HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 42 RV 633D | |
Toshiba 42 RV 633D+A -A |
pad77
22:29
erstellt: 03. Aug 2009, |
Hallo leute, zuerst einmal 'Hi'. Hab zwar schon viel mitgelesen, bisher aber nicht angemeldet da ich mir nie besonders sicher in bezug auf HD Geräte war, ob es sich lohnt sich eines zuzulegen. War allerdings heute in einem Elektromarkt meines Vertrauens und da hatten Sie einen Toshiba 42RV633D im Angebot für 500 Euronen. Zuerst mal die Frage, gibt es dieses Modell überhaupt oder war es nur ein Fehler in der Ausschreibung (war auf der Homepage von Toshiba und habe nur das Modell 42 RV 635D gefunden). Wer hat Erfahrungen mit diesem Gerät, ist es zu empfehlen oder eher finger weg davon? Möchte es Hauptsächlich für Gaming und Blueray benutzen. Das Kabelprogramm ist relativ egal ![]() Da ich momentan auch nichts gegen die Auflösung meines jetzigen Fernsehers (Röhre) habe. Hoffe auf schnelle Antworten das ich eventuell noch morgen zuschlagen kann ![]() Gruß und Danke im Vorraus Pad77 |
pacman888
23:58
Aus einem anderen Forum habe ich diese Antwort auf deine Frage gefunden. --- lt. Toshiba handelt es sich um ein Sondermodell für den Fachhandel. Ich habe beide Datenblätter hier. Dem 633D fehlen. Meta Brain Resolution+ kein beleuchtetes Toshiba Logo Das Kontrastverhältnis beträgt 30000:1 (50000:1) beim RV635D --- Also ich persönlich würde dir davon abraten und auf ein "gängiges" Modell setzen, denn nicht umsonst wurde dieser LCD nicht großartig geworben. Gruß Gruß |
sothoku
09:06
erstellt: 04. Aug 2009, |
edlw
19:20
erstellt: 25. Aug 2009, |
Hi, hab' ihn hier stehen, Resolution+ ist drin. Im Datenblatt steht übrigens auch was von Meta Brain Bildprozessor, also auch drin. Selbst die Bedienungsanleitung ist wohl die gleiche... Für den Kurs finde ich ihn ein feines Gerät. Gruß, edlw |
quartz01
19:56
Dasmenü haben die dann wohl auch nicht neugestrickt. ABER: Ändert sich denn auch was am Bild, wenn du an den Resolution+-Einstellungen drehst? |
JürgenW
13:30
erstellt: 02. Sep 2009, |
Hallo, ich wollte mir auch erst einen XV 633 zulegen. Nachdem mir aber auch noch der nicht drehbare Fuß aufgefallen ist, habe ich mich doch für den XV635 entschieden. |
semba
14:34
erstellt: 16. Sep 2009, |
hallo pad77, wo gibts denn den Toshiba 42RV633D im Angebot für 500 Euronen? wollte mir den nämlich auch zulegen, aber hab ihn nur für ca. 650 gesehn. ist der in dem elektromarkt deines vertrauens noch im angebot? gruß, semba |
TrunxX
11:41
erstellt: 18. Sep 2009, |
Hab mir die 37" Version vom 633D geholt, der hat alles was die anderen auch haben 50.000:1 Kontrast , Resolution+ ect. Mag sein das er irgendwelche Unterschiede zum 635D hat, dann aber wohl nur so Dinge wie den "nicht drehbaren" Standfuß was mir völlig Latte ist da meine TV-Konsole Rollen hat ![]() Technisch hat er die selbe Ausstattung, es fehlt lediglich ein HDMI Slot ( 3 statt 4) und der SD-Slot, USB sollte aber auch reichen finde ich. ![]() Hab 568 EUR bei Saturn hingeblättert (das mit den 500EUR für den 42" halte ich für ein Gerücht, gemeint ist wohl eher der 32" ) und bin fast begeistert, bis auf den ganz bescheidenen Ton, da aber ein opt. Dig Ausgang vorhanden ist der immr aktiv geschaltet ist auch nicht so tragisch, ran an den AV-Receiver und gut. Und wer jetzt meint der Ton ist bei LCD bzw. Plasma immer ein Problem sollte sich mal den AMOI LC37AF1E von mir anhören, fast perfekter Surround mit satten Sound, wie die Chinesen das hinbekommen haben ist erstaunlich. Leider sind die trotz klasser Geräte in die Insolvenz gerutscht, schade eigentlich [Beitrag von TrunxX am 18. Sep 2009, 12:53 bearbeitet] |
nieand
15:32
erstellt: 23. Sep 2009, |
hallo. mir sind die unterschiede zwischen xv635d und xv633d leider noch nicht vollständig klar. gemäß amazon haben die beiden modelle jeweils folgende vorteile: xv 633d: - geringerer stromverbrauch - preisvorteil von €70 xv 635d: - Resolution+ - höheres kontrastverhältnis - höhere musikleistung - beleuchtetes logo - mehr AV-Kanäle - mehr HDMI-schnittstellen - Quick HDMI - drehbarer standfuss gerade Resolution+ und Quick HDMI wären für mich schon wichtig. könnte deshalb jemand diese angaben von amazon verifzieren? gerade ob Resolution+ beim 633 vorliegt (oder nur als menüpunkt existiert...) vielen dank vorab, nieand |
frafi93228
15:44
erstellt: 29. Sep 2009, |
