Z3030D Clouding?
Snaketwin
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:44
Hat da jemand Erfahrungen mit und wie wirkt sich das aus? also der Begriff ist mir klar und ich habe auch hier im Forum schon einige fiese Bilder gesehen, nur habe ich den Eindruck, dass es bei mir nun auch anfangen könnte (nach einer Woche Betrieb!).
Unten links ist das Bild etwas dunkler, sagt man abgeschirmt? Um die dunkle Stelle scheint sich ein hellerer Rand zu befinden. Das gleiche oben links, dort ist es heller als der Rest des Schirms. Das ganze sieht man aber nur, wenn das Build ganz dunkel ist, also bspw. NAchthimmelaufnahmen oder in Spielen auf schwarzen Menühintergründen oder so.
Einige sprechen von Schrauben lösen oder direkt umtauschen. Ich habe noch 6 Tage Rückgaberecht, was tun? Ist die Chance nicht hoch, dass es bei einem neuen Gerät wieder auftritt?
wknippi
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:11
Hi
Ich rate dir das Gerät umzutauschen,grade beim Z3030 ist die Wahrscheinlichkeit hoch das du ein fehlerfreies Gerät bekommst.Das was du da beschreibst hört sich nach Clouding an und es wird dich mit der Zeit immer mehr nerven,weil es wahrscheinlich auch mit der Zeit stärker werden wird.Wenn man es einmal bemerkt hatt sieht man das immer.Innerhalb der 14 Tagefrist würde ich auf jedenfall tauschen,aber das musst du selber wissen.Ob dir Toshiba das Gerät nach der Frist noch umtauscht ist auch fraglich,ich jedenfalls würde das nicht riskieren.Ich selber habe 4 Geräte aus der XF Serie umgetauscht ,weil ich
zu den Leuten gehöre die für ihr GUTES GELD auch GUTE WARE erwarten.Nun habe ich ein Gerät was keinen Fehler aufweist und muss auch keine Schrauben lösen,Lüfter anbringen,oder die PH runteregeln,oder sons irgendwas.
Hast ja noch etwas Zeit um zu überlegen ob Tausch oder nicht.
Hier noch ein Bild wegen Schrauben lösen,mehr lösen geht glaub ich nicht.Gebracht hatts nix
http://img242.imageshack.us/my.php?image=komplettol3.jpg
Beim Z3030 soll Schrauben lösen allerdings bei manchen was gebracht haben.
Versuch macht klug
mfg Wknippi
mfg Wknippi
[Beitrag von wknippi am 26. Mrz 2008, 12:27 bearbeitet]
Snaketwin
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:28
Wie läuft denn das, wenn ich jetzt tausche und einen neuen bekomme und dort tritt das wieder auf? Ist Clouding offiziell ein Garantiefall oder wie sieht das aus?
wknippi
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:01
Hi
Wenn du wieder einen bekommst,kannst du wieder innerhalb der 14 Tage tauschen (NUR DANN)
Ich hab das ja 4 x gemacht und mich dann gegen Toshiba entschieden.
Offiziell ist das kein Garantiefall,schau mal in dein Handbuch,ich weiss jetzt nicht wie das beim Z3030 drinn steht,aber beim XF stand im HB das Clouding (ungleichmässige Ausleuchtung ist kein Mangel)kein Grund zum umtausch ist.
Wenn du natürlich solche Leuchtecken bekommst wie ich das hatte,ist das natürlich ein Garantiefall,aber auch nur dann.
Ist beim Z3030 aber eher unwahrscheinlich,behaupten jedenfalls die Besitzer eines Z3030
mfg Wknippi
P:S Hier kannst du gerne nachlesen wenn du willst ,was ich mir für eine Mühe gegeben habe mit meinem EX Toshi.
http://www.hifi-foru...m_id=148&thread=2150
[Beitrag von wknippi am 26. Mrz 2008, 14:06 bearbeitet]
Snaketwin
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:45
So ein Mist, dabei bin ich so zufrieden mit dem Gerät! Was hast du nun für ein Gerät?
Piranha74
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 16:58
ich habe meinen 46ZF auch getauscht wegen Clouding - es wurde immer heftiger. Jetzt habe ich einen Samsung F96
Snaketwin
#7 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:02
Hm das ist nicht meine Kragenweite, mehr als 37 Zoll kann ich bei meinem Sitzabstand nicht verkraften und mehr als 1300 Euro hab ich auch nicht zur Verfügung. Mann ich frage mich immer, was da für Ingenieure am Werke sind...bei der Kohle die sowas kostet muss ich doch mal davon ausgehen, dass ein Hersteller sowas in den Griff bekommt!
wknippi
#8 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:31
Hi
42er SHARP X20E 1399,-Euro. Steht aber unten in meiner Sig
Aber der Z3030 ist normal auch ein gutes Gerät.
mfg Wknippi
[Beitrag von wknippi am 26. Mrz 2008, 17:35 bearbeitet]
Snaketwin
#9 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:57
ich sagte doch, nicht mehr als 37
Piranha74
#10 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:01
willst du ein Handy oder ein TV?
wknippi
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:10
Snaketwin schrieb:
ich sagte doch, nicht mehr als 37 ;)
HI
wie wäre es hiermit??
http://www.redcoon.d.../15005/refId/idealo/
37er für 1188,-
mfg Wknippi
achim-martin
#12 erstellt: 27. Mrz 2008, 02:02
Ganz ruhig, lass Dich jetzt nicht gleich in die Ecke drängen.
