Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Die WL 58er von Toshiba sind da!
tweetie01
#751 erstellt: 19. Sep 2005, 11:40
[quote="Van_Dexter"]@ balrog
Kann ich nur bestätigen. Mein Harman Kardon DVD 22 hängt über Komponentenausgang am Toshi und da ist das Bild auch schon sehr gut.
Mein 16:9 Röhrenfernseher von Thomsen hatte über DVD auch ein sehr gutes Bild. Bei dunkelen Szenen über DVD bildeten sich jedoch teilweise schwarze Streifen. Ich glaube das nennt man Chrome Bug Effekt oder so ähnlich.
Auf jeden Fall gibs beim Toshi da keine Klagen.
primo!
#752 erstellt: 19. Sep 2005, 12:15
TESTBERICHT:Toshiba_32WL58P
--> http://www.av-magazin.de/Einleitung_Toshiba_32WL58P.305.0.html
wenn ich mir diesen bericht so anschaue könnte ich mir das gerät ungesehen bestellen ?
oder bestehen irgendwelche zweifel ?
eine alternative wäre:
philips 32PF7320
http://www.consumer....LJ0RMRCSHQFHKFSESI5P
Van_Dexter
#753 erstellt: 19. Sep 2005, 12:42
Zweifel eigentlich keine! Sind beides gute Geraete, Phillips ist halt teurer, und ich denke nicht dass der schon 2 HDMI-Eingaenge hat?!?!
Spesch
#754 erstellt: 19. Sep 2005, 12:59
Ein kleines Problem habe ich aber noch. Sowohl bei meinem verkauften Samsung LCDTV (siehe Seite 33/34) als auch bei dem Toshi 58 habe ich über den PC Eingang immer einen Schatten im Bild. Ich hatte bisher ein Kabel mit vergoldeten Anschlüssen genommen und beim Toshiba auch mal ein billiges VGA Kabel aber jedesmal sehe ich einen Schatten an den Kanten im Bild.
Das VGA Kabel ist an den D-Sub Ausgang meiner Grafikkarte (Nvidia 6800GT) angeschlossen.
Sollte man irgendein bestimmtes Kabel und/oder Einstellungen (Hz) verwenden??
karchy
#755 erstellt: 19. Sep 2005, 13:13
kannst du mal ein Bild von diesen Schatten machen
ich kann mir da ehrlich gesagt nix drunter vorstellen.
Bei mir läufts einwandfrei
Van_Dexter
#756 erstellt: 19. Sep 2005, 13:34
ja, ist ne gute frage! Meinst du etwa dass das Bild nicht richtig ausgeleuchtet wird und an den Ecken dunkler ist?
Koennte schon am Grafiktreiber liegen! Besonders wenn du schreibst dass der Samsung das gleiche Problem hatte! Wie alt ist der Treiber?
Versuchs mal mit einem neuen oder gar inoffiziellen Treiber:
www.hardwaretreiber.de/Article224.html
Spesch
#757 erstellt: 19. Sep 2005, 14:27
Das Ganze ist schwer zu beschreiben. Also egal was ich auf dem Toshiba sehe (Windows Desktop mit einem Fenster zB.) dann ist rechts daneben immer ein heller Schatten.
Hier eine Grafik die es ungefährt darstellt:
Es wirkt wie ein Störsignal. Früher lag es an den schlechten, nicht abgeschirmten Kabeln. Aber ich habe zum Testen ein relativ gutes Belkin VGA Kabel mit vergoldeten Anschlüßen und ein No-Name-Billig-Kabel genommen. Jedesmal ist auf dem Bildschirm bei allem ein Schatten zu sehen!
Van_Dexter
#758 erstellt: 19. Sep 2005, 14:45
Meinst du jetzt dass das Fenster einen komischen Schatten wirft?
so aehnlich:
Denn dann duerfte es damit zusammenhaengen dass du die clocking phase/sampling phase am TV einstellen musst. Sieht es streifig aus?
