HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » HILFE Welchen Toshiba? ZV555D? RV555DG? XV635D? | |
HILFE Welchen Toshiba? ZV555D? RV555DG? XV635D?+A -A |
haag-jr
21:26
erstellt: 27. Mai 2009, |||
Hallo zusammen,... hab mich nach langem hin und her überlegen für einen Toshiba LCD entschieden! Ich habe aber keine Ahnung, welchen ich nehmen soll und hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt ![]() ![]() ![]() ![]() Tendiere im Moment zu dem 46" RV555DG (das "G" steht bei amazon noch dahinter; ist bei Toshiba auf der Homepage nicht zu finden???)... Vom Preis her sollte es unter 1000euro bleiben. Jetzt ist nur die Frage, lieber 46" oder lieber Resolution+??? Gibt es generell irgendwo eine "Rangfolge", ob ZV besser ist als RV, XV etc... blick da wirklich langsam nicht mehr durch... Vielen Dank schonmal!!!! ![]() ![]() ![]() |
joker0222
23:48
Hallo, meine Vermutung ist, dass die Rangfolhe alphabetisch aufsteigend ist, wobei das "V" keine Rolle spielt. Also erst kommt RV, dann XV und ZV ist dann quasi das Topmodell. Die Zahlen spielen wahrscheinlich auch noch irgendeine Rolle, aber welche weiss ich nicht. Vermute aber, je höher die Zahl, desto neuer das Modell. Ich habe zur Zeit (allerdings nicht mehr lange) den 42ZV555D, den es neulich ein paar Tage lang für 799 bei amazon gab. Bin damit eigentlich sehr zufrieden gewesen bis 2 Wochen nach Kauf ein senkrechter rosa Streifen auf dem Bild erschien. Bis dahin war das Bild sehr gut. Getestet mit DVD, Bluray, DivX, mkv und XBox über HDMI von meinem HTPC. Nicht ganz so gut war das Bild meiner DBox2 über Scart. Aber da muss ich vielleicht mal bessere Scartkabel kaufen. AnalogTV (über HDMI des HTPC) war auch nicht so toll. Etwas blass und verwaschen. Mit Resolution+ konnte ich keinerlei Änderungen feststellen. Egal in welcher Einstellung. Amazon bot mir erst ein kostenloses ersatzgerät an, aber das klappte dann doch nicht, weil dort nicht mehr lieferbar. Daher habe ich jetzt den neuen 42XV635D bestellt. Auf AreaDVD steht, dass der neue MetaBrain Prozessor nochmal eine besseres Bild liefert. Bin mal gespannt. |
Viper780
00:40
erstellt: 28. Mai 2009, |||
also ja du hast recht RV, XV, ZV obwohl das kommende SV Modell dann die spitze übernehmen soll die Zahlen sind die Modellreihe, also um so höher um so neuer. Ich persönlich würde stark zum 42XV635 tendieren da der Brandneu ist und man viel gutes hört. Aber warum gerade die Fernseher? |
ulligrundig
01:35
Hallo Über hdmi kannst du auch keinen Unterschied feststellen , da das Res+ dann Zwangs aus ist. ![]() |
Bongo_Bong
08:18
Nur mal als Überlegungshilfe. Res+ brauchst du nur wenn du analoge Quellen die nächste Zeit weiter nutzen möchtest. Also SAT-Receiver per SCART, DVD-Player per SCART oder den internen DVB-T Tuner. Denn nur dann bringt Res+ etwas. Aber auch nur ein bischen und nicht wie in der Werbung einen HD ähnlichen Effekt. Ich habe mir nicht allzu viel von Res+ erhofft und wurde aber doch überrascht. Da wir eher viel über SAT Fernsehen schauen bringt es doch ein verbesserten Schärfeeffkt gegenüber der Standard Schärfe Funktion. Aber auch bei Res+ darf man es nicht übertreiben. Meinen DVD-Player betreibe ich aber trotzdem lieber über HDMI (und somit ohne Res+) da er das Bild sehr gut hochrechnet und auch ohne Overscan ausgibt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meinem 42ZV555G, der nur am Anfang (ca. 3Wochen) leichtes clouding hatte und vom Lüfter recht leise ist. Gruß Dirk |
Snuerzer
09:00
Die reihenfolge, wie sie oben mal beschrieben wurde stimmt leider nicht! Es ist nicht RV, XV und ZV!!!!! Der XV hat nicht mit der RV und ZV Reihe zu tun! Der war schon eher auf dem Markt und der RV ist auch besser ausgestattet als der XV! Ich würde mich je nach meinen Quellen entscheiden! Hab ich digital Sat, dann ist es egal und ich würde den RV635 nehmen, da der der Stromsparenste TV ist, aber leider im Punkto Bild ein wenig schlecht abschneidet! Sonst, würde ich den ZV555 kaufen, da ich Resolution+ sehr gut finde! Hat der RV555 ja leider nicht! Der RV555 geht auch leider wie man hier und in anderen Foren lesen kann leider mal häufiger kaputt (kein Bild mehr = Inverter defekt). Also Kaufentscheidung eigentlich tendierend zum ZV555! Das ist das hochwertigste Gerät von allen dreien! Ausser Du wartest auf den ZV635, da kann man dann nochmal neu überlegen! Aber die neue Reihe wird ja auch wo anders produziert! Das i´st jetzt nach Polen gegangen! Alle LCD`s mit dem neuen schwarzen Menü kommen aus Polen! Ich hoff, man konnt ein wenig weiterhelfen! Viel Spaß beim shoppen! |
