pc am toshiba 32wl58p
TheNetHusky
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 13:24
@all:
betreibe meinen 32wl58p über s-sub (vga) an einen pc (auflösung 1360 x 768/wxga; ati radeon x600 grafikkarte).
insgesamt finde ich das bild sehr gut und scharf.
mir ist jedoch aufgefallen, dass in einem schmalen senkrechten streifen nahe am linken bildschirmrand das bild unschärfer ist. dies fällt insgesondere bei schwarzen texten in kleiner schriftart auf weißem hintergrund auf.
tritt diese unschärfe auch bei euch auf? hängt dies mit der skalierung des bildes auf 1366 x 768 durch den 32wl58p zusammen? kann man mit hilfe des servicemenü die skalierung des lcd ggf. abschalten? oder steht das problem evtl. mit der grafikkarte oder dem vga-kabel in verbindung? wie sind eure erfahrungen?
mit hilfe des tools powerstrip konnte ich meine grafikkarte zwar davon überzeugen, 1368 x 768 bildpunkte auszugeben (habe die von powerstrip angebotene auflösung von 1366 x 768 pixel für lcd ausgewählt, hinter der sich aber die angegebenen 1368 x 768 bildpunkte verbergen), jedoch konnte ich hierdurch auch keine bildverbesserung erzielen - der schmale unscharfe streifen ist weiterhin sichtbar. ich setze auch bereits den aktuellen treiber für die grafikkarte ein.
und noch ein problem in verbindung mit dem pc am toshiba 32wl58p: ich habe im menü "Auto-Format" auf "ein" gestellt. bei einem wechsel der auflösung von xga nach wxga schaltet der lcd das bild jedoch nicht automatisch von 4:3 auf 16:9 um. ungekehrt funktioniert die umschaltung ebenfalls nicht automatisch. die änderung der auflösung muss immer manuell mit der fernbedienung erfolgen. unterstützt der 32wl58p die automatische bildbreiten-anpassung nicht an der vga-schnittstelle? oder kann hier ggf. das servicemenü weiter helfen?
vorab vielen dank für eure unterstützung!!!
gruß, TheNetHusky
[Beitrag von TheNetHusky am 28. Nov 2005, 13:35 bearbeitet]
Ranya
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 21:07
Danke, wurde auch Zeit das es wir einen eigenes Thema erstellen für den "WL58P am PC".
Über den VGA hab ich keine unschärfe Effekte am Rand. (Ti4800SE-37WL58P) Ist mir noch nicht aufgefallen. Bei VGA 1360x768 wird das Bild nicht skaliert, also sollte es auch nicht daran liegen. Zumindest ist das mein Verständnis von Skalierung, wenn die Auflösung der GraKa vom Bildschirm noch geändert werden muss, wenn Bildschirmfüllend angezeigt werden soll. Wenn die GraKa 1360*768 sendet, muss der Toshiba nix mehr machen. Schlagt mich, wenn ich falsch liege.
Die automatische Umschaltung funktioniert nicht über den VGA.
TheNetHusky
#3 erstellt: 29. Nov 2005, 11:48
@ranja:
reichen diese schläge?
das bild wird aus meiner sicht skaliert, da der 32wl58p dieses bildschirm-füllend anzeigt. sonst müssten links und rechts jeweils 3 pixel-spalten frei bleiben. anders kann ich mir die unschärfe auch nicht erklären. es sei denn es liegt tatsächlich an der grafikkarte.
habe gestern den ganzen abend mit diversen powerstrip- und lcd-einstellungen (vga-eingang) verbracht. leider ohne erfolgt. das bild ist immer noch nicht scharf.
ich möchte den toshiba unter der windows xp oberfläche auch für den normalen pc-betrieb nutzen, d.h. surfen, mailen, texte schreiben, etc. aber bei den unschärfe bekomme ich dabei kopfschmerzen...
die fehlende automatische umschaltung halte ich für ein armutszeugnis für toshiba...
@all:
gibt es noch andere toshiba-besitzer, welche ihren lcd am pc betreiben und mir weiterhelfen können?
gruß, TheNetHusky
dirdee
#4 erstellt: 29. Nov 2005, 16:23
Hi, steht nicht in der Anleitung daß der Toshi über VGA nur ne 1024er Auflösung kann?
TheNetHusky
#5 erstellt: 29. Nov 2005, 16:49
@dirdee:
ja, aber die angaben in der bedienungsanleitung sind nicht vollständig: am sub-d eingang (vga) unterstützen die wl58p-lcd ebenfalls wxga (1360 x 768 bildpunkte).
gruß, TheNetHusky
dirdee
#6 erstellt: 29. Nov 2005, 16:57
@TheNetHusky
Danke, das sind ja prima News für mich als angehender Xbox 360 Besitzer. Ich bin gespannt wie sich das Bild dort verhält (1360*768). Gleich mal kucken was das VGA Kabel kostet.
Fudoh
#7 erstellt: 29. Nov 2005, 17:09
Mit der XBox360 seh ich da wenig Chancen. Der VGA Eingang am Toshiba ist extrem wählerisch und erfordert sehr viel Feingefühl bei den Powerstrip Einstellungen am PC.