Spesch
#759 erstellt: 19. Sep 2005, 15:04
so aehnlich:
Das mein ich nicht nur "jetzt" sondern vorhin auch schon. Jap, die Streifen sehen so ähnlich aus. Da ich momentan nicht am TV sitze kann ich aber nicht sagen ob unten auch welche waren. Aber rechts auf jedenfall. So wie unsere Bilder aussehen, meinen wir sicherlich das selbe.
Was ist die Clocking Phase??
Van_Dexter
#760 erstellt: 19. Sep 2005, 15:19
huch wie soll ich das jetzt am besten erklaeren! Ist eine Synchronisierung zwischen dem Signal das der PC ueber VGA ausgibt und dem das der Toshi dann verarbeitet und wiedergibt!
Naja am besten gehst beim Toshi mal auf die Bildeinstellungen. Dort gibt's naemlich ein Untermenue fuer Clocking Phase usw. ist extra fuer den PC-Betrieb!
Versuchs dort mal mit verschiedenen Einstellungen. Dann muesste es hinhauen!
Spesch
#761 erstellt: 19. Sep 2005, 15:52
Also damit scheint es wohl nix zu tun. Habs grad mal ausprobiert aber konnte keine Verbesserung feststellen!
Ich habe versucht eine Aufnahme mit meiner Digicam hinzubekommen:
Natürlich sieht das jetzt extrem vergrößert aus aber am Mauszeigen und auch am rechten Fensterrand kann man diesen Schatten einwenig erkennen. Als ganzes Bild ist es dann auffälliger. Meine Freundin, die keine große Ahnung von sowas hat, meinte, dass das Bild bzw. die Schrift etwas unscharf wirkt. Wo ich dann deutlich diese Schatten erkennen konnte!
[Beitrag von Spesch am 19. Sep 2005, 16:09 bearbeitet]
Grumbler
#762 erstellt: 19. Sep 2005, 17:37
Hi Spesch,
so ungewöhnlich schlecht sieht das aber für mich nicht aus. Die Fähigkeit das Signal der Karte richtig zu erfassen, hängt schon von dem Zusammenspiel zwischen Karte und Display zusammen.
Die sekundären Ausgänge von Grafikkarten sind auch üblicherweise schlechter als die primären (bei dir also vermutlich der DVI). Du könntest mal versuchen die Bildwiederholfrequenz zu verringern oder eben testweise mal den primären Ausgang nehmen (mit nem DVI-SUBD-Adapter).
Wäre interessant.
GRüße,
Grumbler
Van_Dexter
#763 erstellt: 19. Sep 2005, 18:07
Mit wieviel Hertz betreibst du denn die Graka? 60Hz waeren eigentlich ideal, mehr bringt dir sowieso nicht viel. Und bei 60Hz kannst du sicher sein dass sie vom Panel unterstuetzt werden.
karchy
#764 erstellt: 19. Sep 2005, 18:46
also wenn du auf
Start
Systemsteuerung
Maus
Zeiger
gehst, dann gibts dort die option Zeigerschatten. Vielleicht hast es nur falsch eingestellt. Schau doch mal.
Vielleicht hast du es fürs ganze system eingestellt
Hier mal ein Bild von meinem Toschi.
So wird er als Pc und gleichzeitig als TV genutzt.
An der Gegenüberliegenden Wand ist die Couch.
Nicht sehr Stylisch,aber ergonomisch. Die Leeren Stellen sind für den AV-Receiver und Boxen gedacht
http://home.arcor.de/karchy.wagner/IMG_0987.JPG
puh_102
#765 erstellt: 19. Sep 2005, 18:46
Was ist eigentlich mit den 42 Modell.Hier ein paar Daten:
Beschreibung/Details:
LCD/TFT-Fernseher / Bildschirmdiagonale: 106 cm / Bildschirmformat: 16:9 / Auflösung: 1366 x 768 Pixel / Kontrastverhältnis: 550:1 cm / Helligkeit: 500 cd/m² / HDTV, 2x HDMI / Abmessungen: 1044 x 757 x 352 mm
Der Kontrast von 550:1 ist nicht so doll.Spielt das eine große Rolle.Wenn ich mir die aktuellen Geräte von Phillips oder Samsung sehe die haben alle 5000:1.