haag-jr
09:38
Mh, das hängt damit zusammen, dass ich meine bei Toshiba ein gutes Preis/LeistungsVerhältnis zu bekommen... Will einen LCD mit mindestens 42", FullHD, 100Hz... Habe das unter 1000euro nur bei Toshiba gefunden. Hab mir einige Modell auch nochmal in live angeschaut und fand das Bild ganz gut. War allerdings auch digitales Sat signal bei Saturn, wenn ich mich richtig erinnere... Was mich nur wundert bei amazon: der RV555DG 42" ist teurer als der neue (amazon: "neues Model vorhanden:") XV 635D 42" Habe nur analoges Kabel im Moment, und den passenden DVD oder bluerayplayer wolltee ich mir esrt noch kaufen... Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Antworten!!! [Beitrag von haag-jr am 28. Mai 2009, 09:41 bearbeitet] |
sothoku
10:32
In der letztjährigen Reihenfolge war es so: XV555 (50Hz, FullHD) RV555 (100Hz, FullHD) ZV555 (100Hz, FullHD, Resolution+) In diesem Jahr ist die Reihenfolge, wenn man die Serie AV nicht beachtet, so: RV635 (50Hz, FullHD, Resolution+) XV635 (100Hz, FullHD, Resolution+) ZV635 (200Hz, FullHD, Resolution+) und darüber hinaus SV685 (200Hz, FullHD, Resolution+, LED Backlight) Alle neuen Serien haben nun 4 HDMI Anschlüsse. Nur die SV Serie hat einen DLNA Anschluss. |
Viper780
10:53
@haag-jr hast du schon mal an Plasma gedacht? gerade für Pal Bild sind die meist eine spur schöner. aber auch Samsung und LG haben gute Fernseher unter 1000€ (zB 42B650) @sothoku ja stimmt, bin nur von der aktuellen Serie ausgegangen. Im Grunde sehe ich den XV635 als Nachfolger des ZV555 an. Wenn du einen davon willst dann würd ich dir wie oben gesagt zum XV635 raten. Auch wenn der ZV555 dem nicht viel nachsteht (und günstig zu bekommen ist) |
haag-jr
13:17
Naja, hatte bis vor kurzem noch nen Samsung Plasma 50", allerdings nur HDReady... Schaue im FreeTV meistens nur Simpsons ![]() LG hatte ich auch noch in der engeren Auswahl: ![]() Hatte aber über die Toshiba Regaza viel Gutes gehört... Braucht man das Res+ denn noch, wenn ab nächsten Jahr Kabel auch nurnoch digital zu empfangen ist (meinte der SaturnMensch zu mir)? [Beitrag von haag-jr am 28. Mai 2009, 13:19 bearbeitet] |
Viper780
14:09
also in Österreich wird Kabel noch mindestens 3 Jahre analog sein, wahrscheinlich aber noch bis 2015 keine Ahnung wie es bei dir ist. Was aber wichtiger ist, es bleibt trotzdem ein Pal Bild und deshalb würd ich schon sagen das dies nicht schadet. wenn du viel Pal (DVD) schaust würd ich bei einem HD-REady Plasma bleiben |
haag-jr
22:55
Welchen Plasma könntest du denn empfehlen?? Sollte schon gerne FullHD sein... ach, und bringt 100hz bei einem Plasma überhaupt was? Habe gehört, dass das bei einem Plasma nicht soo wichtig wäre. (und gestern hab ich einen gesehen mit 600hz!!??) Also wie gesagt: min 42" Full HD (100hz)? vielen dank ![]() |
Viper780
12:08
erstellt: 29. Mai 2009, |||
100Hz und 600Hz beim Plasma sind 2 total verschiedene Dinge. Das eine ist für den Bildaufbau und das andere um das Großflächenflimmern zu unterdrücken. Wenn du keinen Sattuner brauchst schau dir mal die Panasonic S10 Serie an (42" bekommst ab 800€) Wenn du auf FullHD verzichten kannst (so wie ich) dann den X10 da man ab ca. 1,5m keinen Unterschied mehr sieht und Pal Bild viel besser aussieht. |
zugi04
10:59
erstellt: 11. Sep 2009, |||
spricht was gegen den Panasonic 42" S10E. (bei alternate 669€) schau hauptsächlich TV (über sat-receiver "scart") und ps3 (dvd, blueray und zocken "hdmi") oder soll ich lieber zu einem toshiba 42" XV635d (719€)greifen? thx [Beitrag von zugi04 am 11. Sep 2009, 11:00 bearbeitet] |
bel3a
11:51
Hauptsächlich, dass die von Panasonic (wahrscheinlich als einzige Geräte überhaupt) noch keine automatische Lautstärkekorrektur haben. Für mich ein KO-Kriterium. Dann lieber Toshiba mit Dolby Volume. |
