HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 37 XV 505 analoges Kabelsignal mit Streife... | |
Toshiba 37 XV 505 analoges Kabelsignal mit Streifen+A -A |
tecilein
00:22
erstellt: 27. Okt 2008, |
Guten Tag zusammen. Seit gestern kann ich einen 37" XV 505 von Toshiba mein eigenen nennen und bin eigentlich sehr zufrieden. Die Bildqualität ist wirklich sehr gut und bei analogem Kabelsignal auch noch annehmbar. Das einzige Problem: Bei fast allen Sendern (besonders stark bei ZDF) habe ich diagonale oder vertikale Streifen die über das Bild laufen. Diese sind je nach Sender mehr oder weniger gut sichtbar. Bei einigen Sendern fallen sie mir garnicht auf (oder sind nicht vorhanden, da bin ich mir nicht sicher). Ich habe mich natürlich hier im Forum und im Internet etwas informiert, aber eigentlich nur Infos darüber gefunden mit DVB-C und Streifen im Bild. In diesem Fall wird immer ein Mantelstromfilter empfohlen. Jetzt würde ich gerne wissen: Hilft das auch bei analogem Signal (kein DVB-C)? Ins Auge gefasst habe ich folgenden: ![]() Laut den Rezessionen aber wohl nicht 100% für analoges Signal gedacht. Vielleicht hat jemand noch eine andere Empfehlung. Ich hoffe ihr könnt mir sagen, ob mein Problem möglicherweise durch einen Mantelstromfilter gelöst werden könnte und hab vielleicht eine Empfehlung. EDIT: Ich nutze folgendes Antennenkabel: ![]() PS: Digitale Signale wie Wii, Philips 5990 DVD Player sind einwandfrei. Ich denke nicht, dass der TV einen Knacks weg hat (hoffe mal nicht). Zum TV: Ein klasse Gerät, besonders für den Preisbereich. Mit etwas Tuning sieht das Bild echt super aus. Nur der Schwarzwert könnte besser sein, aber für 700 Euro kann man ja nicht alles haben. [Beitrag von tecilein am 27. Okt 2008, 00:28 bearbeitet] |
tecilein
21:02
Abend nochmal, leider konnt mir ja noch keiner auf meine Frage(n) antworten. Hoffe der Thread verschwindet jetzt nicht im Nichts ![]() Wäre echt super, wenn jemand mit genügend Fachwissen mir helfen könnte. Ansonsten ein kleiner Zusatz: Ich habe heute noch ein anderes Antennenkabel probiert und habe die gleichen Probleme (wie oben beschrieben). Also am Kabel scheint es nicht zu legen. Das andere Kabel hat außerdem noch schlechtere Bildqualität, was wohl am Kabel selbst liegt (billig Ding vom alten TV). MfG, tec |
rotanat
08:46
erstellt: 28. Okt 2008, |
Was meinst Du mit Streifen? Wandern die von unten nach oben? Wenn ja kann es sein dass das Antennensignal zu schwach ist für den neuen TV - hier hilft entweder eine Überprüfung der Hausverteilung (Kabelprüfung, Dosenprüfung) oder aber ein Antenennverstärker (gibts ab 15 Euro mit ca. 8-10 db). Kenne das Problem auch: Mit analogem TV hatte ich keine Streifen, mit LCD ja. Ein Antennenverstärker brachte Besserung wenn ein Gerät nur an dem Kabelstrang hing, beim zweiten Gerät war der auch wieder zu schwach. Nachdem ich nun die Wohnungsverkabelung erneuert habe (Also von der Dose richtige dicke Koaxkabel bis zur Dose beim Fernseher) klappt es sogar ohne Antennenverstärker. |
tecilein
11:38
Wie im ersten Post beschrieben wandern die Streifen diagnoal, vertikal (abhängig vom Sender). Horizontale habe ich noch nicht gesehen. Diese sind je nach Sender mehr oder weniger gut sichtbar (teilweise sehe ich keine). Genaue Infos stehen hier im ersten Post des Threads. Frage zur Überprüfung der Hausverteilung. Kann man das selbst machen oder brauch ich dazu einen Techniker? Auskennen tue ich mich (zumindest bis jetzt) nicht. Danke schonmal für deine Antwort ![]() MfG, tec |
rotanat
12:49
Techniker, evtl. liegt das Signal ja am Haus schon schlecht an. Ich würde mir einfach mal einen aktiven Antennenverstärker kaufen (ab 15 Euro) und zwischen Dose und TV klemmen. Wenn damit die Probleme weg sind würde ich an der Verkabelung nix ändern, bei mir lag es am verlegten Kabel zwischen Wanddose/Verteiler und der "Fernsehecke", habs halt auch gleich gemacht wegen Lautsprecherkabelverlegung und danach festgestellt, das es nun auch ohne Verstärker ging. |
tecilein
12:54
