HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » unscharfe Bilder bei 40ZF355d | |
unscharfe Bilder bei 40ZF355d+A -A |
henka1
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 10:41 | |||
habe seit letzter Woche einen 40ZF355D. Dieser wird von einem Kathrein UFS 910 mit den Signalen über HDMI versorgt. Leider habe ich den Ein druck, das die Bilder nicht sehr scharf rüberkommen. Wer kann mir hierbei helfen und mir ggf. Einstellungen an beiden Geräten mitteilen.
benzinerwin
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 17:16 | |||
Sag doch mal, was Du eingestellt hast. Dann können Dir andere vielleicht auch mit ein paar Tipps helfen. Sonst muss Du eben warten, bis sich jemand meldet, der dieselbe Gerätekombi hat wie Du. |
achim-martin
#3 erstellt: 06. Jul 2008, 19:32 | |||
Habe ebenfalls den 910 von Kathrein sowie einen Humax iCord HD, allerdings den Z LCD von Toshiba. Am 910 stellt man am besten Original, bzw. 576i ein, wenn es nur ein SD Signal ist, während man am iCord HD (falls dies jemand hier liest, der den auch hat) am besten 576p einstellt, denn er macht sonst ein zu sanftes, fast unscharfes Bild. Der icord HD hat nen sehr guten Deinterlacer und so ist das 576p Bild bei dem sauber und Schriften sind zudem scharf. Beim Kathrein 910 hingegen ist kein guter Deinterlacer eingebaut, aber das 576i Bild ist relativ gut und scharf - abhängig vom Signal natürlich. ZDF, 3SAT sind mit am Besten - die ARD eher etwas schlechter. HD Signale geben beide gut und scharf wieder. Auch da gibts Unterschiede in den Signalen der Sender - also liegts nicht immer am Fernseher, wenns nicht so gut ist. MPEG "Verbesserung" sollte man stets auslassen. DNR kann auf auto stehen, oder auch auf aus. Schärfe nicht erhöhen, eher reduzieren - das Bild wird dann leicht besser. Farben nicht zu hoch, eher reduzieren - sonst kriesslts bei SD Signalen schnell. |
henka1
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 18:28 | |||
Danke für die Antworten: Einstellungen am 910 Ausgang über HDMI HDMI 1080i Einstellungen am 40ZF355D Panelhelligkeit - 70 Kontrast - 95 Helligkeit - 65 Farbe - 43 Farbton - 0 Scharfe - 0 Schwarzanpassung - mittel MPEG Rauschunterdrückung - hoch DNR - Auto Farbtemperatur - normal welche Werte oder Einstellungen wären noch zu beachten? hat die Frequenz des LNB einen Einfluss ? |
a-lexx1
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 18:35 | |||
Die Kathrein hat einen sehr miesen De-interlacer. Zusammen mit dem schlechten Scaller der Kathrein fuehrt es zum sehr weichgezeichneten Bild am Toshiba. Loesung: die Kathrein am Toshiba immer auf 'Auto' stellen. Dann wird das Bild in 576i (bei SD) zum Fernseher geschickt, und der excellente De-interlacer/Scaler vom Toshi koennen den Job erledigen [Beitrag von a-lexx1 am 08. Jul 2008, 18:36 bearbeitet] |
henka1
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 18:38 | |||
werde es sofort versuchen, danke schon mal im voraus. wie sind die anderen Einstellungen zu bewerten? |
a-lexx1
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 18:42 | |||
Fuer meinen Geschmack - schlecht. Meine Einstellungen findest Du im 40ZF355D Thread |
henka1
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 18:42 | |||
leider kann ich keine verbesserung feststellen. woran könnte es denn noch liegen? |
a-lexx1
#9 erstellt: 08. Jul 2008, 18:47 | |||
Hast Du auch Kanaelle umgeschaltet? Bei der FW 1.05 musst Du zuerst die Kanaelle umschalten, sonst bleibt die Kathi auf '1080i', auch wenn Du ihn auf 'Auto' umgestellt hast. Ob die Box nun wirklich 576i ausgibt kannst Du auch daran erkennen, dass der Modus 'True Scan' bei Toshiba ausgegraut ist. [Beitrag von a-lexx1 am 08. Jul 2008, 18:48 bearbeitet] |
henka1
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 19:08 | |||
werde erst mal die parameter aus dem anderen thread versuchen. melde mich dann später mit den ergebnissen |
henka1
#11 erstellt: 09. Jul 2008, 07:18 | |||
habe alle deine Einstellungen übernommen. Das Bild ist dann sehr weich, voll und etwas dunkel. ist nach meiner Einschätzung aber nicht scharf, dies fällt auf, wenn z.B. eine Schriftzug oder auch nur der Programmname eingeblendet wird. Diese erscheinen dann deutlich unscharf. Denke ich habe noch ein anderes Problem mit meiner Kombination. Könnte ich durch einen Receiver z.B. Denon eine verbesserung erreichen? |
a-lexx1
#12 erstellt: 09. Jul 2008, 08:14 | |||
Nope, der Toshi hat genau denselben Faroudja wie der Denon, das bringt ueberhaupt nichts. Der De-interlacer/Scaller vom Toshiba ist absolut state-of-the-art. Was besseres kannst Du nur fuer extrem viel Geld kaufen, und der Unterschied ist eh marginal. Wenn Dir die Bilder nicht scharf erscheinen, dann hat es 2 moegliche Gruende: 1) Dein Sitzabstand zum Fernseher ist zu klein, und Du stoerst Dich an schlechter Aufloesung vom Pal. Abhilfe - HDTV/Bluray gucken 2) Dein Sitzabstand ist zu gross, und Du bist eine starke Kantenanhebung durch Doppelkonturen gewoehnt. In diesem Fall, einfach den Schaerferegler am Toshi benutzen, bis das Bild 'scharf' erscheint (mit eigentlicher Schaerfe hat das aber dann nichts zu tun) [Beitrag von a-lexx1 am 09. Jul 2008, 08:15 bearbeitet] |
sirwede
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 08:21 | |||
Hallo, ich hatte dazu auch schon mal einiges probiert. Ob bei 576i das TrueScan ausgeraut ist kann ich nicht sagen, bei 1080i ist es das jedenfalls nicht. Ich habe meine Kathi auf 1080i eingestellt. Für mich wird dann das PAL Bild besser dargestellt. http://www.hifi-foru...439&postID=3892#3892 Gruss sirwede |
henka1
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 10:12 | |||
mein Sitzabstand ist ca. 3,0 - 3,5m. Es kann aber schon so sein, das es mit den eingeneden Signalen zu tun hat. Habe keinen Sender in HDTV. Weiterhinstört mich noch, das bei sehr geringer Lautstärke ein nicht unerhebliches Rauschen zu vernehmen ist. Kann hier jemand einen Tip geben |
40ZF355D karlderkäfer am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 775 Beiträge |
Bildformatumschaltung 40ZF355D mw2 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
40ZF355D Bildeinstellungen! B4stard am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 11 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D crubi am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 12 Beiträge |
Unterschied 40ZF355D oder 40ZF355DG? LCD_Fan1968 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Schlechte Qualität bei Toshiba (40ZF355D)? tiger73 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 6 Beiträge |
40ZF355D extrem schwer . Flixe am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 8 Beiträge |
42Z3030D(G) oder 40ZF355D Vip3r am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
CI-Slot beim 40ZF355D RalfHifi am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Toshi 40zf355d - kaufen ? - Dac am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.244