OneProdigy
12:35
Für mich persönlich wäre das eine leichte Entscheidung zugunsten des Toshi's - alleine schon wegen dem enormen Stromverbrauch von fast 300W beim Pana gegebüber 144W beim Toshi (im normalen Betrieb mit Auto-Einstellung soll er sogar mit nur 70W auskommen). [Beitrag von OneProdigy am 11. Sep 2009, 13:15 bearbeitet] |
zugi04
19:30
erstellt: 12. Sep 2009, |||
stromverbrauch ist mir eigentlich egal. zahlt ja der vater.:) oder dann doch den samsung 40" LE-B620? (amazon ca 730 €) |
_-VeryBritish-_
15:56
erstellt: 15. Sep 2009, |||
hallo zusammen. ich habe ein paar wichtige fragen zu dem toshi an alle ps3 nutzer, könnt ihr mir sagen, ob input-lag , bildruckler beim zocken vorkommen??? wichtig ist mir fifa;) soll alles schön dufte laufen wie siehts bei der blu ray wiedergabe aus??? 24 p ruckler vorhanden? ja oder nein? ![]() das analoge bild ist auch ok? wo habt ih euren toshi gekauft? preise im netz sind ja noch relativ hoch. wundert mich. 953(ZV) sind für ein 42er auszugeben. die fragen richten sich an alle 42er und 37er nutzer ![]() [Beitrag von _-VeryBritish-_ am 16. Sep 2009, 16:51 bearbeitet] |
dreesi
23:40
Also, ich besitze seit Ende Juli einen Toshiba 37XV635D und hab eine PS3, als TV-Quelle ist ein analoger Uralt-SAT-Receiver über SCART angeschlossen. TV Im großen und ganzen bin ich sehr begeistert von der Qualität, klar es erreicht nie DVD-Niveau aber dafür das es ein sehr alter Receiver ist holt der TV da ne Menge raus. Es hängt auch viel von den Sendern ab, da schwankt die Qualität manchmal sehr, aber ich würde ihn weiterempfehlen! PS3 Über HDMI angeschlossen, bis jetzt gezockt FIFA09/ProEvo09, Resistance2, Killzone2, PixelJunk Monsters, Batman Dark Knight BluRay ... ich kann kein Ruckeln feststellen, sowohl bei Kameraschwenks oder bei schnellen Spielen. Kann in keinster Weise meckern. Inputlag hab ich nicht bemerkt oder ich bin da nicht so anfällig. Die Bildeinstellungen hab ich von areadvd.de übernommen vom Test des 42XV635D. Clouding habe ich keines bemerkt. Preislich lag meinern och bei 740€ bei amazon.de, woander sgabs den zwar billiger aber die wollten alle Gebühren für Vorkasse und im Endeffekt wär ich circa wieder beim amazon.de preis gelandet! [Beitrag von dreesi am 16. Sep 2009, 00:05 bearbeitet] |
quartz01
19:56
erstellt: 16. Sep 2009, |||
Wann hat AreaDVD den XV getestet? Ich finde dort nur einen Test des RV635 (also der 50Hz-Version). |
dreesi
09:02
erstellt: 28. Sep 2009, |||
Sry, mein Fehler, hab mich vertan. Meine Einstellungen hab ich hier aus irgendeinem thread wo ein User seine gepostet hat. Keine Ahnung wie ich auf Areadvd kam... |
_-VeryBritish-_
22:07
erstellt: 29. Sep 2009, |||
richtig gucken junger freund ![]() |
Tarles
19:42
erstellt: 23. Okt 2009, |||
ist der RV635D denn so schlecht was die bildqualität angeht ??:? der hat doch auch Resolution+! bisher hab ich fast nur positives über den fernseher gehört außer halt die 24p ruckler die bei kameraschwenks etwas bemerkbar sind doch das stört mich nicht so sehr... ich war jetzt kurz davor mir den zu kaufen und jetzt les ich wieder das ![]() ![]() [Beitrag von Tarles am 23. Okt 2009, 22:01 bearbeitet] |
Toshiba 37 RV555DG hannes024 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba XV635D, Sendersuchlauf rene1707 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Toshiba XV635D Auflösung moinhd am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
Neukauf Toshiba XV635D + DigitalHD Fernsehen? Cabaar am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 4 Beiträge |
Toshiba xv635d - Bild verstellt sich HaraldM am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen RV555DG und RV555D Mobbitz am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
WLM-10u2 an XV635d KarlDerKaefer am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 7 Beiträge |
Unterschiede XV635D und ZV635D woiffi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba XV635D Fernbedienung will nicht mehr. estoniaclan am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
Toshiba xv635d - - - Tonwiedergabe über 5.1-system _joker am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.953
