Unterschied zwischen ZV und RV 42zoll Serie
svenklinge
#1 erstellt: 27. Feb 2009, 15:25
Hallo zusammen habe mich hier im Forum schon belesen und auch den RV/ZV Beitrag gesehen doch leider werde ich aus den 13 Seiten nicht ganz schlau was der unterschied bei diesen beiden ist ... ich habe vor mir einen der beiden zu kaufen kann mir da einer helfen?? Den in der beschreibung sehe ich keinen unterschied zumindest nicht als Laie ...
evtl hat ja jemand anders einen vergleichbar gleichguten LCD in der gleichen Preisklasse als Tipp...
Vielen Dank im vorraus schonmal!!
Es Handelt sich um die zv/rv 555 serie
[Beitrag von svenklinge am 27. Feb 2009, 15:28 bearbeitet]
Bongo_Bong
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 15:49
Hallo svenklinge
Drei Unterschiede:
1. Preis ZV > RV
2. ZV hat Resolution+ RV nicht
3. Gesamtmusikleistung ZV hat 2x30 W und RV hat 2x 25 W
Punkt 2 und 3 habe ich daraus: Produktvergleich ZV vs. RV
Für mich war das Res+ entscheident um SD-Digital SAT per SCART aufzuwerten und meine DVD-Sammlung in guter Qualität sehen zu können. Die DVDs schaue ich allerdings jetzt doch lieber per HDMI auf 1080i und somit ohne Res+ weil mein DVD-Player sehr gut scaliert.
Dirk
svenklinge
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 15:56
Hi Danke ...
aber was ist resolution???
ich will den Fernseh ganz nromal an einen digitalen Sat Reciever hängen und evtl mal ne PS3 anhängen Dvd schaue ich über einen normal 0815 Player ...
shattentor
#4 erstellt: 27. Feb 2009, 19:47
"Resolution+" erhöht die Bildschärfe bei SD-Zuspielungen, also bei dir wäre das wohl der Sat Receiver und der DVD-Player. Der TV macht dann halt das, was sonst z.b. bei Upscaling-DVDPlayern im Gerät stattfindet.
Ist eine bildverbessernde Maßnahme, genau wie 100Hz beim RV. Für den etwas anspruchsvolleren User. Schau dir in einem Elektromarkt einfach mal beides an, zumindest 100Hz solltest du auf jeden Fall finden.
Man kann auf jeden Fall auch ohne leben. Wenn dir das nicht so wichtig ist, dann greif am besten zur günstigeren XV-Serie von Toshiba. Die Staffelung sieht mit dieser so aus:
teurer
ZV
RV
XV
günstiger
rcstorch
#5 erstellt: 28. Feb 2009, 20:00
Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage zum RV bzw. ZV. In den Spezifikationen steht, dass sowohl der RV wie auch der ZV einen Lichtsensor haben. Habe mir mal die Bedienungsanleitungen runtergeladen, kann darin aber nichts über einen Lichtsensor finden.
Haben die nun einen oder nicht und wenn ja, wie funktioniert der? Würde gerne wieder einen LCD mit Lichtsensor nehmen, da ich diesen am Sharp sehr gut finde.
shattentor
#6 erstellt: 28. Feb 2009, 20:15
Ja, der RV und der ZV haben beide definitiv einen. Der Lichtsensor ist das, was die im Toshibamenü "Auto Contrast" genannte Funktion möglich macht. Im Handbuch ist die Funktionsweise von Auto Contrast beschrieben, der Sensor ist daher nicht noch explizit erwähnt.
Auto Contrast passt halt die Panelhelligkeit dynamisch an die im Raum vorherrschenden Lichtverhältnisse an und spart so Energie. Ich persönlich finde diese Funktion verzichtbar und habe sie bei meinem 37RV555 deaktiviert, da ich die Panelhelligkeit auf einen für mich perfekten Wert eingestellt habe und der auch so bleiben soll. Zuviel Strom verbraucht der sowieso nicht.
rcstorch
#7 erstellt: 28. Feb 2009, 21:10
Ok, danke für die ausführliche Beschreibung.
dcp
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:05
kann jemand, der einen zv hat, mal testen, ob resolution+ auch funktioniert, wenn man einen pc angeschlossen hat?
meine überlegung ist folgende:
laut reviews wird resolution+ nur zugeschaltet, wenn das eingespielte material kleiner als 720p ist. ab 720p ist es generell deaktiviert.
ich würde vorerst nur meinen pc anschließen, zum zocken und filme und serien schauen.
die meisten serien sind eh 720p, zocken werd ich auf 1080p.
wenn ich jetzt aber von meinem pc eine dvd abspiele, hat diese nur 570p. abgespielt wird mit mplayer.
soweit ich videorendering verstehe, wird, wenn die dvd im vollbildmodus abgespielt wird, auch in vollbild gerendert. das heißt, die auflösung sollte echte 570p haben, auch wenn die desktopauflösung auf 1920x1080 eingestellt ist. wie bei einem spiel, das auch in kleinerer auflösung gerendert werden kann, als die desktopauflösung.
