HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba AV50 42" Ton rauschen und und und. | |
Toshiba AV50 42" Ton rauschen und und und.+A -A |
csmmainz
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 22:32 | |
Hallo, habe seit 3 wochen einen 42" Toshiba aus der AV50 Serie. Sobald ich ein Scartkabel an Scart o. 2 Anschliesse rauscht der Fernseher trotz blauen Bild. Auch wenn der Receiver DVBT am anderen Ende hängt rauscht es. Der Stecker (Scart) von XBOX 360 rauscht nicht und der vom Nintendo auch nicht. Habe 3 verschiedene Scart stecker ausprobiert und bei allen rauscht es... Woran kann das liegen ??? Genauso automatische installation kommt immer wieder ?? Bitte um Hilfe !!! |
Snuerzer
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 06:30 | |
Bei der automatischen Installation kann ich Dir sofort helfen: Du musst einmal den Sendersuchlauf starten, wenn das Automenü kommt, dann kannst Du nach ein paar Sekunden abbrechen (ca. 5-10), oder Du gehst einmal ins Menü und speicherst irgendeinen Kanal manuell ab! Dann ist das schonmal behoben! Zu Deinem anderen Problem: Das ein TV rauscht, nur wenn ein Kabel angeschlossen wird, ohne das ein Gerät dran hängt ist mir noch nicht unter gekommen. Hab ich Dich richtig verstanden, das die XBox an Scart2 nicht rauscht, sondern nur ein leeres Scartkabel, bzw mit DVBT-Receiver dran!!?? |
csmmainz
#3 erstellt: 05. Apr 2009, 10:21 | |
Genau ein einzelnes Scartkabel rauscht vom DVBT ohne Gerät hinten dran. Auch mit Gerät rauscht es dann..... |
Snuerzer
#4 erstellt: 06. Apr 2009, 12:50 | |
Da kann ich mir leider so auf die schnelle keinen Reim draus machen! Sorry Das andere Problem konntest beheben!!?? |
Toshiba Regza AV50 ausschalten Toschibo am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 4 Beiträge |
Tosihba AV50 LCD 42- Anschluss über Anlage möglich? Ferrariheidi am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba Regza AV50 geht immer aus! foxy77 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Toshiba 42Z3030: Soundprobleme/ Rauschen bartron2007 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 16 Beiträge |
Tonverzerrung beim Toshiba 42 xv635 h.koehl am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 5 Beiträge |
Toshiba 42 Z3030DG Einstellungen Kappe85 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 xv505 DG Gunnar1981 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 RV 633D pad77 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 11 Beiträge |
Erfahrungen Toshiba 42 X3030D kalle72 am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba 42 XV505DG megachecker am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Toshiba
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSgtKruemel
- Gesamtzahl an Themen1.557.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.173
