicht der 47ZF Cloudingproblemthread. Toshiba bietet den Leuten doch Umtausch oder Wandlung an, da offenbar eine Charge der 47ZF-ler das Cloudingproblem irreparabel hat. Ihr schmeißt beide unterschiedlichen Gerätetypen durcheinander. |
PuenteDelDiablo
#59 erstellt: 07. Feb 2008, 14:11 | |
Ich denke bei der ZF Serie ist Schluß bei 46 |
Ronin2k7
#60 erstellt: 07. Feb 2008, 14:29 | |
das dachte ich mir auch schon .... |
Schwuppsdiwupps
#61 erstellt: 07. Feb 2008, 15:50 | |
Also ich werds jetzt mal mit dem lockern der Schrauben versuchen. Welche sinds denn nun genau....ich hab nämlich auf der Rückseite so um die 12 Schrauben. Hilft das jetzt was oder kann es sein das dass Clouding sich noch verstärkt?? Danke |
wknippi
#62 erstellt: 07. Feb 2008, 16:15 | |
HI Verstärken auf keinen Fall Rückwand Schrauben lockern wird dir NIX bringen,ich hatte meinen ohne Rückwand laufen lassen 3 Stunden und trotzdem die Taschenlampe.(Schmeiss ein wenig Salz über die Rechte Schulter und singe dabei"geh weg du böse Taschenlampe",das bringt zwar auch nix ,ist aber nicht so enttäuschend wie Schrauben lösen und hatt doch nix gebracht.Bei leichten clouding würde ich EVT. glauben das es was bringen kann,aber nicht bei Taschenlampen aus den Ecken.Da werden irgendwelche Bauteile zu warm.ODER ,mach die Rückwand ganz weg ist ja kein grosser Aufwand und lass den dann 3 Stunden laufen dann sollte ja jegliche Verspannung ,(wie einige hier glauben weg sein) dann weisste es auf jedenfall auch ganz genau.Dann fühlste malmit den Fingern in deine Ecken und dann weisst du wo die Lampen herkommen.Nur MUT da passiert nix,ist in 10 min erledigt mfg Wknippi P.S Ich könnte dir ansonsten 2 Superleise Lüfter verkaufen mit netzteil die nun hier rumliegen von SilentX die wirklich superleise sind und umgebaut schon mit richtigen steckern.Brauch sie ja jetzt nicht mehr. [Beitrag von wknippi am 07. Feb 2008, 16:20 bearbeitet] |
Schwuppsdiwupps
#63 erstellt: 07. Feb 2008, 17:42 | |
Also ich hab definitiv keine Taschenlampen in den Ecken so wie auf einem deiner Bilder im anderen Thread. Es sind kleinere LCD typische Wölkchen die ich nur von links sehe. Wenns so bleibt kann ich damit leben...aber ich glaube eher das es sich verschlimmert. Ich probier das jetzt mal und komme gegebenenfalls auf dein Angebot zurück. [Beitrag von Schwuppsdiwupps am 07. Feb 2008, 17:42 bearbeitet] |
wknippi
#64 erstellt: 07. Feb 2008, 17:48 | |
HI Ich denke das kleine Wölkchen mit der Zeit verschwinden und sich nicht verschlimmern,weil das ganze Panel sich irgendwann anpasst also ich meine das es alles etwas heller wird und die dann einfach nicht mehr zu sehen sind.Ich bin davon ausgegangen das du auch diese Taschenlampen hast. Naja ichwerd meine Lüfter mit Sicherheit noch los :-)) Ansonsten benutze ich die im Sommer als Ventilator wenn ich am PC sitze Wünsche gutes Gelingen. mfg Wknippi |
achim-martin
#65 erstellt: 07. Feb 2008, 22:13 | |
Das Lockern der Schrauben bringt bei der Z Reihe, nicht der ZF Reihe! - ne ganze Menge. Bei zahlreichen Usern über die letzten Monate hinweg, inclusive mir - hat das Lösen der äußeren nicht versenkten Schrauben (die sind nur am rechten und linken Rand) einiges verbessert, bzw. das Clouding oder den Taschenlampeneffekt ganz zum Verschwinden gebracht. Vielleicht liegts ja tatsächlich beim Z an einer anderen Ursache als beim ZF, wo es durch Lüfter etwas besser werden kann. Also, natürlich nur ohne Gewähr - dies ist ein Userforum, und keine Garantiestelle von Toshiba - einfach die besagten Schrauben zwei oder dreimal umdrehen (lockern) und dann einige Stunden laufen lassen. I.d.Regel wirds erheblich besser danach. Wenns dann jedoch noch stark stören sollte, dann halt umtauschen. Übrigens, bei sehr kontrastarmen und gleichzeitig dunklen Szenen wie z.B. in Deadwood vorkommend, sieht man Clouding am Rand eher als bei konstrastreichen - das ist gaaanz normal. |
Qualitätssfrage zu toshi 47Z3030D ksonne am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 14 Beiträge |
47Z3030D Flecken AdiSimpson am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
Toshiba 47Z3030D daBriZa am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 6 Beiträge |
PC mit Toshiba 47Z3030D verbinden! Hilfe! TvKauf am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 7 Beiträge |
47Z3030D Klackgeräusch? tonberry am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 4 Beiträge |
47Z3030D Preis zulu81 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 5 Beiträge |
Frage zum Kinomodus bei 47Z3030d ratrax am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 11 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D oder 47Z3030D premiumsurfer am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 16 Beiträge |
47Z3030D steht schief auf Standfuss! StefanUltimate am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Wie True Scan festvoreinstellen? 47Z3030D immanuelkant am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbasgu
- Gesamtzahl an Themen1.558.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.180