Wie seht ihr das mit dem Kontrast?
Ich hätte mir sonst wohl den 42 gekauft aber das hält mich ein bißchen ab.
gruß puh102
karchy
#766 erstellt: 19. Sep 2005, 18:57
LCD -TV´s haben einen Kontrast von 5000 ?
du meinst wohl einen Plasma
Spesch
#767 erstellt: 19. Sep 2005, 19:29
Also...
mit dem Schatten der Maus hat das nix zu tun! Ganz blöd bin ich ja nicht. Leider ist es auf den von mir gezeigten Bildern nicht so deutlich zu sehen. Durch diese Schatten (an Fenstern, Schrift, Icons, Mauszeiger etc.) wirkt das ganze Bild etwas unscharf.
Die Karte betreibe ich mit einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz. Ist, wie schon gesagt, das Optimalste. Am PC habe ich einen 19" Samsung (SynMaster 930BF), der am DVI Ausgang angeschlossen ist aber ich habe auch schon meine VGA Kabel mit einem DVI-SUBD Adapater angeschlossen -> das selbe!
Ich bin ja aus der IT Branche und früher lagen solche Schatteneffekte oft an minderwertigen Kabel, keine ausreichende Abschirmung. Oder sollte ich doch in ein hochwertiges VGA Kabel investieren??
karchy
#768 erstellt: 19. Sep 2005, 19:34
einen versuch war´s wert
ich habe gleich ein 1,5 m kabel von Öhlbach gekauft. Aber ob´s daran liegt.
Probiers doch mal mit nem ausgeliehenen PC von einem Bekannten.
Wenns mit dem geht, weisst du es liegt an deinem Rechner bzw Grafikkarte
puh_102
#769 erstellt: 19. Sep 2005, 20:45
du meinst wohl einen Plasma :?
Schau mal hier:
http://av.samsung.de...0A-BDE5-921F8E864264
oder schriftlich:
LCD-TV
LE-40M61B
Mit dem LE-40M61B präsentiert Samsung einen neuen LCD-TV mit bislang unerreichtem dynamisch-
en Kontrast von 5000:1. Dabei glänzt der Fernseher nicht nur äußerlich im edlen schwarzen Klavierlack-Finish, sondern auch technisch: So ermöglicht das S-PVA-Panel einen größeren Betrachtungswinkel als bei herkömmlichen LCD-Geräten. Zudem tragen die Modelle das HD-Ready Logo und stehen damit für zukunftstaugliches Fernsehvergnügen.
gruß puh102
tweetie01
#770 erstellt: 20. Sep 2005, 07:10
Schau mal hier:
oder schriftlich:
LCD-TV
LE-40M61B
gruß puh102
Der von Samsung angesprochene dynamische Kontrast hat nichts mit dem Kontrastverhältnis zu tun.
Kleine Irreführung der Kunden.
Das Kontrastverhältnis des Samsung beträgt 600:1.
Kann man auf der Samsung Internetseite nachlesen. Also, wenn es hier nur um die reinen Zahlen-Werte geht, der Toshi kann ein Kontrastverhältnis von 800:1 bieten. Der Betrachtungswinkel beträgt wie beim Samsung auch 170 Grad.
Die Samsung-Techniker kochen auch nur mit Wasser.
Intessanter finde ich, wie der Samsung mit Pal-Signalen umgeht. Da habe ich leider noch nichts berauschendes entdecken können. Bei HDTV sehen die Panele ja alle gut aus.
Van_Dexter
#771 erstellt: 20. Sep 2005, 07:43
Ja das mit dem Konstrast ist Augenauswischerei! Dynamischer Konstrast!! Wenn du auf dem Bildschirm weisse und schwarze Balken miteinander abwechselst ann gibt's ne optische Taeuschung und das Auge meint dann schwarz sei noch dunkler und weiss noch heller!
Sieht man ja sogar schon an den Rand-Balken bei z.B. 4:3!
