HDMI teilweise oder ganz defekt? (42AV500P)
-dohdoh
#1 erstellt: 28. Jul 2010, 19:38
Hi liebe Community,
habe ein mir unerklärliches Problem, das mich fast in den Wahnsinn treibt. Mein Ausrüstung schaut aus wie folgt:
MacBook Pro hängt über DisplayPort-Adapter und DVI-Kabel an einem Dell 2209WA TFT zum Arbeiten.
Fürs Kino nutze ich meinen Toshiba 42AV500P. Dazu habe ich ein DVI-HDMI-Kabel verlegt.
Zum Spielen habe ich eine Xbox 360 über YUV angeschlossen.
Bisher war es so: Wenn ich die Bildschirme wechsle, stecke ich den Dell ab und stecke den TV in den Adapter - logisch. Das ganze funktionierte auch fast ein Jahr reibungslos.
Dann hat mein MacBook von einen auf den anderen Tag meinen TV nicht mehr erkannt, der TV blieb schwarz bzw. blau, je nach Einstellung ob der blaue Bildschirm angezeigt werden soll.
Das MacBook blinkt kurz, ebenso der TV (schaltet eben auf schwarz oder blau), erkennt aber keinen Bildschirm. Ich habe dann die HDMI-Anschlüsse getauscht, und nach mehrmaligem Umstecken ging er wieder, allerdings nur noch auf dem anderen HDMI-Port.
Einige Zeit später war es dann vorbei, es tat sich gar nichts mehr. An meiner Konfiguration (sowohl hardware- als auch softwareseitig) hat sich jedoch absolut nichts geändert.
Meine Xbox 360 habe ich über YUV angeschlossen, und so funktioniert sie auch einwandfrei. Ich habe sie jetzt über beide HDMI-Ports getestet, ohne Erfolg.
Komischer Weise funktioniert mein Comag HD-SCI HDTV-Receiver über beide HDMI-Ports, unabhängig der Auflösung. Lediglich bei 60Hz wackelt das Bild auf nicht HD-Sendern etwas.
Hier kurz eine Zusammenfassung was ich alles gemacht habe:
1) Alle Geräte (MacBook, Xbox, SAT-Receiver) an beiden Ports getestet
Ergebnis: Nur der SAT-Receiver funktioniert
2) Viele verschiedene Kabel getestet (3 x HDMI, 2 x HDMI-DVI)
Ergebnis: Geld umsonst für Kabel ausgegeben
3) 2 Adapter für das MacBook benutzt (MiniDisplay-Port auf DVI)
Ergebnis: Geld aus dem Fenster geworfen, kann es aber zurück geben.
4) MacBook mit gleichen Kabeln bei Freund und AppleStore getestet
Ergebnis: Funktioniert einwandfrei
5) Xbox mit gleichen Kabel bei Freund getestet
6) Toshiba komplett vom Netz genommen, alle Kabel entfernt
Ergebnis: Keine Besserung
7) Toshiba angefragt, ob es eine Reset-Möglichkeit des TVs gibt (vielleicht ist ja etwas falsch eingestellt - aber ich kenne das Menü mittlerweile auswendig)
Ergebnis: Keine Antwort
Anfangs dachte ich noch, es wäre ein MacBook-seitiges Treiberproblem, bis ich die Xbox getestet habe. Bei allen verwendeten Geräten habe ich alle verfügbaren Auflösungen und Bildwiederholungsraten ausprobiert.
Ich komme zu dem Ergebnis, dass der Defekt eindeutig beim TV liegen muss. Ärgerlich, da vor 2 Monaten die Garantie abgelaufen ist. Gekauft habe ich ihn im Mai 2008 für 666.- im Media Markt, als er das Angebot des Jahres, o.ä., war. Vor der Xbox betrieb ich auch eine PS3 problemlos über beide HDMI-Ports.
Was ratet ihr mir? Hat jemand Tipps? Ich bin wirklich am verzweifeln...
Viele Grüße, und besten Dank im Voraus für eure Zeit
Max
Edit: Außerdem habe ich ab und zu das Phänomen, dass sich der TV ab- und wieder anschaltet. Es klingt dann ähnlich wie das Fliegen einer Sicherung. Danach funktioniert er meistens wieder auf anhieb. An meinem SAT-Receiver ist das erst einmal passiert, aber an der Xbox und damals an der PS3 schon öfter.
[Beitrag von -dohdoh am 28. Jul 2010, 19:40 bearbeitet]
-dohdoh
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 18:18
Hat keiner eine Lösung?
Habe im Media Markt angerufen, mehr als "zur Reparatur schicken" können die mir auch nicht sagen. Das kostet aber 40€, die im Falle eines Kostenvoranschlags, der auf jeden Fall kommt, einbehalten und auf der Rechnung berücksichtigt werden. Wenn es die HDMI-Ports sind, könnte es auch den Austausch des Boards nach sich ziehen.
Ich glaube nicht, dass sich diese Prozedur lohnt, da es schnell mal 250€ kosten kann. Was meint ihr? Reparatur, oder im Frühjahr einen kleinen Beamer kaufen?
Toshiba 42AV500P Input Lag ?
dohka am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  2 Beiträge
42av500P kein direktes einschalten auf Scart
pet80 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
42Z3030D - HDMI Eingang defekt?
aldoa1 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
42WL58P beide HDMI Eingänge (durch PS3?) defekt
yoomy am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  10 Beiträge
Toshiba 42X3030D defekt geliefert.
prayz am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  16 Beiträge
Problem/Defekt 32C3000P
Krebskolonist am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  5 Beiträge
Toshiba Z3030 Farbtonregelung defekt?
mheuzeroth am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  4 Beiträge
32c3006 Panel defekt, oder einstellbar ?
Casey66 am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  5 Beiträge
Ton über Toslink funktioniert nur teilweise
psyworg am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  2 Beiträge
Toshiba 42rv635d teilweise nur 4:3 über hdmi
Futhark28 am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.217