Der eine hier hat wirklich Pech gehabt und bekam das Clouding nicht weg. Der andere, der auf eine andere Marke hinweist, hatte einen ZF. Das ist ein ganz anderes Problem - da gehts um notwendige Lüfter und eine komplett defekte Charge, die Toshiba auch umtauscht.
Seit Monaten wird dann immer auf andere Marken hingewiesen. Also probier jetzt erstmal das mit dem Schraubenlösen.
Es handelt sich um die äußeren nicht versenkten Schrauben rechts und links am Gerät. Diese lockerst Du etwas mit 2 oder 3 maligen Umdrehungen. Nach 2 bis 3 Tagen ist das Problem normalerweise ganz weg oder es verbleibt ein ganz leichtes Clouding (hellerer Schatten) bei sehr kontrastarmen Sendungen. Die meisten, die das probiert haben, sind jetzt zufrieden, denn ansonsten ist das Bild tadellos.
Garantie verlierst Du damit übrigens nicht, weil kein Eingriff ins Gerät erfolgt ist.
Zudem stellt sich jetzt neuerdings heraus, dass einige Samsungs, Philips oder LG Fernseher (keine Ahnung ob noch andere davon betroffen sind), ein HDMI Signal mit 576i schlecht oder gar nicht verarbeiten können. Sofern Du also nach was anderem schaust, beachte das bei den Tests. 576i über HDMI sieht nämlich schärfer aus als 576p. Diese Erfahrung haben zahlreiche User von Kathrein Receivern gemacht. Dies nur zur Info, ist ein bisschen off topic.
Snaketwin
#13 erstellt: 01. Apr 2008, 13:41
Danke noch mal für den Tipp mit den Schrauben. Leider hat das bei mir keine oder nur eine minimale Besserung gebracht. Klar ist aber auch, die weißen Ränder sind nicht so wild, dass sie während des schauens eines Filmes oder beim zocken stören. Wenn man aber weiß das sie da sind, dann sieht man sie doch auf jedem dunklen Hintergrund und das ist irgendwie nicht so schön. Der Preis für solch ein Gerät ist zwar irgendwie günstig, aber immerhin doch trotzdem finde ich sollte man sowas nicht dulden müssen bei 1250 Euro.
Ich werde das Gerät jetzt erstmal zurückschicken und mir ein Neues kommen lassen. Ich hoffe, mit dem Gerät hab ich etwas mehr Glück!
Snaketwin
#14 erstellt: 01. Apr 2008, 15:48
Piranha74 schrieb:
willst du ein Handy oder ein TV? :)
Glasa_therock
#15 erstellt: 06. Apr 2008, 21:17
Hallo!!!
Ich hätte noch ne frage weil hier von clouding die rede ist!!!
Ich habe da zwar schon mal gefragt, aber ich will nochmal nachfragen und hoffe es kann mir jemand helfen, am besten wär wenn da hier jemand schon erfahrungen gemacht hätte, weil ich nicht weiß was ich machen soll und überhaupt noch machen könnte wegen der toshi (nur) Gewährleistung!!!!!
Und zwar bin top zufrieden mit den 42 z3030 eigentlich, ABER ich weiss nicht, ist es mir anfangs nicht aufgefallen oder ist das erst gekommen, mir kommt es so vor als wär es später aufgetreten!! Also auf einmal ist mir unten links ne kleine wolke aufgefallen und mir kommt es vor als wär es schlimmer geworden den irgendwann waren alle vier ecken davon befallen und in der mitte rechts ist direkt man sagt dazu glaub ich taschenlampe das strahlt links und rechts weg, und irgendwann ist da dan schon schluss mit lustig wenn man soviel geld hinlegt für so ein LCD, und ich hab auch alle schrauben gelockert rundum da wird es ( und das kommt mir auch komisch vor) umso länger man schaut wird es viel besser nur den taschenlampen effekt sehe ich immer und mich kotzt das anders an und ich hab a die Hintergrundbeleuchtung schon runter auf 55 gemacht usw!!!
HILFE HILFE, leute was soll oder kann ich machen ich möchte mal die Woche bei toshiba anrufen!! Weil so sehe ich das nicht länger ein hab schon alles versucht!!!
wknippi
#16 erstellt: 06. Apr 2008, 21:52
Glasa_therock schrieb:
Hallo!!!
HI
Taschenlampen bekommt man auchnicht durch Schrauben lockern weg,sollte die Strahler nicht zu stark sein würden Lüfter helfen an der Rückseite.
Ansonsten REKLAMIEREN.
mfg Wknippi
achim-martin
#17 erstellt: 06. Apr 2008, 22:54
Die Anfrage wurde ja schon in einem anderen Thread gestellt und beantwortet.
Ich fürchte, mit Lüftern bei der Z Serie ist da nicht viel zu machen im Gegensatz zur ZF Serie. Wenn das Schraubenlockern nichts gebracht hat oder nur wenig, dann ab zum Händler.
Streifen links oben 37C3003P
Mr.Nigma am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Toshiba TL 868 G Fehler bei 3 D (Streifen links)
Frodo1965 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
Trotz HDMI - DVD-Bild wird heller/dunkler
Guinevere1176 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Toschiba z3030d dunkler Hintergrund Bild schlecht erkennbar
dgroeser am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  7 Beiträge
42"z3030d (bild bleibt schwarz nach werksreset)
*easy1* am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
Z3030D "xvYCC"
Tobias1234 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  4 Beiträge
37 Z3030D - Probleme mit 1920x1080 über VGA
l1mpor am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  8 Beiträge
Clouding bei LCD TVs
Cisco-2k am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  11 Beiträge
Toshiba 42Z3030 D - normales Clouding?
hardti am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Mal was ganz neues: Clouding Frage
**gelöscht** am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.340