Wenn da ne Szene im dunkeln laeuft ist der Schwarzwert nciht so doll, bei einer hellen Szene im gleissenden Tageslicht wiederum erscheinen die Balken auf einmal viel dunkler!
puh_102
#772 erstellt: 20. Sep 2005, 10:25
Preislich sind die beiden Modelle von Toshi und Samsung fast gleich.Deswegen bin ich mal gespannt wie sich der 42 von Toshi. schlägt.Wann soll dieser den erscheinen?
gruß puh102
cosmic_gate
#773 erstellt: 20. Sep 2005, 11:58
@tweeti01 und Van_Dexter: Woher wollt ihr denn das alles wissen? Das Gerät ist ja noch nichtmal auf dem Markt. Und auf der Samsung Seite steht auch nichts von einem 600:1 Kontrast.
Seht das bitte nicht falsch. Ich war und bin noch immer kein Samsung Fan (allein schon wegen der scheußlichen Fernbedienung *g*). Ich tendiere eher zum neuen Sony. Aber ich würde schon gerne eure Quellen wissen, woher ihr eure Infos habt.
snowbound
#774 erstellt: 20. Sep 2005, 12:05
ich nehme mal an google
karchy
#775 erstellt: 20. Sep 2005, 12:19
Wenn ein LCD einen Kontrast von 5000 zu 1 hätte..
wofür bräuchte man dann noch einen Plasma TV
Van_Dexter
#776 erstellt: 20. Sep 2005, 12:26
Ganz einfach:
Ein Kontrast von 5000:1 ist technisch (noch) nicht moeglich bei LCDs! Dabei muesste schon eine Xenon-Hintergrundbeleuchtung eingebaut werden die sowas ermoeglicht!
Warum glaubst du dass Plasmas so gute Werte haben? Die funktionieren naemlich so aehnlich wie eine Leuchtstoffroehre! Ist ja simple gesagt nur Glas mit eingefuelltem GAS das durch Strom anfaengt zu leuchten!
LCD's funktionieren nach einem ganz anderen Prinzip! Die verbauten Kristalle leuchten naemlich nicht von selbst, daher braucht man eine Hintergrundbeleuchtung! Normale TFTs wie du sie am PC benutzt haben selten Werte ueber 400!
Nur weil das Geraet noch nicht auf dem Markt ist: auch die "alten" Samsung Geraete hatten einen wahnsinnig hohen Kontrastwert von 2000/3000:1
Ausserdem steht auf der Samsung Homepage auch nur "DYNAMISCHER KONTRAST". Bei 500cd/m2 ist sowas unmoeglich!
Ausserdem hat der Toshiba schon lange einen Betrachtungswinkel von 178 Grad.
Wollte ja selber mal einen Samsung kaufen und hab mich darueber informiert wieso die so einen unglaublichen Kontrast angeben!
baltak
#777 erstellt: 20. Sep 2005, 13:31
so, mein 37er wurde heute verschickt . Morgen oder Donnerstag wird er da sein.
Kritischer Erfahrungsbericht folgt.
cosmic_gate
#778 erstellt: 20. Sep 2005, 13:38
Ihr hattet Recht. Ein Bengel aus einem anderen Forum hat mir gerade die Eigenschaften der Samsung Panels gepostet. Sorry also für meine Zweifel Aber ich hatte das wirklich nicht gefunden auf der Samsung Homepage.
Naja, jetzt aber genug über das Teil in dem Thread gefachsimpelt
Van_Dexter
#779 erstellt: 20. Sep 2005, 14:07
no problem!
Das Forum ist ja dazu da Zweifel auszuraeumen oder zu bestaetigen!
Na dann
puh_102
#780 erstellt: 20. Sep 2005, 14:08
Ab wann gibs denn den 42 von Toshi?
gruß puh102
Grumbler
#781 erstellt: 20. Sep 2005, 14:16
Interessant an de Samsung M61 ist vor allem, dass die einen erhöhten Farbumfang haben, nämlich 92% NTSC und nicht wie üblich bei den aktuellen Geräten nur 72% NTSC. Das wird genauso wie von Sharp (auf der IFA vorgestellt und in Japan im Verkauf) mit einer weiteren dunkelroten Spektrallinie in der Hintergrundbeleuchtung gemacht. Damit erweitert sich der Farbraum im Rotbereich deutlich.
