Anschluss eines Toshiba 37 XV 505 - welches Kabel?
aerosoul
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 17:28
Hallo!
Heute wurde mein Toshiba 37 XV 505 geliefert, den ich gleich aufgebaut und angeschlossen habe. Leider lässt er sich nicht in Betrieb nehmen, da nach dem Startscreen die Programmsuche ergebnislos verläuft und man aus dieser Schleife nicht rauskommt...
Ich habe digitales Satellitenfernsehen und das Kabel, welches aus der Satellitendose kommt, hat am Ende einen F-Stecker, der nicht in den Toshiba passt. Vielleicht muss das Kabel auch in den Receiver?! Ich blick da einfach nicht durch.
Dachte der DVB-T Tuner würde den digitalen Receiver überflüssig machen. Der Receiver hat hinten zwei Anschlüsse (2 x für F-Stecker). Was brauche ich denn nun für ein Kabel, um den Toshiba anzuschließen?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, danke!
stroganov
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 19:43
Hy
Da hast du wohl etwas verwechselt! Was du meinst wäre DVB-S, bei DVB-T musst du ne ganz normale Antenne anschliesen wie es damals war... DVB-T bringt auch nur etwas wenn du in der nähe einer größeren stadt wohnst weil die normale zimmerantenne nicht so eine große reichweite hat...
Also wie gesagt entweder kramst du aus dem keller ne alte antenne raus und schliesst die an und sparst dir den receiver, aber dann steht in der nähe so ne alte antenne oder du fährst wie vorher mit receiver.
...wenn deine dose auch nen anschluss für die hausantenne hat kannst du es damit mal probieren...obs funktioniert weiß ich nicht aber sollte eigentlich....
MfG
aerosoul
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 20:16
Vielen Dank!
Ich dachte, dass DVB-T das digitale Satelliten-Signal wäre. Nun hab ich den Sat-Receiver wie gehabt angeschlossen und dann mit Scart zum Toshiba. Es funktioniert. :-)
Musste nur die A/D-Taste drücken, damit es weiter ging, sonst blieb ich in besagter Schleife hängen.
Grafikkarte für Toshiba 37 XV 505
mitzekotze am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  7 Beiträge
Toshiba 37 XV 505 D - Optimale Soundeinstellungen
aerosoul am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 42 XV 505 DG
crosanac am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Mauer2508 am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 37 XV 505 analoges Kabelsignal mit Streifen
tecilein am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  10 Beiträge
clouding bei Toshiba 42 XV 505 ? reparatur?
hero1977 am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  2 Beiträge
Probleme mit Toshiba 42 XV 505 D
Bandit6763 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
Toshiba 42 XV 505 DG Unterschied zu 505 D?
Anna25 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Toshiba 37 XV 556 DG
nuher am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
Toshiba 37 XV 635D oder 37 XV 733
HuhuMan am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.755