Tobias
TheNetHusky
#8 erstellt: 29. Nov 2005, 17:17
@fudoh:
habe mir inzwischen den toshiba 32wl58p zugelegt und stimme dir zu. man bekommt zwar mit powerstrip sehr schnell ein wxga-bild angezeigt, nur ist dieses leicht unscharf (insbesondere bei texten mit kleiner schriftart auf weißem hintergrund). trotz diverser einstellungen mit powerstrip konnte noch keine wirklich scharfe einstellung erzielen. dabei habe ich sowohl 1360 x 768 als auch 1368 x 768 ausprobiert und auch die timings am lcd ausprobiert.
hast du konkrete powerstrip-werte für eine optimale einstellung vorliegen?
gruß, TheNetHusky
Fudoh
#9 erstellt: 29. Nov 2005, 17:18
Du vergisst aber nicht zufällig nach jeder Änderung am PC ein Auto VGA Adjust am TV durchzuführen und ein Feintuning mit den Settings für Frequenz und Phase am TV zu machen ??
Grüße,
Tobias
TheNetHusky
#10 erstellt: 29. Nov 2005, 17:25
@fudoh: ein auto vga adjust - wie z.b. bei samsung m61 - bietet der toshiba leider nicht. von feintuning kann bei mir auch keine rede sein, eher von try and error. ich komme in der thematik leider mit meinem bescheidenen technischen wissen nicht so recht vorwärts. bin für jede hilfe dankbar...
gruß, TheNetHusky
Fudoh
#11 erstellt: 29. Nov 2005, 17:40
Gibt's die Anleitung vom Toshiba irgendwo zum Download ?
EDIT: Hab's schon, schau gleich mal rein...
Oh, Jesus, da muss man ja echt alles von Hand einstellen. In der Regel musst Du so vorgehen. Erstell Dir im Notepad ein Dokument das nur aus "mmmmmm" (*) besteht und stell das dann als Vollbild dar.
Über die Breiten & Höheneinstellungen musst Du das Bild dann so einstellen, dass es oben und unten exakt mit der Maske abschliesst, links und recht aber je drei Pixelspalten frei bleiben. Danach musst Du mit die Clockphase so einstellen, dass jedes der Beinchen beim "m" identisch aussieht. Die Sampling Clock Einstellung ist dann letztendlich eine Feineinstellung innerhalb der obigen Clock Phase Einstellung.
(*) man nimmt normalerweise ein 50% Grey Pattern, kannst Du hier bei mir runterladen:
http://pms.hazard-city.de/50grey_1360x768.gif
Beachte, dass das Pattern links mit Schwarz anfängt, rechts aber NICHT mit Schwarz aufhört.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 29. Nov 2005, 22:31 bearbeitet]
TheNetHusky
#12 erstellt: 30. Nov 2005, 15:14
@fudoh,
danke!!!
ich werde mich heute abend an die arbeit machen. lasse dich auf jeden fall wissen, ob ich mit dem bild abschließend zufrieden bin.
gruß, ralf
[Beitrag von TheNetHusky am 30. Nov 2005, 15:17 bearbeitet]
Buba81
#13 erstellt: 09. Dez 2005, 13:23
^^ Und??
Ranya
#14 erstellt: 10. Dez 2005, 20:37
Gesucht und nichts gefunden...
Wer hätte den bitte ein Tip für mich, wie man die Auflösung für Battlefield2 frei einstellen kann? Im Spiel sind die Auflösungen recht begrenzt, entweder wird oben/unten abgeschnitten oder man spielt mit einem Trauerrand ums Bild. Im Ordner find ich leider keine config Datei. Der Tip mit dem +menu 1 +fullscreen 1 +szx xxxx +szy xxx hinterm Namen scheint nicht zu funken...
dirdee
#15 erstellt: 21. Jun 2006, 09:02
Kann mir denn jemand die Powerstrip Einstellungen zur Verfügung stellen, mit denen sich der Toshi über VGA mit 1360*768 ansteuern läßt? Ich versuche es momentan mit meinem Mac Mini und dem Programm DisplayConfigX, nur ist bei jeder falschen Einstellung eine größere Prozedur nötig, um überhaupt wieder ein Bild angezeigt zu bekommen
Ich hab's daraufhin mit dem HDMI Eingang versucht, aber da ist das Bild nicht gerade berauschend..
Toshiba 32WL58P
kritischer_zeitgeist am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 32wl58p
evgen am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
Toshiba 32WL58P
frankbenz am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
Toshiba 32WL58P
Torgue am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  7 Beiträge
Artefakte bei Toshiba 32WL58P
hasefantasy am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  4 Beiträge
Servicemenü Toshiba 32WL58P
TheNetHusky am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  43 Beiträge
Toshiba 32WL58P - Sundprobleme
drumnebu am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
Toshiba 32WL58P "klackt" nur noch.
DuskDawn am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  27 Beiträge
toshiba 32wl58p und automatische formatierung (breitbild)
TheNetHusky am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  5 Beiträge
720p vs. 1080i @ 32WL58P
blackAPE am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.826