Das finde ich schon beachtenswert. Und das M51/M61 Gehäuse wäre optisch auch meine erste Wahl.
Was den dynamischen Kontrast betrifft. bei 500 cd/qm müßte das schwarz eben 0,1 cd /qm sein. Wobei ich davon ausgehe, dass mit dynamisch gemeint ist, dass die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung angepaßt wird.
Ist das wirklich ummöglich bei einem Gerät neuster Generation?
Grüße,
Grumbler
Ammudin
#782 erstellt: 20. Sep 2005, 15:15
Trotz der "Pal Bild Nörgeleien" in diesem Thread habe ich mir heute auch einen 37WL58 bestellt (für 2399,- beim MM, da ich gegenüber Internet Versendern immer noch ein ziemliches Misstrauen habe und die mir das Ding auch nicht in die Wohnung schleppen) ;). Donnerstag Nachmittag wird er geliefert.
Als "Zuspieler" werden erstmal ein Topfield PVR 5000 DVB-S Receiver über Scart und ein PC über VGA fungieren. Als DVD Player besitze ich zur Zeit einen Xoro HSD 4000 bei dem ich testen werde ob ich über Scart oder über Komponente das bessere Ergebnis kriege...
Mittelfristig brauche ich dann noch einen besseren DVD Player mit HDMI Ausgang. Gibts mittlerweile Dinger mit guter Qualität die auch Divx bzw. Nero Digital abspielen können (leider können das ja meist eher die low budget player...)? Welcher wäre denn empfehlenswert? Von einem Samsung habe ich gelesen der über HDMI auch auf 720p "hochscalierten" kann. Allerdings soll der Scaler nicht so prall sein. Hat jemand Erfahrungen?
Langfristig werde ich auch sicherlich irgendwann einen DVB-S2 Receiver für H.264 Sendungen kriegen... Aber erst wenns auch ein brauchbares Programmangebot gibt.
PS: Ich kann meine 4:3 Philips Röhre (die eigentlich kein so arg schlechtes Bild hat) einfach nicht mehr ertragen und freue mich wie ein Kind darauf Herr der Ringe in 16:9 zu schauen
[Beitrag von Ammudin am 20. Sep 2005, 15:19 bearbeitet]
Van_Dexter
#783 erstellt: 20. Sep 2005, 15:18
Es wird ja viel herumgetueftelt, aber bis jetzt gibt es kein serienreifes Geraet das die Hintergrundbeleuchtung nur teilweise fuer bestimmte Bereiche auf dem Panel regelt. Man will das mit LEDs zuminedst ansatzweise hinkriegen, dabei werden jedoch immer noch Flaechen von mehreren Quadratzentimetern anders beleuchtet, das haut noch nicht hin und waere:
1. zu teuer,
2. zu umstaendlich zu regeln (noch ein chip, noch mehr Euro!)
Die Hintergrundbeleuchtung kann man sowieso regeln, stellt man bei PANELHELLIGKEIT ein! Dabei wird aber die ganze Flaeche des Panels einheitlich beleuchtet.
Hab hier nen Eizo stehn der auch die 92% schafft, aber ehrlich gesagt seh ich da nicht viel Unterschied im Farbraum! NTSC ist nunmal sowieso nicht das gelbe vom Ei. Als Grafiker kann ich dir sagen dass eine Roehre sowieso viel viel mehr Farbraum umfasst, speziell professionelle Monitore. Da muessen LCD's noch viel dazulernen
Aber fuer den Alltagsgebrauch sind sie mittlerweile schon sehr gut. Und in einem Consumer-Bereich wie beim Fernsehen da bringt dir die neueste Technolgoie nur soviel, wie viel das Signal auch hergibt! PAL, NTSC usw kannst du vergessen, interessant wird's erst bei HDTV, und da auch erst bei unkomprimiertem Material! Ansonsten sieht Otto Normalverbraucher da keinen Unterschied!
