Automat. Formatumschaltung bei externer Zuspielung?
Frettchen1
#1 erstellt: 24. Jun 2008, 09:16
bin seit gestern Besitzer eines 37Z3030D und bin soweit auch sehr zufrieden. Aaaaber - ich habe den LCD einmal über Analog (Kabel) und einmal über Scart am Digital-Sat (Topf. 4000 PVR) angeschlossen.
Bei Analog macht er die Automt. Form.-Umschaltung ja auch ganz prima, nur bei Scart (Sat.) nicht.
Am Topf. kann ich nur 3:4 od. 16:9 voreinstellen und so kommt´s auch dann am LCD an.
Wenn aber das Signal, vom Sender z.B Kino1 oder so ist,
dann bekomme ich aber nur 16:9 vom Sat-Reci. (wenn 16:9 eingestellt). Also, da wird das Format halt dann nicht angepasst wie über Kabel.
Hab ich da was vergessen/übersehen (Einstellung am LCD)
oder geht das einfach nicht, bei externer Zuspielung?
Oder geht das dann nur mit neueren Receivern?
Wäre für eine Aufklärung sehr dankbar
Frettchen
Hat sich höchstwahrscheinlich erledigt
mit dieser Einstellung: "4:3 Vollformat-aus"
[Beitrag von Frettchen1 am 24. Jun 2008, 19:54 bearbeitet]
Frettchen1
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 12:22
Sodale,
es liegt m.E. NICHT an dieser Einstellung: "4:3 Vollformat-aus", sondern:
Normal schaltet man den TV ein, dann den Reci(z.B. SAT).
Zappt man dann aufm Reci die Programme, dann stellt er auch das entsprechende Format um.
Aaaaaaaber:
Wenn man im obigen Verlauf das Format per Hand auf der TV-FB mal umschaltet, z.B. von 4:3 auf Breitbild, DANN wird das Format anscheinend auf eine Art "manuelle Einstellung" eingestellt, egal welches Programm ich dann auf dem Reci auswähle - i.o. Beisp.: Breitbild.
Da muß man dann den Reci entweder komplett ausschalten od. auf der Reci-FB von SAT auf TV umschalten (zumindest auf meiner FB = auch "ausschalten") und dann wieder EIN- bzw. von TV auf SAT umschalten.
Frettchen
automatische Formatumschaltung bei 37wl68p
Misterx02 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
32 WLG66 : Autom. Formatumschaltung bei 4:3
Sparxx2000 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  8 Beiträge
Toshiba WL66 - Aut. Formatumschaltung
Mitchs04 am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Toshiba 32EL833G ; Formatumschaltung
sound_everest am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  8 Beiträge
32C3000p autom. Formatumschaltung
oga am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
Toshiba 3005 LCD - Automat. Sendersuchlauf erneut starten?
JohnnyQ am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
16:9 etc. Formatumschaltung bei HDMI nicht möglich?
Mickeyxx am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Formatumschaltung beim Z3030
Tron3000 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  11 Beiträge
635D: Automatische Formatumschaltung SCART funktioniert nicht
Aramis am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  2 Beiträge
46XV743G externer subwoofer
tomsenq am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsmoothny
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.699
