HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 42Z3030D Piepen bei 60hz | |
42Z3030D Piepen bei 60hz+A -A |
TheRay
16:04
erstellt: 20. Aug 2008, |
Hallo zusammen, ich habe mir letzte Woche einen 42Z3030D zugelegt und bin eigentlich recht zufrieden mit dem Gerät. Leider scheint aber auch mein Gerät ein recht unangenehmes Piepen unter bestimmten Bedingungen zu produzieren. Doch hier erst einmal meine aktuelle Konfiguration um etwaige Missverständnisse gleich auszuschließen: Panelhelligkeit: 56 Kontrast: 69 Helligkeit: 73 Farbe: 42 Farbton: 0 Schärfe: -5 Schwarzanpassung: aus MPEG Rauschreduzierung: niedrig DNR: niedrig Farbtemperatur: normal Active Backlight: ein Kino Modus: ein Filmstabilisierung: normal Active Vision M100: an xvYCC: auto Farbeinstellungen: rot: Sättigung -5 grün: Sättigung -2 gelb: Farbton -2 Sättigung +2 Am HDMI 1 hängt ein Apple TV im 1080p Modus (ich glaube 1080p bei 60hz) Am YUV hängt eine XBOX 360 im 1080p Modus (1080p bei 50 hz, wenn mich nicht alles täuscht) Das nervige Piepen des TVs tritt scheinbar immer dann auf, wenn ich ein 60hz Signal verwende. Der TV ist völlig still, wenn ich z.B. das Apple TV bei 720p mit 50hz betreibe, piept aber bei 720p ohne explizites 50hz (also vermutlich 60hz). Das wäre ja alles nicht tragisch wenn das Apple TV auch 1080p bei 50hz anbieten würde, diese Option fehlt aber leider. Nach dem ausgiebigen Stöbern hier im Forum habe ich auch ein wenig mit der Panelhelligkeit experimentiert. Ein setzen auf einen Wert über 80 bringt eine kleine Verbesserung in der Art, dass beim Betrachten der Burosch Testbildern kein Piepen mehr auftritt, dafür aber beim Wechsel zwischen den Testbildern. Also genau in dem Moment, wo das Bild auf dem TV kurz schwarz wird. Bei mir scheint das Piepen direkt mit den Schwarz/Weiß Anteil des aktuell dargestellten Bildes zu korrelieren. Ich bin mit meinem Latein nun am Ende. Hat jemand noch einen Tip? Ich würde dass Apple TV ungern nur bei 720p (50hz) bzw. 1080i (50hz) betreiben. Rene |
TheRay
21:58
Ich kann es ja nicht lassen. Habe noch mal mit den Einstellungen rumgespielt und leider herausgefunden das es wohl tatsächlich der Dimmer ist der da mit Piept. Wenn ich die Panelhelligkeit auf unter 30 oder über 85 setze und parallel dazu Active Backlight AUS lasse ist das Piepen auch unter 60hz weg. Schöne Bescherung, wie kann man nur Teile verbauen die so wenig abgeschirmt bzw. laut sind. |
ger_Fusspilz
23:31
Hi, habe genau das gleiche Problem wie du, mit einem 37Z3030D ! Ich habe allerdings eine 7800GT im PC und dort kann ich 1080p mit 50 Hz auswählen. Das macht mir mehr Sinn als die Panel Helligkeit extrem hoch oder niedrig zu schrauben. Was ist der Unterschied bei 50 / 60 Hz Ansteuerung? Ich bemerke eigentlich keinen ?! Bestimmt gibt es für den Mac doch ein kleines Tool oder Hack, mit dem du 1080p 50 Hz auswählen kannst, das ist doch viel besser als die schöne Active Backlight Control auszumachen ![]() Nochmal Frage: Was ist der Unterschied zwischen 50 und 60 HZ?? MfG |
MECO
09:37
erstellt: 21. Aug 2008, |
10 Bilder pro Sekunde mehr ![]() Und soweit ich weis wird da auch nen anderes Verfahren zum Interpolieren verwendet. 5-5-Pulldown oder so ? Kann das sein? Kenn mich da nicth so aus. |
TheRay
14:53
Stimmt, mit ein bisschen Unix Kenntnissen kann man da bestimmt was drehen. Die abgeschaltete "Active Backlight Control" hat mich aber bisher auch noch nicht wirklich gestört. Soweit ich das verstanden habe dient sie dazu die Panelhelligkeit je nach Schwarzanteil des Bildes nachzuregeln. [Beitrag von TheRay am 21. Aug 2008, 14:54 bearbeitet] |
ger_Fusspilz
16:49
hm, ich habe jetzt nochmal 50 und 60 hz verglichen und leider gottes ist das bild bei 60hz um ein vielfaches ruckelfreier. wies aussieht kann man da nichts machen, außer darauf hoffen, dass der ton alles übertönt... schade eigentlich, aber es handelt sich anscheinend wie so oft nicht um einen bug sondern ein feature ![]() |
42Z3030D NightlifeMP3 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 12 Beiträge |
Formateinstellung 42Z3030d coolsurfing am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 7 Beiträge |
Einstellungen 42Z3030D Tobias1234_ am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
klacken 42z3030D coolsurfing am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 9 Beiträge |
HDMI 42Z3030D metronb5 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
42z3030d starkes verschwimmen? JensIngoDirk am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 14 Beiträge |
Toshiba 42Z3030D Einstellungen netborn am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Bezeichnungschaos Toshiba 42Z3030D/DG jumbocris am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 4 Beiträge |
42z3030d automatisch anschalten/ausschalten dgroeser am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 6 Beiträge |
Preis 42Z3030D MM Abrundungsaktion pzyko am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTommyInels
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.926