Ist so wie mit MP3s - koennen bei einer hohen Bitrate super klingen, aber leider fehlt was vom Frequenzbereich. Da kannst du Boxen haben die 100 kHz wiedergeben koennen aber es nutzt dir nix weil das Signal bei unter 20 kHz abgschnitten wird.
Diego
#784 erstellt: 20. Sep 2005, 18:51
@Die zwei Leute, die den 37er geordert haben:
Wäre nett, wenn Ihr, sobald Ihr den TV habt, mal Eure Eindrücke posten würdet. Ist nämlich auch einer der TVs auf meiner "Liste". Wenns geht auch mal bitte testen, obs mit Kabel analog erträglich aussieht (bei ca. 3m Sitzabstand). Danke Euch schonmal!
Turbo007
#785 erstellt: 21. Sep 2005, 05:00
Servus,
ich lese hier schon sehr lange sehr aufmerksam mit weil auch bei mir die Toshiba 58er Reihe ganz oben auf der Liste steht.
War gestern mal wieder im Saturn in Regensburg zum LCD ansehen.
Und was sehe ich da auf mehreren Geräten? Eine HD-Demo in wirlich bescheidener Qualität. War aber auch kein Wunder, waren die Geräte doch tatsächlich nur über ein Composite-Kabel angeschlossen
Ich kann also nur jedem raten beim Vergleich wirklich jedes Gerät ganz genau zu untersuchen, denn nur was hinten reinkommt kann vorne rauskommen
Van_Dexter
#786 erstellt: 21. Sep 2005, 08:28
HD ueber composite?!?!?!? ojeoje! Und das nennt sich dann "Fachhandel"..
Hab zwar SAT analog und kein Kabel, aber das ist bei 3m Abstand durchaus "ertraeglich"
Balrog
#787 erstellt: 21. Sep 2005, 08:32
Beim Mediamarkt im Euroindustriepark in München werden etliche 32-Zoll-Displays über eine S-Video-Verteileranlage angesteuert ...
snowbound
#788 erstellt: 21. Sep 2005, 09:27
Ich habe meinen 58er schon vor 1.5 Wochen bestellt, leider sind die Lieferzeiten in der Schweiz ziemlich lange. Mich würde interessieren was ihr so bezahlt habt.
Sobald ich meinen habe Poste ich natürlich erste Eindrücke...
Van_Dexter
#789 erstellt: 21. Sep 2005, 09:40
Hab hier in Italien ueber ePrice fuer den 37WL56P 1.909 Euro bezahlt, Lieferzeit 3 Tage.
Caranthir
#790 erstellt: 21. Sep 2005, 10:25
Grr, der 58er scheint online derzeit extrem knapp zu sein, keiner kann liefern. Habe bei Alternate bestellt, laut Webseite seit 3 Tagen "innerhalb 24h versandfertig", laut Hotline aber frühestens ab nächsten Montag lieferbar.
snowbound
#791 erstellt: 21. Sep 2005, 11:16
Ich habe hier in der Schweiz 2289.00 CHF bezahlt, dass sind umgerechnet sind das 1474.49 Euro...
aragorn
#792 erstellt: 21. Sep 2005, 12:34
Habe den Toshiba 42WL58P gestern bei Cyberport geordert und wurde HEUTE ! geliefert. Das nenne ich Geschwindigkeit.
Also eindeutig : die 42er sind lieferbar !
Schreibe Kurzbericht nach Aufbau und Test.
Gruss, Aragorn
karchy
#793 erstellt: 21. Sep 2005, 12:51
yammi
BILDER !!!!!!
Efies
#794 erstellt: 21. Sep 2005, 12:56
Hallo Aragorn,
habe mir auch den 42WL58P bestellt und warten nun schon 2 Wochen auf Lieferung.
Habe 2.559,- Euro dafür bezahlt.
Dein Test würde mich daher sehr interessieren, vielleicht kannst Du dann gleich auch Deine Einstellungen posten.
L. G.
Efies
Saschman00
#795 erstellt: 21. Sep 2005, 13:36
Hmm bin auch am Überlegen ob ich mir den 42er hole..Der 32er ist mir schon fast zu klein jetzt..
