32 WLG66 : Autom. Formatumschaltung bei 4:3
Sparxx2000
#1 erstellt: 30. Aug 2006, 23:08
Hallo !
Seit einer Woche habe ich den Toshi 32WLG66 daheim und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Gerät. Als Zuspielung habe ich eine Dreambox 7000 über Scart angeschlossen, welche IMHO auch ein recht akzeptables Bild abliefert.
Nur bei der autom. Formaterkennung tue ich mir ein wenig schwer...
Gibt es eine Möglichkeit den Toshi so einzustellen, dass er bei der autom. Formateinstellung sich selbständig auf Breitbild einstellt (z.B. 16:9 Film), aber bei "normalen" 4:3 TV Sendungen nicht die schwarzen Balken zeigt, sondern gleich auf die Super live 1 Einstellung geht... ?
Ich möchte ausschließlich die Fernbedienung der Dreambox benutzen, da ja eigentlich nur diese zum umschalten der Programme dient und man die Toshi Fernbedienung nicht benötigt... Jedesmal wenn ich auf einen 16:9 Kanal umschalte und wieder zurück auf einen 4:3 Kanal muss ich zur Toshi Fernbedienung greifen und manuell auf Super Live 1 umschalten, dass die schwarzen Balken verschwinden... Nervt halt total !
Wie habt ihr euren Toshiba für dieses Problem eingestellt, oder sehe nur ich das als Problem an? Falls das schonmal in einem anderen Thread behandelt wurde, bitte ich um Nachsicht, aber in der großen Anzahl der Postings habe ich keinen passenden Lösungsvorschlag gefunden.
Vielen Dank und Grüße,
Siggi
ruesma
#2 erstellt: 31. Aug 2006, 09:14
Hab das selbe Problem und deshalb die Autoerkennung ausgeschaltet. Auf 16:9 Sendungen schaltet er ja, aber bei 4:3 auch, und das ist übel. Ausser wenn kein Signal kommt, z.B. Vox o.ä. da bleibt er dann auf den voreingestelltn Wert - z.B Super Live1.
Gehe über den eingebauten Tuner mit Analog Kabel an den Toshi.
hallebadkap
#3 erstellt: 01. Sep 2006, 18:52
Dieses Problem habe ich leider auch :-(
Beim analogen Tuner scheint er bei 4:3 Sendungen manchmal auf das Super Live Format zurückzugehen und manchmal nicht. Hängt anscheinend vom Signal ab.
Leider schaue ich immer mit meiner D-Box und da funktioniert das irgendwie überhaupt nicht. Ich konnte mir nur helfen indem ich auf der D-Box die automatische Formatsumschaltung aktiviert habe und die Automatik beim TV ausgeschalten habe. Ich schaue jetzt immer im Super Live Format und wenn ich mal was auf 16:9 schauen möchte, dann schalte ich von Hand um. Ich habe jetzt halt manchmal ein falsches Format beim Zappen, aber immer noch besser als mit 2 Fernbedienungen zu hantieren.
Falls da irgendjemand noch einen Tip für mich hat, wäre ich echt dankbar!
Paradoxum
#4 erstellt: 04. Sep 2006, 22:41
Das Problem ist, daß scheinbar nicht alle Sender eine Autoformatumschaltung anbieten. Ich habe einmal bei einer 4:3 Sendung von Hand auf SuperLive1 umgeschaltet. Seitdem schaltet mein Toshi automatisch bei jeder 4:3 Sendung auf SuperLive1 und bei jeder 16:9 Sendung auf Breitbild. Genauso wie ich es möchte.
Leider funktioniert das nur bei wenigen Sendern wie ARD und ZDF. Und das unabhängig davon ob die Autoformatumschaltung beim Toshi auf ein oder aus steht.
Bei den Sendern die es nicht anbieten, bleibt das Format dann auf SuperLive1 obwohl die Sendung in 16:9 ausgestrahlt wird.
Das ganze funktionierte allerdings erst, nachdem ich meinem Digisat-Receiver auf 16:9 gestellt hatte. Davor tat sich beim Toshi gar nichts. Erst seitdem funktioniert es wie gesagt bei einigen Sendern.
Ich fürchte, damit muss man Leben. Das liegt wohl weniger am Toshi als an den Sendern.
Gruß Paradoxum
edelschuetze_01
#5 erstellt: 19. Sep 2006, 19:51
Ich habe auch die Probleme. Egal wie ich den Toshiba (37 WLG66) bzw. meinen Receiver einstelle. Eine automatische Formatanpassung findet nicht statt. Auch nicht beim internen DVB-T Receiver. Und das beim heutigen Stand der Technik. Andauernd muß ich von 16:9 auf Super Live 1 manuell umschalten.
Der Hammer ist: Die Toshiba Hotline weiß das und kann einem nicht weiter helfen.
Wenn man zumindest einstellen könnte daß wenn kein 16:9 Signal anliegt das Gerät auf Super Live 1 schaltet.
Dann wäre mir schon sehr geholfen.
Andreas
Sparxx2000
#6 erstellt: 21. Sep 2006, 00:24
Hi !
Andreas
Also das habe ich jetzt irgendwie hinbekommen... war selbst erstaunt, dass das bei meiner Konfiguration plötzlich funktioniert !
An meiner Dreambox 7000 habe ich in den Einstellungen als Ausgabeformat 16:9 eingestellt, und anschließend auf ein 4:3 Programm geschaltet. Die Auto-Format Umschaltung des Toshis blendet die Balken ein. Von Hand dann auf Super Live 1 umgestellt und dann im Menupunkt "Funktion" des Toshis die Auto-Format ausgeschaltet.
Sobald ich nun auf einen Sender mit 16:9 Signal umschalte, geht der Toshi auch in Breitbildmodus. Schalte ich wieder auf das 4:3 Signal zurück, wechselt er in den Super Live 1 Modus...
Das ist eigentlich genau das, was ich bezwecken wollte !
Mir ist aber immer noch schleierhaft, warum der Toshi das jetzt macht, und bei dem ersten Versuch es nicht geklappt hat... Ich könnte schwören, dass ich genau diese Prozedur anfangs auch schon ausprobiert habe und kein Erfolg damit hatte... sehr seltsam...
Vielleicht klappt´s ja damit bei einigen die das gleiche Problem haben jetzt auch ! Würde mich mal interessieren...
Gruß,
Siggi
winkelman
#7 erstellt: 21. Sep 2006, 07:44
Vielleicht hat Toshiba ja heimlich die Gerätesoftware per Fernupgrade geupdatet...
fraster
#8 erstellt: 21. Sep 2006, 11:49
Logisch!
32C3000p autom. Formatumschaltung
oga am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
LC 32 WLG66 vs LC 37 WLG66
kacek am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  2 Beiträge
Autom. Formatumschaltungen beim 32 C3000P
cattledog am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  5 Beiträge
automatische Formatumschaltung bei 37wl68p
Misterx02 am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  3 Beiträge
Programmnummern beim WLG66
hhermann am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  15 Beiträge
Automat. Formatumschaltung bei externer Zuspielung?
Frettchen1 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 32 C 3502 P - Probleme mit Auto - Formatumschaltung
dirk20 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  5 Beiträge
WLG66 und Programmplätze bei DVB-T
view.ture am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Formatumschaltung beim Z3030
Tron3000 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  11 Beiträge
Toshiba 32 C 3000p Bildzucken bei 4:3
Jessman am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