Danke nochmal für deine schnelle Antwort. Habe gerade nochmal den alten Röhre-TV angeschlossen um zu schaun ob das Problem auch besteht. Dank des relativ schlechten Bildes des Röhre habe ich nur auf zwei Sendern (RTL und WDR) Streifen gesehen (diagonal). Auf anderen Sendern kann ich sie teilweise nur erahnen und bin mir nicht sicher. Ich gehe also davon aus, dass es nicht am LCD liegt (hoffe ich mal). Ich werde mir jetzt mal einen Mantelstromfilter und Verstärker kaufen und schaun ob ich es hinbekomme. Über weitere Ideen würde ich mich trotzdem freuen. Danke, MfG, tec |
tecilein
17:25
erstellt: 30. Okt 2008, |
Mantelstromfilter hat nichts gebracht. Verstärker den ich gekauft hab ist murks (schlechteres Bild). Neues Kabel macht Bild etwas besser, dafür sieht man die Streifen auch besser. Hat jemand eine Empfehlung (am besten mit Link) für einen guten Antennenkabelverstärker? PS: Wenn ich den Rauchfilter (DNR) im Menü erhöhe geht es mit den Streifen, stört dann eigentlich nicht. Aber ist etwas nervig auf den besagten Sendern (RTL, Pro7, ZDF) den immer manuell von niedrig auf hoch zu stellen. MfG, tec [Beitrag von tecilein am 30. Okt 2008, 17:27 bearbeitet] |
rotanat
19:47
Also ich hatte den hier von Amazon > "HQ Antennenverstärker für 2 TV-Geräte 18dB" und den bis zum Anschlag aufgedreht hatte bei mir die Streifenbildung beseitigt (hatte die allerdings nur bei RTL2, Kabel 1 und paar unwichtigen Kanälen). Wenn der nix nützt ist evtl. wirklich was mit der (Haus)Verkabelung nicht in Ordnung. |
tecilein
21:41
Den hab ich mir auch besorgt. Wenn er auf Minimum gestellt ist seh hab ich fast nur Rauschen zu sehen. Auf Maximum seh ich zwar Bild und hab normalen Ton, aber dafür sind die diagonalen Streifen sehr deutlich sichtbar auf allen Sendern. Mit deutlich mein ich richtig deutlich ![]() Hat keiner nen vielleicht besseren Verstärker? Den würd ich dann gern ncohmal probiern bevor ich nen Techniker kommen lasse. PS: Wo bekommt man so nen Techniker her? Vom Kabelanbieter? MfG, tec |
tecilein
13:50
erstellt: 13. Nov 2008, |
Hallo zusammen, Ich habe jetzt digitales TV bestellt und hoffe, dass damit meine Probleme behoben werden. Jetzt ist mir aber noch ein weiteres "Problem" aufgefallen. Wenn ich z.B. Wii spiele habe ich perfektes Bild. Wenn ich die Wii Konsole aber als GameCube nutze, dann ist mir beim Laden von Spielen aufgefallen, dass Streifen über das Bild laufen (diagonal, fast horizontal). Das fällt aber eigentlich nur auf, wenn gerade geladen wird (Bildschirm = schwarz / grau). Ich frage mich langsam, ob mein TV ein Problem damit hat analoge Signale umzuwandeln. Oder ist das normal? Wärend des Spielens ist mir eigentlich nichts aufgefallen. Vielleicht ist das "Problem" ja normal, wenn man den Wii als GC nutzt über Komponentenkabel. EDIT: Also wärend des spielens sehe ich keine Probleme. Nur in diesen "Ladebildschirmen" wenn der Bildschirm kurz schwarz wird. Kann natürlich einfach am Wii (GC) liegen, dass in dem Moment kein sauberes Signal ankommt. EDIT2: Hab jetzt mal das SCART Kabel angeschlossen, Problem ist dann weg. EDIT3: Bei MegaMan 9 (WiiWare) seh ich die Streifen auch bei dunklen Hintergründen. Schon blöd ![]() Frag mich ob das jetzt am Wii / Komponentenkabel liegt, oder am TV der mit dem Signal über den Komponenteneingang nicht 100% zurecht kommt. Ich spiele ansonsten mit dem Gedanken den TV einzutauschen. Müsste dann aber wohl auf den 37" XV 556 umsteigen, da Amazon.de den 505 nicht mehr führt. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. MfG, tec [Beitrag von tecilein am 13. Nov 2008, 16:36 bearbeitet] |
Grafikkarte für Toshiba 37 XV 505 mitzekotze am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
Toshiba 37 XV 505 D - Optimale Soundeinstellungen aerosoul am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Mauer2508 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG crosanac am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Toshiba 42 XV 505 D Bandit6763 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Toshiba 37 XV 505 - welches Kabel? aerosoul am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 3 Beiträge |
clouding bei Toshiba 42 XV 505 ? reparatur? hero1977 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 XV 505 DG Unterschied zu 505 D? Anna25 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG und analoges Fernsehen black_see am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 37 XV 556 DG nuher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.901
