42av500P kein direktes einschalten auf Scart
pet80
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 14:51
ich habe mir den Toshiba 42av500P TV gekauft
leider haben wir nur Sat Anschluss
jetzt habe ich folgendes Problem:
immer wenn ich den Fernseh einschalte, möchte er die Kanäle durchsuchen.
Leider konnte ich bis jetzt nirgends die einstellung finden den startkanal direkt auf SAT zu stellen
könntet ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
für Antworten und Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Gruß Pet80
Snuerzer
#2 erstellt: 07. Feb 2009, 17:07
Wenn er am Anfang immer nach Sprache, Land und Sendersuchlauf fragt, musst Du die Einstellungen mal machen, den Sendersuchlauf anfangen zu starten und dann einfach nach ein paar Sekunden "abbrechen" drücken! Ist im Menü dann angezeigt, welche Taste das ist, ich glaub aber "Exit"!
Wenn Du das dann gemacht hast, kannst Du den TV ganz normal nutzen!
Wenn Du also auf AV1 (z.B.) schaltest und dann da ausschaltest und zum einschalten nur die rote Powertaste drückst, startet der tV mit dem zuletzt geschauten Programm!
Viel Spaß mit Deinem Gerät und schick mal nen Feedback!!
cyberwolf2109
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 08:50
ich habe seit Samstag auch einen Toshiba AV 500 P, besteht das gleiche problem wie bei pet80.
Habe nur eine Sat Receiver angeschlossen über HDMI1, immer nach Neustart aus Standby will er einen Sendersuchlauf machen, egal ob ich den mache oder abbreche, nach aus und wieder einschalten kommt immer der Sendersuchlauf.
Ist das normal bei dem Model????
Habe noch einen 42 XV 501 P, da ist das nicht so.
Ist ein Fehler am Gerät?
[Beitrag von cyberwolf2109 am 09. Feb 2009, 08:52 bearbeitet]
pet80
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 10:57
Hallo Snuerzer,
vielen Dank für Deine Antwort..
das habe ich schon versucht jedoch kommt immer wieder dieser Startbildschirm :-(
hat es vielleicht schon jemand von euch geschafft oder noch weiter Tipps auf lager?
Snuerzer
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 18:22
dann kannste es nochmal mit einer Manuellen-Sendereinstellung prübieren.
einfach mal einen beliebiegen Kanal auf einem beliebigen Programmplatz ablegen!
Vielleicht hilft das weiter!
Ansonsten würde ich einen Defekt des Gerätes vermuten!
Hoffe, es hilft!
MfG
cyberwolf2109
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 07:11
ich habe es gestern mal ausprobiert, meiner speichert keine Senderliste, habe durchlaufen lassen und mit exit probiert.
Über HDMI bekommt er kein Signal, habe es über Scart probiert, kommt zwar auch das Menü zum neu Einrichten, aber schaltet dann automatisch auf AV1 um sobald der Tv vom Receiver ein Signal bekommt.
Ich denke aber das ist nicht normal, ist mein Gerät defekt
oder ist das normal?
Spockilein
#7 erstellt: 17. Feb 2009, 12:28
Hallo.
Habe den AV500P auch seit ein paar Tagen und habe über Google und dem Händler herausgefunden, das das Verhalten beim Einschalten normal ist. Solange er aber umschaltet, sobald ich den SAT-Reciver einschalte, stört es nicht wirklich. Soll irgendwie damit zusammenhängen, das der TV nicht kapiert, das es kein analodes Signal gibt.
Toshiba 42AV500P Input Lag ?
dohka am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
HDMI teilweise oder ganz defekt? (42AV500P)
-dohdoh am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Kein Bild beim Einschalten!
beniee am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  13 Beiträge
42Z3030D - Kein Bild über Scart
tiffj am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  2 Beiträge
42WL67Z - automatisches Einschalten / Standby-Wakeup über SCART geht nicht ?
mattp am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  11 Beiträge
RV633D - kein Einschalten aus dem StandBy
TheBest am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  3 Beiträge
37WL68: Teletext ueber Scart?
homsi am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
Nächtliches Einschalten
fribi am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  8 Beiträge
Scart-Kabel
Olli_1 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  5 Beiträge
37RV733 Scart-Umschaltung abschalten
tr0ub13m4k3r am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedoticon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.019
