HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 37 Z3030D - Probleme mit 1920x1080 über VGA | |
37 Z3030D - Probleme mit 1920x1080 über VGA+A -A |
l1mpor
#1 erstellt: 08. Sep 2008, 14:01 | |
Hi, habe heute versucht meinen Laptop (der keinen hdmi-ausgang hat) über VGA an den oben genannten LCD anzuschliessen. Mit 1024x768 und 1280x1024 bekomme ich ein super Bild, nur leider nicht im Breitbild-Format, und verzerrt ist auch blöd. Wenn ich irgendein Breitbild Format einstelle, kommt entwerder gar kein Bild und der Bildschirm blinkt mitsamt der VGA(PC-Eingang) Anzeige links oben, oder es entsteht ein grünes, verzerrtes Bild (wie als Bild angehängt). Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist vielleicht die On-Board Grafikkarte meines Laptops zu schwach für die 1920x1080 (VIA Chrome9 HC IGP mit neuestem Treiber)? Laptop ist an Netzteil angeschlossen. Liegt es am Kabel (- ist kein billiges)? Grüße Limpi |
Kalle_Anka
#2 erstellt: 08. Sep 2008, 15:08 | |
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung des TV, welche Auflösungen über VGA er unterstützt. 1920x1080 über VGA wird nicht gehen, nur über DVI/HDMI. Kalle |
l1mpor
#3 erstellt: 08. Sep 2008, 15:46 | |
das ist der Grund! Danke für die Antwort! Er stellt nur manche Auflösungen über VGA dar - schade! Wenn ich jetzt aber doch die 1920x1080 haben möchte, dann könnte ich VGA-DVI-Adapter(hab ich schon) und ein DVI-HDMI-Kabel anschliessen, würden die 1920 dann dargestellt werden? (VGA-HDMI-Adapter hab ich keinen finden können, gibts sowas überhaupt - wenn ja ist das bezahlbar?) Ist durch die vielen Kabelverbindungen die Qualität beeinträchtigt? Einen anderen Ausgang für ein Bildsignal als VGA habe ich nicht an meinem Laptop. Limp |
Kalle_Anka
#4 erstellt: 08. Sep 2008, 16:21 | |
VGA-HDMI Adapterkabel gibt es nicht, da VGA analog und HDMI digital ist, DVI kann beides sein. Eine Kombination von VGA-DVI Adapter und DVI-HDMI-Adapter ist sinnlos und funktioniert nicht. Dir bleibt wohl nur übrig eine der unterstützten VGA-Auflösungen zu verwenden (oder ein Laptop mit DVI/HDMI zu kaufen). |
GardenaAufDrehstromAdap...
#5 erstellt: 08. Sep 2008, 16:30 | |
Hallo, ich denke mal, wenn Du nur einen normalen (analogen) VGA-Ausgang am Laptop dran hast, kannst du nichts mit einem VGA/DVI-Adapter anfangen! Der setzt meines Wissens nur die 4 analogen Leitungen einer Grafikkarte mit DVI-I-Ausgang (die DVI-I-Buchse beinhaltet die Digitale DVI-D-Schnittstelle sowie die normalen vier VGA-Analog-Leitungen) auf einen normalen analogen VGA-Stecker um. Da wird also in keinster Weise das Digitale Signal erzeugt das der LCD-TV für die höheren Bildauflösungen benötigt! Lange Rede kurzer Sinn: Ohne Digitalausgang (DVI-I oder DVI-D) am Laptop, nix mit höherer Auflösung am LCD-TV! Gruß GardenaAufDrehstromAdapter [Beitrag von GardenaAufDrehstromAdapter am 08. Sep 2008, 16:31 bearbeitet] |
l1mpor
#6 erstellt: 08. Sep 2008, 16:51 | |
Okay gut danke für die Antworten, dann hat sich das Thema wohl erledigt. (Habe allerdings einen HDMI zu VGA Konverter gefunden für 110€. Weiß aber nicht ob das auch mit VGA zu HDMI geht. Link: http://www.afterbuy....3431%26shopid%3D1637 ) [Beitrag von l1mpor am 08. Sep 2008, 16:52 bearbeitet] |
l1mpor
#7 erstellt: 09. Sep 2008, 12:56 | |
Sorry das ich so oft nachfrage, aber ich kenn mich mit dem Thema einfach nicht so gut aus... Jetzt hab ich folgendes entdeckt: ein DVI-I zu RGB (3 Cinch-Stecker) Kabel. Kann ich das an die Y,Pb/Cb,Pr/Cr Eingänge meines TV's anschliessen (Weil die gleichen Farben haben sie ja )? (also VGA - DVI-I - RGB) Würde mich über eine Antwort freuen! Limp |
#8 erstellt: 09. Sep 2008, 13:09 | |
Hallo, ...kurz geantwortet: Nein! Die sogenannten Komponenten-Eingänge (Y,Pb/Cb,Pr/Cr ) an deinem LCD-TV erwarten ganz andere Eingangssignale als das was an RGB-Signalen aus deinem Laptop VGA-Ausgang kommt. Geht damit also nicht! Am Besten hald einen 'Schläppi' mit DVI-Ausgang besorgen. Gruß GardenaAufDrehstromAdapter |
Welche Wandhalterung für 37 Z3030D? Snaketwin am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Dvb T am Toshiba z3030d tezapoldi am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 16 Beiträge |
37 z3030d ps3 1080p geht nicht ? m1tch619 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 9 Beiträge |
Z3030D Clouding? Snaketwin am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 17 Beiträge |
37 WL68 mit VGA problem crokefeller am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
Z3030D "xvYCC" Tobias1234 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
57 z3030d svs2610 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 19 Beiträge |
Z3030D HDMI Einschaltreihenfolge wolfi_b am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 6 Beiträge |
probleme 32wl66z vga verbindung juls_ am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Packungsinhalt Toshiba Z3030D RolfP am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.060
