HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Bild nicht scharf am HDTV | |
Bild nicht scharf am HDTV+A -A |
Miauu
#1 erstellt: 27. Feb 2009, 06:48 | |
Hallo, Ich habe folgendes Problem, das Bild meines neuen HDTVs (Toshiba AV500P) ist nicht scharf.. Hört sich jetzt wahrscheinlich komisch an aber die Farben an sich sind top, doch aus näherer Distanz kann ich quasi die Pixel zählen.. Muss mindestens 3,5 Meter entfernt sitzen um ein schönes Bild zu haben.. Es sieht so aus als seih das Bild "zu scharf" das man die Pixel sehen kann, habe mich beraten lassen und ich sollte die Schärfe am HDTV verstellen, doch da ändert sich nichts.. Habe meine PS3 über 720p laufen und habe alles richtig angeschlossen und so weiter.. Wisst ihr woran das liegen könnte, oder ist das Teil einfach kaputt und ich muss es reparieren lassen? (denke das da irgendwas mit der Bildschärfe nicht stimmt) |
overonenigma
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 10:53 | |
Hallo, Dein Fernseher hat 32" Diagonale?! Ist die PS3 über HDMI oder Componenten-Kabel angeschlossen? Hast Du zum Testen einen Blu Ray verwendet? Gruß Thomas |
Miauu
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 14:26 | |
Jo mein Fernseher ist 16:9 81cm. PS3 habe ich über HDMI angeschlossen, bei Spielen sieht es aus näherer Distnaz nicht GANZ soo schlimm aus, doch BluRay Filme sehen aus der nähe katastrophal aus. In schwarzen Hintergründen sieht man wie die Pixel sich verändern, da sieht echt komisch aus näherer DIstanz aus.. Da sieht eine normale DVD auf nem Röhrenfernseher besser aus, kein scherz :|. Doch von weit hinten sieht es dann besser aus.. [Beitrag von Miauu am 27. Feb 2009, 14:44 bearbeitet] |
StardustOne
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 12:40 | |
Unbedingt die Bildausgabe am Blu-ray Player auf 1080i oder 1080p stellen. Es gibt Player, die haben als Default 480i eingestellt :). 1080p oder 1080i ist sogar für nicht Full-HD Panels empfehlenswert, denn meist sind die Scaler im Player besser als die des TV. Herunterrechnen kann der TV sehr gut, da gibt es keine Probleme. Aber beim Hochrechnen, ui ui ui, da gibt es schon Unterschiede. Ah ja und unbedingt am TV bei allen HDMI Inputs die MPEG Rauschunterdrückung vollständig abschalten und auch das DNR Rauschunterdrückungsfeature. Alles abschalten was das Bild verpixeln könnte, vor allem bei HDMI Inputs. Am Besten zum Testen ob das Bild ok ist: man legt einen Blu-ray Animationsfilm mit Refernzklasse Bild ein (Cars, Ratatouille, Triff die Robinsons, Happy Feet), da rauscht dann nichts und man sieht alle Details gestochen scharf. Spielfilme sind nicht gut geeignet, um Fehler zu entdecken, da da auch Filmrauschen möglich sein könnte. Auch ein Check wert: die Schärfe am TV, sie könnte zu hoch eingestellt sein. Bei einem Standbild prüfen ob Doppelkonturen verschwinden wenn die Schärfe heruntergeregelt wird. [Beitrag von StardustOne am 28. Feb 2009, 12:44 bearbeitet] |
Miauu
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:37 | |
Danke erstmal für die Hilfe, doch leider hat sich nichts geändert ... Hatte keinen richtigen animationsfilm, deshalb habe ich Simspons BluRay ausprobiert zum testen. DNR wurde mir zwar angezeigt, doch verstellen konnte ich es nicht. 1080p zeigt mein Fernseher nicht an (dann wird das Bild blau) und wenn ich die Bildschärfe verändere passiert rein garnichts (es geht bis -50 und +50).. Achja das Bild bei Simpsons sieht von weit entfernt klasse aus, doch sobald ich näher rankomme wird das Bild etwas blass und die Schwarzen Charakterumrisse (von Homer, Bart etc.) werden leicht kantig, also etwas grobkörnig Edit: Kumpel von mir meinte, dass das Bild wenn man von hinten nach vorne geht so aussieht, als wenn man bei PC Spielen von 32bit auf 16bit schaltet oO(vielleicht kann ja wer was damit anfangen, um sich das vorzustellen), achja schrift sieht übrigens sehr unschön aus, überhaupt nicht fein sondern sehr grobkörnig (man kann sogar von vorn ganz leicht schwarzen Abstand von den weissen Pixeln bei der Schrift erkennen) [Beitrag von Miauu am 01. Mrz 2009, 00:47 bearbeitet] |
overonenigma
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:41 | |
Irgendwie schein es so als würde ein Standard-Bild an deinem Fenseher gesendet. Da muß ich jetzt passen. |
Rauschen im Bild, (HDTV) HD-Mann am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 2 Beiträge |
Bild schwankt zwischen Scharf und Unscharf geheimflo am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 7 Beiträge |
37WL67Z Full HDTV oder nicht? That_Guy am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 17 Beiträge |
lautsprecherhalter auf hdtv tastepolice am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
HDTV funktioniert nicht beimToshiba 27WL56P (verzweifle langsam) Holio am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 8 Beiträge |
Einstieg HDTV Toshiba Samsung 37" the-riddler am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
PC an 32c3005P - kein Scharfes bild? dreamdream am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
pc am toshiba 32wl58p TheNetHusky am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 15 Beiträge |
42 RV 555 D Bild-"probleme" CharlyFirpo80 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Teletext 47Z3030D+HDTV-Receiver TechniSat HD S2 TvKauf am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedNunu09
- Gesamtzahl an Themen1.557.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.188