meine Anfrage an Toshiba: Die Beschreibung des Modells 42XV633D bei A m a z o n: ![]() - Resolution+ - InstaPort - niedrigerer Stromverbrauch unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von dem, was in dem Toshiba-Datenblatt Stand: 04.09.2009 steht: ![]() - kein Resolution+ - kein InstaPort - höherer Stromverbrauch Auf dem mir ausgelieferten Gerät 42XV633D war ein Aufkleber mit einer Auflistung der eingebauten >technischen Finessen<, ...meta brain, Resolution+, Kontrast 50.000:1... identisch dem 42XV635D. So keck kann ein Hersteller doch wohl nicht sein, dass man nicht davon ausgehen kann: >Was draufsteht, ist auch drin<. Was stimmt jetzt! Antwort vom Do 17.09.2009 12:56: …Entgegen den uns ursprünglich zur Verfügung stehenden Informationen ist der 42XV633D doch mit dem neuen Meta Brain Prozessor sowie der Resolution+ Technologie zur Bildverbesserung ausgestattet. Zudem ist auch das Kontrastverhältnis mit 50.000:1 mit dem Kontrastverhältnis des 42XV635D identisch. Somit unterscheiden sich die beiden Geräte nur dadurch, dass der 42XV633D einen HDMI-Anschluss weniger hat und die Gesamtmusikleistung geringer ist als die des 42XV635D. Und noch eine schriftliche Herstellerbestätigung von Mo 28.09.2009 20:35 auf eine ähnliche Frage: ...vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an die TOSHIBA Hotline wenden. In der Tat handelt es sich bei dem 42XV633D um ein "Aktionsmodell", eine technisch reduzierte Variante des 42XV635D. So hat der 42XV633D 3 statt 4 HDMI-Eingänge und 2 x 20 Watt Gesamtmusikleistung (2 x 25 Watt beim 42XV635D). >>>>>Die restlichen technischen Spezifikationen sind identisch!!! <<<<< Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von Toshiba entschieden haben, und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Mit freundlichem Gruß Laurenz Lyck TOSHIBA HOTLINE TEAM TOSHIBA Europe GmbH Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Deutschland Hotline: 0431 - 24 89 45 50 (Ortstarif, abweichender Mobilfunktarif möglich, täglich 8 - 23 Uhr) E-Mail: service.ue@toshiba-teg.com Internet: ![]() Geschäftsführer: Noriaki Hashimoto Reg: HRB 3479 AG Neuss Nach einem Vergleich der Beschreibungen bei A m a z o n , der Datenblätter von beiden Geräten ![]() ![]() (Fehler im Datenblatt: Da steht beim 42XV633D kein Resolution+ dabei!) und unter Berücksichtigung der >Toshiba-Antworten< bleiben diese Unterschiede: XV633D: - Preisvorteil - geringere Musikleistung (evtl. geringere Leistung durch andere Lautsprecher?) - kein beleuchtetes Logo (Im Menü gibt’s diese Auswahl nicht) -3 HDMI-Schnittstellen - Standfuß nicht drehbar - Gehäuse: anderer Silberstreifen unter dem Logo Und weil Kontrolle besser ist als Vertrauen, von mir selber getestet: - Resolution+ ja, tut was, Einstellungsänderungen an der Bildqualität erkennbar. - Instaport ja, Umschaltzeit unter 2 Sekunden. - Stromverbauch im Autoview-Modus 87 Watt gestern abend beim ZDF-Film. - Stromverbrauch max: 144 Watt (steht auch hinten auf dem Gerät) Also, können die Rezensionen des 42XV635D auch als Entscheidungshilfe für den 42XV633D dienen. Klar, ich hätte Ihn sowieso behalten bei dem konkurrenzlosen Preis. Dann hab' ich auf >einsfestivalHD< noch eine vom WDR für die ARD produzierte HD-Demo gesehen, über Sat-Receiver SL100HD und HDMI eingespeist: da kann man nix falsch machen, kaufen (solange der Vorrat reicht)! Und bitte nicht die Modellreihen RV bzw. XV verwechseln! Hier noch was zu Resolution+: ![]() alles klaro? |
Dagoheart
22:00
erstellt: 28. Apr 2010, |
Hi, ich habe mir auch den RV 633D zugelegt. Ich hab das Problem, dass ich über DVI - HDMI Kabel am PC nur 1920x1080 mit 24 Hz statt 50/60hz stellen kann, sonst bleibt er dunkel. Dadurch ist das Bild total träge und voller Bildfehler. Weiter unten bei 1280er Auflösung bringt er die 60 hz. Schafft er bei der hohen Auflösung nicht mehr hz? (Ist ein sehr hochwertiges kabel, das vorne weg ;-) ) |
Toshiba 42 RV 635 D CrissCross78 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Netzteil Toshiba 42 RV 555D Perju am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Clouding beim Toshiba 42 RV 555 brown am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 27 Beiträge |
Toshiba 42 RV 635: Optimale Bildeinstellung? My_name_is_Nobody am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 15 Beiträge |
Toshiba Rv 685 D 42 Zoll - fragen Gragjar am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 15 Beiträge |
Toshiba 42 SL738G Testbericht, Yamaha RV 467 Chico84 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba 42 RV 555D an Soundbar anschließen Telefonbomber am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 2 Beiträge |
Toshiba 32RV 633D lässt sich nicht einschalten Broschinski am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 2 Beiträge |
RV 42"555d bei Mediamarkt Stand-by am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 3 Beiträge |
Betrienszeiten auslesen 42 RV 636 plindenheim am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.128