die frage ist, ob der toshiba das mitkriegt, oder ob er trotzdem die 1080p vom desktop "sieht" und resolution+ deaktivert.
sollte das nämlich der fall sein, kann ich getrost den billigeren 42rv kaufen.
und noch eine sache, die mich etwas unruhig macht:
ich habe den 42zv beim mediamarkt begutachtet. alles in allem ein tolles bild mit den richtigen einstellungen. allerdings hatte das schwarz einen leichten grünstich.
ist das durch die richtige einstellung wegzukriegen?
danke an alle im voraus!
mfg
.dcp
[Beitrag von dcp am 01. Mrz 2009, 13:06 bearbeitet]
shattentor
#9 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:15
Ich besitze zwar keinen ZV und kann es daher leider auch nicht ausprobieren, aber meine Vermutung ist, dass der TV die real aungesteuerte Auflösung zugrunde legt, d.h. in deinem Fall 1080p. Denn das strecken auf Vollbild findet ja eigentlich in der Graka des PCs bzw. in der Software statt, und nicht durch Overscan im TV.
Ist allerdings nur eine Vermutung, viell. findet sich ja noch ein ZV Besitzer der dir da weiterhelfen kann.
Von dem Grünstich habe ich noch nichts gehört, aber prinzipiell kann man grade im RV/ZV mit den sehr umfangreichen Farbeinstellungen fast alles korrigieren/anpassen.
dcp
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:56
hast du deinen 37rv auch am pc angeschlossen?
kann man vllt. am fernseher sehen, welches signal eingespeist wird? sowas wie "aktuelle auflösung" oder so?
wenn ja, wärst du so nett, mal zu gucken ob sich was ändert, wenn du eine dvd oder ein avi im vollbildmodus abspielst?
danke,
dcp
[Beitrag von dcp am 01. Mrz 2009, 14:56 bearbeitet]
shattentor
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:50
Ja, habe den 37RV selbstverständlich auch am PC angeschlossen. Am Fernseher wird allerdings nicht angezeigt, welche Auflösung er grade erhält. Man wählt einen der 3 HDMI Eingänge aus und dann kommt das Bild, aber keine Meldung wie "1080p" oder so. Ich glaube aber, dass sich da nichts für den TV ändert beim abspielen einer DVD über den PC, da er ja nicht erkennt wie scharf/unscharf das Bild grade ist, er richtet sich einfach nach der angesteuerten Auflösung und Herzzahl, also z.b. 1080/24p.
Zumindest nach meiner Logik müsste es so sein.
dcp
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:10
habs mit meinem tft ausprobiert, der über dvi angesteuert wird.
der kann mir im osd die momentane auflösung und frequenz anzeigen.
wie du schon vermutet hast, hat die auflösung des videomaterials keine auswirkrung auf die monitoreinspeisung.
damit kann ich nochmal 100€ sparen und den rv kaufen. danke soweit.
eins noch:
teiweise liest man über den lauten lüfter der serie, andere schreiben, er ist nur bei absoluter stille in nähe des fernsehers zu hören.
war das ein mittlerweile behobener fehler, oder liegt das an der serienstreuung. wenns nur einige fernseher haben, würde ich nämlich, wenns mich stört, versuchen ihn bei amazon getauscht zu bekommen, die sind in der regel ja recht kulant.
shattentor
#13 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:10
Also den Lüfter gibts in der RV/ZV Serie soweit ich weiß nur ab 42'' Diagonale, ich z.b. habe keinen. Aber nach dem was ich im großen RV/ZV Thread bis jetzt gelesen habe, ist das auch beim 42er kein großes Problem, ist wohl nur bei absoluter Stille zu hören und wenn man sehr nah dran ist. Habe ich allerdings nie selbst beurteilen können.
Ich denke, die 100 Euro sind definitiv gut gespart...finde die Funktionen vom RV gegenüber dem XV (100Hz, 5:5 Pulldown) viel wichtiger als das Resolution+ vom ZV gegenüber dem RV.
RV/ZV 555 Erfahrungen?
SAVVYER am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  912 Beiträge
ZV-Serie
mibl am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
Große Cloudingumfrage bei der ZV und RV serie
MasterOfDesaster_ am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  19 Beiträge
RV, XV oder ZV - welche Serie passt zu mir?
Tobias1975 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
AV, XV, ZV, RV, SV, LV Bedeutungen & Unterschiede
alek-say am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Erste Infos zur neuen ZV-Serie
Flixe am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
ZV 555 !
Tekkzt am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Toshiba ZF oder ZV ?
xperiance am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  12 Beiträge
Unterschied zwischen RV555DG und RV555D
Mobbitz am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  4 Beiträge
Toshiba RV-Serie - oder genauer: Toshiba 32RV685D?
xlupex am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.674