Wer interesse an meinem 32WL58P hat..gerade in anbetracht der aktuellen Liefersituation kann sich ja mal per PM bei mir melden!
LG
Sascha
iqor65
#796 erstellt: 21. Sep 2005, 16:56
@Ammudin
Der Denon 1920 ist ein schon hochwertigerer Player mit hdmi-ausgang und faroudja-scaler. Und: er kann DivX abspielen.
http://www.denon.de/...ction=detail&Pid=232
bennibei
#797 erstellt: 21. Sep 2005, 17:10
kann man den in München in irgendeinem Markt einen gut eingestellten 37er sehen ?
Im Saturn am Stachus hat der ja üble Doppelkonturen am Astra logo
mfg benni
Ammudin
#798 erstellt: 21. Sep 2005, 18:46
iqor65 schrieb:
@Ammudin
Danke! Liest sich interessant.
Aldarion
#799 erstellt: 21. Sep 2005, 20:28
Hallo zusammen,
ich habe diesen Thread jetzt ziemlich von Anfang an mitgelesen und als Ergebnis steht jetzt ein 37WL58P seit ein paar Tagen bei mir im Wohnzimmer. Bei der Gelegenheit mein Dank für die hilfreichen Informationen.
Es wäre ja naheliegend an so einem Gerät einen HTPC betreiben zu wollen. 1368x768 geht ja per VGA, 50 oder 75 Hz habe ich aber bisher nicht geschafft, bei 60 Hz ruckelt die Videowiedergabe erwartungsgemäß. Meine erste Frage wäre daher, hat es jemand geschafft einen PC so anzuschließen dass eine ruckelfreihe möglich ist? Eine andere Möglichkeit wäre ja auch per Komponentensignal, aber auch da hatte ich mit 50 Hz kein Glück. 1280x720 mit 50 Hz müsste ja aber doch eigentlich gehen, oder?
Sonst habe ich momentan noch eine Dbox2 und einen alten Sony DVD Player per Scart angeschlossen. Bei beiden ist das Bild etwas zu weit oben, d. h. bei DVDs im 2,35:1 Format ist der untere schwarze Balken deutlich größer als der obere. Das war bei meinem vorigen Fernseher nicht der Fall. Bei den Einstellungen gibt es zwar einen Punkt "vertikale Bildlage", aber der ist nicht wählbar, jedenfalls nicht bei Breitbild, warum ist mir rätselhaft. Ist das bei euch auch so? Außerdem funktioniert die automatische Signalwahl (umschalten) per Scart Schaltspannung nicht. Auch das hat vorher funktioniert.
Abgesehen davon gibts eigentlich nichts zu meckern. Der Denon 1920 würde mich auch interessieren. Wäre super wenn jemand mal Gelegenheit hat die Kombination mit dem 58er per HDMI zu testen.
Danke fürs Lesen.
Falke_9
#800 erstellt: 21. Sep 2005, 23:52
Ich habe das selbe Problem bei mir.
________________
Toshiba 32WL58P
Balrog
#801 erstellt: 22. Sep 2005, 06:31
bennibei schrieb:
kann man den in München in irgendeinem Markt einen gut eingestellten 37er sehen? Im Saturn am Stachus hat der ja üble Doppelkonturen am Astra logo :(
Im Saturn auf der Theresienhöhe standen letzten Freitag ein 32er und ein 37er, die auf mich beide einen sehr guten Eindruck machten. Besonders HDTV war exzellent gut, besser als auf vielen anderen LCDs.
nachfolger des 58er
el_butre am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 27 WL 56P
spuckter am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  34 Beiträge
Toshiba 32 WL 48
luckysunny am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  3 Beiträge
Toshiba 30 WL 46G
WuKing am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Toshiba 37 WL 68 P
polimak am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 32 WL 66 hat ein Panel von Samsung
a-lexx1 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  6 Beiträge
Toshiba 32 wl 56
Gucci_ am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 42 wl 58 p
denizaltici am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  6 Beiträge
Toshiba 27" WL 54G Wandhalterung
25henning25 am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  6 Beiträge
Toshiba 32 WL 48
luckysunny am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.605
